  3. Altro sui camper
Truma 3002
1 20 7
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 21/11/2006 alle: 11:37:11
Chiedo a voi più esperti se con clima non rigido (10/12 gradi di giorno e 5/10 gradi di notte e comunque sempre sopra lo zero) posso accendere la stufa senza accendere la ventilazione (con risparmio di batteria). Penso ad eventuali problemi di surriscaldamento. Faccio presente che sul vecchio camper ho sempre fatto a meno della ventilazione, però era un'altra stufa anche se con lo stesso principio di funzionamento. Il mio camper è un Mc Louis 430. Grazie a tutti. Massimo.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 21/11/2006 alle: 11:45:04
In circa vent'anni di uso della stufa che hai tu, non ho mai avuto inconvenienti di surriscaldamento. Nelle roulotte la ventilazione non c'era e funzionava benissimo lo stesso; stessa cosa nel mio CI 588, dove l'aria canalizzata l'ho installata io; la stufa ha sempre funzionato alla perfezione.
sadava
sadava
10/11/2006 403
Inserito il 21/11/2006 alle: 12:02:35
So che adesso mi prendero' non so quanti improperi da un po' tutti[V],ma anche se ho la canalizzazione io la notte non la tengo mai accesa e con la stufa a 3 sono riusciat oad avere 21,5° a - 14 sull'esterno (conta che il mio camperino e' un granduca del '96 e la coibentazione di serie non e' proprio il massimo,,,,)
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 21/11/2006 alle: 12:06:53
La ventilazione della truma classica consuma proprio poco. Tenerla accesa non ti scarica significativamente la batteria ciao
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 21/11/2006 alle: 13:38:36
quote:Originally posted by celestinouno
Chiedo a voi più esperti se con clima non rigido (10/12 gradi di giorno e 5/10 gradi di notte e comunque sempre sopra lo zero) posso accendere la stufa senza accendere la ventilazione (con risparmio di batteria). Penso ad eventuali problemi di surriscaldamento. Faccio presente che sul vecchio camper ho sempre fatto a meno della ventilazione, però era un'altra stufa anche se con lo stesso principio di funzionamento. Il mio camper è un Mc Louis 430. Grazie a tutti. Massimo. >
> confermo quanto già detto e aggiungo che la ventilazione serve maggiormente in situazioni di temperature estremamente rigide così da distribuire il calore e non far gelare le tubature... nel tuo caso nessun problema...[;)]
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 21/11/2006 alle: 13:55:24
quote:Originally posted by sadava
So che adesso mi prendero' non so quanti improperi da un po' tutti[V],ma anche se ho la canalizzazione io la notte non la tengo mai accesa e con la stufa a 3 sono riusciat oad avere 21,5° a - 14 sull'esterno (conta che il mio camperino e' un granduca del '96 e la coibentazione di serie non e' proprio il massimo,,,,) >
> Ecco io sono il primo!!!! (scherzi a parte)..io con il McLouis 431 , se non faccio girare la ventilazione non riesco ad ottenere il tuo risultato.Lo ottengo solo con venotla in funzione.... Ciao Fox
Paolomc
Paolomc
Inserito il 21/11/2006 alle: 14:43:41
Ho un Ar2, non uguale ma con disposizone e posizione stufa molto simile. Il problema è che il calore non si distribuirà in modo uniforme, ma avrai zone più calde e zone più fredde. Quindi a ventilazione spenta la stufa va bene solo se occorre tenere acceso per poco tempo.
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 21/11/2006 alle: 17:40:18
quote:Originally posted by Paolomc
Ho un Ar2, non uguale ma con disposizone e posizione stufa molto simile. Il problema è che il calore non si distribuirà in modo uniforme, ma avrai zone più calde e zone più fredde. Quindi a ventilazione spenta la stufa va bene solo se occorre tenere acceso per poco tempo. >
> C.V:D.!!!! Infatti mi sembrava strano!!!!
Will need in direction of Recognize: Bruins at Ran
Refreshing YORK ?The Boston Bruins braved the storm for a 7 p.m. matchup in opposition to ...
JakubFowler
21 minuti fa
Mike Sullivan Faces Important Decisions as New Yor
Enter a Demanding November Schedule New York Rangers head coach Mike Sullivan faces an imp...
JakubFowler
35 minuti fa
Web site: Murphy delicate within superior-worry de
EDMONTON, AB This Connor's organized in direction of take in direction of perform inside o...
JakubFowler
45 minuti fa
Gruppi
8 Choice Avalanche Avid gamers Rating inside of 9-
Match One particular WinCale Makar scored 2 times and was a single of the Avalanche's 8 re...
JakubFowler
Oggi alle 09:53
PREVIEW: Chicago Heads South for Showdown within j
Period: 7:00 p.: CHSNRADIO: WGN-720-AM | Blackhawks AppMore written content upon how towar...
JakubFowler
Oggi alle 09:43
lucaal
Oggi alle 09:23
Upgrades in opposition to starter camp Sept. 15
BROSSARD Canadiens potential customers skated jointly for a person supreme period at the C...
JakubFowler
Oggi alle 09:18
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
