  3. Altro sui camper
Volmetro - amperometro sul camper
2 20 39
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 10/11/2019 alle: 18:35:02
Bello lo strumento vi posso chiedere dove lo avete preso? ma si vede bene ,o ha delle cifre piccole perché non sembra molto grande.
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 10/11/2019 alle: 18:43:18
In risposta al messaggio di simons del 10/11/2019 alle 18:35:02
Bello lo strumento vi posso chiedere dove lo avete preso? ma si vede bene ,o ha delle cifre piccole perché non sembra molto grande. grazie
Amazone amperometro volmetro
ALEX68
Inserito il 11/11/2019 alle: 11:58:59
https://www.amazon.it/Misurator...
simons
simons
17/01/2009 1199
Inserito il 12/11/2019 alle: 21:14:38
Grazie adesso guardo il sito.
azur54
azur54
Inserito il 14/11/2019 alle: 12:17:19
anche questo
:Nasa BM1 - Monitor per il controllo della carica di batterie, 12 V DC, colore: grigio scuro
legge A positivi e negativi
:“Come si definisce un comunista? Beh, è qualcuno che legge Marx e Lenin. Come si definisce un anticomunista? È qualcuno che capisce Marx e Lenin.” Ronald Reagan
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 16/11/2019 alle: 02:18:07
In risposta al messaggio di Grinza del 22/10/2019 alle 07:23:06
Ecco il mio
ciao, nella foto dove va il cavo diretto alla batteria,quello sotto
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 16/11/2019 alle: 08:32:45
Buongiorno! molto bello il trabiccolo, ma mi sa che non misura gli A di carica nel caso ad esempio di pannello solare (o carica dall'alternatore).... Qualcuno ha trovato qualcosa di simile?
Antonello
Antonello
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 16/11/2019 alle: 12:39:44
Ecco il mio
ripeto la domanda,
rispetto agli schemi postati c'è questo grosso cavo (16,25 mmq?) collegato direttamente alla batteria, essendo grosso si presume che circoli una importante corrente ed essendo collegato prima dello shunt questa non viene rilevata. che cavo è? curiosità
Inserito il 16/11/2019 alle: 14:10:18
In risposta al messaggio di camperos del 16/11/2019 alle 12:39:44
ripeto la domanda, rispetto agli schemi postati c'è questo grosso cavo (16,25 mmq?) collegato direttamente alla batteria, essendo grosso si presume che circoli una importante corrente ed essendo collegato prima dello shunt questa non viene rilevata. che cavo è? curiosità
Scusa ho visto adesso
È il cavo che va all’altra batteria.
Messa successivamente e forse avrei dovuto modificare l’impianto (metterlo allo shunt insieme agli altri)
Come ho detto a serve a poco, interessava più avere un amperometro con lo zero centrale o che misurasse correnti negative.
Modificato da Grinza il 16/11/2019 alle 15:05:11
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 16/11/2019 alle: 14:52:18
grazie smiley
Inserito il 16/11/2019 alle: 15:06:21
In risposta al messaggio di camperos del 16/11/2019 alle 14:52:18
Te l’hai fatto con arduino?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 16/11/2019 alle: 15:59:51
si l'avevo fatto con arduino, ma poi sono arrivati prodotti come il multifunzione di questo nel topic.
ho optato con  rivelatore non invasivo, questo:
https://www.amazon.it/DollaTek-...
ha un sacco di roba inutile ed è complicata la taratura iniziale.
volendo posso collegarci un arduino
Inserito il 16/11/2019 alle: 16:43:44
In risposta al messaggio di camperos del 16/11/2019 alle 15:59:51
si l'avevo fatto con arduino, ma poi sono arrivati prodotti come il multifunzione di questo nel topic. ho optato con  rivelatore non invasivo, questo: sr_1_7?mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=hall+camper&qid=1573916156&sr=8-7 ha un sacco di roba inutile ed è complicata la taratura iniziale. volendo posso collegarci un arduino
Mi ricordavo qualcosa, le tensioni le ho ovunque anche nel pannello e quindi mi serve solo un amperometro con misure negative tanto non saprai mai con esattezza quanta energia ha una batteria.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 16/11/2019 alle: 18:57:19
si vero, però questo strumento fa una cosa carina (non so gli altri), imposti gli Ah delle batterie, ad esempio le mie in totale sono 180Ah (lifepo4),
a batterie stracariche imposto lo strumento come max 140Ah (Ah sfruttabili),
in base in base ai volt e agli ampere misurati in uscita fa un calcolo e riduce la quantità di carica e da una sua percentuale.
Se non ricordo male se hai uno strumento professionale in fase iniziale lo puoi tarare,
poi ha molte altre cose che non uso
Inserito il 16/11/2019 alle: 19:20:52
In risposta al messaggio di camperos del 16/11/2019 alle 18:57:19
si vero, però questo strumento fa una cosa carina (non so gli altri), imposti gli Ah delle batterie, ad esempio le mie in totale sono 180Ah (lifepo4), a batterie stracariche imposto lo strumento come max 140Ah (Ah sfruttabili),
in base in base ai volt e agli ampere misurati in uscita fa un calcolo e riduce la quantità di carica e da una sua percentuale. Se non ricordo male se hai uno strumento professionale in fase iniziale lo puoi tarare, poi ha molte altre cose che non uso
Con le lifepo04 hai dovuto inserire un nuovo caricabatterie per le batterie specifiche e, se non ricordo male, anche qualcosa tra BM e BS, poi non so se l’altrrnatore va bene quello originale, insomma una bella spesa.
Praticamente il vecchio caricabatterie l’hai dirottato  sulla BM e quello nuovo sulle BS lifepo04.
Una spesa che anche io dovrò affrontare ma ancora non ho le jdee molto chiarr
Modificato da Grinza il 16/11/2019 alle 19:22:57
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 16/11/2019 alle: 19:35:29
sbagli persona,
lifepo4 senza elettronica
l'alternatore  da 190A (era 140)
parallelatore semplice con portata 200A
caricabatterie originale
il caricabatterie originale non funziona bene, ma il camper alla 220 ci sta solo 18 giorni in campeggio in Grecia,
in pratica interviene solo quando le batterie sono scariche al 50% (o cariche al 50%, mi piace di piu) e le tiene così
azur54
azur54
Inserito il 17/11/2019 alle: 00:53:38
In risposta al messaggio di Grinza del 16/11/2019 alle 14:10:18
Scusa ho visto adesso  È il cavo che va all’altra batteria. Messa successivamente e forse avrei dovuto modificare l’impianto (metterlo allo shunt insieme agli altri) Come ho detto a serve a poco, interessava più avere un amperometro con lo zero centrale o che misurasse correnti negative.
quello che ho postato io legge sia carica che scarica
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 19/11/2019 alle: 18:14:27
In risposta al messaggio di azur54 del 17/11/2019 alle 00:53:38
sarebbe questo?
https://www.amazon.it/NASA-moni...
l'avevo addocchiato ma non costa due lire... confermi che ne vale la pena? e soprattutto assorbimento a vuoto?
Anto
Antonello
alex68
alex68
24/08/2014 37
Inserito il 30/12/2019 alle: 21:46:10
In risposta al messaggio di Grinza del 22/10/2019 alle 07:14:15
Ho montato lo strumento  x i volt e gli Amp
Oggi ho visto che sballa un po' x settare come devo fare oppure lo tolgo se lascio lo shunt e non uso più lo strumento mi sballa qualcosa oppure posso mettere  un Amp analogico con lo shunt già esistente
ALEX68
