  3. Viaggi in Italia
Questo we di fuoco cercavo aiuto info con isoradio
1 20 1
Inserito il 11/12/2017 alle: 08:51:46
 radio rai isoradio quando si viaggia ...se si riceve...è abbastanza utile, sono più utili le radio locali per le strade nel raggio della loro ricezione .
internet è pure utile quindi essendo fuori zona prima di rientrare volevo sapere la situazione strade code rallentamenti ecc,. di strade lontane (da Ferrara sapere della a22 trentino aa) decido di abbinare l ascolto di isoradio in diretta su internet...mi aspettavo un minimo di differita un paio di secondi...minuti...invece eccezionale solo otto ore di differenza ...alle otto di mattina il notiziario segnale orario delle ore 24 ...
ho sbagliato io oppure altri hanno avuto questa esperienza ?
per fortuna risolto ascoltando le radio della mia provincia anch esse in internet
Inserito il 11/12/2017 alle: 10:21:19
In risposta al messaggio di salito del 11/12/2017 alle 08:51:46
 radio rai isoradio quando si viaggia ...se si riceve...è abbastanza utile, sono più utili le radio locali per le strade nel raggio della loro ricezione . internet è pure utile quindi essendo fuori zona prima di rientrare
volevo sapere la situazione strade code rallentamenti ecc,. di strade lontane (da Ferrara sapere della a22 trentino aa) decido di abbinare l ascolto di isoradio in diretta su internet...mi aspettavo un minimo di differita un paio di secondi...minuti...invece eccezionale solo otto ore di differenza ...alle otto di mattina il notiziario segnale orario delle ore 24 ... ho sbagliato io oppure altri hanno avuto questa esperienza ? per fortuna risolto ascoltando le radio della mia provincia anch esse in internet „Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
...forse risolto il mistero...ora diretta è diretta usando il pc
molto probabilmente il problema era dovuto dall uso del telefonino con icone molto piccole --diretta---pod cast----...oppure era veramente un loro disguido
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
