  2. Informarsi
  3. Normative
Targa ripetitrice sul portamoto
17 20 333
Inserito il 04/06/2026 alle: 21:31:47
In risposta al messaggio di sicce del 04/06/2026 alle 18:54:04
ciao Tommaso, ho ordinato un portamoto marea che mi monteranno a breve, Alla luce della nuova normativa, ho capito che oltre a non doverlo trascrivere sul libretto posso spostare la targa del camper oppure montare targa gialla
ripetitrice. per mi comodita' preferirei la targa ripetitrice, cosi' quando lo chiudo o tolgo non debbo fare altro. ho capito bene? dove posso pendere una targa ripetitrice omologata? Grazie! Marco
Si, ora che è chiarito, anch'io nel caso preferirei la targa ripetitrice, piu comoda.
Poi, non sono convinto che si possa rimuovere la targa del veicolo dall alloggiamento ufficiale e omologato, per metterla altrove.
La targa ripetitrice Si puo richiedere in motorizzazione, o anche e piu semplicemente in una agenzia pratiche auto.
Io quelle che ho preso in passato le ho chieste a al mio solito fornitore di rimorchi e di ganci di traino, e che a sua volta le prende in motorizzazione e ne tiene sempre qualcuna.
La targa viene data senza numeri e lettere, quelli adesivi ufficiali si possono acquistare in ufficio postale (almeno era così quando li presi io) oppure si trovano identici e indistinguibili anche su Amazon . Devi solo guardare se il tuo numero di targa ha qualche lettera o numero ripetuta, perchè molte le confezioni comprendono una sola lettera o numero di ogni tipo, e nel caso o due confezioni o cercarne una con lettere e numeri doppi.
La targa invece meglio prenderla sempre ministeriale perchè anche se quelle online di Amazon appaiono identiche, non lo sono esattamente e quindi potrebbe essere contestata la falsificazione di targa.
massimou
massimou
21/11/2016 214
Inserito il 06/06/2026 alle: 14:57:24
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/06/2026 alle 21:31:47
Si, ora che è chiarito, anch'io nel caso preferirei la targa ripetitrice, piu comoda. Poi, non sono convinto che si possa rimuovere la targa del veicolo dall alloggiamento ufficiale e omologato, per metterla altrove. La
targa ripetitrice Si puo richiedere in motorizzazione, o anche e piu semplicemente in una agenzia pratiche auto. Io quelle che ho preso in passato le ho chieste a al mio solito fornitore di rimorchi e di ganci di traino, e che a sua volta le prende in motorizzazione e ne tiene sempre qualcuna. La targa viene data senza numeri e lettere, quelli adesivi ufficiali si possono acquistare in ufficio postale (almeno era così quando li presi io) oppure si trovano identici e indistinguibili anche su Amazon. Devi solo guardare se il tuo numero di targa ha qualche lettera o numero ripetuta, perchè molte le confezioni comprendono una sola lettera o numero di ogni tipo, e nel caso o due confezioni o cercarne una con lettere e numeri doppi. La targa invece meglio prenderla sempre ministeriale perchè anche se quelle online di Amazon appaiono identiche, non lo sono esattamente e quindi potrebbe essere contestata la falsificazione di targa.
Concordo quelle prese online sono visibilmente diverse da quelle della motorizzazione.
Lo so che non fa legge, ma le poche volte che mi hanno fermato con quella oline non mi hanno mai detto nulla.
Ciao Massimo
Inserito il 07/06/2026 alle: 18:04:06
In risposta al messaggio di massimou del 06/06/2026 alle 14:57:24
Concordo quelle prese online sono visibilmente diverse da quelle della motorizzazione. Lo so che non fa legge, ma le poche volte che mi hanno fermato con quella oline non mi hanno mai detto nulla.
O non ci hanno guardato, ma piu facilmente hanno applicato il normale buon senso che dovrebbe sempre esserci, non si lascia passare le cose serie e pericolose, ma su una targa ripetitrice sarebbe proprio "da cattivi" sanzionare per quello.  Al limite se fossi un agente, avvertirei che non è legale e di provvedere che per questa volta si fa passare, anche perchè penso che la maggioranza di chi ha rimorchi neppure si pone il problema se la targa sia vera o una buona copia e casomai pensa che va bene così, in buona fede, ed è giusto avvisare.
Che poi ormai la maggioranza dei rimorchi recenti ha la targa "blu" XA.... e non piu la ripetitrice, che viene però ancora usata sui portamoto e portabici da gancio.
massimou
massimou
21/11/2016 214
Inserito il 07/06/2026 alle: 20:07:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/06/2026 alle 18:04:06
O non ci hanno guardato, ma piu facilmente hanno applicato il normale buon senso che dovrebbe sempre esserci, non si lascia passare le cose serie e pericolose, ma su una targa ripetitrice sarebbe proprio da cattivi sanzionare
per quello.  Al limite se fossi un agente, avvertirei che non è legale e di provvedere che per questa volta si fa passare, anche perchè penso che la maggioranza di chi ha rimorchi neppure si pone il problema se la targa sia vera o una buona copia e casomai pensa che va bene così, in buona fede, ed è giusto avvisare. Che poi ormai la maggioranza dei rimorchi recenti ha la targa blu XA.... e non piu la ripetitrice, che viene però ancora usata sui portamoto e portabici da gancio.
Concordo.
Una volta si girava con le targhe scritte su un pezzo di cartone :-)
Ciao Massimo
Inserito il 07/06/2026 alle: 22:38:39
In risposta al messaggio di massimou del 07/06/2026 alle 20:07:26
Concordo. Una volta si girava con le targhe scritte su un pezzo di cartone :-)
lo fai ancora oggi se vendi il veicolo ad uno che lo esporta a casa sua
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 08/06/2026 alle: 20:16:21
Oggi sono stato all'ACI a chiedere, non sapevano nulla delle nuove regole per portamoto...targe ripetitrice la danno solo per rimorchi...
anche ad andare in motorizzazione rischierei di perdere tempo
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 08/06/2026 alle: 20:48:31
In risposta al messaggio di sicce del 08/06/2026 alle 20:16:21
Oggi sono stato all'ACI a chiedere, non sapevano nulla delle nuove regole per portamoto...targe ripetitrice la danno solo per rimorchi... anche ad andare in motorizzazione rischierei di perdere tempo Marco
Visto che non lo conoscono fagli leggere il decreto MIT del 19.12.2024 pubblicato in G.U. nr. 16 del 21.1.2025. Quello del 2019 non mi risulta mai essere stato pubblicato. Detto questo per avere la targa ripetitrice ti servirà cmq il gancio traino.
Inserito il 08/06/2026 alle: 21:13:52
Visto che la targa ripetitrice ministeriale è vergine (solo la lamiera gialla ma senza numeri che devi mettere tu), un modo è farla richiedere da un amico o conoscente che ha il gancio di traino e che ne puo chiedere quante ne vuole (potrebbe avere decine di rimorchi).   Io le ho sempre avute da chi mi monta i ganci, ma le ha gia in casa li pronte, probabilmente richieste tramite il libretto di qualche altro veicolo a cui ha gia installato il gancio.
Se tu fossi a Bologna te la richiederei io senza problemi, basta una fotocopia del libretto, con il gancio scritto, da dare alla agenzia pratiche auto.
In molti camper c'è la dicitura "puo avere il gancio modello XYZ gia montato dall origine"  se c'è anche su tuo vai in agenzia con la fotocopia del tuo libretto e digli che hai il gancio e ti serve la targa ripetitrice per un rimorchio vecchio (quelli recenti non usano piu la ripetitrice).
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 11/06/2026 alle: 17:53:48
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/06/2026 alle 21:13:52
ne vuole (potrebbe avere decine di rimorchi).   Io le ho sempre avute da chi mi monta i ganci, ma le ha gia in casa li pronte, probabilmente richieste tramite il libretto di qualche altro veicolo a cui ha gia installato il gancio. Se tu fossi a Bologna te la richiederei io senza problemi, basta una fotocopia del libretto, con il gancio scritto, da dare alla agenzia pratiche auto. In molti camper c'è la dicitura puo avere il gancio modello XYZ gia montato dall origine  se c'è anche su tuo vai in agenzia con la fotocopia del tuo libretto e digli che hai il gancio e ti serve la targa ripetitrice per un rimorchio vecchio (quelli recenti non usano piu la ripetitrice).
Grazie mille Tommaso, ma sono di Monza.
faro' cosi: se lo uso saltuariamente mettero' una targa ripetitrice in alluminio che prendo su Amazon. ho letto che per uso occasionale va bene.
se invece mi trovo bene e lo  tengo sempre su mettero' quella del camper, cosi' come previsto dalla normativa (che sara' il caso di stampare perche' mi sa che non la conosce nessuno...).
ho un'altra domanda: non devo mettere il cartello carichi sporgenti se le bici o moto non sporge oltre i fanali e targa posteriore del portamoto, giusto? anche all'estero?
Inserito il 11/06/2026 alle: 19:31:29
In risposta al messaggio di sicce del 11/06/2026 alle 17:53:48
Grazie mille Tommaso, ma sono di Monza.  faro' cosi: se lo uso saltuariamente mettero' una targa ripetitrice in alluminio che prendo su Amazon. ho letto che per uso occasionale va bene. se invece mi trovo bene e lo  tengo
sempre su mettero' quella del camper, cosi' come previsto dalla normativa (che sara' il caso di stampare perche' mi sa che non la conosce nessuno...). ho un'altra domanda: non devo mettere il cartello carichi sporgenti se le bici o moto non sporge oltre i fanali e targa posteriore del portamoto, giusto? anche all'estero? Marco
Al 99,99% anche la targa gialla "provvisoria" non penso ti creerà mai problemi, quindi penso che sia una buona scelta.
Riguardo al cartello dei carichi sporgenti, secondo me non serve ne qui ne all'estero, visto che ci sono i fanali, e vedo che non lo ha nessuno, ma non te lo so dire con completa certezza.
sicce
sicce
26/11/2006 863
Inserito il 11/06/2026 alle: 21:32:05
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 11/06/2026 alle 19:31:29
Al 99,99% anche la targa gialla provvisoria non penso ti creerà mai problemi, quindi penso che sia una buona scelta. Riguardo al cartello dei carichi sporgenti, secondo me non serve ne qui ne all'estero, visto che ci sono i fanali, e vedo che non lo ha nessuno, ma non te lo so dire con completa certezza.
immagino che se per qualche motivo la moto o bici sborssa rispetto alla fine del portamoto invece serve. Giusto?
Inserito il 12/06/2026 alle: 06:30:28
un discorso è essere obbligati di legge oppure
rendersi maggiormente visibili per sicurezza
Vedo molti germanici che mettono due e sono molto più visibili
Cosi come lasciarlo esposto anche senza le bici aumenta l senzazione dell ingombro molto di più della parete bianca posteriore del camper .
Poi ognuno faccia come crede Ricordo solo che le primissime auto Non svevano due fanali anteriori cosi pure sul posteriore dovetgero  adottarli per obbligo di legge E se fate caso ultime auto camper rscono con piu punti luce  e non solo i due anteriori e i due posteriori
Se poi per risparmiare carburante si tengono spenti...
Modificato da salito il 12/06/2026 alle 09:11:31
Inserito il 12/06/2026 alle: 07:18:45
In risposta al messaggio di sicce del 11/06/2026 alle 21:32:05
immagino che se per qualche motivo la moto o bici sborssa rispetto alla fine del portamoto invece serve. Giusto? Marco
Esatto, penso proprio di si.
Oggi alle 08:42
