  2. Informarsi
  3. Normative
Traino rimorchio
1 20 26
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 09/09/2025 alle: 21:15:01
Ho saputo che tramite una nuova normativa è possibile trainare un rimorchio di massa complessiva superiore alla massa omologata alla motrice, rimanendo nella massa rimorchiabile dalla motrice. In parole povere con un mezzo che ha 1300 kg di rimorchiabile posso trainare un rimorchio da 2000 kg di massa complessiva purché rimango nelle 1300 kg di massa effettiva del rimorchio. È vero o no?
Inserito il 09/09/2025 alle: 21:40:21
In risposta al messaggio di Motore 71 del 09/09/2025 alle 21:15:01
A me sembra una bufala
Intanto, per non superare il peso, dovresti avere sempre a disposizione una bilancia
Poi, chi mi assicura che non fai come il camper e viaggi oltre il limite trainabile?
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 09/09/2025 alle: 21:51:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/09/2025 alle 21:40:21
A me sembra una bufala Intanto, per non superare il peso, dovresti avere sempre a disposizione una bilancia Poi, chi mi assicura che non fai come il camper e viaggi oltre il limite trainabile?
Io intendevo ho un rimorchio da 15 quintali per trasportare una Panda con il camper arrivo in campeggio parcheggio il camper e sposto il rimorchio vuoto con la Panda. Mi dicono che sia possibile ho visto una nota ministeriale data ad un mio amico dal concessionario che gli ha venduto il rimorchio. Ha un rimorchio da 2500 kg e la sua vettura con cui lo traina a 1400 kg di massa rimorchiabile.
Inserito il 09/09/2025 alle: 21:57:21
In risposta al messaggio di Motore 71 del 09/09/2025 alle 21:51:41
Questo è diverso da quello che hai scritto prima
non sono aggiornato su questa norma.
Hai qualche riferimento?
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 09/09/2025 alle: 22:05:53
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 09/09/2025 alle 21:57:21
Questo è diverso da quello che hai scritto prima non sono aggiornato su questa norma. Hai qualche riferimento?
https://www.mossogroup.it/le-no...
questo post lo dice in maniera chiara. Non ho però normative ufficiali. Ma la lettera di chiarimento della motorizzazione civile l'ho letta con i miei occhi me l'ha fatta leggere il mio amico. Non ne ho una copia.il link l'ho trovato in rete
Modificato da Motore 71 il 09/09/2025 alle 22:07:46
Inserito il 09/09/2025 alle: 22:37:58
In risposta al messaggio di Motore 71 del 09/09/2025 alle 22:05:53
Non so che dirti
A me non risulta, ma potrebbe essermi sfuggita questa nuova disposizione
TheDevil
TheDevil
Inserito il 09/09/2025 alle: 23:59:59
Di seguito riporto soltanto due tra le tante "perle" presenti sul sito indicato, che lo rendono fonte inattendibile per la divulgazione della normativa vigente in materia di rimorchi:
Inserito il 10/09/2025 alle: 00:18:11
Anch'io ho imparato da poco questa norma, anche se non sembra recente:
un particolare solo per leggere meglio:
Cio però vale solo per la rimorchiabilità, non per la patente per la quale va considerata sempre la massa massima del rimorchio.
Per esempio auto che puo trainare 1500kg,  aggancio un rimorchio da 2000kg ma caricato entro i 1500kg , posso trainarlo.
Ma nel caso in questione se la somma della massa dell auto e della massa massima del rimorchio (2000kg) supera i 3500kg, mi serve la patente BE.
Per non sbagliare, ho da poco fatto la BE che non si sa mai.
Modificato da IZ4DJI il 10/09/2025 alle 00:19:18
Inserito il 10/09/2025 alle: 00:23:59
Stavo pensando proprio a un caso simile che potrebbe essere utile.
Per esempio porto il camper in officina, con rimorchio con sopra l auto (il mio camper traina 2800kg) e poi torno a casa con l auto che traina il rimorchio vuoto.
Sembra una complicazione?
Molto piu complicato chiedere a mia moglie di accompagnarmi, che è piu facile avere udienza dal Papa! surprise
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1165
Inserito il 10/09/2025 alle: 04:48:34
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/09/2025 alle 00:18:11
Anch'io ho imparato da poco questa norma, anche se non sembra recente: un particolare solo per leggere meglio: Cio però vale solo per la rimorchiabilità, non per la patente per la quale va considerata sempre la massa
massima del rimorchio. Per esempio auto che puo trainare 1500kg,  aggancio un rimorchio da 2000kg ma caricato entro i 1500kg , posso trainarlo. Ma nel caso in questione se la somma della massa dell auto e della massa massima del rimorchio (2000kg) supera i 3500kg, mi serve la patente BE. Per non sbagliare, ho da poco fatto la BE che non si sa mai.
Tommaso sempre preciso e attento alle normative. Io non la conoscevo e ne sono rimasto stupito anche mi ricordavo di rimorchi declassati per essere trainati da macchine che non avevano la rimorchiabilità necessaria.
Inserito il 10/09/2025 alle: 08:39:20
In risposta al messaggio di Motore 71 del 10/09/2025 alle 04:48:34
Nel caso, meglio comunque portarsi la circolare con se in caso di controlli, che non vorrei che non siamo gli unici a non saperlo winkangel
Grigno
Grigno
24/08/2017 462
Inserito il 11/09/2025 alle: 14:48:11
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/09/2025 alle 00:23:59
Stavo pensando proprio a un caso simile che potrebbe essere utile. Per esempio porto il camper in officina, con rimorchio con sopra l auto (il mio camper traina 2800kg) e poi torno a casa con l auto che traina il rimorchio vuoto. Sembra una complicazione? Molto piu complicato chiedere a mia moglie di accompagnarmi, che è piu facile avere udienza dal Papa!
Tommaso... ma mi hai fregato la moglie...?
oppure è che le abbiamo prese con gli stessi optional?
laughlaughlaughlaughlaughlaugh
Grigno...al suo primo Camper
Inserito il 11/09/2025 alle: 18:34:09
In risposta al messaggio di Grigno del 11/09/2025 alle 14:48:11
Tommaso... ma mi hai fregato la moglie...? oppure è che le abbiamo prese con gli stessi optional?
E da un indagine tra amici, non siamo i soli! laugh
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 17/09/2025 alle: 14:08:19
Confermo, recentemente mi hanno fermato con la Jimny e rimorchio da 750Kg con sopra 15 sacchi di cemento da 25 kg, ho fatto vedere la circolare che mi aveva gentilmente fornito il MITICO Tommaso, risultato... puo' andare grazie
Costantino
costantino64
costantino64
17/09/2012 1513
Inserito il 17/09/2025 alle: 14:08:49
In risposta al messaggio di costantino64 del 17/09/2025 alle 14:08:19
dimenticavo, rimorchio non frenato
Costantino
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 17/09/2025 alle: 16:32:36
sembra che sia possibile fare ciò che prima si poteva fare con i TATS e dopo, invece, non si poteva più fare.
DAVIDE
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 17/09/2025 alle: 17:00:11
solo se il rimorchio è omologato T.A.T.S., per quanto ne so io
Paolo DR
TheDevil
TheDevil
Inserito il 17/09/2025 alle: 18:18:18
In risposta al messaggio di PDR del 17/09/2025 alle 17:00:11
dall'indirizzo istituzionale:
mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2016-02/Circolare_protocollo_24640_26-10-2015_all_1.pdf
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 18/09/2025 alle: 08:48:22
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/09/2025 alle 18:18:18
dall'indirizzo istituzionale: mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/normativa/2016-02/Circolare_protocollo_24640_26-10-2015_all_1.pdf
infatti, è ciò che dicevo io, anche i TATS, dal punto di vista delle masse trainabili, sono stati assoggettati alle stesse prescrizioni previste per i rimorchi trasporto cose. Da quanto riportato nei post precedenti, pare che i rimorchi trasporto cose possano essere utlizzati senza queste prescrizioni.
E' corretta questa lettura?
DAVIDE
TheDevil
TheDevil
Inserito il 18/09/2025 alle: 13:13:13
Pascia2 ha scritto:
Da quanto riportato nei post precedenti, pare che i rimorchi trasporto cose possano essere utilizzati senza queste prescrizioni.
SI, come evidenziato da IZ4DJI nel suo intervento del giorno 10 scorso.
In qualunque complesso di veicoli (ovvero motrice + rimorchio) si fa riferimento alle masse:
- massime autorizzate (sommate) per individuare la categoria della patente di guida occorrente;
- effettive per verificare le caratteristiche tecniche riportate alle voci F.2, F.3, O.1, O.2 nella CdC della motrice.
Invece di tenere ancora in vigore circolari in applicazione del cds/1959, sarebbe sempre auspicabile una tabula rasa di tutte le disposizioni (contenute in direttive, decreti, circolari ed altri provvedimenti similari), nel momento in cui si provvede all'emanazione di un nuovo testo del Codice della Strada.
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 18/09/2025 alle: 13:41:19
In risposta al messaggio di TheDevil del 18/09/2025 alle 13:13:13
    Pascia2 ha scritto: Da quanto riportato nei post precedenti, pare che i rimorchi trasporto cose possano essere utilizzati senza queste prescrizioni. E' corretta questa lettura?     ==============================
  SI, come evidenziato da IZ4DJI nel suo intervento del giorno 10 scorso. In qualunque complesso di veicoli (ovvero motrice + rimorchio) si fa riferimento alle masse: - massime autorizzate (sommate) per individuare la categoria della patente di guida occorrente; - effettive per verificare le caratteristiche tecniche riportate alle voci F.2, F.3, O.1, O.2 nella CdC della motrice. Invece di tenere ancora in vigore circolari in applicazione del cds/1959, sarebbe sempre auspicabile una tabula rasa di tutte le disposizioni (contenute in direttive, decreti, circolari ed altri provvedimenti similari), nel momento in cui si provvede all'emanazione di un nuovo testo del Codice della Strada.
grazie per il chiarimento. Indubbiamente auspicabile una riscrittura del Cds che elimini richiami agli ormai innumerevoli provvedimenti adottati, abrogati  o modificati.
DAVIDE
