A proposito di WC e bidet
2 20 50
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 08/05/2018 alle: 18:58:00
In risposta al messaggio di Salvo Sa 2 del 08/05/2018 alle 17:29:00
Dai bagni pubblici esco sempre coi gomiti... e se c'è qualche maniglia da girare mi porto dietro un pò di carta, così non la tocco con le mani , quanto al bidet di Francarmen, ricordo che quando avevo la roulotte sopra la tazza dopo si poteva collocare una bacinella delle stesse forme e dimensioni della stessa.
Concordo ed ho già risposto sopra anche io in tale senso...
francesco
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 08/05/2018 alle: 18:59:24
Ho sostituito il doccino della doccia con uno a pulsante (posizione sempre aperto e apertura a pressione) e lo utilizzo per fare il bidet stando seduto direttamente sul vaso. Avevo comprato una di quelle bacinelle universali da porre sul vaso ma la trovo poco funzionale. Ovviamente questa pratica prevede uno svuotamento della cassetta più frequente, ma noi siamo in due. Ciao Enzo e ... buone sedute.
onabet
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 08/05/2018 alle: 19:01:08
In risposta al messaggio di Tequi del 08/05/2018 alle 17:38:52
Ragazzi.. anche io sto attento soprattutto nei bagni pubblici ma se il tutto fosse veramente così persicoloso a quest'ora la popolazione di francia e germania sarebbe decimata. Li ho visti solo io i ragazzini scalzi nei bagni dei campeggi?
No, io ho visto di più, restando naturalmente molto sopreso per non dire schifato: bambini che, oltre a stare scalzi, ci giocavano nei bagni dell'autogrill, ruzzolando e strisciando per terra e vi assicuro che non erano affatto decendi(i pavimenti sopratutto) ed il tutto sotto gli occhi dei genitori divertiti!!
grazie anche a te,
francesco
Inserito il 08/05/2018 alle: 19:38:29
...bene a questo punto viene da dire assolvo quelli  che per evitare contati varii la fanno bordo strada...
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 08/05/2018 alle: 19:48:14
In risposta al messaggio di francarmen del 08/05/2018 alle 08:31:25
Grazie del tuo intervento, sai se è possibile montarlo sul thetford della serie 400? Credo bisogna smontare mezzo mondo... saluti,
Francesco, non lo so, mi spiace. Io lo ho montato su un c200 e.. c'è da tribolare un pó, specialmente se è la prima volta che smonti il wc. Nulla di chè ma smontare completamente il wc è impressionante eheheh
RobertoBcn
RobertoBcn
Inserito il 08/05/2018 alle: 20:04:48
In risposta al messaggio di Rascal del 08/05/2018 alle 10:07:15
Per il calcare se proviene dal serbatoio è utile montare una reticella sul tipo di quella che si mette nel tubo per la doccia, si evitano cosi intasi agli spruzzatori. Per il resto credo che come la tazza anche questo accessorio
va pulito giornalmente con un buon detergente leggermente anticalcare . Riguardo alla fobia batterica faccio presente che viviamo immersi nei batteri, sono ovunque nell'aria che respiriamo sulle superfici negli alimenti che mangiamo, fortunatamente per questo ci pensa il sistema immunitario altrimenti saremmo tutti morti di banali infezioni , quindi igiene si ma senza esagerare, ciaoo.
No, non proviene dal serbatoio. Quando il camper rimane in rimessaggio la poca acqua che rimane a contatto con l'ugello si secca e crea un mínimo di attrito. Non sarebbe nulla di chè se il signoro Komodo avesse usato un ugello in acciaio o un ugello anticalcare come quelli delle docce. Ma con sto plastichino un granello da nulla blocca tutto.
orlegno
orlegno
Inserito il 08/05/2018 alle: 21:01:11
Sul mio vecchio hymer avevo installato il bidet Komodo.
molto utile e pratico .
Purtroppo di bassa qualità sia l'ugello che il miscelatore.
L'avrei ricomprato subito ma già due negozi on-line mi hanno risposto di non averne più a disposizione.
Sembra introvabile.
Ciao Paolo
Inserito il 08/05/2018 alle: 23:30:59
Secondo me il vero lato negativo è che questa acqua va poi nella cassetta riducendo enormemente la autonomia.
Io addirittura prima della "deposizione" tapezzo la tazza di carta igienica per consumare il minimo di acqua che va nella cassetta.
marob
marob
Inserito il 09/05/2018 alle: 09:38:30
Dopo che uno si è fatto il bidè butta l'acqua nello scarico della doccia, va da sé che se scarichiamo nel water l'autonomia del serbatoio delle nere si riduce drasticamente.
Restate sani
Inserito il 09/05/2018 alle: 09:40:27
In risposta al messaggio di marob del 09/05/2018 alle 09:38:30
se non si ha la doccia che fa parte del pavimento e quindi coperta da un tappeto. Vabè che c'è anche il lavandino.
Inserito il 09/05/2018 alle: 10:09:45
In risposta al messaggio di Rascal del 07/05/2018 alle 11:41:46
Mi chiedo come mai la Thetford non ha pensato di aggiungere questo accessorio tipo Komodo , magari come opzione, alla sua produzione di wc. Montato in fabbrica potrebbe essere migliorato e meglio integrato nell'impianto idrico come comandi, più pratico della doccia e meno oneroso come consumo di acqua,  sarebbe una cosa da fare, ciaoo.
Thetford prevede un doccino esterno specifico, se si ha modo di vedere i cataloghi internazionali o specifici, li è  presente,
Se non si trova,  si vede che il distributore nazionale pensa non ci sia mercato per quel l'accessorio.
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 09/05/2018 alle: 10:46:35
Io uso la ciotola da interporre sul water e uso l'acqua del bidè per pulire la tazza, in questo  modo il consumo è  quasi identico.
Ciao.
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 09/05/2018 alle: 12:22:50
ho trovato questo, tipo Komodo:
https://www.groupon.com/latest-...
e sopratutto questo:
https://www.thetfordmarine.com/...
insomma pare che il concetto del Komodo sia stato preso!
francesco
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 09/05/2018 alle: 14:35:33
In risposta al messaggio di francarmen del 08/05/2018 alle 19:01:08
No, io ho visto di più, restando naturalmente molto sopreso per non dire schifato: bambini che, oltre a stare scalzi, ci giocavano nei bagni dell'autogrill, ruzzolando e strisciando per terra e vi assicuro che non erano affatto decendi(i pavimenti sopratutto) ed il tutto sotto gli occhi dei genitori divertiti!! grazie anche a te,
Secondo me però noi italiani ci facciamo troppi scrupoli riguardo l'igiene.
Certo che anche a me fa un certo "senso" vedere i bambini tedeschi stare scalzi in un bagno pubblico - siamo all'eccesso - ma anche l'opposto non è molto salutare. Infatti da un certo punto di vista l'eccesso di igiene indebolisce le difese immunitarie.
E' lo stesso discorso per il quale i bambini del Nord Europa vengono mandati a giocare fuori a scuola con vento, neve, pioggia.. mentre mia moglie (insegnante) se prova a portarli fuori con una leggera brezza viene denunciata. Oppure il fatto che solo da noi si usano guanti per maneggiare la frutta e verdura dimenticando che dalla raccolta al banco chissà quante persone le hanno maneggiate.
Però questa nostra maniacalità nell'essere "igienici" ci fa essere uno dei pochi popoli (l'unico forse?) ad usare il bidet, cosa comunque secondo me imprescindibile. wink
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 09/05/2018 alle: 16:21:41
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 09/05/2018 alle 14:35:33
Secondo me però noi italiani ci facciamo troppi scrupoli riguardo l'igiene. Certo che anche a me fa un certo senso vedere i bambini tedeschi stare scalzi in un bagno pubblico - siamo all'eccesso - ma anche l'opposto non
è molto salutare. Infatti da un certo punto di vista l'eccesso di igiene indebolisce le difese immunitarie. E' lo stesso discorso per il quale i bambini del Nord Europa vengono mandati a giocare fuori a scuola con vento, neve, pioggia.. mentre mia moglie (insegnante) se prova a portarli fuori con una leggera brezza viene denunciata. Oppure il fatto che solo da noi si usano guanti per maneggiare la frutta e verdura dimenticando che dalla raccolta al banco chissà quante persone le hanno maneggiate. Però questa nostra maniacalità nell'essere igienici ci fa essere uno dei pochi popoli (l'unico forse?) ad usare il bidet, cosa comunque secondo me imprescindibile.
Sono daccordissimo, ed anch'io vivo una situazione analoga alla tua, avendo anch'io mia moglie insegnate dell'nfanzia con i mdesimi problemi e situazioni...va da se putroppo che proprio a causa di questa situazione siamio stati vittima di salmonelle e mononucleosi!!frown Infine, tutte le opportune precauzioni provengono se non altro anche da un fattore età!blush forse e sicuramente dovute a paure....
saluti,
francesco
orlegno
orlegno
Inserito il 09/05/2018 alle: 21:27:20
Il consumo d'acqua con il Komodo é veramente irrisorio la praticità é ineguagliabile.
se lo trovo ed è compatibile con la tethford 260 lo installo sicuramente. ciao Paolo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 10/05/2018 alle: 06:36:38
In risposta al messaggio di Grinza del 05/05/2018 alle 12:51:04
Il problema non è il bidet ma dove scaricare l’acqua, se deve essere in doccia tanto vale lavarsi direttamente lì col doccino (noi facciamo così)
Noi l'acqua del bidet non la svuotiamo nella casetta, altrimenti si riempirebbe troppo presto (20 litri circa sono pochi), ma prendiamo il bidet "mobile" (il classico casco) e lo svuotiamo direttamente nel lavandino del bagno che confluisce nello stesso serbatoio della doccia.
In fin dei conti dopo essersi puliti preventivamente con la carta igenica e con una salvietta, l'acqua del dopo bidet è abbastanza pulita, quindi può essere versata anche sul lavandino del bagno.
Moreno B. alias MorBa
Inserito il 10/05/2018 alle: 06:43:09
Ho comprato il camper per non usare i servizi del campeggio, nessuno e mai.
Tutto in camper, sempre, anche la doccia, utilizzando accorgimenti salva acqua se ne consuma veramente poca, poi siamo in due, credo che per fare una doccia consumo meno di 10 litri, quindi doccia sempre
Modificato da Grinza il 10/05/2018 alle 06:44:56
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 10/05/2018 alle: 08:24:16
In risposta al messaggio di Grinza del 10/05/2018 alle 06:43:09
Ho comprato il camper per non usare i servizi del campeggio, nessuno e mai. Tutto in camper, sempre, anche la doccia, utilizzando accorgimenti salva acqua se ne consuma veramente poca, poi siamo in due, credo che per fare una doccia consumo meno di 10 litri, quindi doccia sempre
Posso ancher essere d'accordo con il doccia sempre, del resto è quello che faccio tutt'ora in manacanza appunto del bidet, ecco il problema! Ma per una seduta "fugace" e d'inverno...insomma fare ricorso alla doccia mi sembra un tantino esagerato!! In pratica per andare al bagno bisogna sempre svestirsi di tutto il sotto.
Saluti,
francesco
bottastra
bottastra
Inserito il 10/05/2018 alle: 09:17:56
In risposta al messaggio di francarmen del 08/05/2018 alle 18:57:08
Concordo in pieno ed adotto le stesse tue cautele...premetto però cher se mi sono avvicinato al mondo del camper è proprio perchè non riuscivo e non riesco ad andare in quelli pubblici, vedi autogrill!! E quindi avere nei viaggi un basgno tutto per me!! Grazie,
A suo tempo ho tentato anch'io di fare un lavoro come quello che avresti in mente tu.
Io, però, ci provai con un altro modello di bidet da campeggio, quello tutto in plastica con la base a semi-tronco, che - tra l'altro - non rischia di rovinare il piatto doccia con i piedini in metallo.
Il problema che riscontrai, tuttavia, fu che la piletta non andava a filo del fondo del bidet  e quest'ultimo, peraltro, non aveva una conformazione ad imbuto, tale da favorire il deflusso dell'acqua. I bidet in ceramica che abbiamo in casa, infatti, hanno un foro con una conformazione ad hoc per ospitare la piletta e farla andare a filo.
Io, quindi, alla fine lasciai perdere e buttai via il tutto, anche se lessi qui sul forum che qualcuno aveva realizzato lo stesso lavoro e che si riteneva soddisfatto: credo che avesse praticato il foro in una posizione diversa dalla mia oppure si accontentava di scuotere più volte il bidet in modo da far defluire completamente l'acqua.
Comunque, se fai un "cerca" dovresti trovare tutte le informazioni del caso e forse anche delle foto.
Giuseppe
