quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 03/12/2010 11:36:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Gabriel 1° Hai ragione il nero sul bianco non stà bene [:(][:(][:(][:(] Dipingo il camper di AZZURRO [:D][:D][:D][:D] 2° Il cavo esce in asse con lo stilo dell'antenna per cui ho preferito posizionarlo retro e non fronte marcia per ovvi motivi di acqua, e non potevo farlo uscire al lato . Spero di poter fare al più presto qualche uscita con voi. Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di flavius inserito in data 03/12/2010 15:07:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)La lemm la trovi nelle fiere di elettonica/radioamatori. La sirio e' simile come costruzione esretna, ma non uguale internamente: adattatore di impedenza. Funziona bene anche quella. La sirio turboline e' in corto circuito perche' deve essere cosi'. E' in corto per il tester, ma non per la radioferquenza. C'e' un trasformatore con un'induttanza verso massa che la fa sembrare in corto. Simon ha aggiunto la seconda parte dell'antenna: i radiali. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di flavius inserito in data 03/12/2010 15:07:24 (Ciao Flavius per l'antenna avevo gli stessi tuoi problemi e l'ho comprata quì :Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.crtelettronica.it/se...
Ciao Simonquote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/12/2010 14:57:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[:D] Ciao Alvaro, Vaaaaaaaaaa bene, Prima o poi ci si incrocia [;)] Passo e chiudo [^]
quote:Risposta al messaggio di flavius inserito in data 03/12/2010 20:56:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Flavius Prima di accordala ricordati di inclinarla di 30° per adattare l'impedenza questo naturalmente in presenza di un piano di massa,ad ogni modo Alvaro ti risponderà con più precisione. Se noti ho aggiunto sullo snodo un piccolo grano inox che funge da finecorsa per poterla posizionare sempre con la stessa inclinazione. Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di flavius inserito in data 13/12/2010 21:16:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I radiali che ho messo sotto l'antenna sono di 75 centimetri. 75 o 80 non cambia, non sono radiali risonanti, servono come piano di massa. Quell'antenna ha due regolazioni. Prima si agisce sul canale 20 utilizzando l'allungamento o l'accorciamento dello stelo verticale. Poi si regola il piattello posto sotto la bobina di carico per abbattere il ROS ai canali estremi: 1 e 40, in modo da rendere il più lineare possibile il valore e allargare la banda. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 30/11/2010 10:42:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Alva Ho smontato l'antenna ,ho sverniciato la base e lo mandata a zincare ,un mio cliente che costruisce barche mi ha procurato del cavo RG 58 BIANCO garantendomi che resiste benissimo ai raggi uv ,loro lo usano da anni. Mi sono procurato una bonboletta di vernice trasparente per esterni per verniciare la base zincata per un'ulteriore protezione agli agenti atmosferici. Cosa dici del cavo RG 58 BIANCO ? Visto che lo cambio e non sapendo la lunghezza che mi serve parto da una lunghezza base di 728 cm risultato della lunghezza d'onda nel centro banda di 11,035 Mt moltiplicato 0,66 ,e a questa lunghezza base aggiungo multipli di 44 cm ,legandolo al capo del cavo già installato piano piano tirando quest'ultimo lo sostituisco così elimino anche i connettori di giunzione cavo che avevo prima. Sabato monto il tutto poi posto le foto del lavoro finito,naturalmente controllerò nuovamente le onde stazionarie. Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 14/12/2010 21:52:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Simon, m'ha preso un colpo: ho smontato l'antenna... Ma poi ho letto il resto. il ferraccio con cui è costruita la parte esterna della base magnetica non è degno di stare così com'è sul tuo camper. Fai bene a sverniciarla, zincarla, e passarla con il trasparente. E' quasi impossibile trovare L'RG 58 bianco. Gli ultravioletti gli fanno un baffo. Riguardo alla lunghezza del cavo, stai attento a non creare accumuli. Andresti a peggiorare, e in casi estremi bloccare il segnale. Parti dalla radio e vai all'antenna con un cavo diretto senza anse, anche se non rispetti la misura della lunghezza d'onda. Non collegare direttamente il nuovo cavo a quello "vecchio" per sostituirlo. Sfila l'RG58 nero con uno spago attaccato, e collega il nuovo cavo allo spago, in modo che senti se ci sono intoppi e passaggi stretti che possono rovinare il coassiale. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/12/2010 00:21:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OK Grazie dei consigli Il cavo è della BELDEN VENLO HOLLAND RG58 C/U BIANCO Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 15/12/2010 08:40:53 (Visto che si parla di cavi, la Belden costruisce alche l'H155. Il diametro è identico all'RG58, il vantaggio è la bassa perdita. Confronta i datasheet: Belden Venlo Holland RG58:Visualizza messaggio in nuova finestra
http://www.kassex.cz/files/defa...
Belden H155:http://www.mhzshop.com/pdf/en/h...
dai un'occhiata all'attenuazione in db per 100 metri alle varie ferquenze. H155 è nero, e va inguainato, ma non perdere i segnalini in ricezione prima che questi arrivano radio per me è importante. [;)]alvaro
6.tinypic.com/2chpf1g.jpg
[img]">inypic.com/qrce35.jpg
[img]">tinypic.com/fyoit3.jpg
[img]">inio per il fissaggio base.
http://i53.tinypic.com/b7gfbm.jpg
[img]">rte da micro canala incollata , ho prestato attenzione alla sigillatura della base antenna.
Controllato i ROS e devo dire che sono leggermente aumentati ora sono
ch 1 - 1,3
ch 20- 1,4
ch 40- 1,3
ho dovuto accorciare l'antenna di circa 1,5 cm
Ho anche aggiunto un altoparlante esterno fissandolo nel vano sotto il volante.
Diciamo che sono soddisfatto ,un pò meno per i ROS.
ti posto le foto
[img][/img
[img][/i
mg]]
Particolare base con gomma guarnizione e profili alluminio per il fissaggio base.
[img]
[img]
[img][/img
[img]
[img]
[img]
[img]
Ciao Simon quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 11/01/2011 00:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Simon, un cavo marchiato RG58, non è uguale all'altro. C'è una caratteristica poco valutata: la componente capacitiva. In pratica il cavo si comporta da condensatore tra il centrale e la calza. Questa componente fa si che il valore finale di onde stazionarie possa subire variazioni. In pratica l'antenna è un circuito risonante L-C, dove la capacità e l'induttanza sono distribuite sull'antanna stessa. Se si varia artificialmente uno di questi due componenti (la capacità) varieranno conseguentemente i valori di lunghezza dello stilo e del ROS. Esattamente quello che hai riscontrato. Comunque un valore fino a 1,5 va benissimo. Anzi, il ROS 1 può portare a scompensi nell'antenna, che risulta puramente hommica, senza valore di risonanza. Ora con la base zincata il sistema fa bella figura sul tuo mezzo. E finalmente un altoparlante esterno, di solito quelli contenuti nelle radio non espletano il compito. Complimenti! [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 11/01/2011 12:42:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Alva per i tuoi commenti e consigli Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di bearwhite inserito in data 13/01/2011 16:07:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Libero di fare come meglio credi... Se tutti abbiamo antenne posizionate esternamente e di una certa lunghezza, un motivo ci sara'. Non cedi? In pratica le antenne dei palmari non funzionano. [;)]alvaro
