Antenna cb con piano massa tetto in vtr
3 20 508
Simon722
Simon722
Inserito il 13/01/2011 alle: 22:27:29
Ciao bearwhite Il mio pensiero riguardo l'uso di CB portatili all'interno della cellula o cabina del camper è negativo per un discorso di irradiazione in trasmissione, non sò se faccia bene all'elettronica presente nel mezzo, e più importante ci sono delle controindicazioni per gli occupanti? In ogni caso la resa sarebbe molto limitata rispetto ad un uso esterno. Ripeto queste sono opinioni personali . Se vuoi comunicare con il CB installane uno fisso e come dice Alva la cosa più importante è l'antenna, meglio un apparato economico e una buona antenna ,logicamente installata con criterio ,che viceversa,in ogni caso sui vari argomenti proposti sul forum troverai tanti consigli da chi usa questo prezioso strumento. Utilizza"CERCA" e buone trasmissioni. Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 14/01/2011 alle 09:01:36
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 15/01/2011 alle: 20:47:13
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 13/01/2011  22:27:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,il nuovo camper che sto acquistando è in vetroresina e anch'io dovro' darmi da fare per sostituire l'antenna e creare un buon piano di massa.Detto questo chiedo se in commercio esiste un'antenna con le stesse caratteristiche di quella che hai montato tu ma con attacco diverso,in modo tale da non essere costretti a fare modifiche su un'antenna nuova. Tra l'altro quel codice d'antenna che hai scritto:LEM AT 1063 proprio non riesco a trovarlo sul sito da te indicato.
alva.it
alva.it
Inserito il 15/01/2011 alle: 21:04:29
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 15/01/2011  20:47:13 (
La Lemm AT 1063 non è più in produzione, per questo non la trovi. Un'antenna molto simile è la Sirio Turbo Line 1000, vedi il modello 2 del link sotto.
http://www.hobbyradio.it/dettag...
[;)]alvaro
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 15/01/2011 alle: 21:58:11
sera a tutti la lemm at 1063 l'ho comprata a dicembre sul sito w.w.w.crtelettronica.it la sede e' a catania nel sito c'e' il num.telefono,chiamali e guarda se e' ancora disponibile ciao
Simon722
Simon722
Inserito il 15/01/2011 alle: 23:02:00
quote:Risposta al messaggio di flavius inserito in data 15/01/2011  21:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao flavius hai montato l'antenna ?? se si come va! Ciao Simon
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/01/2011 alle: 12:28:32
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 15/01/2011  21:04:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ahhhhhhhh[:0]! E come canta la"famosa"[}:)]canzoncina: MENO MALE CHE ALVA C'E'! Visto che ci siamo ti chiedo un parere sulla SIGMA PLC 800 INOX che avevo sul vecchio camper,unico neo lo stelo lungo. Frequenza: 27 MHz Impedenza: 50 OHM. S.W.R. ? 1,1 A CENTRO BANDA. Potenza massima:800W P.E.P. Polarizzazione: verticale. Peso: GR. 700 Lunghezza: MM.1650 CIRCA Foro montaggio: Ø 10 MM. Stilo: IN ACCIAIO INOX 17,7 PH CONIFICATO ALTO MM. 1500 CIRCA, LUCIDO O CROMATO NERO. Base: IN CORTO CIRCUITO STILO + BOBINA UTILIZZABILI SU BASE PLC MINOX E PLC 600 Guadagno relativo: 4,5 dB Connettore: PL 259 Grazie.
Modificato da Nuvola2 il 16/01/2011 alle 18:42:03
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/01/2011 alle: 12:36:05
Avevo visitato il loro sito gia ieri e sembra che non ci sia. Seguo il tuo consiglio e magari domani li chiamo,grazie.
flavius
flavius
16/12/2009 390
Inserito il 16/01/2011 alle: 18:23:57
ciao simon lavoro fatto completamente.provata senza fare piu niente oggi,ch.1 ros1,5 ch.20 ros 1,2 ch40 ros 1,3 in un secondo tempo faro' una taratura piu' precisa ma gia' cosi va bene.mentre scansionavo i vari canali in alcuni senza trasmettere nel display compaiono alcuni quadrattini come se stessi trasmettendo cosa sara'.ciao flavio
alva.it
alva.it
Inserito il 16/01/2011 alle: 18:48:39
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 16/01/2011  12:28:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se monti sul tetto del camper quell'antenna, calcola un'ulteriore altezza di 1,7 metri. Come la metti con i rami degli alberi e gli ostacoli bassi? Beh un'antenna lunga guadagna di più, ma si può ottenere più o meno lo stesso guadagno con un'antenna corta caricata. E meno problemi di ingombro. Non star a credere alla caratteristiche riportate, vorrei vedere che fine fa quell'antenna con 800 watt... probabilmente ti si buca anche il tetto del camper! E il valore ROS (S.W.R.) a centro banda 1,1, senza tener conto della linea di alimentazione (cavo coassiale). Riguardo alla canzoncina: meno male che hai usato le " e [}:)]...[;)] [;)]alvaro
Simon722
Simon722
Inserito il 16/01/2011 alle: 21:54:03
Ciao nuvola Un'antenna lunga così anche se inclinata supereresti i 4 metri credimi è meglio un'antenna caricata come quella che mi ha consigliato Alva o similare io con la mia non supero i 3,5 metri ed è ottimale per ponti e alberi. Ciao Simon
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 16/01/2011 alle: 22:43:37
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 16/01/2011  21:54:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,lo so che con un'antenna cosi mi faccio tutti gli alberi,ponti e linee elettriche,sapessi che botte[:D]. So che l'antenna,visto che spara le onde creando una specie di "ombrello",dovrebbe lavorare stando eretta,mentre voi parlate di antenna messa a 30°e non capisco il motivo tecnico. Ne sapete di piu?
alva.it
alva.it
Inserito il 16/01/2011 alle: 23:21:22
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 16/01/2011  22:43:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il motivo tecnico è semplice: l'adattamento dell'impedenza. Installando i radiali sotto lo stelo verticale, questi devono essere inclinati verso il basso di circa 30° per mantenere l'impedenza a 50 ohm... entrando in cellula. Per lasciare i radiali paralleli al tetto del camper, si inclina di 30° lo stelo verticale. L'impedenza caratteristica deve essere identica per tutto il sistema: uscita radio, cavo coassiale, antenna: 50 ohm. Se l'antenna ha un'impedenza diversa si hanno scompensi che, nelle peggiori situazioni, possono portare al blocco del segnale radio. [;)]alvaro
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/01/2011 alle: 09:55:33
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 16/01/2011  23:21:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non ci fossi....bisognerebbe inventarti. Che dire?...Sei semplicemente un mostro[:)]. Grazie a nome di tutti,Franco
bearwhite
bearwhite
Inserito il 17/01/2011 alle: 10:32:03
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/01/2011  18:31:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa Alva.it la mia non voleva essere una provocazione, ma solo una richiesta per una soluzione alternativa. Ho sostituito il vecchio camper e il nuovo è completaqmente in vetroresina, il tetto del box è a 1,5 - 2 cm. dal tetto del camper, non c'è spazio neppure per l'attacco dell'antenna [:(!] attendo consigli.
alva.it
alva.it
Inserito il 17/01/2011 alle: 11:23:02
quote:Risposta al messaggio di bearwhite inserito in data 17/01/2011  10:32:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La precedente risposta era per far capire che l'antenna di un CB palmare non funziona. Come può un gommino rendere su una lunghezza d'onda di 11 metri (!) è un "mistero"; o forse non lo è... bisogna vendere... Se fossi in te copierei la posizione dell'antenna dell'amico Marco (Emme48). In pratica ha sistemato un'antenna di circa 70 centimetri dietro il montante verticale tra cabine e cellula. C'è un po' da lavorarci, e la resa non è perfetta, ma praticamente la nascondi. [;)]alvaro
Modificato da alva.it il 17/01/2011 alle 11:23:54
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/01/2011 alle: 14:55:14
Stamane ho chiamato la CRT elettronica e di Lemm AT 1063 non ne hanno.Le hanno riordinate e dovrebbero arrivare in settimana,inoltre non gli risulta che siano fuori produzione. Speriamo che Alva si sbagli,cosa a cui non credo,e ci riprovo fra qualche giorno.
alva.it
alva.it
Inserito il 17/01/2011 alle: 15:09:38
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/01/2011  14:55:14 (
Sul sito del distributore, la Lemm AT1063 (con base magnetica) c'è ancora:
http://www.ggd.name/1/catalogo_...
Spero di sbagliarmi, ma è un po' che non la vedo nelle fiere radioamatoriali. [;)]alvaro
Simon722
Simon722
Inserito il 17/01/2011 alle: 15:12:53
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/01/2011  14:55:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao nuvola io l'antenna l'ho comprata alla CRT sono molto affidabili e veloci ,se la trovi prendila . Ciao Simon
Modificato da Simon722 il 17/01/2011 alle 15:13:46
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 17/01/2011 alle: 15:20:43
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/01/2011  15:09:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dai!!Allora qualche speranzuccia ancora ci puo essere. Ti chiedo ancora se i 4 radiali devono essere NECESSARIAMENTE posizionati a 90°fra loro o magari possono anche stare aperti come 2 V contrapposte(che si toccano con la base della V)?Penso proprio di non avere la possibilita di posizionare l'antenna al centro del tetto e avere spazio a sufficenza per avere radiali lunghi 80cm e a 90° a causa di oblo,pannello e AC
alva.it
alva.it
Inserito il 17/01/2011 alle: 16:15:58
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/01/2011  15:20:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I radiali non sono risonanti con lo stelo verticale, creano un "contrappeso" di piano di massa. Ho dato l'indicazione: -lunghi come lo stelo verticale-, per semplificare l'operazione. Amici del forum, hanno messo l'antenna sul bordo della cellula, e i radiali 2 a 180° lungo il bordo della cellula e altri 2 a V verso il centro cellula. Possono essere più corti o più lunghi, e disposti non necessariamente a 90° tra di loro. [;)]alvaro
59 minuti fa
