quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 17/01/2011 16:15:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)OK,di nuovo grazie[:)]Franco
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 17/01/2011 17:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Nuvola2. Mi raccomando facci sapere dopo il montaggio dell'antenna come funziona. Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 29/11/2010 23:53:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa la mia ignoranza Simon ma sui radiali sotto l'antenna hai portato il negativo della batteria? un saluto Massimo.
quote:Risposta al messaggio di mass59 inserito in data 19/01/2011 22:21:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao mass59 I radiali sono collegati alla calza di schermatura del cavo antenna RG58 che a sua volta per mezzo del connettore e collegato a massa del CB. Il CB è alimentato direttamente dalla batteria servizzi sia con il positivo che il negativo per evitare giri strani di masse o falsi contatti che porterebbero disturbi. NON DEVI COLLEGARE NESSUNA ULTERIORE MASSA DELLA BATTERIA AI RADIALI. Se non sono stato chiaro ,una risposta precisa sarà sicuramente Alva a dartela. Se hai altri dubbi non avere remore ,domanda ,il forum serve a questo. Saluti Simon
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 19/01/2011 18:23:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Simon,e certo che appena combino qualcosa vi faccio sapere,magari,resuscito questo interessante topic. Questa sera ho riportato a casa il nuovo mezzo e da domani mattina ci incominciamo a mettere le mani.Per l'antenna devo aspettare che sia disponibile sul sito che mi hanno indicato o magari la ordino in un negozio qui da me,tanto il costo è quello imposto dalla Lemm. Vedremo,intanto seguito a seguirvi in questa interessantissima discussione.Ciao,Franco
quote:Risposta al messaggio di lukk 01 inserito in data 19/01/2011 21:15:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao lukk 01, cerco di risponderti nel modo più comprensibile. Lo "squelch" di una radio è una sorta di volume che tosa il segnale partendo dal basso. Immagina un sistema di assi catresiani dove sull'asse della Y ci sia la tensione del segnale, e sull'asse della X il tempo. Il segnale di disturbo/rumore sarà basso sull'asse Y, e il segnale utile sia più alto. Agendo sullo squelch si va a tosare partendo dal segnale disturbo, che viene annullato, lasciando solo il segnale utile. Agendo ancora si va a tosare sempre più in alto, fino ad annullare tutti i segnali, rendendo la radio muta. Per ricevere tutto il ricevibile, questo comando dev'essere ruotato tutto a sinistra, ovvio che si sente il fruscio; per toglierlo ci sono radio con filtri particolari che agiscono solo sul segnale rumore. Una di queste è l'alan 48. Gli altri comandi della tua radio sono questi: in alto a siniste il VOLUME; scendendo sotto il dispay, lo SQUELCH, ne abbiamo appena parlato; il MIC GAIN, è il volume del microfono, va tenuto tutto ruotato a destra; poi la manolopa di sintonia a canali fissi. A destra ci sono 4 pulsanti: in alto a sinistra CB - PA, nella posizione CB la radio funziona come CB, in PA funziona da semplice amplificatore audio: parlando nel microfono la voce viene amplificata; a destra FM - AM, è la modulazione di uscita della radio, in Italia è ammessa solo l'AM; in basso a sinistra DX - LOCAL, è l'attenuatore, DX (distante) riceve i segnali deboli, LOCAL (locale) riceve solo i segnali forti; l'ultimo tasto MORM - CH9, in NORM si usa la radio su tutti i canali, CH9 si sintonizza immediatamente sul canale di emergenza: il 9. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di lukk 01 inserito in data 20/01/2011 08:21:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il cavo lungo e arrotolato, da problemi in trasmissione e in ricezione. In pratica varia l'impedenza fino al blocco totale del segnale. Ti avanzano 2/3 spire, non è tantissimo. Ti conviene farlo correre in un'unica grande e larga spira nascosta dietro il cruscotto, e non accorciare il cavo e rifare il collegamento del connettore. Dopo il riposizionamento del cavo, controlla il ROS. Potresti trovare minime variazioni. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 22/01/2011 22:54:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Emiliano, se esci basso hai poca modulazione microfonica. La tua radio ha il comando "MIC GAIN"? Se si deve stare tutto a destra. Se non c'è... armati di un preamplificatore microfonico o di un microfono preamplificato. In pochi casi può succedere che il microfono originale prenda un colpo e la membrana vada fuori centratura, provocando un basso livello di emissione e di conseguenza una scarsa modulazione. Non è una questione di potenza di uscita, ammettendo di uscire con un watt o anche meno, l'arrivo deve essere comunque chiaro, comprensibile e non ovattato (basso). Non è un problema di antenna. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 22/01/2011 23:59:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Alvaro, il mio apparato è un alan 78 plus formato din e il microfono è quello originale senza regolazioni! Vedo di procurarmi un microfono preamplificato e poi vedo come va!...suggerimenti su un microfono?[:D] Grazie ancora. Emiliano.
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 11/01/2011 00:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Simone,intanto informo chi fosse interessato che l'antenna Lemm AT1063 è ancora in produzione. Ho chiamato ora la CRT di Catania e l'hanno di nuovo disponibile. Vedevo la foto che hai inserita riguardo alla disposizione sul cruscotto della radio e del cb e siccome mi sto cimentando nello stesso montaggio ti chiedo se c'è un'adattatore particolare per il ducato da comprare e che possa contenerli entrambe. I cassetti li ho tolti e praticamente non sono utilizzabili allo scopo.Ciao,Franco
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 23/01/2011 15:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Prima di cercare un microfono amplificato, prova a cambiare il microfono. Prova, nel senso non comprarlo, fattelo prestare un attimo. Mettere un amplificato su quella radio non è cosa semplice, visto i pulsanti di cambio canale. [;)]alvaro
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/01/2011 16:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Farò come consigli! Cosa intendi che cambiare canali su quella radio non è così semplice? Ora io o li cambio dalla radio come qualunque radio o dal microfono che ha l'opzione cambio canali. Ciao e grazie ancora [;)] Emiliano.
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 24/01/2011 16:30:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Nuvola Riguardo l'installazione del cb quando ho acquistato l'apparato da questo sito www.topgear.it che ritengo abbia dei prezzi molto buoni e ho comprato l'adattatore del cb a norma DIN mentre per l'autoradio essendo già a norma non serve niente. Attenzione ho dovuto lavorare anche per adattare le finiture in radica orignali del camper lavoro certosino di pazienza ma con un buon risultato. Ciao Simon
quote:Risposta al messaggio di Simon722 inserito in data 24/01/2011 22:55:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Simon,aspettavo la tua risposta! Hai fatto un lavoro eccellente,infatti la tua foto mi ha colpito.Hai un cruscotto veramente molto,molto bello,complimenti. Ora do un'occhiata al sito che mi hai indicato,stasera nei negozi che conosco non ho trovato nulla. A risentirci,Franco
quote:Risposta al messaggio di Secondavita inserito in data 24/01/2011 21:05:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa Emiliano, volevo scrivere: mettere un amplificatore su quel microfono non è cosa semplice, visto i pulsanti di cambio canale. Pensavo alla radio, e ho scritto radio al posto di microfono. [;)]alvaro
