Antenna Mecatronic 680 1P
6 20 144
grillo2
grillo2
20/03/2009 7
Inserito il 15/01/2017 alle: 21:19:24
Buonasera a tutti, vorrei sapere se qualcuno è riuscito a fare l'aggiornamento al box in metallo dato che anche io posseggo il medesimo .
Grazie saluti
Anmil
Anmil
09/11/2014 63
Inserito il 15/01/2017 alle: 21:21:33
Ma perché non si riesce a recepire il Tg3 regionale il Friuli per il mio caso
Biondo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/01/2017 alle: 08:17:10
In risposta al messaggio di Anmil del 15/01/2017 alle 21:21:33
Ma perché non si riesce a recepire il Tg3 regionale il Friuli per il mio caso Biondo
La trasmissione satellitare non tiene conto della localizzazione del ricevitore. Il TG3 è una trasmissione a livello locale regionale; puoi vederla solo con antenna digitale terrestre. Nel satellitare la RAI trasmette TG regionali a turno fra alcune regioni.
L''esperienza?? E'' la somma delle fregature!!!
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 16/01/2017 alle: 10:26:07
Anmil il tg3 del FVG ha cambiato canale devi andare al cn.122.Saluti
pane vino
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/01/2017 alle: 17:25:35
Come volevasi dimostrare. Sono di nuovo in camper poichè terremotato, e l'antenna non funziona. Spero di poter sistemare un'antenna digitale terrestre, altrimenti non avrò la necessaria informazione riguardo il terremoto.
Che ne pensa tecnico1?
marinox
marinox
30/09/2009 5677
Inserito il 18/01/2017 alle: 18:19:41
contattato il SERVICE di DUEVILLE A VICENZA ,mi ha confermato che x le antenne installate da UN anno l'aggiornamento è gratuito . in settimana prendo l'appuntamento .oggi 19 gen. appuntamento volante , 2 e dico 2 minuti e il gioco è fatto gratuitamente . confermato che oltre tale periodo il costo è di TRENTA EURO e di questo ci sarebbe da discutere anche se GIUSTAMENTE il tecnico  DEVE ESSERE pagato ,ma quella somma richiesta andrebbe ridimensionata visto il tempo , diciamo .... 10 euro? . personalmente reputerei 10 euro un giusto compenso x il lavoro e anche mecatronic dovrebbe riconoscerli qualcosa . è vero che la colpa NON è di MECATRONIC ma 30 euro x 2 minuti sono un " tantino " esagerati .
carlo
Modificato da marinox il 19/01/2017 alle 16:27:25
robi61
robi61
31/03/2006 489
Inserito il 19/01/2017 alle: 16:26:27
fatto aggiornamento dall' installatore, 3 minuti di orologio
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 23/01/2017 alle: 10:51:29
Sabato ho fatto aggiornamento della mia antenna, seguendo il tutorial sul sito.
Tutto ok adesso rivedo tutti i canali,
Dalla Bassa con furore.....
Mobilvetta K Yackt MH 85
lucdem65
lucdem65
27/01/2017 7
Inserito il 27/01/2017 alle: 22:48:02
In risposta al messaggio di michele71 del 05/01/2017 alle 16:34:27
Dal giorno 4 gennaio 2017 la mia antenna Mecatronic 680 1P non capta più il satellite a causa di un aggiornamento dei parametri. Si può scaricare e quindi aggiornare il proprio ricevitore a partire solo da lunedì 9 gennaio 2017. michele da Pizzighettone
ciao io mi sono scaricato l'aggiornamento dal sito utilizzando il portatile win7. il file è zippato. poi seguendo il loro video su youtube ho aggiornato con un cavetto il box in metallo. attenzione che bosogna staccare l'alimentazione perchè si resetti. poi c'è l possibilità di scegliere il satellite io ho messo Hotbird13.
ho provato e funziona correttamente.
lucdem65
lucdem65
27/01/2017 7
Inserito il 27/01/2017 alle: 22:50:08
ciao se hai il box in metallo basta un semplice cavetto usb che utiliizzi per collegare una stampante ad un pc.
lucdem65
lucdem65
27/01/2017 7
Inserito il 27/01/2017 alle: 23:00:05
In risposta al messaggio di grillo2 del 15/01/2017 alle 21:19:24
Buonasera a tutti, vorrei sapere se qualcuno è riuscito a fare l'aggiornamento al box in metallo dato che anche io posseggo il medesimo . Grazie saluti
ciao grillo2 si io l'ho fatto e anche in poco tempo...
20/08/2004 6943
Inserito il 28/01/2017 alle: 09:02:26
In risposta al messaggio di lucdem65 del 27/01/2017 alle 22:50:08
Non fare confusione....con il box in metallo, come dice la Mecatronic e come ha fatto a me il centro assistenza, serve un cavetto speciale che produce la Mecatronic e non un semplice cavo con presa usb e presa per stampanti.....questo va bene per i box in plastica come presumo che tu abbia ...
MAssimo
lucdem65
lucdem65
27/01/2017 7
Inserito il 28/01/2017 alle: 09:29:33
In risposta al messaggio di maxime del 28/01/2017 alle 09:02:26
Non fare confusione....con il box in metallo, come dice la Mecatronic e come ha fatto a me il centro assistenza, serve un cavetto speciale che produce la Mecatronic e non un semplice cavo con presa usb e presa per stampanti.....questo va bene per i box in plastica come presumo che tu abbia ... MAssimo
 Ciao Max si scusa hai ragione. Ho sbagliato io ho il box in plastica e quindi ho usato un cavetto normale tipo per stampanti. Scusate non volevo fare casino. Ciao
campu
campu
20/12/2016 95
Inserito il 28/01/2017 alle: 10:02:46
salve la mia esperienza : sono andato sul sito mecatronic ho scaricato l'aggiornamento sul portatile ho collegato il portatile al box dell'antenna usando il cavo della stampante e ho aggiornato è stato molto semplice e veloce ora tutto ok certo bisogna avere il collegamento a internet
campu
20/08/2004 6943
Inserito il 28/01/2017 alle: 11:57:26
In risposta al messaggio di lucdem65 del 28/01/2017 alle 09:29:33
yeswink
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 28/01/2017 alle: 12:04:37
In risposta al messaggio di campu del 28/01/2017 alle 10:02:46
salve la mia esperienza : sono andato sul sito mecatronic ho scaricato l'aggiornamento sul portatile ho collegato il portatile al box dell'antenna usando il cavo della stampante e ho aggiornato è stato molto semplice e veloce ora tutto ok certo bisogna avere il collegamento a internet campu
Collegamento internet ?
se ho scaricato il programma con tutti i suoi aggiornamenti (pigiato sulla nuvola).
poi porto il portatile dove ho il camper rimessato, e non ho collegamento internet con il pc, non riuscirò a fare l'aggiornamento a box ?
Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su --->
Hymer
RufusArras L''Extra CEE
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 28/01/2017 alle: 12:49:24
In risposta al messaggio di RufusArras del 28/01/2017 alle 12:04:37
Collegamento internet ? se ho scaricato il programma con tutti i suoi aggiornamenti (pigiato sulla nuvola). poi porto il portatile dove ho il camper rimessato, e non ho collegamento internet con il pc, non riuscirò a fare l'aggiornamento a box ? grazie    Per elenco dei camper Hymer di C.o.L., cliccate su > RufusArras L''Extra CEE
Tranquillo, se hai scaricato tutto quello che ti occorre, a quel punto non hai più bisogno di collegamento internetyes
RufusArras
RufusArras
27/10/2013 1184
Inserito il 28/01/2017 alle: 16:36:55
In risposta al messaggio di Mgdroid del 28/01/2017 alle 12:49:24
👍. Grazie.
Hymer
campu
campu
20/12/2016 95
Inserito il 30/01/2017 alle: 11:44:49
avevo già mandato la mia esperienza ma non  la vedo quindi rimando
Io ho scaricato con il portatile dal sito mecatronic l'aggiornamento poi con il cavo della stampante l'ho collegato al box (di plastica) dell'antenna e ho installato l'aggiornamento ,semplice e veloce 10 minuti di tempo ora è tutto ok logico che quando aggiorni serve il collegamento internet saluti
campu
campu
campu
20/12/2016 95
Inserito il 30/01/2017 alle: 11:53:43
per Mgdroid io senza collegamento a internet no riuscivo ad aggiornare ho avvicinato il camper al cancello di casa dove arriva internet e tutto fatto non so che dirti saluti
campu
