Batteria motore trovata scarica
10 20 365
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/09/2026 alle: 17:45:49
Ci vuole nuova sad
Inserito il 08/09/2026 alle: 17:55:21
In risposta al messaggio di Lukas1 del 08/09/2026 alle 17:45:49
Ci vuole nuova
Quelli che ti ho segnato sono i pin dell'avvolgimento del relè, è normale che solo uno vada alla pista bruciata, quei due punti portano uno la massa e l'altro la 12V, non devono toccarsi.
Devi controllare se il relè è funzionante, se funziona, con un saldatore e un pezzo di filo si sistema, è solo una pista che porta poca corrente.
Tiziano
Modificato da banoyo il 08/09/2026 alle 17:57:05
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/09/2026 alle: 18:20:38
BEL LAVORO!!
bruciato pista e diodo.
Fortunatamente ho trovato un riparazione tv che mi ha risistemato, domani riparto con le prove
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/09/2026 alle: 18:21:29
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/09/2026 alle: 19:25:44
In risposta al messaggio di ufotografol del 07/09/2026 alle 19:58:00
Boite anteriore .  Staccato tutto dalla Boite  Negativo lasciato attaccato il suo sulla FA3  Positivo sia il marrone che il rosso messo nello spinotto del giallo  Scatta il rele. ok, il relé non è guasto Sulla boite
anteriore ho continuità sia sul marrone che sul rosso verso marrone spinotto. questo non va bene. Se il relé è a riposo, solo l’ingresso batteria é in comunicazione con il cavo sottile marrone (spinotto). Su Boite Anteriore ho spinotto con giallo e marrone.  Grazie per il chiarimento  Sulla boite posteriore niente continuità sui due rossi verso rosso spinotto. Su Boite posteriore ho spinotto con Rosso e Giallo. Anche qui qualcosa non va… controlla il fusibile da 5A della boite, probabilmente è interrotto. Mettine uno sicuramente funzionante (controllalo col multimetro) e ripeti la prova. Se ancora non hai continuità con ingresso batteria, c’è qualche pista che è andata… questa è una foto presa dal web, mostra il retro della scheda.  Come puoi vedere, un terminale dello spinotto (filo rosso o marrone) è comunicante con il contatto grosso, previo passaggio dal fusibile. p.s. se voi fate un salto a Torino sono sicuro che in mezza giornata sistemiamo…
Con tutto attaccato
Boite posteriore rosso spinotto continuità con tutti e due i rossi grossi, adesso sto facendo un po' di casino ma non so se è questo che volevi sapere
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/09/2026 alle: 20:45:48
Rimontato boite con pista e diodo  riparati.
Adesso l'unica cosa che si accende è la centralinasad.
No luci no pompa no luci esterne.
Controllato ds300 B1 c'è tensione
B2 niente.
Su boite anteriore tensione sia su martone che Rosso.
Su Boite posteriore tensione su tutti e due rossi però provandola con un polo tester su un rosso e l'altro polo tester su l'altro rosso.
Adesso è complicato !
ufotografol
ufotografol
21/04/2022 164
Inserito il 08/09/2026 alle: 20:54:51
Lukas, ci sarà qualche casino sui collegamenti primari = cavi grossi collegati a batterie, boite, centralina.
non ho capito sta cosa sulla boite posteriore…
in modalità voltmetro misuri 12V toccando i due poli grossi?
se è così fermati perché su uno dei due arriva la massa e rischi cortocircuiti pericolosi.
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/09/2026 alle: 21:08:50
In risposta al messaggio di ufotografol del 08/09/2026 alle 20:54:51
Lukas, ci sarà qualche casino sui collegamenti primari = cavi grossi collegati a batterie, boite, centralina. non ho capito sta cosa sulla boite posteriore… in modalità voltmetro misuri 12V toccando i due poli grossi? se è così fermati perché su uno dei due arriva la massa e rischi cortocircuiti pericolosi.
Si in
Modalità volmetro ho tensione toccando i due rossi
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/09/2026 alle: 21:14:02
Partita anche boite posteriore ?
Le piste le ho controllate sono ok
Relè ?
ufotografol
ufotografol
21/04/2022 164
Inserito il 08/09/2026 alle: 21:41:50
No, non va assolutamente bene…
Stiamo parlando della boite posteriore giusto?
Fai così:
guardando la scheda dal davanti, con i connettori grossi in basso, scollega solo il cavo che va al connettore grosso di destra.
Assicurati che al connettore grosso di sinistra arrivi il +BS e che al FA3 arrivi il negativo.
Non accendere la centralina.
Con il multimetro in modalità voltmetro misura sui due poli grossi:
Se hai 12v la riparazione è stata fatta male e la massa in qualche modo disperde sul polo.
Se hai 0v allora è un problema di collegamento ovvero il cavo collegato al connettore grosso destro anziché portare il +BS in centralina, porta un -12 dalla centralina alla boite.
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 08/09/2026 alle: 21:44:15
In risposta al messaggio di ufotografol del 08/09/2026 alle 21:41:50
No, non va assolutamente bene… Stiamo parlando della boite posteriore giusto? Fai così: guardando la scheda dal davanti, con i connettori grossi in basso, scollega solo il cavo che va al connettore grosso di destra. Assicurati
che al connettore grosso di sinistra arrivi il +BS e che al FA3 arrivi il negativo. Non accendere la centralina. Con il multimetro in modalità voltmetro misura sui due poli grossi: Se hai 12v la riparazione è stata fatta male e la massa in qualche modo disperde sul polo. Se hai 0v allora è un problema di collegamento ovvero il cavo collegato al connettore grosso destro anziché portare il +BS in centralina, porta un -12 dalla centralina alla boite.
La riparazione è stata fatta sulla boite anteriore
ufotografol
ufotografol
21/04/2022 164
Inserito il 08/09/2026 alle: 21:54:26
In risposta al messaggio di Lukas1 del 08/09/2026 alle 21:44:15
Uff che casino…
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 09/09/2026 alle: 06:47:28
In ogni modo che ti tocco o collegati alla noite o uno staccato o tutti e due staccati o alternando con il blu c'è sempre 13.volt
ufotografol
ufotografol
21/04/2022 164
Inserito il 09/09/2026 alle: 08:24:14
In risposta al messaggio di Lukas1 del 09/09/2026 alle 06:47:28
Ma con i puntali del multimetro stai toccando i bulloni della scheda o i terminali dei cavi ?
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 09/09/2026 alle: 08:32:29
In risposta al messaggio di ufotografol del 09/09/2026 alle 08:24:14
Cavi.! in tutti i modi rosso celeste rosso rosso su boite ,staccati dalla boute cmq fai bene a chiedere
ufotografol
ufotografol
21/04/2022 164
Inserito il 09/09/2026 alle: 10:06:58
In risposta al messaggio di Lukas1 del 09/09/2026 alle 08:32:29
Cavi.! in tutti i modi rosso celeste rosso rosso su boite ,staccati dalla boute cmq fai bene a chiedere Grazie
Lukas scusa la franchezza ma non si riesce a comunicare… scrivi “cavi” e poi scrivi “su boite”. Non si capisce che prove fai e così diventa impossibile…
Spassionatamente ti dico di farti aiutare da qualche amico del forum.
Capisco la distanza, in ogni caso il mio personale invito resta aperto.
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 09/09/2026 alle: 11:39:32
Cavi era in risposta alla tua domanda di dove avevo messo i puntali del tester.
Cmq hai/avete ragione per messaggi è complicato gestire il problema.
Grazie nuovamente dell'invito, ma per il momento ho problemi venire a Torino.
Inserito il 09/09/2026 alle: 12:54:44
In risposta al messaggio di Lukas1 del 09/09/2026 alle 11:39:32
Cavi era in risposta alla tua domanda di dove avevo messo i puntali del tester. Cmq hai/avete ragione per messaggi è complicato gestire il problema. Grazie nuovamente dell'invito, ma per il momento ho problemi venire a Torino. Grazie
Come ti avevo detto bastava poco per ripristinare il boite.
Purtroppo si fa fatica a seguire una logica chiara, non avendo il pezzo in mano è complicato far fare le cose da remoto, soprattutto se chi esegue non è del mestiere.
Quello che serve fare ora è capire il funzionamento dei relè, non serve misurare le tensioni...serve verificare se i relè commutano quando devono.
Il passo successivo è verificare uno ad uno i collegamenti.
Continui a fare misure che non dicono nulla.
Si deve verificare UNA COSA ALLA VOLTA, e procedere passo passo seguendo una certa logica...serve qualcuno che ha un minimo di conoscenze elettriche e un pizzico di pazienza... a quel punto il problema si risolve velocemente, non è nulla di complicato, serve solo avere metodo nella ricerca guasti.
Tiziano
Modificato da banoyo il 09/09/2026 alle 13:06:13
Inserito il 09/09/2026 alle: 13:12:17
In risposta al messaggio di Lukas1 del 08/09/2026 alle 18:21:29
Certo che già che c'era non gli costava nulla dare una ritoccata alle saldature.
Quella in rosso è un disastro, anche l'altra non è che sia a posto...possibile che non le ha viste?
Sono entrambe potenziali contatti instabili....con il tempo non faranno altro che andare a peggiorare.
Tiziano
Modificato da banoyo il 09/09/2026 alle 13:15:25
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 09/09/2026 alle: 16:51:51
Riparto da schema Challenger,
Adesso se giro quadro Ford sento rele su boite posteriore che scatta e funziona tutto.
Spengo Quadro Ford resta quadro comandi accesso ma non funziona piu niente.
17 minuti fa
