Batteria motore trovata scarica
11 20 365
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 09/09/2026 alle: 18:22:15
Staccato tutto il superfluo a parte il frigo.
Tutto come da schema .
Poi dopo decideremo dove attaccare i vari accessori.
E da capire solo come mai funziona tutto solo con chiave girata
Inserito il 09/09/2026 alle: 18:35:57
In risposta al messaggio di Lukas1 del 09/09/2026 alle 16:51:51
Riparto da schema Challenger, Adesso se giro quadro Ford sento rele su boite posteriore che scatta e funziona tutto. Spengo Quadro Ford resta quadro comandi accesso ma non funziona piu niente.
A motore acceso, attraverso il parallelatore che porta la 12V della BM/alternatore sul B1 della centralina tutto funziona (questo funzionamento è corretto)
A motore spento il parallelatore si apre e non alimenta più il B1 della centralina.(questo funzionamento è corretto)
A motore spento dovrebbe arrivare la 12V sul B2 della centralina, 12V che arrivano dalla BS, ma non arriva (questo funzionamento non è corretto).
Devi indagare partendo dalla BS perchè in quella condizione non arriva la 12V a B2 della centralina.
Segui i fili e cerca di capire dove si interrompe, potrebbe essere un relè, il fusibile, un segnale che non arriva al relè, una cavo mancante...
Non fare altro serve solo seguire il percorso di quel circuito.
Non è esattamente il tuo circuito, ma serve a farti capire.
Il Blu è il percorso della alimentazione a motore acceso attraverso il relè.
Il Rosso è il percorso della alimentazione a motore spento .
come vedi se funziona il blu significa che hai una interruzione SOLO sul percorso rosso.
Non credo che sia nulla di complicato da risolvere, ma devi trovare qualcuno che sa cosa fare.
Tiziano
Modificato da banoyo il 09/09/2026 alle 19:01:43
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 09/09/2026 alle: 20:22:11
In risposta al messaggio di banoyo del 09/09/2026 alle 18:35:57
A motore acceso, attraverso il parallelatore che porta la 12V della BM/alternatore sul B1 della centralina tutto funziona (questo funzionamento è corretto) A motore spento il parallelatore si apre e non alimenta più il
B1 della centralina.(questo funzionamento è corretto) A motore spento dovrebbe arrivare la 12V sul B2 della centralina, 12V che arrivano dalla BS, ma non arriva (questo funzionamento non è corretto). Devi indagare partendo dalla BS perchè in quella condizione non arriva la 12V a B2 della centralina. Segui i fili e cerca di capire dove si interrompe, potrebbe essere un relè, il fusibile, un segnale che non arriva al relè, una cavo mancante... Non fare altro serve solo seguire il percorso di quel circuito. Non è esattamente il tuo circuito, ma serve a farti capire. Il Blu è il percorso della alimentazione a motore acceso attraverso il relè. Il Rosso è il percorso della alimentazione a motore spento . come vedi se funziona il blu significa che hai una interruzione SOLO sul percorso rosso. Non credo che sia nulla di complicato da risolvere, ma devi trovare qualcuno che sa cosa fare.
Ho paura e SPERO che sia la boite quella sulla BM,
quella che ho bruciato la pista,
che ha avuto problemi del filo massa FA3 ,
Che ha avuto problemi sil relè
Non sento scattare il relè
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 10/09/2026 alle: 07:31:38
Tutte e due le tensioni entrano nelle telais sia quello BM che BS Il problema è che se non giro quadro non esce niente .
A quadro spento
Su Marrone Relais BM  ho tensione su Rosso no.
Su Rosso relais BS ho tensione su rosso in uscita che va su B2 no.
Inserito il 10/09/2026 alle: 07:55:08
In risposta al messaggio di Lukas1 del 09/09/2026 alle 20:22:11
Ho paura e SPERO che sia la boite quella sulla BM, quella che ho bruciato la pista, che ha avuto problemi del filo massa FA3 , Che ha avuto problemi sil relè  Non sento scattare il relè
Bene.
Non so quale forza oscura ti sia venuta incontro.
Eliminalo definitivamente  e metti al suo posto un idoneo caricabatterie DC-DC.
Poi, quanto ti farsi un po' più convinto, andrai ad eliminare anche il secondo che a quanto pare e' ancora più inutile del primo.
Ciro.
Inserito il 10/09/2026 alle: 08:13:51
In risposta al messaggio di Lukas1 del 10/09/2026 alle 07:31:38
Tutte e due le tensioni entrano nelle telais sia quello BM che BS Il problema è che se non giro quadro non esce niente . A quadro spento  Su Marrone Relais BM  ho tensione su Rosso no. Su Rosso relais BS ho tensione su rosso in uscita che va su B2 no.
sulla boite a cui arriva il cavo proveniente dalla BM che poi riparte dal polo accanto, è CORRETTO non vi sia continuità a motore spento, altrimenti alimenteresti la cellula con la BM, che è una cosa che non va fatta.
Su questa boite NON DEVI verificare se scatta o meno il relais "solo" girando il quadro, perchè questo relias se l'impianto è ben fatto DEVE chiudersi SOLO quando il MOTORE è in moto, non solo col quadro girato... altrimenti avverrebbe uno passaggio di corrente dalla BM alla BS prima dello sforzo di accendere il mezzo. Una cosa sbagliata.
L'alimentazione della centralina del mezzo DEVE SEMPRE arrivare dalla BS. Ogni altra fonte di alimentazione sarebbe sbagliata.
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 10/09/2026 alle: 09:41:09
In risposta al messaggio di Laikone del 10/09/2026 alle 08:13:51
Su questa boite NON DEVI verificare se scatta o meno il relais solo girando il quadro, perchè questo relias se l'impianto è ben fatto DEVE chiudersi SOLO quando il MOTORE è in moto, non solo col quadro girato... altrimenti avverrebbe uno passaggio di corrente dalla BM alla BS prima dello sforzo di accendere il mezzo. Una cosa sbagliata. L'alimentazione della centralina del mezzo DEVE SEMPRE arrivare dalla BS. Ogni altra fonte di alimentazione sarebbe sbagliata.
Però il passaggio di corrente tra arrivo BS e uscita B2 non ce lho neanche sulla boite posteriore finché non giro il quadro
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 10/09/2026 alle: 09:46:28
Giusto! Infatti se dalla BS allungo un cavo fino alla centralina BS bypassando la Relais funziona tutto.
Inserito il 10/09/2026 alle: 09:51:48
Quello è proprio l'unica cosa che non devi toccare!
Il fatto che funziona a motore acceso significa che sta lavorando bene.
Se non hai ancora chiaro il funzionamento del tuo impianto è meglio che non tocchi nulla, rischi di fare danni ancora più grossi.
Hai tutto ancora sano, lo dimostra il fatto che a motore acceso funziona tutto, non rischiare di rompere la centralina.
Ti manca solo un collegamento da BS a centralina, serve solo risolvere quel problema.
Trova uno del mestiere che ha pazienza di seguire l'impianto, ti risolve di sicuro.
Chi ha messo mano al tuo impianto ha fatto dei bypass per risolvere velocemente, cosi facendo ha modificato il funzionamento originale, serve fare un minimo di indagine per capire cosa fare...quindi cerca qualcuno che ha voglia e tempo, non serve un ingegnere, basta uno che conosce come deve essere fatto l'impianto elettrico di un camper e abbia basi elettriche.
Personalmente farei come dice Szopen...fai semplificare l'impianto.
Tiziano
Modificato da banoyo il 10/09/2026 alle 09:58:00
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 10/09/2026 alle: 10:37:31
In risposta al messaggio di banoyo del 10/09/2026 alle 09:51:48
Quello è proprio l'unica cosa che non devi toccare! Il fatto che funziona a motore acceso significa che sta lavorando bene. Se non hai ancora chiaro il funzionamento del tuo impianto è meglio che non tocchi nulla, rischi
di fare danni ancora più grossi. Hai tutto ancora sano, lo dimostra il fatto che a motore acceso funziona tutto, non rischiare di rompere la centralina. Ti manca solo un collegamento da BS a centralina, serve solo risolvere quel problema. Trova uno del mestiere che ha pazienza di seguire l'impianto, ti risolve di sicuro. Chi ha messo mano al tuo impianto ha fatto dei bypass per risolvere velocemente, cosi facendo ha modificato il funzionamento originale, serve fare un minimo di indagine per capire cosa fare...quindi cerca qualcuno che ha voglia e tempo, non serve un ingegnere, basta uno che conosce come deve essere fatto l'impianto elettrico di un camper e abbia basi elettriche. Personalmente farei come dice Szopen...fai semplificare l'impianto.
BRAVO
Pezze ne è state messe e mene sono reso conto anche io, pensavo che come ho fatto adesso staccare tutto e ripartire da zero di arrivare a qualcosa,sono vicino mahh.
Cmq si ,a questo punto sostituisco la Relais e mi rivolgerò ad un officina.
Modificato da Lukas1 il 10/09/2026 alle 10:39:58
ufotografol
ufotografol
21/04/2022 164
Inserito il 10/09/2026 alle: 10:46:15
Benché non sia corretto, questo impianto funziona così.
Il D+ non è effettivo ma originato dalla centralina quando si verificato queste due condizioni:
- BM > 13,6v
- consenso chiave quadro
Quindi se la BM è in carica o anche solo in mantenimento, il D+ parte appena accendi
quadro. Di conseguenza hai il parallelo attivo (o il DCDC che carica) ancor prima dell’accensione vera e propria.
É sbagliato ma funziona così, almeno da origine. Io infatti, anche per questo motivo, ho aggiunto un interruttore al DCDC, altrimenti la messa in moto potrebbe risentirne il alcune condizioni…
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 10/09/2026 alle: 11:52:59
In risposta al messaggio di ufotografol del 10/09/2026 alle 10:46:15
Benché non sia corretto, questo impianto funziona così. Il D+ non è effettivo ma originato dalla centralina quando si verificato queste due condizioni: - BM > 13,6v - consenso chiave quadro Quindi se la BM è in carica
o anche solo in mantenimento, il D+ parte appena accendi quadro. Di conseguenza hai il parallelo attivo (o il DCDC che carica) ancor prima dell’accensione vera e propria. É sbagliato ma funziona così, almeno da origine. Io infatti, anche per questo motivo, ho aggiunto un interruttore al DCDC, altrimenti la messa in moto potrebbe risentirne il alcune condizioni…
Provo a disabilitare il dc dc ?
Da app è possibile smiley
Inserito il 10/09/2026 alle: 12:00:21
In risposta al messaggio di Lukas1 del 10/09/2026 alle 09:46:28
  L'alimentazione della centralina del mezzo DEVE SEMPRE arrivare dalla BS. Ogni altra fonte di alimentazione sarebbe sbagliata. Giusto! Infatti se dalla BS allungo un cavo fino alla centralina BS bypassando la Relais funziona tutto.
non devi bypassare il relias.
Una volta appurato che il relias funziona a banco, è necessario capire in che modo deve commutare da aperto (centralina non funziona) a chiuso (centralina funziona) e questo lo dovrà fare certamente con un segnale che che arriva sul connettore bianco in plastica, che non potrà essere il d+ o simulato perchè presente solo a chiave girata o motore acceso
ufotografol
ufotografol
21/04/2022 164
Inserito il 10/09/2026 alle: 12:46:25
Lukas, il connettore che arriva dalla boite posteriore, è collegato alla DS300 vero?
puoi caricare una foto dove si veda bene a destra del connettore +B1?
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 10/09/2026 alle: 14:50:37
In risposta al messaggio di ufotografol del 10/09/2026 alle 12:46:25
Lukas, il connettore che arriva dalla boite posteriore, è collegato alla DS300 vero? puoi caricare una foto dove si veda bene a destra del connettore +B1?
Hai un buon occhio !
Effettivamente mi avevano fatto anche altri questa osservazione, c'è qualche incongruenza tra realtà e schema.
Il connettore che arriva dalla boite posteriore con giallo e rosso di 0,75 si commuta in grigio e rosso  ed è tra J4 e J5
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 10/09/2026 alle: 14:51:51
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 10/09/2026 alle: 14:52:14
Lukas1
Lukas1
28/07/2007 1445
Inserito il 10/09/2026 alle: 15:01:12
E su quello spinotto su rosso anche a quadro spento ho tensione...
Non è che sono invertiti ?
E sulla centralina vanno su J e R
Modificato da Lukas1 il 10/09/2026 alle 15:03:28
Inserito il 10/09/2026 alle: 15:26:43
In risposta al messaggio di Lukas1 del 10/09/2026 alle 14:52:14
Hai la fortuna di avere una centralina già priva di quel malefico relè di accoppiamento BM BS, non capisco la necessità di averne messo uno esterno quanto si poteva delegare il tutto ad un buon caricabatterie fin dal principio, immagino che quelle "buatte" a prezzi da articoli da camper siano costate anche parecchio, mi dispiace non essere più vicino perché altrimenti avresti risolto e' bene prima ancora tu pubblicassi di questi tuoi problemi.
Comunque, sei a Firenze, hai vicino Marco emme48, si, è vero che non potrà fare molto per colpa della spalla ma credo che se gli fai da garzone un valido aiuto non te lo negherà, contattalo.
Ciro.
P.S. Domandina: il funzionamento di quei relè è di una semplicità inaudita, com'è possibile aver creato tutto sto casino?
Modificato da Szopen il 10/09/2026 alle 15:28:58
ufotografol
ufotografol
21/04/2022 164
Inserito il 10/09/2026 alle: 15:53:18
gli spinotti hanno un certo verso. Invertirli non è possibile a meno di deformarli. Piuttosto vedo il pezzetto di filo grigio con un bel po' di nastro isolante sopra. Hai già controllato che non sia interrotto o che non faccia un falso contatto?
Togli l'isolante e controlla in che condizioni è.
3 minuti fa
