Bilancia per camper Reich, qualcuno l'ha provata?
3 20 84
Inserito il 13/10/2022 alle: 16:53:28
Sarà anche comodo come dite ma se non sono certo che la pesata è corretta non mi serve a nulla, se pesa 3600 Kg tolgo? Se pesa meno metto?
Alla fine è come adesso, cerco di mettere meno roba possibile, conosco il peso all’origine e cosa ho messo…
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 13/10/2022 alle: 21:14:28
L'unica è calcolare la differenza con la pesa pubblica. In viaggio è impossibile pesare il camper (liquidi, cibi, souvenir) senza bilancia portatile
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 13/10/2022 alle: 21:20:08
Se si è al limite 177 euro non cambiano la vita, anche se bisogna valutare la probabilità di pesata irrisoria, ma dagli interventi in Col spesso bisogna anche allontanarsi...
Giuliopgn
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 13/10/2022 alle: 21:21:19
Ora si trova a 148 su Amazon
Volden
Volden
13/10/2022 51
Inserito il 17/10/2022 alle: 10:47:50
Non lo conoscevo, bel giocattolino. Al momento non mi serve, sono già riuscito a pesarlo più volte* e, al massimo del carico, inclusi accessori che oltretutto ormai non mi porto più appresso (tipo portamoto, bicciclette, ...), sono intorno ai 3500kg previsti. Senza quegli accessori, sono abbondantemente sotto.
Comunque, massima stima per chi pesa il proprio mezzo. Non sono paranoie. A me piace essere a posto con la coscienza, essere libero di andare dove voglio, incluse Svizzera e Austria, e poter stare tranquillo, nel caso di un controllo delle forze dell'ordine per la pesatura. Poi, con alcuni camper mi rendo conto che sia molto difficile rientrare nel limite di legge, ma almeno cercare di tendere verso quel limite sarebbe già qualcosa, anziché debordare totalmente verso l'infinito e oltre.
* Pur non avendo una pesa pubblica a portata di mano, andandoci nei periodi in cui non sono più impegnati, ho trovato totale disponiblità in consorzi agrari, frantoi, depositi di cereali.
Modificato da Volden il 17/10/2022 alle 10:49:23
Inserito il 17/10/2022 alle: 12:11:22
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 13/10/2022 alle 21:14:28
""".Inserito il 13/10/2022 alle: 21:14:28
L'unica è calcolare la differenza con la pesa pubblica. In viaggio è impossibile pesare il camper (liquidi, cibi, souvenir) senza bilancia portatile """""'
ma la pesata effettiva reale e" appunto in viaggio
con liquidi, cibi souvenir ,
altrimenti che pesata è? uno a occhio ?
pesato sempre in viaggio considerato che le pese non le ho ne in centro ne in casa ma in periferia,zona attigianale ,zona industriale ,e anche lungo le statali, centri riciclaggio rifiuti ci sono anche nei paesi di mare fatti ad ogni viaggio prima ""attendarmi"" e per depennare ipotesi di acquisti
Ognuno faccia come vuole se ne leggono molti di interventi con ""pesate"" a occhio con grandi discussioni su quanta pressione poi mettere.se con 0,1 /0,2 di differenza ai 5,5 dell eticchetta
Modificato da salito il 17/10/2022 alle 12:15:01
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 17/10/2022 alle: 21:41:44
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 13/10/2022 alle 21:21:19
Puoi postare il link che in Amazon lo trovo solo attorno ai 248 euro, ora a 224 no P.I.?
Giuliopgn
Modificato da Giuliopgn il 17/10/2022 alle 21:46:19
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 18/10/2022 alle: 22:29:05
In risposta al messaggio di Giuliopgn del 17/10/2022 alle 21:41:44
Spiacente l'offerta è finita. Si trova da Obelink a 194€
Giuliopgn
Giuliopgn
Inserito il 18/10/2022 alle: 22:36:40
Aspettiamo l'offerta a 132 euro, a 177 si trova sempre (il 1500 kg)
Giuliopgn
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 18/10/2022 alle: 22:37:04
Come promesso ecco i i risultati del confronto con pesa certificata:
Nell'uso reale (senza aggiungere supporti o pesanti tavolette sotto le ruote, del peso medio di 4 kg) bisogna aggiungere tra l'1,25 e (su terreno non perfettamente piano, es. in montagna) il 3,02% alla lettura della bilancia. E' consigliabile passarci sopra il più lentamente possibile.
Il terreno influisce ma su strada piana (misurata ad occhio) e ragionevolmente regolare lo scarto dal peso è tra i 20 e i 75 kg su 3680 certificati (ahi...)
Ovviamente la taratura di ogni singolo esemplare può differire.
Per cui, se non si pretende una lettura accurata al kg, promossa a pieni voti
Modificato da Itinerante15 il 19/10/2022 alle 00:51:02
mofoteam
mofoteam
09/02/2012 281
Inserito il 19/10/2022 alle: 08:45:15
Buongiorno,
senza alcun intento polemico, a cosa serve misurare il peso in viaggio, magari dopo la spesa o dopo aver fatto gasolio?
Nel caso fosse troppo alto consumo tutto quello che ho comprato sul posto o svuoto il gasolio?
Come dice qualcuno una volta che si è capito il peso con un carico massimo ci si regola di conseguenza.
Io ho pesato il camper con gasolio, acqua, bici, surf, 4persone, spesa,  bagagli e 20 kg extra di ipotetici souvenir.
Totale 3.620kg
Sono fuori peso, lo so.
Ma so anche che la maggior parte delle volte non viaggio con tutto quel carico e che oltre non andrò mai.
Ma veramente mi piacerebbe sapere le soluzioni per quando si scopre di essere fuori peso a metà vacanza....
Poi se lo facciamo per giocare allora...
mofoteam
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 19/10/2022 alle: 08:58:38
In risposta al messaggio di mofoteam del 19/10/2022 alle 08:45:15
Buongiorno, senza alcun intento polemico, a cosa serve misurare il peso in viaggio, magari dopo la spesa o dopo aver fatto gasolio? Nel caso fosse troppo alto consumo tutto quello che ho comprato sul posto o svuoto il gasolio?
Come dice qualcuno una volta che si è capito il peso con un carico massimo ci si regola di conseguenza. Io ho pesato il camper con gasolio, acqua, bici, surf, 4persone, spesa,  bagagli e 20 kg extra di ipotetici souvenir. Totale 3.620kg  Sono fuori peso, lo so. Ma so anche che la maggior parte delle volte non viaggio con tutto quel carico e che oltre non andrò mai. Ma veramente mi piacerebbe sapere le soluzioni per quando si scopre di essere fuori peso a metà vacanza.... Poi se lo facciamo per giocare allora...
Ti aiuto io: magari ti serve per sapere cosa portare o non portare prima di partire, senza recarti ogni 5 minuti alla pesa. Ogni viaggio può richiedere attrezzature differenti, dagli sci all'ombrellone, ed è molto più pratico pesare il camper 1-2 volte che pesare ogni singolo oggetto che togli o aggiungi.
Ma soprattutto ti serve durante lunghi soggiorni lontnao da casa, in cui ti capita di comprare oggetti (magari attrezzi che pesano) o riempire il camper di viveri. Pesi il camper in un minuto e decidi quanto puoi aggiungere e quanto devi togliere (es. liquidi) senza complicarti troppo la vita.
Modificato da Itinerante15 il 19/10/2022 alle 08:59:03
ezio59
ezio59
Inserito il 19/10/2022 alle: 10:46:23
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 19/10/2022 alle 08:58:38
pratico pesare il camper 1-2 volte che pesare ogni singolo oggetto che togli o aggiungi. Ma soprattutto ti serve durante lunghi soggiorni lontnao da casa, in cui ti capita di comprare oggetti (magari attrezzi che pesano) o riempire il camper di viveri. Pesi il camper in un minuto e decidi quanto puoi aggiungere e quanto devi togliere (es. liquidi) senza complicarti troppo la vita.
Hai finito con :  senza complicarti troppo la vita. Questa è troppo bella laugh laugh
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 19/10/2022 alle: 10:50:41
In risposta al messaggio di ezio59 del 19/10/2022 alle 10:46:23
Non so se riferita a me o a lui. Andare alla pesa mi è costato una mattinata e diversi l di gasolio, sicuramente non mi ha semplificato la vita
ezio59
ezio59
Inserito il 19/10/2022 alle: 12:23:39
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 19/10/2022 alle 10:50:41
Ognuno di noi ha delle fobie, bisognerebbe non assecondarle per vivere sereni wink
Modificato da ezio59 il 19/10/2022 alle 12:25:03
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 19/10/2022 alle: 12:26:18
Le fobie aumentano quando devi aggiungere un generatore e altri accessori per cui devi scaricare un bel po' di roba.
Non tutti vanno in AA, a qualcuno magari piace passare un qualche giorno in montagna lontano da campeggi e folla e senza generatore non ti va neanche il PC (in autunno i pannelli non fanno miracoli)
Inserito il 19/10/2022 alle: 12:35:27
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 19/10/2022 alle 12:26:18
Le fobie aumentano quando devi aggiungere un generatore e altri accessori per cui devi scaricare un bel po' di roba. Non tutti vanno in AA, a qualcuno magari piace passare un qualche giorno in montagna lontano da campeggi e folla e senza generatore non ti va neanche il PC (in autunno i pannelli non fanno miracoli)
quel qualcuno dovrebbe sapere che i generatori su suolo pubblico sono vietati, e che anche in mezzo ad una foresta non si è mai soli, c'è sempre  il proprietario di casa ( fauna selvatica) a cui si da fastidiowink
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 19/10/2022 alle: 12:41:12
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 19/10/2022 alle 12:35:27
La fauna selvatica c'è anche sul terreno (recintato) dove tengo il camper, c'è mancato poco che un cinghiale mi caricasse.
Capisco norme ed ecologia ma non le esagerazioni. Sono certo che accendere un generatore su una rocca deserta (non frequentata neppure da animali) o in un parcheggio lontano da abitazioni non darà fastidio a nessuno e non farà estinguere una specie.
Detto questo sono sicuro che nessun utente qui apre finestrini e monta tavoli e sedie davanti a una spiaggia con 40°C all'ombra... e che non usa mai i cunei tranne in campeggio, dove le piazzole sono generalmente in bolla
Modificato da Itinerante15 il 19/10/2022 alle 13:00:24
Inserito il 19/10/2022 alle: 12:51:42
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 19/10/2022 alle 12:41:12
La fauna selvatica c'è anche sul terreno (recintato) dove tengo il camper, c'è mancato poco che un cinghiale mi caricasse. Capisco norme ed ecologia ma non le esagerazioni. Sono certo che accendere un generatore su una
rocca deserta (non frequentata neppure da animali) o in un parcheggio lontano da abitazioni non darà fastidio a nessuno e non farà estinguere una specie. Detto questo sono sicuro che nessun utente qui apre finestrini e monta tavoli e sedie davanti a una spiaggia con 40°C all'ombra... e che non usa mai i cunei tranne in campeggio, dove le piazzole sono generalmente in bolla
non è questione di dar fastidio o meno, ma di senso civico
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 19/10/2022 alle: 13:02:55
Il senso civico non rileva se non ci sono persone, animali e se non danneggi il territorio.
La fauna è sin troppo tutelata, non vado mica in un'area protetta, anzi è una zona di passaggio veicoli
Modificato da Itinerante15 il 19/10/2022 alle 13:38:09
