BM+BS LFP4 dc-dc?
2 20 23
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 07/01/2026 alle: 16:20:51
In risposta al messaggio di Laikone del 10/11/2025 alle 12:17:42
dipende come vuoi fare le cose, se le vuoi fare bene AUGURI! Se invece le vuoi fare alla cantinara maniere, prendi, monta e va bene tutto... anche il freddo eh! Cosa te ne frega
Dopo le ferie ai mercatini a -4° confermo che non ho avuto problemi alle batterie LFP4.
Addirittura quella del motore di cui controllavo la temperatura via bluetooth si riscaldava da sola.
Ovviamente senza DC-DC entrambe le batterie.
Vi riporto questa esperienza per vostra utilità.
Modificato da hotrod il 07/01/2026 alle 16:28:25
Inserito il 08/01/2026 alle: 00:23:11
In risposta al messaggio di hotrod del 07/01/2026 alle 16:20:51
Dopo le ferie ai mercatini a -4° confermo che non ho avuto problemi alle batterie LFP4. Addirittura quella del motore di cui controllavo la temperatura via bluetooth si riscaldava da sola. Ovviamente senza DC-DC entrambe le batterie. Vi riporto questa esperienza per vostra utilità.
Se ci pensiamo, almeno da quello che si dice sulle necessità di un DCDC, per limitare alle Litio la carica quando le BS sono in condizione di forte scarica, questo DCDC non dovrebbe essere necessario sulla BM, essendo la BM generalmente carica, quindi impossibilitata a ricevere cariche eccessive.
O mi sbaglio?
Inserito il 08/01/2026 alle: 11:01:57
In risposta al messaggio di masivo del 08/01/2026 alle 00:23:11
Se ci pensiamo, almeno da quello che si dice sulle necessità di un DCDC, per limitare alle Litio la carica quando le BS sono in condizione di forte scarica, questo DCDC non dovrebbe essere necessario sulla BM, essendo la BM generalmente carica, quindi impossibilitata a ricevere cariche eccessive. O mi sbaglio?
Un DC-DC sulla BM potrebbe essere molto utile per quelli cui sono montano alternatori relativamente piccoli sui loro mezzi, diciamo entro i 120A, in questo modo si evita che un litio molto scarica prelevi energia anche dalla BM mentre si viaggia.
Ciro.
Modificato da Szopen il 08/01/2026 alle 11:02:21
4 minuti fa
