carica eccessiva alla batteria cellula
1 20 1
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 20/03/2007 alle: 14:34:29
Per meglio monitorare la condizione di ricarica della batteria della cellula ho recentemente istallato un amperometro sul cavo + proveniente dal relè apposito dalla meccanica. Su diversi testi ho trovato indicazione che la corrente "A" di ricarica non deve superare 1/10 della corrente nominale,avendone io una da 74A non dovrebbe superare 7.4A Il problema sta nel fatto che invece la corrente di ricarica supera i 18A ,corrente che compromette la batteria stessa. Se qualcuno potesse darmi delle indicazioni grazie [?]
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 20/03/2007 alle: 15:00:37
Se la BS si ricarcia con il classico relè in parallelo alla BM non mi stupirei se la corrente assorbita dalla BS fosse alta... Comunque la corrente assorbita dipende dalla reale scarica della stessa. Più è scarica e più assorbe durante il primo perido di carica, poi dopo deve cominciare a diminuire la corrente perchè si la BM si è ricaricata. Si può fare un paragone idraulico , ma lascio stare. Se vuoi ricaricare in maniera "corretta" la batteria , o che utilizzi il booster magnum o simili o il caricabatterie con la 220Vac generata dall'inverter anche quando sei in viaggio (come ho fatto io)! Ciao Fox
Modificato da fox il 20/03/2007 alle 15:04:34
24 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
