Carica non completa LiFePO4
2 20 24
GialloRosso1961
GialloRosso1961
12/09/2006 521
Inserito il 17/02/2025 alle: 14:24:52
In risposta al messaggio di Max70 del 14/02/2025 alle 11:18:42
Ciao a tutti. Io sto sostituendo la BS AGM con una LiFePo4. Ho un caricabatterie CBE CB516 (16A) con 2 profili di ricarica a 4 stadi: PB: Carica CC fino a 14,1V, poi CV per 90 minuti, poi mantenimento per 10 ore a 13,5V GEL:
Carica CC fino a 14,3V, poi CV per 8 ore, poi mantenimento per 10 ore a 13,8V Dopo le 10 ore il CB si spegne fino a quando la tensione della batteria non scende sotto i 13V (40/50% circa della batteria), e poi riparte. Secondo voi in attesa di cambiarlo più avanti, posso mantenere questo anche se non è perfetto?  Al di la della lentezza di ricarica e della ricarica non completa, rovinerebbe la batteria?  Quale profilo di ricarica scegliereste? Il GEL che ha un voltaggio più alto di fine carica, o il PB che ha il mantenimento (che non ci vorrebbe) più breve e basso? Il pacco batterie Man Yi 280Ah ha un bms jk da 200A con bilanciatore attivo configurabile, e prevede una corrente di ricarica a 14,6V CC/CV fino a 0,02C. Grazie.
Stesso profilo di carica ( immagino sia un cbe) lo uso da 2 anni e lo trovo perfetto per le lifepo4. E’ un profilo conservativo che non ti porta, come giusto che sia,  al 100% di soc .
il tornitore
il tornitore
Inserito il 17/02/2025 alle: 14:37:04
In risposta al messaggio di GialloRosso1961 del 17/02/2025 alle 14:24:52
Unica cosa, fate attenzione alla stima del SOC da parte del BMS per i problemi già discussi in altri topic
Inserito il 17/02/2025 alle: 14:47:23
In risposta al messaggio di Max70 del 15/02/2025 alle 07:38:31
Grazie Tiziano Il profilo PB mi sembrano già valori conservativi (ad es la carica si ferma a 14.1V e riparte a 13V. Perché ci sarebbe bisogno di un controllo stacca/attacca? Hai per favore qualche esempio pratico di valori
di come e quando lo utilizzi tu? E come potrebbe ad esempio essere utile in una sosta di molti giorni attaccato alla rete ad esempio in un campeggio?
Per il momento l'ho utilizzato solo per due volte, come ho già scritto, all'inizio lo avevo messo all'ingresso del DC-DC per sfruttare l'impostazione per lifepo4 del DC-DC, poi visto che funzionava ad intermittenza ho deciso di provarlo direttamente connesso alla BS. Per ora non ho fatto altro che lasciarlo acceso, ma per la prossima estate, visto il contributo che avrò anche dal fotovoltaico, monterò un circuito di stacco/attacco in relazione alla tensione letta ai capi della BS, metterò una scheda tipo quella che ho messo nel link.
Comunque è una precauzione che probabilmente non è indispensabile, più che altro mi interessa evitare il mantenimento, preferisco scaricare la batteria e ricaricarla all'occorrenza...in pratica farò in modo di far ripartire il CB solo con a BS sotto i 13V, staccando poi a circa 14V.
https://www.temu.com/it/1pc-pan...
Tiziano
Modificato da banoyo il 17/02/2025 alle 14:56:56
Max70
Max70
24/06/2011 68
Inserito il 17/02/2025 alle: 14:51:31
In risposta al messaggio di banoyo del 17/02/2025 alle 14:47:23
di provarlo direttamente connesso alla BS. Per ora non ho fatto altro che lasciarlo acceso, ma per la prossima estate, visto il contributo che avrò anche dal fotovoltaico, monterò un circuito di stacco/attacco in relazione alla tensione letta ai capi della BS, metterò una scheda tipo quella che ho messo nel link. Comunque è una precauzione che probabilmente non è indispensabile, più che altro mi interessa evitare il mantenimento, preferisco scaricare la batteria e ricaricarla all'occorrenza...in pratica farò in modo di far ripartire il CB solo con a BS sotto i 13V, staccando poi a circa 14V. C3%A0-dinon-caricata-senza-batteria-o-laser-pannello-di-protezione-delg-601099820920195.html?_oak_mp_inf=EIPbs6qn1ogBGiA0NTdhNDNiYWYzYzk0YzIzYWVkYmJhZDFiZjYyOGZiNyCSwP%2Bg0TI%3D&top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Ffancy%2F31c8f90b-3152-423e-befa-f0f57d9fa71a.jpg&spec_gallery_id=5092149675&detailDealsRecEnable=true&refer_page_sn=10009&refer_source=0&freesia_scene=2&_oak_freesia_scene=2&_oak_rec_ext_1=NDU5&_oak_gallery_order=782182537%2C1226905023%2C716177550%2C983926847%2C856126768&search_key=protezione%20batteria%20litio&refer_page_el_sn=200049&_x_vst_scene=adg&_x_ads_sub_channel=shopping&_x_ns_prz_type=3&_x_ns_sku_id=17592388638093&_x_ns_gid=601099558608170&_x_ads_channel=google&_x_gmc_account=742386070&_x_login_type=Google&_x_ads_account=9137576072&_x_ads_set=21704965342&_x_ads_id=169023783562&_x_ads_creative_id=713470137021&_x_ns_source=g&_x_ns_gclid=EAIaIQobChMIys2BzunKiwMVapmDBx3CbBP3EAQYAyABEgLgmPD_BwE&_x_ns_placement=&_x_ns_match_type=&_x_ns_ad_position=&_x_ns_product_id=17592388638093&_x_ns_target=&_x_ns_devicemodel=&_x_ns_wbraid=Cj4KCAiAtsa9BhBjEi4AnwjAdBweAl9pgwsMl2qyczKja6UmfJA5N20a7i8QfmvOUm-jkmU8f0sHQr80GgLKIw&_x_ns_gbraid=0AAAAAo4mICGrTCZQTyERmHnzpkSNLTDUO&_x_ns_targetid=pla-2087129004693&_x_sessn_id=4gtm8j732r&refer_page_name=search_result&refer_page_id=10009_1739799389029_vbsbyh2hms
Grazie a tutti!
Max
Oggi alle 08:42
