Chi è esperto di LifePO4?
1 20 30
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 21/11/2017 alle: 21:24:19
Ciao a tutti dopo aver fatto l impianto solare con 4 pannelli da 333 w ora vorrei fare l'upgrade delle batteria facendomi fare una batteria lipo4 da almeno 400 ah ma meglio da 600/800 con bms unico e su misure specifiche in modo da poterle ospitare agevolmente al posto delle 2 trojan da 420ah che ho adesso.
un importatore italiano di prodotti cinesi me la farebbe su misura con consegna in 70 giorni per circa 3000 euro e 4000 per quella piu capiente.
Si trovano cose gia pronte qui da noi in europa?
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 22/11/2017 alle: 13:43:20
In risposta al messaggio di carlopr del 21/11/2017 alle 21:24:19
in modo da poterle ospitare agevolmente al posto delle 2 trojan da 420ah che ho adesso. un importatore italiano di prodotti cinesi me la farebbe su misura con consegna in 70 giorni per circa 3000 euro e 4000 per quella piu capiente. Si trovano cose gia pronte qui da noi in europa? grazie
Tutto questo è  montato su un camper o una villa?laugh
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 22/11/2017 alle: 18:27:19
In risposta al messaggio di champion del 22/11/2017 alle 13:43:20
in effetti... ma no, è un motorhome. americano, 11,30 metri
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 22/11/2017 alle: 21:58:19
In risposta al messaggio di carlopr del 22/11/2017 alle 18:27:19
Ciao Carlo,
ho sbirciato su un 3d precedente che avevi aperto in merito all'impianto solare che hai realizzato.
Intanto complimenti.
In realtà pare abbiamo avuto esattamente la stessa idea e nello stesso periodo, io ho inaugurato il mio impianto da 1,36kWp ad Aprile, dopo un lungo periodo di considerazioni e ripensamenti. Avendo meno tetto di te, ho dovuto però optare per una soluzione mosaico con 17 pannelli da 80 della Solarworld associati ad un impianto offgrid Steca. Ma avevo dubbi sugli accumulatori.
Alla fine mi sono deciso per 3 batterie AGM FIAMM da 150 Ah.
Ma se fossi riuscito a trovare qualcuno in grado di fornirmi delle litio serie e garantite, penso avrei optato per l'investimento.
Comunque io sono strasoddisfatto della scelta.
Quest'estate ho usato sempre il frigo a 220 (tuttora un trivalente, ma presto sarà sostituito con un compressore) e senza troppe remore l'AC, che di giorno va anche senza altre fonti.
Ho registrato 90A erogati dall'impianto già alle 11 di mattina e fino oltre le 3. Comunque usando le batterie per sopperire quanto manca, il condizionatore è andato in alcuni casi oltre le 8 ore, e senza collegarmi alla presa.
Ma temo che comunque le AGM non siano proprio felici, per cui stimo una vita utile non superiore ai 3-4 anni.
Se nel frattempo riusciamo a trovare quelle al litio adatte... mi associo volentieri!
Buona ricerca, seguo il 3d con interesse, ciao!
Vittorio
acido
acido
08/10/2017 5
Inserito il 23/11/2017 alle: 00:19:30
guarda che stai sbagliando di molto il calcolo della batteria deve essere 2,5/ 3 volte la potenza dei pannelli con 400 ah si batterie non vai da nessuna parte ,,, tu e vedo anche vagabondo ,, che ha solo 3 batterie da 150 ah  e' ridicolo ne dovrebbe avere 22 anche perche si puo usare al massimo il 50 % della carica di una agm o piombo che si dica
inanzitutto si parte da cosa si ha bisogno e da li si calcola i pannelli ,,, che  pesano ,,
quindi calcolando e facendo la somma dei watt consumati
del condizionatore lampade pc televisore  frigo  moltiplicando cadauno per quante ore cadauno lo vuoi acceso al giorno  trovi  quanti Ah ti servono in 24 ore ,, calcolando che magari un giorno piove si fa una media di quanti AH devi avere stipati nelle batterie  accumulo  e vedrai che sarai sui 3 Kwh MINIMO ,,dovrai poi fare  tutto un impianto che no e' certo a 12 volt  ma alla  tensione piu alta possibile per alzare il rendimento e diminuire le perdite
( di solito si usa fare 48 ma anche 36volt   va bene  )
normalmente come e' classico per l'italiano che dovete fare vedere di avere tanti soldi   ,,
si prendono le lifepo4   non lipo ))))) i cinesi lo sanno che vanno di moda anche se non sono il massimo quindi  costano
 per un accumulo  quindi dai 2  ai 4 kw  giorno
https://it.aliexpress.com/whole...
queste ,, che ti arrivano in casa 15  gg non 70 come dici te ,, molte volte le hanno gia in magazzini in germania ed in 7 giorni le hai gia a casa ,,
se vuoi andare dal tuo amico che le compera li e te le rivende , fallo anche su amazon tutti fanno cosi ,, prendono in cina e rivendono a persona come te
ogni batteria  fa 3,2 volt quindi  ti serviranno 16 batterie da 50 amper    16x 3.2 = 51 volt (fai 48 )  x 50 ah = 2400 w  il minimo indispensabile per girare  MINIMO  indispensabile che avrai per un impanto FV  di 1, 332 wat sul tetto ,,
 scusa posso farti una domanda ?
ma se non hai nemmeno una calcolatrice da 3 euro per fare i conti
come fai ad avere i soldi per le liposuzioni4 ?
ciaoooooooooooooooooooooooo
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 23/11/2017 alle: 06:20:43
In risposta al messaggio di acido del 23/11/2017 alle 00:19:30
ah  e' ridicolo ne dovrebbe avere 22 anche perche si puo usare al massimo il 50 % della carica di una agm o piombo che si dica  inanzitutto si parte da cosa si ha bisogno e da li si calcola i pannelli ,,, che  pesano ,,  quindi calcolando e facendo la somma dei watt consumati  del condizionatore lampade pc televisore  frigo  moltiplicando cadauno per quante ore cadauno lo vuoi acceso al giorno  trovi  quanti Ah ti servono in 24 ore ,, calcolando che magari un giorno piove si fa una media di quanti AH devi avere stipati nelle batterie  accumulo  e vedrai che sarai sui 3 Kwh MINIMO ,,dovrai poi fare  tutto un impianto che no e' certo a 12 volt  ma alla  tensione piu alta possibile per alzare il rendimento e diminuire le perdite ( di solito si usa fare 48 ma anche 36volt   va bene  ) normalmente come e' classico per l'italiano che dovete fare vedere di avere tanti soldi   ,,  si prendono le lifepo4   non lipo ))))) i cinesi lo sanno che vanno di moda anche se non sono il massimo quindi  costano   per un accumulo  quindi dai 2  ai 4 kw  giorno  queste ,, che ti arrivano in casa 15  gg non 70 come dici te ,, molte volte le hanno gia in magazzini in germania ed in 7 giorni le hai gia a casa ,,  se vuoi andare dal tuo amico che le compera li e te le rivende , fallo anche su amazon tutti fanno cosi ,, prendono in cina e rivendono a persona come te  ogni batteria  fa 3,2 volt quindi  ti serviranno 16 batterie da 50 amper    16x 3.2 = 51 volt (fai 48 )  x 50 ah = 2400 w  il minimo indispensabile per girare  MINIMO  indispensabile che avrai per un impanto FV  di 1, 332 wat sul tetto ,,   scusa posso farti una domanda ? ma se non hai nemmeno una calcolatrice da 3 euro per fare i conti  come fai ad avere i soldi per le liposuzioni4 ?  ciaoooooooooooooooooooooooo
Dopo tutte queste erudite delucidazioni sul "pacco" la domanda cruciale è: ma la calcolatrice deve essere solare o con le batterie al litio?wink laugh
perché facendo i calcoli con il pallottoliere, 450 Ah X 50% X 12 V mi danno esattamente 2700 Wh. Non mi pare molto lontano dal 2400 che scrivi tu... o forse ho sbagliato a spostare le palline...
Vittorio
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 23/11/2017 alle: 08:02:42
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 23/11/2017 alle 06:20:43
Dopo tutte queste erudite delucidazioni sul pacco la domanda cruciale è: ma la calcolatrice deve essere solare o con le batterie al litio?  perché facendo i calcoli con il pallottoliere, 450 Ah X 50% X 12 V mi danno esattamente 2700 Wh. Non mi pare molto lontano dal 2400 che scrivi tu... o forse ho sbagliato a spostare le palline...
"standing ovation"
- Roberto -
Topolone
Topolone
Inserito il 23/11/2017 alle: 11:11:10
Certamente,
www.lisunenergy.de
La referenza nel settore.
Non propriamente economica ma tutto quello che fanno è a regola d'arte e hanno esperienza da vendere non come tanti ciarlatani che stanno spuntando ultimamente dal niente.
Modificato da Topolone il 23/11/2017 alle 11:13:28
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 23/11/2017 alle: 18:31:30
In risposta al messaggio di Topolone del 23/11/2017 alle 11:11:10
Certamente, www.lisunenergy.de La referenza nel settore. Non propriamente economica ma tutto quello che fanno è a regola d'arte e hanno esperienza da vendere non come tanti ciarlatani che stanno spuntando ultimamente dal niente.
Sera wink
mi allontano per un po' e ' ndo ti trovo ??laughlaughlaugh
Mar..cucciolosmiley
Topolone
Topolone
Inserito il 23/11/2017 alle: 21:05:11
In risposta al messaggio di marcucciolo del 23/11/2017 alle 18:31:30
Sera  mi allontano per un po' e ' ndo ti trovo ?? Mar..cucciolo
acido
acido
08/10/2017 5
Inserito il 24/11/2017 alle: 19:21:51
sinceramente non capisco  a cosa ti serve mettere la lavatrice ed il piano a cottura ad induzione in un camper per avere bisogno di cosi tanti watt di FV , dove bazzico io trovo o davanti a certi super o in qualche benzinaio le lavatrici in affitto  le trovo ,,, quindi non mi serve 1330 w sul tetto  come a te ,, ti straconsiglio di andare in siti dove parlano di fotovoltaico , che ti delucidano dell'accumulo che devi avere , e cioe' minimo 3 volte la produzione quindi
  1330 x 3 = 3996 watt  . oltre a 4 kw batterie prenditi dei buoni ammortizzatori )))
Disgraziatamente non sono nato per farmi stressare da un italiano quindi non entro nei meriti di cercare di insegnare a nessuno le caselline , ti faccio uno scatolone di auguri per la matematica che dovrai usare calcolando prima di tutto i tutto i consumi che ti necessitano e  dalle ore che non hai ricarica solare ,, quanto accumulo ti necessita , che ti ripeto e' di norma 2 /3 volte la produzione KW ,, ciao
ti allego  qua  un sito in italiano dove potrai mettere i tuoi consumi e trovare il tuo accumulo ,,
http://www.tettosolare.it/index...
Modificato da acido il 24/11/2017 alle 21:55:38
RobVision
RobVision
22/06/2016 1614
Inserito il 24/11/2017 alle: 22:31:16
In risposta al messaggio di acido del 24/11/2017 alle 19:21:51
le lavatrici in affitto  le trovo ,,, quindi non mi serve 1330 w sul tetto  come a te ,, ti straconsiglio di andare in siti dove parlano di fotovoltaico , che ti delucidano dell'accumulo che devi avere , e cioe' minimo 3 volte la produzione quindi   1330 x 3 = 3996 watt  . oltre a 4 kw batterie prenditi dei buoni ammortizzatori ))) Disgraziatamente non sono nato per farmi stressare da un italiano quindi non entro nei meriti di cercare di insegnare a nessuno le caselline , ti faccio uno scatolone di auguri per la matematica che dovrai usare calcolando prima di tutto i tutto i consumi che ti necessitano e  dalle ore che non hai ricarica solare ,, quanto accumulo ti necessita , che ti ripeto e' di norma 2 /3 volte la produzione KW ,, ciao  ti allego  qua  un sito in italiano dove potrai mettere i tuoi consumi e trovare il tuo accumulo ,,
Anche se il nome è tutto un programma, persone davvero indisponenti come te se ne riescono a leggere poche fortunatamente.
Visto che come dici "non sono nato per farmi stressare da un italiano", perchè non eviti di stressare anche gli italiani con le tue uscite assai poco discutibili?
Unacosa è non esprimersi in una lingua non perfettamente conosciuta, un altro è essere stupidamente presupponenti e maleducati indipendentemente dall'idioma utilizzato.
- Roberto -
Topolone
Topolone
Inserito il 24/11/2017 alle: 22:37:33
In risposta al messaggio di RobVision del 24/11/2017 alle 22:31:16
Anche se il nome è tutto un programma, persone davvero indisponenti come te se ne riescono a leggere poche fortunatamente. Visto che come dici non sono nato per farmi stressare da un italiano, perchè non eviti di stressare
anche gli italiani con le tue uscite assai poco discutibili? Unacosa è non esprimersi in una lingua non perfettamente conosciuta, un altro è essere stupidamente presupponenti e maleducati indipendentemente dall'idioma utilizzato.
Questo è niente...
Peccato che non ci sia più traccia del post precedente.
Da "manicomio" laugh
Modificato da Topolone il 24/11/2017 alle 22:38:43
Topolone
Topolone
Inserito il 24/11/2017 alle: 22:46:37
Convinci Marcucciolo ad intervenire...
Gioca a nascondino ma lui ne sa una più del diavolo sulle Lifepo4....wink
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/11/2017 alle: 01:37:33
In risposta al messaggio di Topolone del 24/11/2017 alle 22:46:37
Convinci Marcucciolo ad intervenire... Gioca a nascondino ma lui ne sa una più del diavolo sulle Lifepo4....
Naaaaaa...non gioco a nascondino e semmai mi godo quel poco che ho , quando posso e ...mi ricarico laugh
Vedi le batterie al litio sono un po' come le donne ..meglio FARE che parlare blushlaugh
Mar..cucciolowink
Modificato da marcucciolo il 25/11/2017 alle 01:39:14
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1934
Inserito il 25/11/2017 alle: 08:05:37
Abbiamo già avuto modo di farle notare che il Suo atteggiamento e taluni Suoi commenti non sono graditi e non sono in linea con il modo corretto di presenziare sui nostri spazi.
La invitiamo, in via definitiva, ad adeguarsi o se intende scrivere facezie a far si che queste siano chiaramente distinguibili dal contesto in modo da poter essere agevolmente ignorate.
Il Team di Moderazione
Topolone
Topolone
Inserito il 25/11/2017 alle: 10:54:09
In risposta al messaggio di marcucciolo del 25/11/2017 alle 01:37:33
Naaaaaa...non gioco a nascondino e semmai mi godo quel poco che ho , quando posso e ...mi ricarico  Vedi le batterie al litio sono un po' come le donne ..meglio FARE che parlare  Mar..cucciolo
Lascia perdere le donne e prenditi due minuti per rispondere alle mie mail ....devilwink oppure hai ancora tutti i computer infettati crying
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 26/11/2017 alle: 11:51:01
Buongiorno,
Ragionando sulle potenzialità delle batterie al litio,  si è detto che sopportano grandi potenze sia allo scarico che per la ricarica,  ma è mi sorto un dubbio in merito alla velocità di ricarica.
I nostri mezzi sono quasi tutti dotati di alternatori maggiorati (il mio è da 180 Ah) significa che almeno metà sarebbero disponibili per la ricarica delle batterie servizi, che però attualmente non sono in grado di sfruttare.
Se installassi una  litio, si  riuscirebbe a sfruttare tutti quegli ampere ? ( la batteria sarebbe carica in meno di 2 ore di viaggio)
Ma sopratutto, i cablaggi sono dimensionati per sopportare un passaggio di 70/80/90 ampere?
Antonio
Modificato da 01071970 il 26/11/2017 alle 14:51:54
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 26/11/2017 alle: 14:38:55
In risposta al messaggio di 01071970 del 26/11/2017 alle 11:51:01
Buongiorno, Ragionando sulle potenzialità delle batterie al litio,  si è detto che sopportano grandi potenze sia allo scarico che per la ricarica,  ma è mi sorto un dubbio in merito alla velocità di ricarica. I nostri
mezzi sono quasi tutti dotati di alternatori maggiorati (il mio è da 180 Ah) significa che almeno metà sarebbero disponibili per la ricarica delle batterie servizi, che però attualmente non sono in grado di sfruttare.   Se installassi una  litio, si  riuscirebbe a sfruttare tutti quegli ampere ? ( la batteria sarebbe carica in meno di 2 ore di viaggio) Ma sopratutto, i cablaggi sono dimensionati per sopportare un passaggio di 70/80/90 ampere?  Grazie  Antonio
Ciao Antonio,
direi certamente che il problema è il cablaggio di serie.
Il mio aveva un cavo da 6mm2, mi pare un po' limitato per far passare correnti importanti in continua.
Inoltre la centralina che gestisce la carica (parallelatore) non eroga più di una certa corrente.
Ma lascio la parola ai tecnici
Vittorio
Topolone
Topolone
Inserito il 26/11/2017 alle: 16:08:06
Sulla linea che va dalla BM alle BS c'è il relè parallelatore che di solito è un max 70 ampere e sulla stessa linea c'è normalmente un fusibile da 50 ampere . Per cui non si possono fare transitare da quella linea correnti troppo alte.
Cavi non troppo grossi, ad esempio 10 mm2  come quello che ho sul mio camper, e distanze abbastanza lunghe fanno da "calmante" alla grande sete delle Lifepo4 e creano una caduta di tensione che aiuta a non trovarsi correnti troppo elevate su quella linea. In pratica non ho mai letto correnti verso la BS maggiori di 30 ampere che poi si stabilizzano intorno ai 20.
Se si vuole spremere tutto quello che è in grado di dare l'alternatore bisogna necessariamente rifare tutta quella parte di impianto cambiando non solo i cavi ma anche il relè e controllare che tutto sia idoneo al passaggio di 90 o più ampere continuativamente.
Bisogna tenere in mente anche un'altra cosa. La BM è di solito una batteria al piombo e quando il relè parallellatore è inserito mette in parallelo diretto la BM con la BS che se è al litio ha spesso una tensione più elevata. E' mia opinione pensare che avere un circuito resistivo tra le due batterie non sia un male, anzi...
Se uno invece mette anche la BM al litio il discorso decade...wink
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 26/11/2017 alle: 20:25:55
Grazie,
molto chiaro.
Quindi se ho installato l'Energy Power, anche questo è un collo di bottiglia, sarà lui a limitare a 30 A la corrente. Corretto?
Antonio
