Chi è esperto di LifePO4?
2 20 30
Topolone
Topolone
Inserito il 26/11/2017 alle: 20:47:05
In risposta al messaggio di 01071970 del 26/11/2017 alle 20:25:55
Grazie, molto chiaro. Quindi se ho installato l'Energy Power, anche questo è un collo di bottiglia, sarà lui a limitare a 30 A la corrente. Corretto? Antonio
Credo proprio di si .
01071970
12/03/2009 192
Inserito il 27/11/2017 alle: 11:04:58
In risposta al messaggio di Topolone del 26/11/2017 alle 20:47:05
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 30/11/2017 alle: 17:33:35
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 22/11/2017 alle 21:58:19
Ciao Carlo, ho sbirciato su un 3d precedente che avevi aperto in merito all'impianto solare che hai realizzato. Intanto complimenti. In realtà pare abbiamo avuto esattamente la stessa idea e nello stesso periodo, io ho
inaugurato il mio impianto da 1,36kWp ad Aprile, dopo un lungo periodo di considerazioni e ripensamenti. Avendo meno tetto di te, ho dovuto però optare per una soluzione mosaico con 17 pannelli da 80 della Solarworld associati ad un impianto offgrid Steca. Ma avevo dubbi sugli accumulatori. Alla fine mi sono deciso per 3 batterie AGM FIAMM da 150 Ah. Ma se fossi riuscito a trovare qualcuno in grado di fornirmi delle litio serie e garantite, penso avrei optato per l'investimento. Comunque io sono strasoddisfatto della scelta. Quest'estate ho usato sempre il frigo a 220 (tuttora un trivalente, ma presto sarà sostituito con un compressore) e senza troppe remore l'AC, che di giorno va anche senza altre fonti. Ho registrato 90A erogati dall'impianto già alle 11 di mattina e fino oltre le 3. Comunque usando le batterie per sopperire quanto manca, il condizionatore è andato in alcuni casi oltre le 8 ore, e senza collegarmi alla presa. Ma temo che comunque le AGM non siano proprio felici, per cui stimo una vita utile non superiore ai 3-4 anni. Se nel frattempo riusciamo a trovare quelle al litio adatte... mi associo volentieri! Buona ricerca, seguo il 3d con interesse, ciao!
Ciao Vagabondo, mi fa piacere che ci siano altri "coraggiosi" che realizzano impianti superiori alla norma. Cosi mi posso confrontare ed imparare.
la descrizione del tuo impianto ma sopratutto il suo sfruttamento mi incuriosisce molto e spero che, oltre a parlarne qui, si possa avere la possibilità di incrociarci uno dei prox week end con i nostri campers in maniera tale da parlarne a voce.
il primo dubbio  che mi viene in mente è sulle tue  3 agm caricata a 90ah. Mi dicono che si rovinerebbero molto velocemente.
stessa cosa per il consumo a cui le sottoponi (se ho capito bene ci mandi l aria condizionata tramite inverter e batterie, giusto'), in teria solo le litio possono sopportare bene questi grandi flussi di carica/scarica.
oppure hai trovato un modello di agm di qualità superiore?
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 30/11/2017 alle: 17:39:07
In risposta al messaggio di acido del 23/11/2017 alle 00:19:30
guarda che stai sbagliando di molto il calcolo della batteria deve essere 2,5/ 3 volte la potenza dei pannelli con 400 ah si batterie non vai da nessuna parte ,,, tu e vedo anche vagabondo ,, che ha solo 3 batterie da 150
ah  e' ridicolo ne dovrebbe avere 22 anche perche si puo usare al massimo il 50 % della carica di una agm o piombo che si dica  inanzitutto si parte da cosa si ha bisogno e da li si calcola i pannelli ,,, che  pesano ,,  quindi calcolando e facendo la somma dei watt consumati  del condizionatore lampade pc televisore  frigo  moltiplicando cadauno per quante ore cadauno lo vuoi acceso al giorno  trovi  quanti Ah ti servono in 24 ore ,, calcolando che magari un giorno piove si fa una media di quanti AH devi avere stipati nelle batterie  accumulo  e vedrai che sarai sui 3 Kwh MINIMO ,,dovrai poi fare  tutto un impianto che no e' certo a 12 volt  ma alla  tensione piu alta possibile per alzare il rendimento e diminuire le perdite ( di solito si usa fare 48 ma anche 36volt   va bene  ) normalmente come e' classico per l'italiano che dovete fare vedere di avere tanti soldi   ,,  si prendono le lifepo4   non lipo ))))) i cinesi lo sanno che vanno di moda anche se non sono il massimo quindi  costano   per un accumulo  quindi dai 2  ai 4 kw  giorno  queste ,, che ti arrivano in casa 15  gg non 70 come dici te ,, molte volte le hanno gia in magazzini in germania ed in 7 giorni le hai gia a casa ,,  se vuoi andare dal tuo amico che le compera li e te le rivende , fallo anche su amazon tutti fanno cosi ,, prendono in cina e rivendono a persona come te  ogni batteria  fa 3,2 volt quindi  ti serviranno 16 batterie da 50 amper    16x 3.2 = 51 volt (fai 48 )  x 50 ah = 2400 w  il minimo indispensabile per girare  MINIMO  indispensabile che avrai per un impanto FV  di 1, 332 wat sul tetto ,,   scusa posso farti una domanda ? ma se non hai nemmeno una calcolatrice da 3 euro per fare i conti  come fai ad avere i soldi per le liposuzioni4 ?  ciaoooooooooooooooooooooooo
Senti "Acido"... ( di nome e di fatto da come sei intervenuto a gamba tesa), io non ti conosco e non lo so perche rosichi tanto ma è un problema tuo.
Per cortesia non scrivere piu in questo post (aperto da me) perche non sei gradito.
se vuoi cercare di prendermi per i fondelli lo dovrai fare faccia a faccia e non da dietro una tastiera.
spero di essermi spiegato bene e non dovere sopportare altri fastidiosi tuoi interventi.
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 30/11/2017 alle: 17:53:06
comunque il mio consumo è di circa 25ah
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 30/11/2017 alle: 18:01:09
In risposta al messaggio di Topolone del 23/11/2017 alle 11:11:10
Certamente, www.lisunenergy.de La referenza nel settore. Non propriamente economica ma tutto quello che fanno è a regola d'arte e hanno esperienza da vendere non come tanti ciarlatani che stanno spuntando ultimamente dal niente.
Grazie topolone, li contatto
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 30/11/2017 alle: 19:04:27
In risposta al messaggio di carlopr del 30/11/2017 alle 17:33:35
Ciao Vagabondo, mi fa piacere che ci siano altri coraggiosi che realizzano impianti superiori alla norma. Cosi mi posso confrontare ed imparare. la descrizione del tuo impianto ma sopratutto il suo sfruttamento mi incuriosisce
molto e spero che, oltre a parlarne qui, si possa avere la possibilità di incrociarci uno dei prox week end con i nostri campers in maniera tale da parlarne a voce. il primo dubbio  che mi viene in mente è sulle tue  3 agm caricata a 90ah. Mi dicono che si rovinerebbero molto velocemente. stessa cosa per il consumo a cui le sottoponi (se ho capito bene ci mandi l aria condizionata tramite inverter e batterie, giusto'), in teria solo le litio possono sopportare bene questi grandi flussi di carica/scarica. oppure hai trovato un modello di agm di qualità superiore?
Ciao Carlo,
Non so se hai tanto da imparare da me, ma certamente è bello condividere e confrontarsi.
Una cosa: attenzione, le batterie AGM non erogano 90 A (Ah è una misura di energia, non di corrente). Quando accendo il clima, allora la macchina assorbe 90 A e quasi tutti vengono erogati dai pannelli, solo la parte mancante viene erogata dalle batterie.
Il massimo valore di corrente che ho visto uscire dalle batterie è stato di 40A, salvo picchi molto brevi per passaggio in galleria.
Ed anche quando sono scariche (raro e mai sotto i 12,5 V a vuoto), il flusso di corrente di ricarica si attesta massimo sui 40 A, ovvero meno di 15 per batteria, sotto la soglia del 10% della capacità.
Certamente le mie batterie sono abbastanza sfruttate, ma non sono batterie puramente stazionarie, mi è stato garantito che possono agilmente lavorare con 0,20C, appunto il caso dei 90A.
Resta il fatto che per il tipo di utilizzo, l'ideale sarebbe avere le litio.
Ma farò l'investimento solo quando le AGM non saranno più in grado di fare il loro lavoro egregiamente, e nel frattempo le litio saranno più competitive, spero.
per il resto se vuoi ci sentiamo anche il pvt.
Vittorio
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 30/11/2017 alle: 19:41:53
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 30/11/2017 alle 19:04:27
Ciao Carlo,  Non so se hai tanto da imparare da me, ma certamente è bello condividere e confrontarsi. Una cosa: attenzione, le batterie AGM non erogano 90 A (Ah è una misura di energia, non di corrente). Quando accendo
il clima, allora la macchina assorbe 90 A e quasi tutti vengono erogati dai pannelli, solo la parte mancante viene erogata dalle batterie. Il massimo valore di corrente che ho visto uscire dalle batterie è stato di 40A, salvo picchi molto brevi per passaggio in galleria. Ed anche quando sono scariche (raro e mai sotto i 12,5 V a vuoto), il flusso di corrente di ricarica si attesta massimo sui 40 A, ovvero meno di 15 per batteria, sotto la soglia del 10% della capacità. Certamente le mie batterie sono abbastanza sfruttate, ma non sono batterie puramente stazionarie, mi è stato garantito che possono agilmente lavorare con 0,20C, appunto il caso dei 90A. Resta il fatto che per il tipo di utilizzo, l'ideale sarebbe avere le litio. Ma farò l'investimento solo quando le AGM non saranno più in grado di fare il loro lavoro egregiamente, e nel frattempo le litio saranno più competitive, spero. per il resto se vuoi ci sentiamo anche il pvt. Ciao
i miei climatizzatori temo non partirebbero neppure senza un softstart...
Modificato da carlopr il 30/11/2017 alle 23:45:54
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 30/11/2017 alle: 22:43:24
In risposta al messaggio di Topolone del 25/11/2017 alle 10:54:09
Lascia perdere le donne e prenditi due minuti per rispondere alle mie mail .... oppure hai ancora tutti i computer infettati
ottimo moderatore.
carlopr
carlopr
05/03/2013 918
Inserito il 02/12/2017 alle: 08:47:41
puo darsi infatti che questa settimana decida di rimontare queste ed aspettare un altro po che le lifepo4 scendano di prezzo rimandado tutto il mio progetto.
G
M
T
Rileva linguaAfrikaansAlbaneseAraboArmenoAzeroBascoBengaleseBielorussoBirmanoBosniacoBulgaroCatalanoCebuanoCecoChichewaCinese (semp)Cinese (trad)CoreanoCreolo HaitianoCroatoDaneseEbraicoEsperantoEstoneFilippinoFinlandeseFranceseGalizianoGalleseGeorgianoGiapponeseGiavaneseGrecoGujaratiHausaHindiHmongIgboIndonesianoIngleseIrlandeseIslandeseItalianoKannadaKazakoKhmerLaoLatinoLettoneLituanoMacedoneMalabareseMalagasyMaleseMalteseMaoriMaratiMongoloNepaleseNorvegeseOlandesePersianoPolaccoPortoghesePunjabiRumenoRussoSerboSesothoSingaleseSlovaccoSlovenoSomaloSpagnoloSundaneseSvedeseSwahiliTagikoTailandeseTamilTedescoTeluguTurcoUcrainoUnghereseUrduUsbecoVietnamitaYiddishYorubaZulu
La funzione vocale è limitata a 200 caratteri
Opzioni : Cronologia : Opinioni :
Donate
Chiudere
G
M
T
Donate
Chiudere
