Chiedo ai più esperti - Pannello PERC+Victron MPPT
2 20 26
bobone66
bobone66
24/10/2018 49
Inserito il 19/11/2025 alle: 16:09:24
Buongiorno, ma per uno smartsolar 100/20 quanti amper puo fornire dall'uscita di carico...e a che voltaggio.?
Inserito il 20/11/2025 alle: 10:07:22
In risposta al messaggio di bobone66 del 19/11/2025 alle 16:09:24
Buongiorno, ma per uno smartsolar 100/20 quanti amper puo fornire dall'uscita di carico...e a che voltaggio.? grazie
L'uscita carico non ha utilizzi pratici su un camper, è pensata per ad esempio un lampione, quando il solare non fornisce sufficiente corrente per alimentare il carico la preleva dalla batteria. Meglio ignorarla.
bobone66
bobone66
24/10/2018 49
Inserito il 21/11/2025 alle: 05:11:07
Ah, il mio istallatore ha preso alimentazione per la presa accendisigari per alimentare un frigo portatile vevor a compressore...
Potrebbe essere un uso non adeguato a questo punto...
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 26/01/2026 alle: 10:57:28
Ciao a tutti,
volevo sostituire il regolatore di carica Pwm con un MPPT per aggiornamento a batteria litio ma, mi sono perso con i vari dati tecnici che trovo in rete
ora ho installato un Pannello Fotovoltaico con le seguenti caratteristiche: ( ha una quindicina di anni)
Potenza nominale                                       120Wp +- 5%
Corrente di corto circuito ( Isc)                    7.70A
Tensione di circuito aperto (Voc)                 20.25V
Corrente alla massima potenza (Imax)       7.26A
Tensione alla massima potenza (Vmax)     16.5V
Massimo voltaggio del sistema                   1000v
Ho adocchiato il victron 100/20 ma richiede che la tensione nominale del FV deve essere almeno superiore a 5V della tensione della batteria. ( e qui mi perdo)
Tale victron MPPT funzionerà correttamente con il pannello in questione?
Continuo con PWM ?
grazie a chi avrà voglia di rispondermi
Cordialmente
Paolo
Paolo
Inserito il 26/01/2026 alle: 20:05:38
In risposta al messaggio di motociclista12 del 26/01/2026 alle 10:57:28
Ciao a tutti, volevo sostituire il regolatore di carica Pwm con un MPPT per aggiornamento a batteria litio ma, mi sono perso con i vari dati tecnici che trovo in rete ora ho installato un Pannello Fotovoltaico con le seguenti
caratteristiche: ( ha una quindicina di anni) Potenza nominale                                       120Wp +- 5% Corrente di corto circuito ( Isc)                    7.70A Tensione di circuito aperto (Voc)                 20.25V Corrente alla massima potenza (Imax)       7.26A Tensione alla massima potenza (Vmax)     16.5V Massimo voltaggio del sistema                   1000v Ho adocchiato il victron 100/20 ma richiede che la tensione nominale del FV deve essere almeno superiore a 5V della tensione della batteria. ( e qui mi perdo) Tale victron MPPT funzionerà correttamente con il pannello in questione? Continuo con PWM ? grazie a chi avrà voglia di rispondermi Cordialmente Paolo
Penso varrebbe la pena prima verificare le effettive condizioni del pannello, nel caso potresti sostituire anche quello.
Magari potresti avere a possibilità di mettere più pannelli, ricorrendo anche a piccoli pannelli flessibili, diciamo intorno ai 100 Wp poi, in base alla potenza totale ottenuta si andrà a collegarci un regolatore MPPT adeguato.
Se invece il pannello attuale va bene e non hai possibilità d'espansione, allora ti suggerisco un regolatore Western Vmarine10.
Ciro.
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 26/01/2026 alle: 21:18:07
In risposta al messaggio di Szopen del 26/01/2026 alle 20:05:38
Penso varrebbe la pena prima verificare le effettive condizioni del pannello, nel caso potresti sostituire anche quello. Magari potresti avere a possibilità di mettere più pannelli, ricorrendo anche a piccoli pannelli
flessibili, diciamo intorno ai 100 Wp poi, in base alla potenza totale ottenuta si andrà a collegarci un regolatore MPPT adeguato. Se invece il pannello attuale va bene e non hai possibilità d'espansione, allora ti suggerisco un regolatore Western Vmarine10. Ciro.
Grazie mille Ciro delle considerazioni.
L'unico "problema" del western é che dovrei metterlo nascosto e il display separato costa in modo sproporzionato . Pensavo al victron perché l' insieme mppt + display é più abbordabile. Oppure ho visto anche prm350 con relativo display.
Saluti
Paolo
Paolo
18 minuti fa
