In risposta al messaggio di luca675 del 13/10/2026 alle 00:27:42Invece che scrivere email al commerciale di una azienda cinese di Shenzhen o venerare i video su youtube, leggi le norme CEI che sono scaricabili gratis e scritte in italiano.
È evidente che si tratta di una mail...ho chiesto delucidazioni poiché ci sono pareri discordanti...tanti loro testimonial tra cui blasonati concessionari asseriscono che l'utilizzo dalla presa esterna è una soluzionevalida...poi ci sono forum come questo in cui si asserisce che si rischia la vita...loro hanno risposto che posso tranquillamente collegare la mia elite 100V2 alla presa esterna ...
In risposta al messaggio di luca675 del 13/10/2026 alle 00:27:42basta leggere questo
1
,2
]2
]1
,2
, 3 ]In risposta al messaggio di Emme48 del 13/10/2026 alle 01:26:31Oddio, scaricabili gratis le norme CEI proprio no, magari… ed è una vergogna che non lo siano.
Invece che scrivere email al commerciale di una azienda cinese di Shenzhen o venerare i video su youtube, leggi le norme CEI che sono scaricabili gratis e scritte in italiano. Se qualcuno si fa male il tuo perito dovrà dimostrareal perito del tribunale il rispetto della normativa e che le scelte da te effettuate sono non meno sicure delle raccomandazioni tecniche. L'onere della prova spetta all'imputato. Se ritieni che collegare semplicemente una PS alla presa esterna del camper protegga le persone in caso di doppio guasto di terra preparati a dimostrarlo. Ricorda che la PS è un apparato e che collegarla al camper si chiama impianto. Tu o il concessionario non sapete cos'è un doppio guasto di terra? Allora trovate uno del mestiere che conosce la materia. Molti concetti enunciati dalle raccomandazioni tecniche richiedono padronanza della materia, per questo gli impianti non possono essere progettati da chiunque, servono anni di studi, non ore di video su youtube.
In risposta al messaggio di lele71 del 04/10/2025 alle 19:17:17Si può fare! Dovresti integrare il tuo impianto con un commutatore manuale 4P 63A (interruttore sezionatore di carico Dual Power isolato AC 400V) a monte di un interruttore magnetotermico differenziale automatico 16A (C16, MCB 1P+N, Curva C, 6000A).
Buonasera! Se volessi collegare una Bluetti all' ingresso del 220v per poter accendere il climatizzatore da tetto, oltre a fare un apposito ingresso sul differenziale del camper, è anche possibile caricarla con i dovuticollegamenti (es con i pannelli o con una presa 12v) mentre eroga corrente al camper, o le due funzioni non coesistono contemporaneamente? Primo dubbio... Grazie
In risposta al messaggio di Emme48 del 13/10/2026 alle 01:26:31Prima cosa non devo dimostrare niente...
In risposta al messaggio di fernando63 del 13/10/2026 alle 08:32:41Buonasera, ho letto con molto interesse il tuo messaggio. Io ho fatto una configurazione simile. Ho messo un commutatore dove ho collegato fase e neutro della colonnina nella priorità 1, inserirò fase e neutro (devo individuarli) provenienti dall’uscita AC della Bluetti (élite 200 v2) alla priorità 2 ed in uscita fase e neutro del climatizzatore (alimento solo quello con la Bluetti in marcia). I tre cavi della terra li ho collegati tra loro. Mi resta da individuare la fase ed il neutro dell’uscita AC della Bluetti per finire il collegamento.
Si può fare! Dovresti integrare il tuo impianto con un commutatore manuale 4P 63A (interruttore sezionatore di carico Dual Power isolato AC 400V) a monte di un interruttore magnetotermico differenziale automatico 16A (C16,MCB 1P+N, Curva C, 6000A). Questo è esattamente ciò che ho fatto io per integrare la Bluetti: Ingresso 1 (Colonnina): Fase, neutro e terra provenienti dalla presa CEE (attacco colonnina esterna). Ingresso 2 (Bluetti): Fase, neutro e terra provenienti da uno spezzone di cavo collegato a un'uscita AC della Bluetti tramite spina Schuko. Uscita (Impianto Camper): Fase, neutro e terra del circuito che alimenta le prese a 230V del camper (collegati all'ingresso del magnetotermico differenziale). Collegamenti sul commutatore: Posizione 1: Alimentazione da colonnina.Posizione 0: Tutto spento (isolato) Posizione 2: Alimentazione da Power Station. Gestione dei poli e della messa a terra:Le terre non devono passare per i poli di commutazione della linea elettrica! Vanno unite in un nodo comune, a eccezione del ponte di bonding.Primo polo: Utilizzato per la fase.Secondo polo: Utilizzato per il neutro.Terzo polo (Fondamentale per la sicurezza): Si usa esclusivamente per creare il collegamento (bonding) Neutro-Terra (N-PE) solo quando il commutatore è in posizione Power Station (Bluetti). Questo polo non alimenta le utenze, ma serve a ricreare il neutro a terra (regime TN) quando sei in isolamento dalla rete.Quarto polo: Lascialo libero, potrai utilizzarlo in futuro per altre esigenze. Avvertenze importanti: Stacca obbligatoriamente la carica della batteria dei servizi tramite la centralina del camper quando sei in modalità off-grid (Posizione 2). Altrimenti crei un loop energetico (la Bluetti alimenterebbe il caricabatterie del camper che a sua volta tenta di caricare i servizi, sprecando energia) e scaricherai la Power Station in pochissimo tempo Per il condizionatore: Dipende dal modello che possiedi e dalla potenza dell'inverter della Bluetti. In ogni caso, è consigliabile avere almeno 600 Watt di pannelli solari abbinati a un caricatore DC-DC Bluetti.Sicurezza: La cosa più importante resta la messa in sicurezza dell'impianto tramite il bonding N-PE sul terzo polo del commutatore per far scattare correttamente il differenziale in caso di guasto
In risposta al messaggio di Robyflo del 07/11/2026 alle 19:19:41Il 230 Volt è pericoloso, lo dicono le leggi dell'elettrotecnica.
Buonasera, ho letto con molto interesse il tuo messaggio. Io ho fatto una configurazione simile. Ho messo un commutatore dove ho collegato fase e neutro della colonnina nella priorità 1, inserirò fase e neutro (devo individuarli)provenienti dall’uscita AC della Bluetti (élite 200 v2) alla priorità 2 ed in uscita fase e neutro del climatizzatore (alimento solo quello con la Bluetti in marcia). I tre cavi della terra li ho collegati tra loro. Mi resta da individuare la fase ed il neutro dell’uscita AC della Bluetti per finire il collegamento. Dopo il commutatore ho installato un magnetotermico differenziale sempre solo per il climatizzatore. É giusto come sto procedendo?
In risposta al messaggio di Emme48 del 07/11/2026 alle 20:04:08Buongiorno Marco, siccome a me fa un po' impressione armeggiare con fili volanti, questo oggetto qui fa la stessa cosa o sbaglio?
Il 230 Volt è pericoloso, lo dicono le leggi dell'elettrotecnica. Le protezioni differenziali servono, lo dicono le leggi dell'uomo. Non esiste possibilità di contestare nessuna delle due... Verifica le tue teorie e icablaggi che realizzi simulando una persona che prende la scossa. Serve una lampada a 230 Volt, un filo lo colleghi al telaio del camper e l'altro lo colleghi, a turno, su i due file del 230 Volt che vuoi verificare. Se il differenziale scatta quel 230 Volt è protetto, se non scatta vuol dire che non ci sono protezioni differenziali capaci di proteggere le persone. Chi non conosce la materia è bene che faccia la prova che ti ho detto, non sapere cos'è il doppio guasto di terra non impedisce agli elettroni di fare del male alle persone.
https://www.tecnomat.it/it/test...
