Consiglio ferma porta
2 20 29
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 20/07/2025 alle: 19:30:06
In risposta al messaggio di gobas del 23/05/2025 alle 19:24:21
ciao, vorrei chiedervi un consiglio per sostituire il ferma porta del mio camper l'ho preso e me ne sono trovati ben due, ma entrambi non mi soddisfano questo lo trovo allucinante lo incastri e viene nascosto dalla porta
aperta, se ti scordi e chiudi la porta strappi via le viti o peggio, un disastro inoltre è anche scomodo da incastrare e scastrare questo credo che sia quello originale del camper è posizionato in alto rispetto alla porta probabilmente non è più perfettamente allineato con l'altra parte fissata sulla porta o ha qualcosa che non va perchè è durissimo sia da incastrare che per disincastrarlo vedo che ne vendono di magnetici, funzionano bene ? oppure cosa mi consigliate ? Grazie
Questi fermi per porta ingresso e portelloni gavoni erano utilizzati sui Concorde e NIBI sino a qualche anno fa. Quelli di plastica sono una schifezza e non durano niente. Adesso si usano i pistoni ad aria.
Gianluigi
Inserito il 20/07/2025 alle: 20:52:27
In risposta al messaggio di gobas del 20/07/2025 alle 19:05:40
in negozi specifici ho trovato questo:  ma sembra molto sottile e non mi terrebbe aperta un po' la porta per il discorso frigorifero in alternativa ci sarebbe questo:  ma qui spenderei più di spedizione che di prodotto
o quasi  essendo una prova non volevo spendere troppo e con entrambi i modelli non coprirei i vecchi fori in entrambi parlano di 10 kg che non ho idea di che forza sia se li fanno apposta presumo che vadano bene però...
10 kg, non sono pochi di sicuro molti di più dei fermi originali, il problema è il fissaggio, sicuro che 10 kg di sforzo, su viti avvitate nel polistirolo, resistiamo?
Per me è solo una questione di giusto allineamento
Sul mio camper sono lì da 20 anni, e fi ora nessun problema, per chi sostiene che non valgono nulla e che con il tempo non funzionano più
Ovviamente non pretendo che siano eterni, ma credo che pochi euro ogni 20 anni si possono tranquillamente spendere
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 21/07/2025 alle: 07:49:14
Ok, anche io avevo il dubbio o che tenessero troppo o troppo poco
per questo chiedevo se qualcuno li usava
A questo punto provo a prendere una cosa simile all'originale a incastro e montandolo correttamente dovrebbe funzionare
Fra x anni vedrò
Forse dovrò inventarmi degli spessori in modo che la porta non si apra del tutto
Oppure addirittura se trovassi qualcosa di adatto e carino per fare da spessore poi blocco la porta con un semplice elastico
Forse mi piace anche di più così la porta non viene sollecitata ogni volta
Andrea e Pam su McLouis Glen 262 del 2004
Modificato da gobas il 21/07/2025 alle 07:53:32
14/02/2012 2379
Inserito il 21/07/2025 alle: 11:33:31
In risposta al messaggio di gobas del 21/07/2025 alle 07:49:14
Ok, anche io avevo il dubbio o che tenessero troppo o troppo poco per questo chiedevo se qualcuno li usava A questo punto provo a prendere una cosa simile all'originale a incastro e montandolo correttamente dovrebbe funzionare
Fra x anni vedrò  Forse dovrò inventarmi degli spessori in modo che la porta non si apra del tutto Oppure addirittura se trovassi qualcosa di adatto e carino per fare da spessore poi blocco la porta con un semplice elastico  Forse mi piace anche di più così la porta non viene sollecitata ogni volta Grazie
Se hai la porta adatta che si può montare il pistone ad aria allora si altrimenti meglio una cinghia elastica
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 21/07/2025 alle: 13:47:17
In risposta al messaggio di massibabi del 21/07/2025 alle 11:33:31
non so che pistoni ad aria specifici esistano per le porte dei camper (se esistono) e quindi non so se sono installabili sul mio
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/07/2025 alle: 18:57:36
In risposta al messaggio di gobas del 21/07/2025 alle 13:47:17
Ci devono essere gli attacchi sulla porta e sullo stipite della porta per poter installare i pistoni ad aria.
Gianluigi
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/07/2025 alle: 19:03:08
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 20/07/2025 alle 20:52:27
10 kg, non sono pochi di sicuro molti di più dei fermi originali, il problema è il fissaggio, sicuro che 10 kg di sforzo, su viti avvitate nel polistirolo, resistiamo? Per me è solo una questione di giusto allineamento
Sul mio camper sono lì da 20 anni, e fi ora nessun problema, per chi sostiene che non valgono nulla e che con il tempo non funzionano più  Ovviamente non pretendo che siano eterni, ma credo che pochi euro ogni 20 anni si possono tranquillamente spendere
Sui mezzi precedenti Laika, Frankia e Pilote i fermi porta e portelloni gavoni li sostitutivo normalmente  dopo 4-5 anni perché non tenevano più, poi ogniuno ha le proprie verità... che si guarda bene dal rivelarle... I camperisti sono persone molto strane...
Gianluigi
Modificato da Clint il 21/07/2025 alle 19:03:47
gobas
gobas
27/08/2006 401
Inserito il 21/07/2025 alle: 22:39:17
alla fine per ora metterò uno spessore per far si che la porta rimanga non del tutto aperta e userò un semplice elastico per fermarla
poi in futuro vedrò, ho altri problemi da risolvere e vedo che x fermare una porta è un gran casino laugh e ci rinuncio
grazie delle dritte
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 22/07/2025 alle: 13:37:32
In risposta al messaggio di gobas del 21/07/2025 alle 22:39:17
alla fine per ora metterò uno spessore per far si che la porta rimanga non del tutto aperta e userò un semplice elastico per fermarla poi in futuro vedrò, ho altri problemi da risolvere e vedo che x fermare una porta è un gran casino  e ci rinuncio grazie delle dritte
Basta anche un pezzo di scottex che fa da spessore. Purtroppo con gli anni i fermi di plastica di deteriorato.
Il mio vicino di piazzola ha un semintegrale Malibu recentissimo, ha rotto la zanzariera perchè gli si è chiusa la porta Cellula, il ferma porta di plastica non ha tenuto. Dubito che Carthago utilizzi componenti scadenti... è proprio il sistema utilizzato che è scadente...
Non per niente i mezzi di alta fascia non utilizzano i agganci di plastica.
Gianluigi
Modificato da Clint il 22/07/2025 alle 18:45:11
Oggi alle 08:42
