Consiglio su pompa acque grigie
1 20 3
morodive
morodive
05/07/2009 788
Inserito il 15/04/2021 alle: 19:43:55
Chiedo consiglio su che pompa da installare sotto il camper quindi soggetta ad intemperie per portare gli scarichi in angolo dietro al camper circa 4,5 mt  non avendo possibilita'' di dare pendenza allo stesso tubo di scarico....pensavo ad una nautica di non troppo peso forse piu' coibentate da eventuale ghiaccio invernale....marca e modello?
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Inserito il 16/04/2021 alle: 09:04:40
In risposta al messaggio di morodive del 15/04/2021 alle 19:43:55
ad una nautica di non troppo peso forse piu' coibentate da eventuale ghiaccio invernale....marca e modello? La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
Posso darti qualche idea, più che una normale pompa a palette io valuterei la possibilità di montare una pompa maceratore. Le ragioni sono che a differenza delle normali pompe, proprio perche devono pompare liquidi con presenza di solidi, costruttivamente sono più robusti e possono essere montati pure in esterno sotto il camper. L'altro motivo è che nelle grigie di cucina come può capitare ci sono magari piccoli residui solidi questi al maceratore non fanno nulla mentre possono danneggiare una normale pompa.  Per il problema ghiaccio credo che l'unica soluzione sia coibentare il lungo tubo e impedire che il contenuto del serbatoio si raffreddi eccessivamente, allo scopo esistono sonde riscaldanti. Unica considerazione sarebbe trovare una soluzione che eviti queste complicazioni posizionando gli scarichi più vicini e per gravità.
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 16/04/2021 alle: 13:55:25
Ho aperto qualche settimana fa un thread sullo stesso argomento.
Sto anch'io valutando una soluzione del genere utilizzando una pompa di tipo nautico.
La mia idea è di realizzare l'uscita dal serbatoio a qualche cm dal fondo per evitare di pescare i residui solidi, ovviamente ogni tanto è necessario fare uno svuotamento dallo scarico manuale.
Il mio problema è che, sul van, non riesco a trovare un punto dove mettere il raccordo per l'uscita della mandata, che, penso, dovrebbe stare più alto del serbatoio. Altrimenti servirebbe un elettrovalvola in serie alla pompa.
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 16/04/2021 alle: 22:32:51
Io ho previsto di usare 2 di queste, una per per il travaso ed una  lo scarico se troppo distante o con poca pendenza.
https://www.waveinn.com/negozio...
Modificato da Sergione66 il 16/04/2021 alle 22:33:06
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
