Trovare il camper caldo
1 20 3
Davy
Davy
20/10/2024 131
Inserito il 03/11/2026 alle: 16:27:18
Buongiorno a tutti,
sto progettando un sistema per il mio camper e vorrei un vostro parere.
Attualmente il mezzo è rimessato in un parcheggio all'aperto. Ho già installato alcuni componenti di domotica per monitorare e gestire diverse funzioni da remoto, tra cui un Webasto (Thermo Top) per il preriscaldamento di motore e cabina e una stufa Truma a gas. Entrambi i sistemi funzionano egregiamente, ma consumano "materia prima" (gasolio o gas).
Sul tetto ho un impianto fotovoltaico da 550W. Molto spesso mi trovo con un forte surplus di energia solare che non posso accumulare, poiché le batterie sono già cariche. Mi piacerebbe quindi sfruttare questa energia in eccesso per convertirla in calore, così da trovare il camper già tiepido quando vado a ritirarlo.
La mia domanda è: quale accessorio o sistema posso installare che sia facilmente integrabile con la domotica (gestibile da remoto) e, soprattutto, sicuro al 100% per rimanere acceso nel camper incustodito?
Grazie a chi saprà aiutarmi!
Davy
Inserito il 03/11/2026 alle: 16:50:59
In risposta al messaggio di Davy del 03/11/2026 alle 16:27:18
Buongiorno a tutti, sto progettando un sistema per il mio camper e vorrei un vostro parere. Attualmente il mezzo è rimessato in un parcheggio all'aperto. Ho già installato alcuni componenti di domotica per monitorare
e gestire diverse funzioni da remoto, tra cui un Webasto (Thermo Top) per il preriscaldamento di motore e cabina e una stufa Truma a gas. Entrambi i sistemi funzionano egregiamente, ma consumano materia prima (gasolio o gas). Sul tetto ho un impianto fotovoltaico da 550W. Molto spesso mi trovo con un forte surplus di energia solare che non posso accumulare, poiché le batterie sono già cariche. Mi piacerebbe quindi sfruttare questa energia in eccesso per convertirla in calore, così da trovare il camper già tiepido quando vado a ritirarlo. La mia domanda è: quale accessorio o sistema posso installare che sia facilmente integrabile con la domotica (gestibile da remoto) e, soprattutto, sicuro al 100% per rimanere acceso nel camper incustodito? Grazie a chi saprà aiutarmi! Davy
UN bellissimo
"radiatore ad OLIO"
consuma poco ma va a 220V.
Geepas Mini Radiatore a Olio Riscaldatore 450W
Termostato Elettrico Portatile Bianco
Io ne ho uno simile che posto appresso in inverno
quando collegato alla colonnina della Area sosta
LO comandi a distanza quando hai energia a sufficienza.
é sicuro e meglio di quelli a resistenza o infrarossi. pericolosi.
Oppure fai un tappetino riscaldante a 12 volt o 220
con il sistema Norvegese  della GTE
GTE Elettrica S.r.l. (G.T.E. Elettrica S.n.c. di Pedrolli Tiziano & C.) a Trento s distribuzione e dell'installazione di sistemi di riscaldamento radiante elettrico a bassissima tensione, come il sistema EP Warmfloor (un pavimento radiante a basso spessore basato su un film semiconduttore non generatore di campi magnetici).
  • Indirizzo: Via di Coltura 33, 38123 Trento (TN)
  • Telefono: 0461 425645
Inserito il 03/11/2026 alle: 17:10:22
Avere 550 watt di fotovoltaico serve a poco, invece contano le batterie.
Devi fare due conti, tieni presente che 450 Watt sono (a12 volt) 37 A che si traduce in 2 ore di batteria da 100Ah.
La ricarica da fotovoltaico è lenta e non certa al 100%
Gasolio e gas rimane vincente
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 03/11/2026 alle: 17:14:16
Se ho proprio la necessità di trovare il camper caldo al mio arrivo faccio in modo di domotizzare il webasto e lo accendo mezz'ora prima.
Io l'ho fatto col mio cinebasto per poter accenderlo da remoto.
Non sono per nulla dell'idea di alimentare carichi elettricii per scaldare un camper non sorvegliato .
A parer mio camper fermo...batteria sganciata.
Se devo attacare carichi da remoto vedo di trovare il modo di agganciare la batteria alla cellula o alle utenze (da remoto).
Modificato da SilverHaze il 03/11/2026 alle 17:18:47
puzza grigie
42 minuti fa
Davy
Oggi alle 16:27
Gasdonkey
Oggi alle 14:30
mario grundy
Oggi alle 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Oggi alle 06:19
Anto1957
Ieri alle: 23:07
Miralife
Ieri alle: 22:48
tano59
Ieri alle: 22:02
Melo73
Ieri alle: 19:09
Disabilità
Torzolon
Ieri alle: 16:43
Distribuzione ducato 2800jtd
Salve ,ho fatto distribuzione a 79,000 km. Adesso ne ho 110,000 e cinque anni dall, ...
Ieri alle: 14:11
Olio per il transit 2.5 id diesel
Sono felice possessore di questo motore del 91 non è un fulmine ma ti porta ovunque e non ...
Ieri alle: 10:06
