1 20 1
Melo73
Melo73
02/11/2026 0
Inserito il 02/11/2026 alle: 19:09:46
Ciao a tutti
Sul mio marco polo del 2012 vorrei cambiare la batteria servizi ed installare lifepo4 200w con stesse dimensioni della batteria servizi originale
 in aggiunta vorrei installare 2 pannelli solari da 250w per avere più autonomia in fase di sosta.
Le doti fai da te sono nelle mie corde ma ammetto di avere limiti sulla parte elettrica.
Mi sono informato e occorre installare oltre a pannelli e batteria anche un DCDC e un MPPT per la gestione dei pannelli.(correggetemi se sbaglio)
Qualcuno ha fatto installazione simile che possa darmi una dritta per la scelta dei componenti  pannelli batteria servizi sezioni dei cavi e resistenza dei fusibili ecc...L'idea è quella di fare il tutto da solo , quindi per me sarebbe molto utile avere una sorta di guida passo passo.
grazie mille a tutti quanti
Melo73
Inserito il 02/11/2026 alle: 20:17:37
In risposta al messaggio di Melo73 del 02/11/2026 alle 19:09:46
Ciao a tuttiSul mio marco polo del 2012 vorrei cambiare la batteria servizi ed installare lifepo4 200w con stesse dimensioni della batteria servizi originale in aggiunta vorrei installare 2 pannelli solari da 250w per avere
più autonomia in fase di sosta.Le doti fai da te sono nelle mie corde ma ammetto di avere limiti sulla parte elettrica.Mi sono informato e occorre installare oltre a pannelli e batteria anche un DCDC e un MPPT per la gestione dei pannelli.(correggetemi se sbaglio)Qualcuno ha fatto installazione simile che possa darmi una dritta per la scelta dei componenti  pannelli batteria servizi sezioni dei cavi e resistenza dei fusibili ecc...L'idea è quella di fare il tutto da solo , quindi per me sarebbe molto utile avere una sorta di guida passo passo. grazie mille a tutti quanti Melo73
Ciao ho fatto più o meno quello che vorresti fare tu sul mio Marco Polo del 2008. Nel farlo ho chiesto spesso suggerimenti agli utenti. Se usi la funzione cerca con parole chiave tipo litio pannelli solari di CDC bus bar e cose del genere abbinandola al mio nick. Troverai molto materiale e potrai farti una prima idea. Adesso non ho tempo di fare io questa ricerca e neppure di sintetizzarla ma appena avrò un attimo lo farò senz'altro e forse vorranno aiutarti persone più esperti di me sugli aspetti più tecnici specifici della tua realizzazione.
Diciamo che quel che vuoi realizzare è parecchio di più che una semplice installazione di fotovoltaico e prevede diverse fasi.
Se per intanto hai qualche quesito specifico sono a disposizione
Melo73
Oggi alle 19:09
Disabilità
Torzolon
Oggi alle 16:43
Distribuzione ducato 2800jtd
Salve ,ho fatto distribuzione a 79,000 km. Adesso ne ho 110,000 e cinque anni dall, ...
Oggi alle 14:11
Olio per il transit 2.5 id diesel
Sono felice possessore di questo motore del 91 non è un fulmine ma ti porta ovunque e non ...
Oggi alle 10:06
Power station integrata nel camper: tre differenzi
Power station integrata nel camper: tre differenziali, un commutatore e una seconda sorgen...
fernando63
Oggi alle 08:58
Entrata in Svizzera con il camper
Buonasera, mercoledì dovrei salire in Svizzera con il camper, siamo due adulti più il cane...
Vittoriamaria
Ieri alle: 20:52
Acquario sul vascone sotto parabrezza
Buonasera, mi ritrovo con la zona sotto il parabrezza piena d'acqua, ho dato una occhiata ...
lucamtb
Ieri alle: 17:47
Impianto fatto male ma ben pagato
Martedì scorso sono andato a sistemare un impianto litio fatto la scorsa estate, è costato...
Ieri alle: 16:59
Informazioni semintegrale/motorhome disposizione
...interna. Sto cercando un semintegrale/motorhome anche datato che abbia una disposizion...
seb87
Ieri alle: 15:01
Posti omologati Mobilvetta Krosser P86
Buonasera a tutti, sono interessato ad un Mobilvetta Krosser P86 però ho un dubbio. Consid...
kalifornia
31/10/26 - 19:11
Ducato: telaio - sospensioni off-road
Buonasera a tutti ... scrivo qui, nella speranza sia la sezione giusta ... se così non fos...
dani7522
31/10/26 - 18:22
Hymer b514 sl
Ciao a tutti . Sto valutando l'acquisto di un hymer b514 sl del 2008 con cambio robotizzat...
federico1910
31/10/26 - 17:08
