1 20 13
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 147
Inserito il 03/11/2026 alle: 13:20:30
Ciao a tutti, come detto nel titolo ho bisogno di due consigli.
  1. Quali gomme 215/75 R16C 113/111Q mi consigliate?
  2. Le due BS marca NDS modello GP100 sono morte contemporaneamente (strano) dopo 5 anni. Con che marca/modello sostituirle, batterie 100Ah ?
Grazie a tutti
Inserito il 03/11/2026 alle: 13:50:12
In risposta al messaggio di mario grundy del 03/11/2026 alle 13:20:30
Ciao a tutti, come detto nel titolo ho bisogno di due consigli. Quali gomme 215/75 R16C 113/111Q mi consigliate? Le due BS marca NDS modello GP100 sono morte contemporaneamente (strano) dopo 5 anni. Con che marca/modello sostituirle, batterie 100Ah ?Grazie a tutti
cominciamo con il scegliere quelle con Codice carico più alto per es.le 116/114
va da se che avranno pure il codice velocita più alto R/ S /T
tutti cambiamenti concessi dalla legge
poi per il disegno un AllSeason/4stagioni
Con questi valori sei già al sicuro
Poi per la marca fai tu
Modificato da salito il 03/11/2026 alle 13:51:12
Inserito il 03/11/2026 alle: 14:37:45
Senza fare nessuna considerazione specifica:
1 - Michelin
2 - Ancora NDS, in alternativa Zenith o Varta
Inserito il 03/11/2026 alle: 15:10:52
Mi sembra strano 215 sulle gomme da 16 pollici, comunque io andrei su michelin
Le AGM dipende, se non hai intenzione di passare al litio, Varta sono buone, altrimenti prenderei quelle economiche
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 03/11/2026 alle: 16:59:57
215/75/16 è la misura standard per tutti i ducato 230/244 con i cerchi da 16.
D'accordo con l'indice di carico più alto possibile.
Per le batterie AGM dipende che uso ne fai. Se fai libera vedi di comprare roba buona...se vai in campeggio e ti colleghi al 220 puoi scegliere anche roba più primo prezzo.
Due batterie in parallelo...quando ne muore una..ammazza anche l'altra.
Il parallelo è un'ottima soluzione se non le vuoi (o non le sai)  gestire...con i sui vantaggi ma anche rischi .
Modificato da SilverHaze il 03/11/2026 alle 17:03:56
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 147
Inserito il 03/11/2026 alle: 17:59:34
Grazie ragazzi per le risposte, diciamo che ho posto male le domande.
Più pertinenti sarebbero:
  1. Che gomme avete nella misura 215/75 R16C 113/111Q e/o superiore ? Come vi trovate ?
  2. Che batteria AGM avete come BS ? Come vi trovate ?
Io faccio 80% libera con 360W di pannelli e monto un I Manager NDS per la gestione delle batterie che tengo mai in parallelo
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 03/11/2026 alle: 18:22:36
Perché strano ?
La mia unica verdona è durata anche meno, ma lavorava da sola, poverina
Paolo DR
Inserito il 03/11/2026 alle: 18:29:55
In risposta al messaggio di mario grundy del 03/11/2026 alle 17:59:34
Grazie ragazzi per le risposte, diciamo che ho posto male le domande. Più pertinenti sarebbero: Che gomme avete nella misura 215/75 R16C 113/111Q e/o superiore ? Come vi trovate ? Che batteria AGM avete come BS ? Come vi trovate ?Io faccio 80% libera con 360W di pannelli e monto un I Manager NDS per la gestione delle batterie che tengo mai in parallelo
Io non ho capito se le tieni in parallelo oppure non.le tieni in parallelo.
L' ultima frase è dubbia, volevi dire:
...batterie che non tengo mai in parallelo.
oppure:
...batterie che tengo, ma in parallelolaugh.
Inserito il 03/11/2026 alle: 18:53:33
ti ho già risposto
di serie c'erano le 113 si sono deformate pure le anteriori in neanche 2anni ( Goodyear )
ho montato le Nokian che hanno pure le tele in Aramide
modello 3 pmfs ( invernali )
e le posso tenere a 5,5 KPl / bar
hanno velocità T il che vuol dire che sono tecnologicamente robuste ( smaltisticono il calore ,) anche se non ci arrivi a tale velocità
Le Q forse non ke trovi neanche più in produzione era una sigla delle m+s di i una volta e della cattiva scrittura della MTC
Modificato da salito il 03/11/2026 alle 19:01:02
mario grundy
mario grundy
23/11/2008 147
Inserito il 03/11/2026 alle: 18:56:39
Non le ho mai usate in parallelo, ovvero ho sempre usato la gestione automatica dell' I Manager che non mette mai le batterie in parallelo
Inserito il 03/11/2026 alle: 19:12:36
In risposta al messaggio di mario grundy del 03/11/2026 alle 18:56:39
Purtroppo è probabile (a detta di chi ne capisce) sia questo il motivo della durata di soli 5 anni, ma in realtà bisognerebbe conoscere i reali prelievi fatti, e altre cosette per dare dei giudizi.
Le batterie al piombo soffrono molto il superamento di certe soglie in prelievo, ovvio che se lo stesso prelievo viene fatto sempre su una sola batteria questa soffre molto di più che se invece si facesse il prelievo su entrambe le 2 batteria, questo per logica, senza entrare nella tecnica di gestione.
Inserito il 03/11/2026 alle: 22:13:41
La morte delle NDS dopo 5 anni può essere corretta come no, tutto va in funzione di come sono state gestite e conservate quando in rimessaggio.
Imanager non è vero che non le mette mai in parallelo, lo fa ogni volta che il prelievo supera i 25A, oppure quando uno delle due batterie scende sotto gli 11,2V.
A parte questo, per allungare la vita delle betterie è sempre bene averle in parallelo fin da nuove, così facendo gli assorbimenti si dividono su entrambe le batterie e ciò le mette meno in sofferenza.
Poi c'è il discorso della ricarica, sia durante la marcia con frigo acceso, ovvero durante il viaggio che tensione arriva sulla BS? Ma anche una volta rimessato il mezzo, dove è TASSATIVO isolarle tramite staccabatterie, NON l'Imanager.
Inserito il 04/11/2026 alle: 08:28:45
Dati questi chiarimenti:
1 - non posso rispondere perché non ho attualmente nè mai in precedenza avuto gomme 215/75 R16. Però non è attraverso questa domanda che si può avere una gamma sufficientemente ampia di risposte per avere una panoramica, se vanno bene (come costruzione del pneumatico e materiali adottati)  le 225/75 R16 non si vede perchè non debbano andar bene le 215 ...
2 - Ora non più, ma ho avuto su 2 camper consecutivi, batterie AGM 100 Ah di NDS. La prima, da sola, è durata 9 anni, le 2 successive montate con I-Manager, ma tenute praticamente sempre in parallelo (manuale) salvo qualche breve periodo di test per valutare se una delle 2 si fosse usurata, le ho sostituite dopo quasi 7 anni perchè erogavano 48/49 Ah prima di scendere sotto gli 11,5V (da nuove ne erogavano circa 80). Chi le ha acquistate, per un impegno meno gravoso del mio, le usa ancora (ora hanno 9 anni). Comunque 2 AGM che han no lavorato parecchio, se cedono dopo 5 anni, non devono meravigliare, direi che hanno fatto il loro lavoro ed ora vanno messe a riposo.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 04/11/2026 alle: 15:27:46
Premetto che terrei separati gli argomenti, 1 in ambito meccanico e l'altro cellula/accessori sennò si crea solo confusione.
Come gomme consiglio le Continental VanContact. Se a libretto c'è solo indicato CP monta CP.
