Devo cambiare l'oblò del tetto: cosa metto?
2 20 35
Inserito il 02/02/2019 alle: 08:43:33
In risposta al messaggio di Sergione66 del 01/02/2019 alle 17:11:28
Io ho sia il piccolo sopra il letto che il grande sopra la dinette e non ho mai avuto problemi di infiltrazioni ... Sul fatto che in velocità quello grande tende a sollevarsi è vero e tutto è dovuto dal poco peso. Io provato
a tirare con una ventosa la parte trasparente e poi chiudere il meccanismo senza forzare e funziona. Ora oh fatto in modo di avere un piccolo appiglio per tirarlo leggermente verso il basso e poi chiudere. Quello piccolo che ha il sistema a leva con gli scatti è molto più sigillato.
Non ho parlato di infiltrazioni, ma di pasaggio di acqua quando piove forte e c'è vento, se la guaenizione è assente.
poi, non mi sembra una cosa logica che ci si debba ingegnarsi per tenere chiuso un oblò,  dovrebbe essere progettato per farlo da solowink
comunque, io non ne sono contento ed ho espresso il mio parere, sono contento per tutti quelli xhe si trovano bene con quel modello
Mauser
Mauser
Inserito il 02/02/2019 alle: 10:40:08
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/02/2019 alle 01:29:06
... Per la cucina, o compro una ventola adatta o un oblò ventilato...  Invece per il bagno e la presa d aria (la mia é rotonda di circa 10 cm), la ventolina a 12 v è un ottima idea! Tirerei 2 fili in poco tempo dall illuminazione li vicino Grazie! a dormire....
In cucina può aiutare contro gli odori anche un foglio di filtro ai carboni attivi attaccato in qualche modo sotto al pensile che sovrasta i fornelli.
Inserito il 02/02/2019 alle: 10:43:23
In risposta al messaggio di Mauser del 02/02/2019 alle 10:40:08
Grazie! Non sapevo nemmeno esistesse una cosa similesmiley
Inserito il 02/02/2019 alle: 10:48:12
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 02/02/2019 alle 08:43:33
Non ho parlato di infiltrazioni, ma di pasaggio di acqua quando piove forte e c'è vento, se la guaenizione è assente. poi, non mi sembra una cosa logica che ci si debba ingegnarsi per tenere chiuso un oblò,  dovrebbe
essere progettato per farlo da solo comunque, io non ne sono contento ed ho espresso il mio parere, sono contento per tutti quelli xhe si trovano bene con quel modello
Confermo che sull oblò anteriore anche con la guarnizione che aveva un minuscolo strappo(ora riparato), in autostrada con un vero e proprio nubifragio apocalittico, passava qualche goggia... Attraverso la zanzariera.
Non c entrava niente con un infiltrazione, ma la guarnizione un po' rotta, con la pressione della velocità e il volume d acqua enorme, fletteva e lasciava passare un po' d acquawink
Mauser
Mauser
Inserito il 02/02/2019 alle: 10:59:57
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/02/2019 alle 10:43:23
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 02/02/2019 alle: 11:31:29
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/02/2019 alle 01:01:11
Cmq 150 euro in se non saranno tanti ma volevo spendere meno come idea... Dopotutto ho vissuto bene anche senza ... Sarebbe più uno sfizio .. Proprio per la cucina, visto che sono anche senza ventola cappa (non c'è mai
stata l ho visto dopo, e l anziana proprietaria con la quale siamo ancora in contatto non ha idea di che fine ha fatto...c'è l a predisposizione  interruttore, faston, fusibile, corrente, ma manca la ventola ​​​​​​ Cosa cerco su Aliexpress? Se puoi scrivi direttamente il link... Buonanotte!
Buongiorno(l'ho visto adesso!)
Pronti il link:
https://www.aliexpress.com/item...
Non so se si tratta di aumenti o ricordavo male(non credo)Questo è il primo che ho visto.Dopo l'analisi dell'articolo ci sono di solito altre proposte analoghe.
Ciao Paolo.
Inserito il 02/02/2019 alle: 12:29:11
In risposta al messaggio di Paolol del 02/02/2019 alle 11:31:29
Buongiorno(l'ho visto adesso!) Pronti il link: Non so se si tratta di aumenti o ricordavo male(non credo)Questo è il primo che ho visto.Dopo l'analisi dell'articolo ci sono di solito altre proposte analoghe. Ciao Paolo.
Wow grazie! Original chinalaughanche le scritte!
Però non è regalato, quindi potrebbe essere di quel made in China fatto decentemente !
A parte che anche i Dometic o fiamma hanno prezzi vergognosamente gonfiati x una ventola di plastica e un motorino con sensori...
Vedo se trovo recensioni o commenti! Però non vorrei spendere 200 euro... Piuttosto li uso per rimettere i silentbkock e braccetto, che alla prerevisione fatta prima di comprarlo, mi dissero che erano vecchiotti e induriti/consumati...
Certo che se volessi comprarlo nuovo, farei da cavia! Costa cmq meno degli europei ..
Ma ma mia! Una marea di accessori caravan su Aliexpress ...di Alcuni non ne comprendo la funzione ma non vado OT.
Modificato da Hunter85 il 02/02/2019 alle 12:35:42
Inserito il 02/02/2019 alle: 13:21:04
Piu che gli odori, il problema cucinando è il vapore e condensa che poi rimane  erende l ambiente umido.
Con un Fantastic Vent, lo faccio andare quando bolo la pasta e anche in inverno non si forma una goccia di condensa neppure sul parabrezza perchè porta fuori il vapore completamente. Ovviamente l ambiente si raffredda, ma poi la stufa compensa, e meglio freddo che si scalda, che umido, che poi rimane.
Mauser
Mauser
Inserito il 02/02/2019 alle: 13:32:53
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/02/2019 alle 13:21:04
Piu che gli odori, il problema cucinando è il vapore e condensa che poi rimane  erende l ambiente umido. Con un Fantastic Vent, lo faccio andare quando bolo la pasta e anche in inverno non si forma una goccia di condensa
Certo, il vapore deve uscire così come il gas combusto. Però il vapore mentre esce fuori sfiora il mobilio e deposita sulle superfici particelle odorose. Se lo si fa passare attraverso un filtro ai carboni appena esce dalla pentola, l'odore è inferiore.
Inserito il 02/02/2019 alle: 13:43:10
In risposta al messaggio di Mauser del 02/02/2019 alle 13:32:53
Vedo che con il mio ventolone che crea una specie di tromba d'aria, non fa in tempo a umidire il pensile laugh.
Avevo anche fatto un esperimento, fare la pasta nella pentola a pressione alla quale avevo tolto la valvola e infilato un tubo di gomma che infilavo fuori dalla finestra (con grande getto di vapore all esterno) ma poi scolando la pasta si fa comunque vapore e quindi esperimento cassato
Inserito il 02/02/2019 alle: 13:59:03
Vero... Ho da poco comprato l aggeggino lidl per misurare l umidità delle pareti/tetto ... E I valori più alti, anche 11-14% li ho nelle pareti della coda proprio in cucina! Non sono infiltrazioni penso poiché lo registro anche sugli armadietti a volte e sulla parete che separa la cucina dal bagno, che non è acontatto con l esterno... Poi se non stiamo in camper calano .. E cmq sono valori di pareti non bagnate mi han detto.
Però é l umidità del cucinare e il caldo dei fornelli che condensa sempre sulla parete fresca... Anche la plastica del telaio della finestra quando cucino da 14%.. Sempre per l umidità interna...
marob
marob
Inserito il 02/02/2019 alle: 14:16:44
In risposta al messaggio di DonLimpio del 01/02/2019 alle 15:11:07
dopo 20 anni di onorato servizio ho deciso di cambiare l' oblo' sulla mansarda (classico 40*40 fiamma) con cosa lo cambio? : candidato N1: MINI HEKI NOTA: mi sembra la scelta migliore candidato N2: fiamma vent crystal
con kit oscurante NOTA: alla fine simile all' heki ma piu' caro col kit canditato N 3: mini heki s C3%B2/dometic-mini-heki-s-_-24747 NOTA: essendo in mansarda viaggiando becca un sacco di aria ... dato il tipo di chiusura ho paura ne faccia passare parecchia .. altre idee, suggerimenti , commenti ? GRAZIE!
Interessante anche questo:
https://www.amazon.it/Thule-341...
io ce l'ho ma senza ventola.
Il vantaggio di questo è che lo puoi aprire e chiudere senza muovere la zanzariera e/o oscurante.
Restate sani
Modificato da marob il 02/02/2019 alle 14:18:42
Inserito il 02/02/2019 alle: 14:25:48
In risposta al messaggio di Hunter85 del 02/02/2019 alle 13:59:03
anche sugli armadietti a volte e sulla parete che separa la cucina dal bagno, che non è acontatto con l esterno... Poi se non stiamo in camper calano .. E cmq sono valori di pareti non bagnate mi han detto. Però é l umidità del cucinare e il caldo dei fornelli che condensa sempre sulla parete fresca... Anche la plastica del telaio della finestra quando cucino da 14%.. Sempre per l umidità interna...
In inverno la cosa migliore è tenere sempre gli oblo aperti un dito, giorno e notte e fare andare la stufa senza economia, e allora si elimina tutta l umidità.
Quindi calore ma sempre unito a abbondante ricambio di aria.
L aria alda e umida va in alto e esce dagli oblo in fessura.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 05/02/2019 alle: 15:22:02
urca! mi sistraggo un attimo e vi scatenate .. avevo paura di aver avuto due pagine di risposte solo sugli oblo' ma meno male c'e' parecchio OT ;)
quindi ricapitolando se non mi sono peso nulla: mini heki STYLE ok ma non mini heki S
OT: come oblo' ventilato ho un Maxxfan deluxe e ne sono felicissimo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1651
Inserito il 21/02/2019 alle: 15:36:50
per la serie com'e' finita:
ordinato mini heky style
arrivato ieri
in montaggio nel we
35 minuti fa
