Dimensionamento impianto solare Knaus 540 soffiett
6 20 109
Inserito il 28/01/2022 alle: 12:19:33
In risposta al messaggio di darcan del 28/01/2022 alle 09:49:11
che modem LTE usi sul camper? qualche antenna per potenziare il segnale?
Il modem l'ho preso nell'autunno del 2020,
è questo Huawei B535-232
però,  ho controllato i dati della fattura/ricevuta era costato 89,49€ mentre adesso è aumentato tantissimo, ora, c'è ne sono comunque svariati tipi, ma 2 anni avevo trovato pochi esemplari a 300 mbps e solo di alcune marche.
E' possibile montare 2 antenne sul retro, sia quelle fisse che quelle da portare all'esterno, io non ho messo nulla, mi va bene così.
Ho 2 sim che ricarico a turno per tenerle attive, una verymobile 200 gb al mese a 7,99€ ed una coopvoce evo100 con 100 gb al mese a 8,90€, quest'ultima però permette di utilizzare tutti i 100 gb anche all'estero (Paesi UE).
Ciro.
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 28/01/2022 alle: 15:18:22
In risposta al messaggio di Szopen del 28/01/2022 alle 12:00:48
Non so che tipo di centralina hai, probabilmente una EBL Schaudt, non conoscendone il modello non sappiamo se  il CB è predisposto per la ricarica delle litio ma, visto che è recentissimo, penso di sì. Per il WRM20 premendo
contemporaneamente i 2 tasti presenti si entra nel Setup è la prima sezione riguarda proprio la scelta del tipo di batteria collegata, se hai scaricato il manuale, avrai già dato una prima lettura, immagino, altrimenti, puoi trovarlo qui. Ciro.
Sì è tutto predisposto, la 'stranezza' è che l'installazione della batterie (litio inclusa anche se optional) la deve eseguire il concessionario, non esce già così dalla fabbrica.
Per questo chiedevo che operazioni devono essere eseguite per trasformare il sistema da AGM a litio.
Mi confermi quindi a buon senso che si tratta solo delle due regolazioni citate senza altre operazioni più complesse/invasive sul mezzo?
Inserito il 28/01/2022 alle: 15:54:22
In risposta al messaggio di darcan del 28/01/2022 alle 15:18:22
Sì è tutto predisposto, la 'stranezza' è che l'installazione della batterie (litio inclusa anche se optional) la deve eseguire il concessionario, non esce già così dalla fabbrica. Per questo chiedevo che operazioni devono
essere eseguite per trasformare il sistema da AGM a litio. Mi confermi quindi a buon senso che si tratta solo delle due regolazioni citate senza altre operazioni più complesse/invasive sul mezzo?
L'installazione della litio intesa come optional, ed eseguita dal concessionario, deve prevedere necessariamente anche il corretto adeguamento dei cavi, non solo la semplice configurazione per la ricarica.
Ciro.
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 28/01/2022 alle: 20:07:46
In risposta al messaggio di Szopen del 28/01/2022 alle 15:54:22
L'installazione della litio intesa come optional, ed eseguita dal concessionario, deve prevedere necessariamente anche il corretto adeguamento dei cavi, non solo la semplice configurazione per la ricarica. Ciro.
posso gentilmente chiederti qualche dettaglio in più sull'adeguamento dei cavi?
Cosa indispensabile e cosa no?
LA cosa interessante è che optional batteria litio da listino sta sui 1300 euro cui sottrarre il costo della AGM (400 eur), la differenza risulta quindi piuttosto limitata. Ovviamente se tutto è svolto a regola d'arte
Inserito il 28/01/2022 alle: 21:18:02
In risposta al messaggio di darcan del 28/01/2022 alle 20:07:46
posso gentilmente chiederti qualche dettaglio in più sull'adeguamento dei cavi?  Cosa indispensabile e cosa no? LA cosa interessante è che optional batteria litio da listino sta sui 1300 euro cui sottrarre il costo della AGM (400 eur), la differenza risulta quindi piuttosto limitata. Ovviamente se tutto è svolto a regola d'arte
Dipende dagli accessori installati, innanzitutto, quelli per ricaricare la/e batteria/e, successivamente, quelli cui si renderanno necessari aftermarket.
Ovviamente, per i cavi che vanno ad alimentare le varie utenze dalla centralina, ci avrà ben pensato il costruttore/allestitore.
In linea di massima, dalla batteria alla centralina ed al regolatore solare, serviranno cavi da almeno 10 mmq adeguatamente protetti da fusibili vicinissimi alla batteria mentre, se viene installato un converter per la ricarica in viaggio, fino a 50A servirà un buon cavo da 16 mmq, sempre correttamente protetto da adeguato fusibile.
Questo va benissimo anche per una o due batterie AGM per cui, dai un'occhiata ai cavi che alimentano la centralina e quelli che arrivano al vano o comunque dove andrà posizionata la/e BS, potrebbero essere già di queste misure e a questo punto la batterie la potrai comprare dove vorrai, decidendone tu la tipologia e quanto spendere.
Ciro.
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 28/01/2022 alle: 21:37:47
In risposta al messaggio di Szopen del 28/01/2022 alle 21:18:02
Dipende dagli accessori installati, innanzitutto, quelli per ricaricare la/e batteria/e, successivamente, quelli cui si renderanno necessari aftermarket. Ovviamente, per i cavi che vanno ad alimentare le varie utenze dalla
centralina, ci avrà ben pensato il costruttore/allestitore. In linea di massima, dalla batteria alla centralina ed al regolatore solare, serviranno cavi da almeno 10 mmq adeguatamente protetti da fusibili vicinissimi alla batteria mentre, se viene installato un converter per la ricarica in viaggio, fino a 50A servirà un buon cavo da 16 mmq, sempre correttamente protetto da adeguato fusibile. Questo va benissimo anche per una o due batterie AGM per cui, dai un'occhiata ai cavi che alimentano la centralina e quelli che arrivano al vano o comunque dove andrà posizionata la/e BS, potrebbero essere già di queste misure e a questo punto la batterie la potrai comprare dove vorrai, decidendone tu la tipologia e quanto spendere. Ciro. .
Quando mi parli di "converter" fai riferimento al booster di ricarica dall'alternatore del ducato vero?
Ecco quanto ho trovato in un vecchio post (che mi fatto riflettere sull'opportunità di proporre lo switch alla litio):
[l'ufficiale litio Knaus e che non cambiano nulla: c'è già un DC-DC e un 220V con curva / carica compatibile con le litio. Anche la loro è bluetooth perchè ovviamente la centralina non ti fa più vedere lo stato di carica] .... [Il DC/DC per esempio è un Schaudt WA 121525]
pare tutto già pronto, vuoi che proprio i fili siano scarsi...
Inserito il 28/01/2022 alle: 21:53:34
In risposta al messaggio di darcan del 28/01/2022 alle 21:37:47
Quando mi parli di converter fai riferimento al booster di ricarica dall'alternatore del ducato vero? Ecco quanto ho trovato in un vecchio post (che mi fatto riflettere sull'opportunità di proporre lo switch alla litio):
[l'ufficiale litio Knaus e che non cambiano nulla: c'è già un DC-DC e un 220V con curva / carica compatibile con le litio. Anche la loro è bluetooth perchè ovviamente la centralina non ti fa più vedere lo stato di carica] .... [Il DC/DC per esempio è un Schaudt WA 121525] pare tutto già pronto, vuoi che proprio i fili siano scarsi...
Scusami ma non avevo capito che montassi già lo Schaudt WA 121525 che in effetti ti indicavo come "converter".
Si, i morsetti sono già per cavi da 16 mmq per cui i cavi vanno già benissimo, ora a parte quello di spostare tutto a destra  l'interruttore presente, (quello appena sopra ai morsetti per i cavi che arrivano dalla BM/Alternatore) non capisco quale grande lavoro debba fare il concessionario, ripeto, compra la batteria che preferisci e risparmia qualche soldino che male non fa.
Ciro.
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 29/01/2022 alle: 21:40:58
In risposta al messaggio di Armando del 17/01/2022 alle 21:44:43
Laikone, a parte il capire qualcosa di tecnica, uso il Fotovoltaico sul camper dal 1995 .. direi che ho verificato abbastanza vantaggi e limiti oggettivi (dei quali ho scritto) al di lá di discorsi su rondini, primavere,
impianti domestici, ecc. Così come è chiaro che tra noi due ognuno rimane della sua idea su cosa montare  Chi legge deciderà se arrischiare qualche centinaio di euro nel FV per avere un certo ausilio energetico, oppure no. ​Darcan, secondo me: se due pannelli semirigidi ci stanno senza compromessi meccanici o di altro tipo, io ne metterei 2, almeno da 130-140 W cad., in parallelo. Oppure se due non ci stanno, uno solo, anche rigido, almeno sui 180-200 W. Se puoi mettere subito anche una seconda BS mettila (leggo ora della stufa D), altrimenti prova con una e poi vedrai. Anche a me li aveva montati il conce, pannelli e regolatore forniti da me, cosa  pattuita all'acquisto
perchè in parallelo e non in serie? Da quel che avevo capito io, in estate quando la produzione abbonda il WR20 taglia gli A in eccesso e quindi sprechiamo qualcosa (ma non mi pare un problema dato che l'energia abbonda), mentre in primavera/autunno o in mezza ombra averli in serie ti da maggiori probabilità di avere un Amperaggio minimo per caricare la batteria.
Ditemi cosa non ho capito...
Grazie mille!
darcan
darcan
27/06/2020 81
Inserito il 29/01/2022 alle: 22:08:52
In risposta al messaggio di Szopen del 20/01/2022 alle 15:49:27
Date le misure potresti considerare anche QUESTI @Laikone prova a dare un'occhiata anche tu. Ciro.
E questi saranno.
Lo spazio utilizzabile sul tetto è 'solo' 140x160 e questi occupano effettivamente meno spazio rispetto alla potenza sviluppata e molti altri visti: 1110mm * 710mm, con 2 il tetto è praticamente full
Max. power (Pmax)150W
Max. voltage (Vmp)19,8V
Max. current (Imp)7,58A
Open circuit voltage(Voc)23,4V
Short circuit current (Isc)8,03A
Operating temperature-40~80°C
Max. system voltage600VDC(IEC)
Cell efficiency22.62%
Power tolerance0 ~+3%
Cell typePerc 166mm*166mm
Cells72 (4*18)
Junction boxHX021-B
Connected solar cable900mm, 4mm² solar cable with MC4 connector
Protection classIP67
Bypass Diode2 pcs. (20SQ045)
Dimension (mm)1110 * 710 * 2
Weight (kg)2.81
7 minuti fa
