1 20 8
15/06/2026 8
Inserito il 08/10/2026 alle: 11:44:17
Ciao a tutti,
ho un marco polo anno 2024, visto che la batteria di servizio non è al litio per tranquillità, soprattutto per l’uso del frigorifero,vorrei integrarla con un pannello solare portatile da collegare alla presa accendisigari della zona sedili posteriori che è collegata alla batteria dei servizi. Facendo un po’ di ricerca mi è stato consigliato il kit dokio 160W.  Il pannello può anche essere posizionato all’interno del van sul lunotto davanti quando è chiuso e si è in giro. Avete esperienza/consigli in merito ? Grazie
PDR
PDR
01/12/2003 6407
Inserito il 08/10/2026 alle: 11:49:24
In risposta al messaggio di pitticino del 08/10/2026 alle 11:44:17
Ciao a tutti, ho un marco polo anno 2024, visto che la batteria di servizio non è al litio per tranquillità, soprattutto per l’uso del frigorifero,vorrei integrarla con un pannello solare portatile da collegare alla
Credo che 160W siano tanti  per il mantenimento, il regolatore è compreso nella fornitura?
Paolo DR
Modificato da PDR il 08/10/2026 alle 11:50:55
15/06/2026 8
Inserito il 08/10/2026 alle: 11:52:09
In risposta al messaggio di PDR del 08/10/2026 alle 11:49:24
si da quello che ho capito è compreso..., me ne consigli uno con W minori ?
Inserito il 08/10/2026 alle: 12:07:09
per esperienza un pannello portatile da 100W in pieno sole a giugno inclinato perpendicolarmente ai raggi nelle ore di maggior insolazione faticava a produrre 70W
Inserito il 08/10/2026 alle: 12:33:11
In risposta al messaggio di pitticino del 08/10/2026 alle 11:52:09
I watt dei pannelli non sono mai troppiwink.
Piuttosto mi preoccupa il collegamento (notoriamente instabile sul positivo) sulle prese accendisigari, io farei un collegamento più sicuro.
PDR
PDR
01/12/2003 6407
Inserito il 08/10/2026 alle: 12:56:28
In risposta al messaggio di masivo del 08/10/2026 alle 12:33:11
I watt dei pannelli non sono mai troppi. Piuttosto mi preoccupa il collegamento (notoriamente instabile sul positivo) sulle prese accendisigari, io farei un collegamento più sicuro.
Più che altro le prese 12V di serie, di tutti i miei veicoli  da 15 anni ea questa parte, vengono disabilitate a quadro spento
Paolo DR
Inserito il 08/10/2026 alle: 13:52:43
Non butterei via soldi in inutili kit cui spesso comprendono regolatori di carica di pessima qualità ed efficienza.
Cerca un pannello idoneo come misure ed abbinagli un buon regolatore MPPT tipo un Victron 75/15  a lavoro finito avrai speso al massimo 250€ ma sarà tutto più sicuro.
Ciro.
15/06/2026 8
Inserito il 08/10/2026 alle: 14:38:37
grazie !!
Inserito il 08/10/2026 alle: 19:26:41
In risposta al messaggio di Szopen del 08/10/2026 alle 13:52:43
Non butterei via soldi in inutili kit cui spesso comprendono regolatori di carica di pessima qualità ed efficienza. Cerca un pannello idoneo come misure ed abbinagli un buon regolatore MPPT tipo un Victron 75/15  a lavoro finito avrai speso al massimo 250€ ma sarà tutto più sicuro. Ciro.
Concordo pienamente due punti, io su un mezzo simile al tuo, Viano m p Ho installato un pannello ecoworty etfe da 200w incollato e avvitato a barre di alluminio da 0,4 mm fissate sulle guide originali, cavi da 4 mm (Forse sei sarebbe stato meglio ma mi veniva più comodo fare i passaggi), sezionatore casalingo e regolatore victron, spendendo poco più di €200, senza aumentare di un millimetro l'altezza massima e senza forare nulla di rilevante. Sono molto soddisfatto. Nel mio caso ho anche inserito una Life po4, cosa che ti invito caldamente a fare a tua volta; con 150-170 ah hai tutta l'autonomia che serve ai nostri piccoli mezzi. Se ti servono dettagli sono a disposizione
Consumo anomalo ducato 1.9td
13/11/26 - 10:54
