Dubbio su principio di funzionamento frigo trivale
1 20 4
Ventomax
Ventomax
19/07/2023 32
Inserito il 22/09/2025 alle: 10:05:41
Buongiorno, vorrei togliermi un dubbio: ho un frigo trivalente Dometic economico (cioè con selezione manuale). Quando va a 220 vedo che il consumo varia in funzione del termostato. Il mio dubbio è : quando va a gas succede uguale, cioè se tengo basso il termostato la fiamma si modula e consuma meno o la fiamma è sempre uguale e il termostato blocca solo la circolazione nella serpentina? Grazie
Modificato da Ventomax il 22/09/2025 alle 10:06:45
Inserito il 22/09/2025 alle: 11:07:39
In risposta al messaggio di Ventomax del 22/09/2025 alle 10:05:41
Dipende dal modello, quelli vecchi , modulava la fiamma, quelli recenti si accende e si spegne quando serve
Non sapendo quello che hai, non so dirti come si comporta
Ventomax
Ventomax
19/07/2023 32
Inserito il 22/09/2025 alle: 12:13:28
Grazie Silvio, è abbastanza recente (2018).
Appena riesco, cerco il modello esatto.
Nel caso fosse di quelli del secondo tipo, intendi che si accende e spegne la fiamma o il circuito refrigerante ( e quindi il consumo di gas rimane sempre lo stesso sia col termostato al minimo che al massimo)? Perché a parte il rumore metallico del termostato, non sento intervenire il piezo. Grazie
Inserito il 22/09/2025 alle: 12:28:44
In risposta al messaggio di Ventomax del 22/09/2025 alle 12:13:28
Grazie Silvio, è abbastanza recente (2018). Appena riesco, cerco il modello esatto. Nel caso fosse di quelli del secondo tipo, intendi che si accende e spegne la fiamma o il circuito refrigerante ( e quindi il consumo di
Certamente col termostato al massimo della refrigerazione il consumo di gas sarà maggiore ma non è detto che il rendimento sia proporzionato. Il massimo risultato lo si ottiene mantenendo la manopola tra metà e tre quarti.
Fai molta attenzione a girare quella manopola perché lo zeppo tra la manopola ed il trimmer sulla piastra della scheda è molto sottile e facile a rompersi e per sostituirlo son dolori.
Inserito il 22/09/2025 alle: 12:45:14
Intendo che si accende e spegne la fiamma
Il tutto gestito dalla centralina
20 minuti fa
