frigo 12v quanto consumi?
1 20 9
zagali
zagali
Inserito il 20/03/2007 alle: 13:32:54
e' normale che nei lunghi tragitti, con funzionamento a 12v del frigo dometic 88L la batteria tende cmq a scaricarsi?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/03/2007 alle: 13:57:18
ciao la resistenza dell tuo frigo è da 125 watt quindi all'incirca 10 ah\ora. se su viaggi lunghi la batteria cala i motivi sono due o la resistenza è in corto, ma di solito salta il fusibile, oppure hai un problema nella ricarica della battoria. ciao carlo
velifero
velifero
20/03/2007 164
Inserito il 20/03/2007 alle: 14:06:02
Ciao Dovresti verificare che la tenzione di carica alla batteria sia 14,8v , e poi sei sicuro che il frigo funzioni regolarmente,potebbe anche essere che funziona in continuo senza arrivare mai in temperatura. Per non eccedere nei consumi del frigo ti consiglio di usare un termometro e di regolarci la posizione del termostato intorno ai 7,10 gradi,sono sufficenti per mantenere la roba in frigo. [:)]
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 20/03/2007 alle: 14:27:12
Nei mezzi con alternatore di serie è normale, specie se quando parti hai la batteria carica. Elio
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 20/03/2007 alle: 14:55:35
Salve, dunque... che io sappia il frigo non attinge alla batteria,[;)] ma d'all'alternatore, pertanto quando è in moto il motore il frigo va a 12, altrimenti lo devi mandare o a gas (se fermo..) o a corrente elettrica, se è un AES prende l'energia automaticamente se messo in automatico.... SALUTONI ARMANDO
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 20/03/2007 alle: 15:04:14
NO!!! Nel mio McLouis 431 del 2001 , se salta il fusibile che interrompe la corrente alla BM , quando il motore è acceso la BM è collegata direttamente al....frigo tamite il relè di ricarica: Risultato dopo 2 ore di viaggio BM scarichisssssssima. Non si sa mai prova a vedere il fusibile di protezione sul cavo della BS in arrivo dalla BM. Fox
zagali
zagali
Inserito il 20/03/2007 alle: 18:26:08
quindi non arriva neanke 1/2 ah alla batteria? di conseguenza si scarica?
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 20/03/2007 alle: 18:44:53
Scusa, ma che frigo hai ?
zagali
zagali
Inserito il 20/03/2007 alle: 20:56:22
dometic 88 Lt, cmq hai ragione, il frigo funziona solo con l'alternatore in funzione, ho provato. a qsto punto bisognerebbe vedere se dopo tutte le richieste, frigo, bm, luci, ecc resti qualcosa x la bs. se non dovesse avanzare nulla, lo scaricamento e' giustificato dall'interruttore del quadro+qualche tirata di sciaquone lungo il viaggio,penso. altro non mi viene in mente.
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 21/03/2007 alle: 06:59:55
Cerca altre dispersioni, perchè non è il frigo che ti butta giù la batteria. SALUTONI ARMANDO
41 minuti fa
Localizzatore PAJ GPS POWER FINDER 4G
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
09/11/26 - 22:01
Home Assistant e Cloudflared
