Frigo Dometic rm6401
1 20 9
judi
judi
15/07/2011 67
Inserito il 15/10/2025 alle: 12:46:36
Buongiorno a tutti spero che mi possiate aiutare,
il mio frigo dometic RM6401 mi dà dei problemi:
quando lo accendo a gas funziona tutto, ma la candeletta che da l'accensione non smette di fare tic...
ho cambiato la candeletta che fa la scintilla ma niente, ho pulito tutto ma niente ,cosa può essere?
mi rimane l'accenditore oppure la scheda...
qualcuno mi può consigliare?... grazie
Judy
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 15/10/2025 alle: 13:15:40
In risposta al messaggio di judi del 15/10/2025 alle 12:46:36
Buongiorno a tutti spero che mi possiate aiutare, il mio frigo dometic RM6401 mi dà dei problemi: quando lo accendo a gas funziona tutto, ma la candeletta che da l'accensione non smette di fare tic... ho cambiato la
candeletta che fa la scintilla ma niente, ho pulito tutto ma niente ,cosa può essere? mi rimane l'accenditore oppure la scheda... qualcuno mi può consigliare?... grazie  Judy
su, dai: "... ma gnente ..."
Paolo DR
Inserito il 17/10/2025 alle: 20:41:21
Risposta inviata  ,dai una occhiata alla posta
Per comodità e utilità inserisco la stessa mia risposta anche quì ;
Dovresti specificare se l'accensione è elettrica pigiando la manopola di regolazione temperatura oppure manuale con il classico tasto piezo a sè stante , tuttavia da come hai specificato l'anomalia presumo che l'accensione è elettrica tramite manopola regolazione temperatura , se così fosse solitamente l'anomalia è sull'accenditore da sostituire , in allegato una foto dell'accenditore per il tuo Dometic o Electrolux RM6401 con accensione elettrica ancora reperibile on-line su svariati store , costo circa 85€ ma prima di sostituirlo prova a scollegare i connettori sull'accenditore ed eventualmente disossidali poi ricollegali e vedi come reagisce
Un Cordiale Saluto
Mario alias ecostar
judi
judi
15/07/2011 67
Inserito il 17/10/2025 alle: 21:04:37
Buonasera ecostar... grazie per essere intervenuto,per fare scoccare la scintilla tengo premuto la manopola che regola la temperatura poi metto l' altra manopola (che sarebbe il selettore delle varie possibilità 12v,220,gas)lo imposto su gas e in automatico inizia a fare la scintilla quando nel  bruciatore avviene la fiamma la scintilla si spegne....nel mio caso c è la fiamma ma non smette di fare la scintilla...
Judy
Inserito il 17/10/2025 alle: 22:36:36
In risposta al messaggio di judi del 17/10/2025 alle 21:04:37
Ok perfetto avevo capito nel verso giusto quindi accensione automatica , come ti dissi prova a scollegare i connettori sull'accenditore poi puliscili o disossidali , riconnettili e vedi se con bruciatore acceso l'accenditore smette di far erogare la scintilla , se continua anche con bruciatore acceso temo dovrai sostituirlo
judi
judi
15/07/2011 67
Inserito il 18/10/2025 alle: 05:32:38
Perfetto... grazie mille
Judy
Inserito il 18/10/2025 alle: 06:30:02
In risposta al messaggio di judi del 18/10/2025 alle 05:32:38
se proprio metti un interruttore a monte, se alimentato a 12volt
Modificato da Hecktor2 il 18/10/2025 alle 06:30:36
judi
judi
15/07/2011 67
Inserito il 19/10/2025 alle: 23:23:50
Grazie per l idea...ho comprato l accenditore nuovo appena posso lo sostituisco poi vi faccio sapere.... grazie
Judy
judi
judi
15/07/2011 67
Inserito il 04/11/2025 alle: 11:59:01
Buongiorno volevo farvi sapere che con il suggerimento di ecostar che ringrazio ho risolto il problema del ticchettio...il problema  accenditore rotto.... sostituito e risolto.... grazie a tutti per i vostri interventi e a ecostar
Judy
Inserito il 04/11/2025 alle: 18:35:31
In risposta al messaggio di judi del 04/11/2025 alle 11:59:01
Ti sei fitato del sottoscritto ma hai rischiato parecchio winklaugh , ti ringrazio della fiducia che mi hai riservato
54 minuti fa
