Frigo trivalente in automatico riaccensione a gas
1 20 13
maxranzy
maxranzy
04/01/2021 44
Inserito il 21/07/2026 alle: 09:28:42
Ciao a tutti,
una info, se io imposto il mio frigo trivalente in modalità automatica (fermo in piazzola senza elettricità) e per caso il gas si spegne (ahimé di tanto in tanto succede) si riaccende da solo?
Inserito il 21/07/2026 alle: 12:06:15
In risposta al messaggio di maxranzy del 21/07/2026 alle 09:28:42
Ciao a tutti, una info, se io imposto il mio frigo trivalente in modalità automatica (fermo in piazzola senza elettricità) e per caso il gas si spegne (ahimé di tanto in tanto succede) si riaccende da solo? Grazie
Se il gas è aperto e la fiamma si spegne potrebbe essere che la temperatura interna del frigo abbia raggiunto la temperatura impostata , in quel caso appena la temperatura sale il sistema riaccende il bruciatore in automatico
diverso sarebbe se la fiammella si spegnesse di suo prima di raggiungere la temperatura impostata , in quel caso il sistema tenta di riaccendere il bruciatore per 3 volte consecutive  e se l'anomalia rimane il sistema va in blocco
Inserito il 21/07/2026 alle: 13:14:42
Come scrive giustamente ecostar, qui indiscutibilmente il più esperto in fatto di gas, c'è da verificare se si spegne perché ha raggiunto la temperatura oppure s'è spento per una anomalia, oppure non riesce a ripartire.
Nel mio caso, se il funzionamento a gas dovesse andare in blocco, il led di alimentazione a gas lampeggia, avvisandomi che è presente una anomalia. Ma se la fiamma è spenta in attesa di ripartire per temperatura raggiunta, il led resta acceso fisso.
Modificato da Giovanni il 21/07/2026 alle 13:23:41
maxranzy
maxranzy
04/01/2021 44
Inserito il 21/07/2026 alle: 14:27:20
Grazie,
la mia domanda era per capire se in automatico il frigo ritenta di accendersi a gas una volta che si spegne.
Questo perché molte volte, specie quando fa molto caldo, quando provo ad accedere il frigo a gas (e non in automatico) per farlo raffreddare prima di partire, vado a prendere il camper e lo trovo spento con il frigo assolutamente non in temperatura.
Quindi pensavo che, mettendolo in automatico, se si dovesse spegnere, in automatico tenta di riaccendersi (di solito ci riesce).
Quindi pare di si.
maxranzy
maxranzy
04/01/2021 44
Inserito il 21/07/2026 alle: 14:29:50
Aggiungo,
se io montassi delle ventole sul frigo tipo quelle descritte nel topic  https://www.camperonline.it/for...  posso risolvere il problema dello spegnimento del frigo a gas?
Inserito il 21/07/2026 alle: 14:42:48
In risposta al messaggio di maxranzy del 21/07/2026 alle 14:27:20
Grazie, la mia domanda era per capire se in automatico il frigo ritenta di accendersi a gas una volta che si spegne. Questo perché molte volte, specie quando fa molto caldo, quando provo ad accedere il frigo a gas (e non
in automatico) per farlo raffreddare prima di partire, vado a prendere il camper e lo trovo spento con il frigo assolutamente non in temperatura. Quindi pensavo che, mettendolo in automatico, se si dovesse spegnere, in automatico tenta di riaccendersi (di solito ci riesce). Quindi pare di si.
Cerco di chiarire , il tuo frigo essendo automatico il bruciatore all'occorrenza si spegne e riaccende in automatico a prescindere che sia selezionato in manuale o automatico , se il bruciatore si spegne causa anomalia il sistema tenta di riaccenderlo per 2 o 3 volte consecutive sempre a prescindere che sia selezionato in manuale o automatico , se non si accende il sistema genera il blocco ,
Inserito il 21/07/2026 alle: 14:44:39
In risposta al messaggio di maxranzy del 21/07/2026 alle 14:29:50
Aggiungo, se io montassi delle ventole sul frigo tipo quelle descritte nel topic  posso risolvere il problema dello spegnimento del frigo a gas? Grazie
le ventoline aggiunte se correttamente posizionate non c'entrano nulla con lo spegnimento anomalo del bruciatore
Inserito il 21/07/2026 alle: 15:11:27
Ma non c'è nessun segnale di anomalia? Un led che lampeggia, come nel mio caso; mi sembra strano che vada in tilt senza segnalare di essere fuori servizio.
Inserito il 21/07/2026 alle: 15:25:36
In risposta al messaggio di Giovanni del 21/07/2026 alle 15:11:27
Ma non c'è nessun segnale di anomalia? Un led che lampeggia, come nel mio caso; mi sembra strano che vada in tilt senza segnalare di essere fuori servizio.  Giovanni
Giovanni purtroppo non sappiamo il marchio e modello del frigo però sappiamo che si tratta di un frigo automatico , se a volte il bruciatore si spegne di suo mandando n blocco il sistema causa qualche anomalia sicuramente sarà segnalato sul comando bordo frigo tramite led o quant'altro , in questa casistica come ben sai l'anomalia potrebbe essere sul terminale della termocoppia oppure sul terminale di rilevamento fiamma entrambi a contatto diretto con la fiamma che sono i due principali motivi dell'anomalia ma non sono gli unici
maxranzy
maxranzy
04/01/2021 44
Inserito il 21/07/2026 alle: 20:36:36
Quando si spegne la fiammella lampeggia il led del gas, spengo e riaccendo e riparte senza problemi, ma dopo un po si spegne.
Per quanto riguarda la marca è un Dometic, non ti so dire il modello
Inserito il 21/07/2026 alle: 21:10:42
In risposta al messaggio di maxranzy del 21/07/2026 alle 20:36:36
Quando si spegne la fiammella lampeggia il led del gas, spengo e riaccendo e riparte senza problemi, ma dopo un po si spegne. Per quanto riguarda la marca è un Dometic, non ti so dire il modello
È successo a me un paio di mesi fa. Ho cercato inutilmente di pulire i contatti sull'accenditore ma non sono riuscito a farlo per cui mi sono limitato a muovere un po' questi fili senza tirarli eccessivamente.
Fortunatamente tutto ha ripreso a funzionare perfettamente; son ormai un paio di mesi che il frigo è accesso ininterrottamente senza che il problema si ripresentasse.
P. S. L'accenditore e quello scatolotto grigio da cui partono diversi fili tra cui quello della termocoppia e del piezoelettrico. Si trova nella finestra in basso.
Modificato da Giovanni il 21/07/2026 alle 21:15:31
maxranzy
maxranzy
04/01/2021 44
Inserito il 22/07/2026 alle: 16:29:46
In risposta al messaggio di Giovanni del 21/07/2026 alle 21:10:42
È successo a me un paio di mesi fa. Ho cercato inutilmente di pulire i contatti sull'accenditore ma non sono riuscito a farlo per cui mi sono limitato a muovere un po' questi fili senza tirarli eccessivamente.  Fortunatamente
tutto ha ripreso a funzionare perfettamente; son ormai un paio di mesi che il frigo è accesso ininterrottamente senza che il problema si ripresentasse.  Giovanni P. S. L'accenditore e quello scatolotto grigio da cui partono diversi fili tra cui quello della termocoppia e del piezoelettrico. Si trova nella finestra in basso.
Il problema è che a me, quando fa molto caldo, succede praticamente sempre che la fiammella si spenga.
Dici che può essere un problema elettrico?
Inserito il 22/07/2026 alle: 18:56:56
In risposta al messaggio di maxranzy del 22/07/2026 alle 16:29:46
Il problema è che a me, quando fa molto caldo, succede praticamente sempre che la fiammella si spenga. Dici che può essere un problema elettrico?
Senza palla di cristallo non sono in grado di rispondere... anzi, la palla di cristallo non l'ho mai avuta. Ti ho riportato la mia recente esperienza e, guarda il caso, proprio oggi pomeriggio sono andato dal mio manutentore per motivi legati ai recenti eventi atmosferici, e gli ho parlato di questo problema che ho avuto. Mi ha detto che non c'è bisogno di sfilare nulla, è sufficiente anche un po' di detergente apposito (anche WD40) sul connettore multiplo.
Ovviamente non so se è il tuo caso, ma provare costa nulla. A volte, una spruzzata di questi liquidi spray (da usare solo con frigo spento!) vale la sostituzione virtuale (!) di una centralina!
maxranzy
maxranzy
04/01/2021 44
Inserito il 22/07/2026 alle: 19:13:38
In risposta al messaggio di Giovanni del 22/07/2026 alle 18:56:56
per motivi legati ai recenti eventi atmosferici, e gli ho parlato di questo problema che ho avuto. Mi ha detto che non c'è bisogno di sfilare nulla, è sufficiente anche un po' di detergente apposito (anche WD40) sul connettore multiplo.  Ovviamente non so se è il tuo caso, ma provare costa nulla. A volte, una spruzzata di questi liquidi spray (da usare solo con frigo spento!) vale la sostituzione virtuale (!) di una centralina! Giovanni
Grazie mille smiley proverò
