Inizio alleggerimento del bisonte gemellato ma
4 20 82
Inserito il 19/09/2022 alle: 16:30:17
In risposta al messaggio di Gege01 del 19/09/2022 alle 16:15:10
Ottimo lavoro. Mi permetto di farti notare che mancano i punti cardinali. Ovvero lat xx.xxxx ... Ma N o S? Riesci ad aggiungerli, per i deficienti come me?
L'ho fatto di corsa prima di pranzo... prima o poi lo perfeziono.
Marco.
Inserito il 19/09/2022 alle: 16:58:11
Proseguo l'OT, ma l'applicazione "Bussola" di iPhone fornisce le coordinate GPS anche senza rete dati, magari anche su Android esiste una applicazione simile !
Modificato da Paolo62 il 19/09/2022 alle 16:58:22
Inserito il 19/09/2022 alle: 17:01:20
Quindi riassumiamo, si taglia o scoppia una gomma, in galleria, di venerdì sera, all' estero, dove non prende il segnale della rete e scommetto che piove.angry
Dove li trovate sti posti, che siccome ho la ruota di scorta, e me la so cambiare, ci vorrei andare anche io....laugh....dai che si scherza...cheekylaugh
PS: per Tommaso, io uso proprio il cric meccanico del Ducato, per poter facilmente regolare, con precisione, l' altezza del mozzo, da poter inserire la ruota senza doverla sollevare.wink....è falso che a gomma sgonfia non riesca a sollevare, avevo anche io dubbi, fatta prova e solleva, inizialmente un po duro, preciso di non avere pesi esagerati, max 9 q. su gomma posteriore, davanti meno,....comunque ho anche un corto idraulico...smiley.
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 19/09/2022 alle: 17:22:15
l'unica volta che ho avuto bisogno del carro attrezzi ero in FRANCIA in autostrada e non avendo punti di riferimento su dove ero la segretaria mi ha triangolato ( ? ) . carro arrivato dopo un paio d'ore e portato in officina il giorno di PASQUA , si era svitato e rovinato il filetto del filtro olio perdendone non tanto ma perdendone . ero fermo x una birra e mia moglie dice che perdo olio , ma va là sarà di qualche camion , invece.... era il mio . spesa sostenuta 20 euro con filtro usato nel bidone visto che ne era sprovvisto e rabbocco olio , un sospiro di sollievo dato dal fatto che era uscito circa un litro .e pensare che avevo e che ho un tel. a conchiglia . x il discorso gomma non l'ho eliminata x il peso ma semplicemente buttare una gomma NUOVA xchè vecchia mi disturba non poco .
carlo
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 19/09/2022 alle: 17:27:34
Magari lo sanno tutti ma anche con Whatapp è possibile allegare ad un messaggio la propria posizione.
Inserito il 19/09/2022 alle: 17:50:49
In risposta al messaggio di Paolo62 del 19/09/2022 alle 16:58:11
Proseguo l'OT, ma l'applicazione Bussola di iPhone fornisce le coordinate GPS anche senza rete dati, magari anche su Android esiste una applicazione simile !
Paolo, le applicazioni non so cosa fanno, questa si perché l'ho fatta io.
Tutto quello che "è bello" andrebbe provato in un posto dove non c'è campo e il cellulare non riesce neanche a telefonare, però un SMS puoi spedirlo e a lui basta un barlume di segnale anche per soli 3 secondi e il messaggio prima o poi parte parte.
Un SMS arriva a qualsiasi cellulare, non serve che abbia installato nessuna applicazione, tipo whatsapp o altro, basta che il destinatario abbia anche un vecchissimo Nokia 8310 e il messaggio arriva.
Ho modificato l'APP inserendo N/S & E/W oltre all'indirizzo civico (rete GSM permettendo).
Record mondiale di OT assegnato !
Marco.
Inserito il 19/09/2022 alle: 18:08:32
In risposta al messaggio di masivo del 19/09/2022 alle 17:01:20
Quindi riassumiamo, si taglia o scoppia una gomma, in galleria, di venerdì sera, all' estero, dove non prende il segnale della rete e scommetto che piove. Dove li trovate sti posti, che siccome ho la ruota di scorta, e me
la so cambiare, ci vorrei andare anche io........dai che si scherza... PS: per Tommaso, io uso proprio il cric meccanico del Ducato, per poter facilmente regolare, con precisione, l' altezza del mozzo, da poter inserire la ruota senza doverla sollevare.....è falso che a gomma sgonfia non riesca a sollevare, avevo anche io dubbi, fatta prova e solleva, inizialmente un po duro, preciso di non avere pesi esagerati, max 9 q. su gomma posteriore, davanti meno,....comunque ho anche un corto idraulico....
Ma hai il telaio normale o telaio ALKO?
Perchè è il telaio ALKO a creare problemi che quandoo la gomma è a terra il punto di sollevamento sta a 15cm scarsi da terra.
Io provai con il MH con telaio ALKO, e dietro con soli 22q sull asse, niente da fare, provato anche con un tubo lungo, ma si sarebbe rotto qualcosa, o il cric o piegato la leva. Poi basta sollevarlo di 10cm in altra maniera, che poi anche quello a pantografo ce la fa benissimo perchè incomincia a lavorare con un angolo vantaggioso.
Davanti, quello a pantografo solleva senza minima fatica perchè il punto di sollevamento è all altezza normale prevista da FIAT.
Hai ragione, infatti quando ho dovuto cambiare la gomma in parcheggio comodo, all ombra, con 20°, senza pioggia, e con tutto il tempo e spazio a disposizione, ho pensato .... "ma che qulo che ho!"
Inserito il 19/09/2022 alle: 18:15:54
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/09/2022 alle 16:13:01
Non so cosa fanno (sotto sotto...) quelle applcazioni gratuite. Anche per evitare dubbi ho fatto qualcosa di pulito... 10 minuti di lavoro. Abbiamo battuto il record degli OT. Marco.
Pensi che sotto sotto mi possa clonare le coordinate degli spot dei porcini? surprise
Per fortuna ora non memorizzo più gli spot sul cellulare .. mi ha detto Jack che ci pensa lui
Modificato da Armando il 19/09/2022 alle 18:16:38
Inserito il 19/09/2022 alle: 18:33:06
In risposta al messaggio di Emme48 del 19/09/2022 alle 17:50:49
Paolo, le applicazioni non so cosa fanno, questa si perché l'ho fatta io. Tutto quello che è bello andrebbe provato in un posto dove non c'è campo e il cellulare non riesce neanche a telefonare, però un SMS puoi spedirlo
e a lui basta un barlume di segnale anche per soli 3 secondi e il messaggio prima o poi parte parte. Un SMS arriva a qualsiasi cellulare, non serve che abbia installato nessuna applicazione, tipo whatsapp o altro, basta che il destinatario abbia anche un vecchissimo Nokia 8310 e il messaggio arriva. Ho modificato l'APP inserendo N/S & E/W oltre all'indirizzo civico (rete GSM permettendo). Record mondiale di OT assegnato ! Marco.
La bussola ha un senso specifico. Viene fornita di default quando acquisti il telefono. Tra l'altro per come la vedo io è uno strumento... quasi vitale, anche se Apple scrive tutte le solite cose che si scrivono quando si "regala" qualcosa. Se uno si perde ed ha un minimo di cognizione di carte geografiche con la bussola qualche movimento nella direzione giusta lo potrebbe fare. La bussola dell'iPhone non fa altro che fornire il Nord e le coordinate GPS e le fornisce anche in completa assenza di rete sia telefonica che dati. In qualsiasi posizione (all'aperto) perchè non si basa sulla presenza della rete dati. Su quello che fa questa bussola non ci sono dubbi. Si limita a queste 2 informazioni. Io ho provato più volte in montagna in assenza di rete dati e lei continua a fornire orientamento, rotta e posizione GPS.  Se si tratta di inviare la posizione GPS attraverso un SMS si deve copiare il dato letto sulla bussola nell'editor, non fa nulla di più. Dal momento che mi sembrava di aver capito che si voleva una fonte per attingere il dato GPS anche in assenza di rete  tra le dotazioni normalmente disponibili (chi non ha un cellulare?) e nessuno lo aveva menzionato, ho ritenuto di fare un memo in questo senso.
Modificato da Paolo62 il 19/09/2022 alle 18:34:19
Inserito il 19/09/2022 alle: 20:03:23
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 19/09/2022 alle 18:08:32
Ma hai il telaio normale o telaio ALKO? Perchè è il telaio ALKO a creare problemi che quandoo la gomma è a terra il punto di sollevamento sta a 15cm scarsi da terra. Io provai con il MH con telaio ALKO, e dietro con soli
22q sull asse, niente da fare, provato anche con un tubo lungo, ma si sarebbe rotto qualcosa, o il cric o piegato la leva. Poi basta sollevarlo di 10cm in altra maniera, che poi anche quello a pantografo ce la fa benissimo perchè incomincia a lavorare con un angolo vantaggioso. Davanti, quello a pantografo solleva senza minima fatica perchè il punto di sollevamento è all altezza normale prevista da FIAT. Hai ragione, infatti quando ho dovuto cambiare la gomma in parcheggio comodo, all ombra, con 20°, senza pioggia, e con tutto il tempo e spazio a disposizione, ho pensato .... ma che qulo che ho!
Aborto telai bassi e rigidilaugh
Ovvio che ho delle altezze ragionevoli, sto perfettamente nei pesi,  quindi dentro il progetto Fiat, sul quale è stato fornito quel cric, che personalmente trovo eccellente. yes.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 19/09/2022 alle: 20:27:06
In risposta al messaggio di Paolo62 del 19/09/2022 alle 18:33:06
regala qualcosa. Se uno si perde ed ha un minimo di cognizione di carte geografiche con la bussola qualche movimento nella direzione giusta lo potrebbe fare. La bussola dell'iPhone non fa altro che fornire il Nord e le coordinate GPS e le fornisce anche in completa assenza di rete sia telefonica che dati. In qualsiasi posizione (all'aperto) perchè non si basa sulla presenza della rete dati. Su quello che fa questa bussola non ci sono dubbi. Si limita a queste 2 informazioni. Io ho provato più volte in montagna in assenza di rete dati e lei continua a fornire orientamento, rotta e posizione GPS.  Se si tratta di inviare la posizione GPS attraverso un SMS si deve copiare il dato letto sulla bussola nell'editor, non fa nulla di più. Dal momento che mi sembrava di aver capito che si voleva una fonte per attingere il dato GPS anche in assenza di rete  tra le dotazioni normalmente disponibili (chi non ha un cellulare?) e nessuno lo aveva menzionato, ho ritenuto di fare un memo in questo senso.
Senza bisogno di andare in fondo a un canyon sperduto, per vedere se la bussola funziona senza usare le funzioni della linea cellulare, basta estrarre un attimo la SIM, disattivando anche il WiFi, e si può fare la prova anche di fianco al ripetitore dei cellulari...laughwink
Tutti questi metodi vanno benissimo, l'importante è ricordarsene almeno uno quando la telefonista dell'assicurazione ti chiede la fatidica domanda "Cortesemente mi dice le coordinate del punto dove siete in panne?". Dopo questa serie di risposte sui metodi alternativi per determinare le coordinatte GPS, penso che siamo tutti più attrezzati per l'evenienza...
Ovviamente l'App per Android non funziona sugli iPhone...quindi ben vengano anche altri suggerimenti alternativi!
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 19/09/2022 alle 20:39:03
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 19/09/2022 alle: 22:07:20
Grazie per l'OT.
App scaricata e funziona.
Servirà a far sapere dove sono quando faccio trekking in montagna o per colline da solo.
Speriamo non serva mai per emergenza.
Grazie ancora.
Modificato da archimede1 il 19/09/2022 alle 22:08:27
Inserito il 20/09/2022 alle: 08:31:57
In risposta al messaggio di masivo del 19/09/2022 alle 20:03:23
Aborto telai bassi e rigidi Ovvio che ho delle altezze ragionevoli, sto perfettamente nei pesi,  quindi dentro il progetto Fiat, sul quale è stato fornito quel cric, che personalmente trovo eccellente. .
Dopo averlo avuto, anch'io ho messo una croce sopra il telaio ALKO che da vantaggi solo agli allestitori ma non a chi lo usa wink.
Se hai il normale telaio FIAT sicuramente il suo Cric a pantografo solleva bene e senza eccessiva fatica e non serve altro.
Come avrai ben capito, è una questione di angolo a cui lavora il cric.
Quando è tutto basso il rombo è schiacciato e la vite che deve avvicinare i due angoli laterali per allontanare l angolo inferiore e superiore, in quella posizione non ha forza di tirare.
Invece con l telaio piu alto, quando il cric incomincia a sollevare è gia parecchio sollevato e la vite lavora con maggiore vantaggio.
Inserito il 20/09/2022 alle: 08:40:30
Per non essere da meno, voglio dare anch'io il mio piccolo contributo all OT laugh
Sul telefono ho da sempre la app OSM And+ e anche con questa , e anche senza rete internet, si ha le coordinate.
Anche le mappe si possono scaricare per averle sempre disponibili offline.
così se qualcuno vuole venirmi a trovare con una bottiglia di vino... winklaugh
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 20/09/2022 alle: 09:37:00
In risposta al messaggio di marinox del 19/09/2022 alle 17:22:15
il giorno di PASQUA , si era svitato e rovinato il filetto del filtro olio perdendone non tanto ma perdendone . ero fermo x una birra e mia moglie dice che perdo olio , ma va là sarà di qualche camion , invece.... era il mio . spesa sostenuta 20 euro con filtro usato nel bidone visto che ne era sprovvisto e rabbocco olio , un sospiro di sollievo dato dal fatto che era uscito circa un litro .e pensare che avevo e che ho un tel. a conchiglia . x il discorso gomma non l'ho eliminata x il peso ma semplicemente buttare una gomma NUOVA xchè vecchia mi disturba non poco . carlo
X Marinox:
è meglio se dici che eri fermo a sgranchirti le gambe, non si beve alla guida...
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 20/09/2022 alle: 09:53:46
È vero, diciamo che ce ne sono molte anche di opensource che ti mettono al riparo dai dubbi su cosa faccia l'app :-)
Per android una rapida ricerca su F-Droid me ne ha trovate diverse.
Quella segnalata da IZ4DJI lo è, anche se lui l'ha scaricata dal play store e non ho approfondito se è esattamente la stessa versione :-)
Modificato da MarcoBo il 20/09/2022 alle 09:58:10
Inserito il 20/09/2022 alle: 13:40:05
In risposta al messaggio di Dash del 19/09/2022 alle 20:27:06
anche di fianco al ripetitore dei cellulari... Tutti questi metodi vanno benissimo, l'importante è ricordarsene almeno uno quando la telefonista dell'assicurazione ti chiede la fatidica domanda Cortesemente mi dice le coordinate del punto dove siete in panne?. Dopo questa serie di risposte sui metodi alternativi per determinare le coordinatte GPS, penso che siamo tutti più attrezzati per l'evenienza... Ovviamente l'App per Android non funziona sugli iPhone...quindi ben vengano anche altri suggerimenti alternativi! Ciao da Dash
Beh, se è per questo non serve neanche estrarre la sim, basta mettere su “off” rete Wi-Fi e rete dati cellulare.
Forse se intendevi dire che l’app per iPhone non funziona su android...
comunque per android ne esistono almeno 7 di app con funzione bussola, non posso provarle non avendo nulla con questo sistema, ma pensò che di simili a quelle di Apple c’è ne siano sicuramente.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 20/09/2022 alle: 14:27:39
In risposta al messaggio di Paolo62 del 20/09/2022 alle 13:40:05
Beh, se è per questo non serve neanche estrarre la sim, basta mettere su “off” rete Wi-Fi e rete dati cellulare.  Forse se intendevi dire che l’app per iPhone non funziona su android...  comunque per android ne
Per la verità avevo scritto l'esatto contrario, che l'app di Marco (emme48) non gira su iPhone...
poi, vabbè,  è chiaro che un'App per iPhone non gira su un cel. android...
Se metto Wi-Fi su Off e Dati Cellulare su Off, Bussola funziona ancora (ma mi dice "se attivi WiFi la precisione sarà migliore"), però non è completamente disattivata la SIM, si ricevono ancora le telefonate. Per avere la sicurezza al 100% conviene togliere la SIM...
Per l'autore del topic, una raccomandazione:
Se decidi di tenere la ruota e il suo cestello, fai la manutenzione: Cala il cestello, smonta la ruota, lubrifica tutto e rimonta, e ripeti questa operazione ogni 2 anni circa, così quando ne avrai bisogno sarai in grado di usare la scorta... Troppe volte quando ce n'è bisogno, il cestello si rifiuta di scendere...
Altra annotazione: anziché una ruota completa, che è molto utile per cavarsi d'impiccio in autonomia, può essere utile portare uno-due pneumatici di scorta smontati dal cerchio (stesso peso di una ruota completa), oppure una via intermedia (una ruota completa, e un secondo pneumatico nudo). Probabilmente su viaggi impegnativi farei con l' ultima opzione, così da avere un cerchio di riserva e due pneumatici di riserva.
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Modificato da Dash il 20/09/2022 alle 14:41:35
marinox
marinox
30/09/2009 5675
Inserito il 20/09/2022 alle: 17:09:15
In risposta al messaggio di hotrod del 20/09/2022 alle 09:37:00
X Marinox: è meglio se dici che eri fermo a sgranchirti le gambe, non si beve alla guida...
è giusto e corretto quanto dici MA come lo mando giu' il panino , in fondo è da 33 cl e dopo un paio d'ore e un ruttino è tutto x aria wink .
carlo
Inserito il 20/09/2022 alle: 22:48:52
In risposta al messaggio di Dash del 20/09/2022 alle 14:27:39
Per la verità avevo scritto l'esatto contrario, che l'app di Marco (emme48) non gira su iPhone... poi, vabbè,  è chiaro che un'App per iPhone non gira su un cel. android... Se metto Wi-Fi su Off e Dati Cellulare su
Off, Bussola funziona ancora (ma mi dice se attivi WiFi la precisione sarà migliore), però non è completamente disattivata la SIM, si ricevono ancora le telefonate. Per avere la sicurezza al 100% conviene togliere la SIM... Per l'autore del topic, una raccomandazione: Se decidi di tenere la ruota e il suo cestello, fai la manutenzione: Cala il cestello, smonta la ruota, lubrifica tutto e rimonta, e ripeti questa operazione ogni 2 anni circa, così quando ne avrai bisogno sarai in grado di usare la scorta... Troppe volte quando ce n'è bisogno, il cestello si rifiuta di scendere... Altra annotazione: anziché una ruota completa, che è molto utile per cavarsi d'impiccio in autonomia, può essere utile portare uno-due pneumatici di scorta smontati dal cerchio (stesso peso di una ruota completa), oppure una via intermedia (una ruota completa, e un secondo pneumatico nudo). Probabilmente su viaggi impegnativi farei con l'ultima opzione, così da avere un cerchio di riserva e due pneumatici di riserva. Ciao da Dash
Beh, però hai scritto questa cosa di MAC-Android quotando il mio messaggio dove io parlavo della bussola di iPhone, non dell'app di Marco,
Questa della rete telefonica che potesse influenzare il funzionamento della bussola mi risulta nuova. Secondo te la rete cellulare voce può fornire indicazioni alla bussola sul posizionamento ? Sarebbe interessante, ma non credo sia così, altrimenti la userebbe anche Maps. Invece quando maps perde la rete GPS, ad esempio vicino alla basi militari, non c'è rete dati né telefonica che ti faccia recuperare la posizione, ma magari lì le motivazioni sono diverse.
Oggi alle 08:42
