Inverte 1500W, consigli?
3 20 46
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 20/10/2020 alle: 21:20:51
Non voglio consigliare nulla ma io oltre un anno fa ho acquistato questo
https://www.amazon.it/dp/B07VFH...
l'ho preso soprattutto per far andare il frigo a 220 in viaggio, per i noti problemi dei frigo Thetford nel funzionamento a 12v, però posso dire che si è rivelato migliore del previsto.
A volte lo uso per la macchina del caffè da 1300w, l'ho usato per l'aspirapolvere carica cellulari e computer.
Scalda poco e la ventola interviene solo alcune volte.
Con macchina espresso e frigo contemporaneamente va in blocco.
Saluti Giò
Il meglio è nemico del bene
enzov1100
enzov1100
Inserito il 20/10/2020 alle: 21:30:19
Confrontando i dati tecnici corrispondono con le tue affermazioni, la macchina del caffè + il frigo superano di gran lunga la portata nominale, il valore di picco è consentito per pochi secondi.
Inserito il 20/10/2020 alle: 21:53:18
qui nessuno impone nulla, almeno io. Ma far passare per un "poverino" chi ha speso almeno il doppio per un oggetto di qualità universalmente indiscussa, è un'altra cosa.
Buona continuazione
enzov1100
enzov1100
Inserito il 20/10/2020 alle: 22:26:51
Se ti riferisci a me stai sbagliando, io non consiglio niente, io posto le mie esperienze, ognugno sceglie per se senza drammi. (punto)
Gasdonkey
Gasdonkey
02/09/2020 157
Inserito il 20/10/2020 alle: 22:31:21
Ciao a tutti e scusate se mi intrometto, io ho preso questo 1000w, ci tengo collegato il frigo 92lt 220v, capita che mi fermo verso le 4/5 del pomeriggio fino alle 9/10 del mattino, le batterie da 12,80 scendono a 12,30, poi riparto e comunque ho un impianto fotovoltaico da 350w e alternatore da 90amp  che mi da una mano, ma comunque non rimango mai senza corrente, costa poco funziona ed ha l'interruttore per accenderlo e spegnere dall'interno
https://www.amazon.it/GIANDEL-i...
eskobar76
Modificato da Gasdonkey il 20/10/2020 alle 22:40:32
enzov1100
enzov1100
Inserito il 26/10/2020 alle: 11:33:08
Aperto l'inverter ho notato che il dissipatore dove sono avvitati i Mosfet o IGBT che siano, non toccava il profilato alluminio del coperchio, ho quindi inserito dei listelli di alluminio con pasta termica per trasmetterne il calore alla carcassa esterna.
Ora la carcassa si scalda e dissipa ma questo non è comunque sufficiente ad evitare la protezione termica, 55° quando il carico è elevato (900W) e continuo; ho quindi acquistato in Ali una schedina completa di sonda termica che gestisce le ventole PWM a velocità variabile, costa 2,5 euro spedita e un paio di ventole PWM a 7,8 euro spedite.
In realtà l'inverter faceva partire le ventole a velocità fissa, non in base alla temperatura del dissipatore interno, ma appena un carico leggero veniva richiesto; con la modifica le ventole verranno gestite invece in base alla temperatura dei finali di potenza; confido su un brusio accettabile e non continuo delle stesse.
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
