La mia esperienza col frigo quadrivalente
1 20 95
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 14/04/2022 alle: 17:32:04
Su richiesta di un utente pubblico la mia esperienza. Ho trasformato un Thetford in quadrivalente (gas+12V+220V+ compressore) presso LARE Group (tecnologia brevettata):
https://laregroup.it/about/frig...
Il compressore a 12 V è molto piccolo e silenzioso e occupa solo 13 cm, generalmente disponibili tra la grigia e il frigo senza nessuna modifica alla cellula.
All'interno del frigo viene aggiunta una serpentina (che lascia la capienza del vano pressoché invariata) e due ventoline che aggiungono una funzione no frost. La serpentina aggiuntiva permette di raffreddare col solo compressore oppure in contemporanea col ciclo dell'ammoniaca.
Faceva già piuttosto caldo nella zona dell'officina (girano tutti con l'aria condizionata), ma la sonda dava 2°C nella zona alta (la più calda) del vano frigo e -16°C nel vano freezer.
Costo totale 790€, l'officina è anche specializzata in pannelli solari e batterie al litio.
Per ora l'esperienza è molto positiva, vi farò sapere i risultati con temperature torride, cercate gli aggiornamenti lungo il topic
Modificato da Itinerante15 il 16/04/2022 alle 13:18:38
Inserito il 14/04/2022 alle: 17:38:18
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 14/04/2022 alle 17:32:04
Su richiesta di un utente pubblico la mia esperienza. Ho trasformato un Thetford in quadrivalente (gas+12V+220V+ compressore) presso LARE Group (tecnologia brevettata): ... Il compressore a 12 V è molto piccolo e silenzioso
e occupa solo 13 cm, generalmente disponibili tra la grigia e il frigo senza nessuna modifica alla cellula. All'interno del frigo viene aggiunta una serpentina (che lascia la capienza del vano pressoché invariata) e due ventoline che aggiungono una funzione no frost. La serpentina aggiuntiva permette di raffreddare col solo compressore oppure in contemporanea col ciclo dell'ammoniaca. Faceva già piuttosto caldo nella zona dell'officina (girano tutti con l'aria condizionata), ma la sonda dava 2°C nella zona alta (la più calda) del vano frigo e -16°C nel vano freezer. Costo totale 790€, l'officina è anche specializzata in pannelli solari e batterie al litio. Per ora l'esperienza è molto positiva, vi farò sapere i risultati con temperature torride, cercate gli aggiornamenti lungo il topic
Solo per informazione puoi dirci anche il modello del frigo?
Ciro.
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 14/04/2022 alle: 18:09:00
E' un Thetford N4150A da 149l:
https://www.thetford-europe.com...
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 14/04/2022 alle: 18:45:59
Temperatura ambiente?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
marob
marob
Inserito il 14/04/2022 alle: 19:19:30
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 14/04/2022 alle 18:09:00
Ho lo stesso frigo, dal 2016, sinceramente non ho mai sentito la necessità di upgrade, anzi per me fredda fin troppo e non lo metto più della terza tacca, vivo in pianura padana, caldo torrido d'estate, hai avuto esperienze negative per fare tale scelta?
Restate sani
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 14/04/2022 alle: 19:25:07
In risposta al messaggio di camperistadoc del 14/04/2022 alle 18:45:59
Temperatura ambiente? Ciao
All'ombra 26-28°C, ma in cellula almeno 30°C
Modificato da Itinerante15 il 14/04/2022 alle 19:25:24
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 14/04/2022 alle: 19:26:44
In risposta al messaggio di marob del 14/04/2022 alle 19:19:30
No ma prevedo di andare in posti molto caldi e sia a 12 che a 220V il consumo (intorno ai 200W) è molto più ingente di quello del compressore. C'è anche il problema della manutenzione della canna fumaria, vorrei farne il meno possibile.
Col tempo potrei fare completamente a meno del gas, la stufa va già a gasolio e potrei cucinare con l'induzione. Diversi camper escono di fabbrica senza impianto a gas, con frigo a compressore e fornelli a induzione
Modificato da Itinerante15 il 14/04/2022 alle 19:30:23
marob
marob
Inserito il 14/04/2022 alle: 21:29:18
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 14/04/2022 alle 19:26:44
il meno possibile. Col tempo potrei fare completamente a meno del gas, la stufa va già a gasolio e potrei cucinare con l'induzione. Diversi camper escono di fabbrica senza impianto a gas, con frigo a compressore e fornelli a induzione
Ah ok, giusto se devo preoccuparmi o meno.
Restate sani
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 14/04/2022 alle: 21:31:10
Tra parentesi, il frigorista aveva acceso per sbaglio il pavimento riscaldato, la temperatura in cellula era torrida
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 15/04/2022 alle: 12:37:05
In risposta a un messaggio privato ricevuto via mail (non riesco a trovarlo nell'account), la serpentina viene installata nel vano frigo. Il vano congelatore non risente particolarmente del caldo, anche perché il compressore "aiuta" il sistema ad ammoniaca
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 15/04/2022 alle: 15:19:54
Mi interesserebbe sapere quali camper escono di serie con fornelli ad induzione, per favore me li scrivi?
Inserito il 15/04/2022 alle: 17:23:02
Mi associo alla richiesta.
marob
marob
Inserito il 15/04/2022 alle: 18:21:58
Pronti:
https://www.rollerteam.it/IT-it...
Restate sani
Inserito il 15/04/2022 alle: 18:56:17
In risposta al messaggio di marob del 15/04/2022 alle 18:21:58
Pronti:
Sbagliato, non ha un piano ad induzione ma a gasolio
Hanno chiesto quale camper  esce di serie dalla casa con un piano cottura ad induzione
Non mi sembrava una domanda difficile
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 15/04/2022 alle: 18:58:57
Per esempio i furgonati Robeta hanno fronelli a induzione e niente bombole (v. recente video prova di Camper On Line), non so se di serie ma di sicuro in opzione.
Sempre i Robeta hanno in opzione i mobili in schiuma (200 kg in meno).
Personalmente credo che un impianto a gas faccia comodo anche per il frigo, non si può mai sapere (niente allaccio 220V, BS scarica ecc.). Un fornello a induzione da 2 kW costa 40 euro.
Il piano cottura a gasolio non mi pare una grande idea.
Curioso che le marche più care come Arca o Carthago continuino a proporre modelli a... tutto gas, incluso il riscaldamento, forse sono destinati a una clientela (almeno del nuovo) che li usa prevalentemente per andare in vacanza in campeggio poche settimane l'anno.
Modificato da Itinerante15 il 15/04/2022 alle 19:34:38
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 15/04/2022 alle: 19:12:48
Qui le cose sono 2: o sono talmente antiquato da ritenere la cottura dei cibi con le batterie di un camper troppo complicata e dispendiosa (se non adirittura deleteria).
Oppure sono indietro con la tecnologia e non mi rendo conto che oggi tra batterie litio e pannelli solari un piano a induzione da 2Kw (2000WATT!) che quasi fa saltare il contatore di un'abitazione standard possa tranquillamente essere istallato in un camper con (almeno) 3 batterie da 100Ah...
Nel dubbio io continuo a cucinare con il gas.
Ciaowink
Inserito il 15/04/2022 alle: 19:19:20
Pronti:
Ma non è lo Zeus?
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 15/04/2022 alle: 19:26:44
In risposta al messaggio di camperistadoc del 15/04/2022 alle 19:12:48
Qui le cose sono 2: o sono talmente antiquato da ritenere la cottura dei cibi con le batterie di un camper troppo complicata e dispendiosa (se non adirittura deleteria). Oppure sono indietro con la tecnologia e non mi rendo
conto che oggi tra batterie litio e pannelli solari un piano a induzione da 2Kw (2000WATT!) che quasi fa saltare il contatore di un'abitazione standard possa tranquillamente essere istallato in un camper con (almeno) 3 batterie da 100Ah... Nel dubbio io continuo a cucinare con il gas. Ciao
Anch'io, tranne quando sono allacciato alla 220V.
Per il gas uso il GPL (0,88€/l) per autotrazione con 2 serbatoi omologati al posto delle bombole. Sempre che ci siano distributori in Paesi lontani o in zone di montagna
marob
marob
Inserito il 15/04/2022 alle: 19:32:08
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/04/2022 alle 18:56:17
Sbagliato, non ha un piano ad induzione ma a gasolio Hanno chiesto quale camper esce di serie dalla casa con un piano cottura ad induzione Non mi sembrava una domanda difficile
Scusi ha ragione signor impiegato, ricordavo un camper gas free, progetto di qualche anno fa, penso sia stato un mai nato.
Restate sani
Itinerante15
Itinerante15
01/12/2021 907
Inserito il 15/04/2022 alle: 19:35:21
In risposta al messaggio di marob del 15/04/2022 alle 19:32:08
Come ho scritto i camper senza gas di fabbrica sono tuttora in produzione
spike99
spike99
08/07/2012 63
Inserito il 15/04/2022 alle: 19:42:28
In risposta al messaggio di Itinerante15 del 15/04/2022 alle 12:37:05
In risposta a un messaggio privato ricevuto via mail (non riesco a trovarlo nell'account), la serpentina viene installata nel vano frigo. Il vano congelatore non risente particolarmente del caldo, anche perché il compressore aiuta il sistema ad ammoniaca
Quindi mi confermi che la serpentina non raggiunge il vano freezer, per cui se lo si vuole utilizzare, occorre tenere acceso anche l'impianto trivalente ? mentre il compressore da solo potrebbe anche funzionare, ma solo per la parte frigo, giusto ?
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
