LiFePO4 sottosedile da 1000 Ah per il Colibrì
3 20 80
Inserito il 29/09/2026 alle: 12:08:41
In risposta al messaggio di Szopen del 29/09/2026 alle 11:44:43
Hai pensato a come avere notizie sull'andamento della situazione? Il solo display del BMS date e caratteristiche dello stesso non e' sicuramente sufficiente per avere certezze sullo stato di carica. Ciro.
Ho preso la versione minima del display che è pure in posizione scomoda, presumo che userò l'APP JiKong sul cellelare.
Modificato da Emme48 il 29/09/2026 alle 12:09:30
Inserito il 29/09/2026 alle: 12:16:38
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/09/2026 alle 12:08:41
App o display è lo stesso, mi riferisco a una verifica più corretta circa il mancato rilevamento dei piccol assorbimenti, il cosiddetto "Soc Drift".
Ciro.
Inserito il 29/09/2026 alle: 12:28:39
In risposta al messaggio di Szopen del 29/09/2026 alle 12:16:38
App o display è lo stesso, mi riferisco a una verifica più corretta circa il mancato rilevamento dei piccol assorbimenti, il cosiddetto Soc Drift. Ciro.
Farò dei controlli approfonditi raramente oppure mai, l'APP dice tantissimo più del display che è più che abbastanza per un uso ricreativo, le prove di laboratorio non sono previste.
il tornitore
il tornitore
Inserito il 29/09/2026 alle: 13:22:39
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/09/2026 alle 12:04:24
Dimensioni finali 530 x 413 x 260h ma era solo la larghezza a preoccuparmi perchè ho 429 mm di spazio, qiundi il progetto meccanico è su misura e risente dello spazio disponibile, potevo farla più bassa e più stretta
tagliando un po' le due piastre in lega di alluminio, cioè tanto lavoro e nessun vantaggio reale. Il BMS potevo metterlo solo davanti, lui è sottile ma i fusibili e il commutatore non lo sono. Dadi e bulloni di contatto elettrico sono tutti dotati di rondella Grower a taglio che blocca il serraggio, se si allentano con le vibrazioni me ne accorgo perchè avrò prima perso per strada il paraurti anteriore che è fissato al telaio allo stesso modo. Le molle di carico sono compresse con dado flangiato e controdado. Sto rivedendo i cablaggi tra batteria e regolatori MPPT perchè durante la ricarica ho misurato una caduta di tensione significativa. La litio e i regolatori sono vicinissimi tra loro, probabilmente ci vado diretto, cioè due cavi per ciascun polo della batteria.
Alla fine come ingombro in altezza, che sia a singolo polo o le V3, si è uguali.
Personalmente avrei preferito le nordlock perchè è un sistema di bloccaggio meccanico "attivo" quindi adatto anche a condizioni gravose dato che mantiene il precarico; a differenza delle grower possono essere riutilizzate.
Forse non hai conteggiato le varie resistenze di contatto oltre alla caduta introdotta es. da fusibili/sezionatori etc; pensa anche allo scenario di "alte" temperature dove la caduta aumenta.
Le piastre in alluminio sul sito dove le ho prese si potevano avere "a misura" però a step di 5 mm con scelta tra 4 leghe.
Inserito il 29/09/2026 alle: 13:41:34
In risposta al messaggio di il tornitore del 29/09/2026 alle 13:22:39
Alla fine come ingombro in altezza, che sia a singolo polo o le V3, si è uguali. Personalmente avrei preferito le nordlock perchè è un sistema di bloccaggio meccanico attivo quindi adatto anche a condizioni gravose dato
che mantiene il precarico; a differenza delle grower possono essere riutilizzate. Forse non hai conteggiato le varie resistenze di contatto oltre alla caduta introdotta es. da fusibili/sezionatori etc; pensa anche allo scenario di alte temperature dove la caduta aumenta. Le piastre in alluminio sul sito dove le ho prese si potevano avere a misura però a step di 5 mm con scelta tra 4 leghe.
Con l'ingombro sono stato volutamente largo perché volevo fare una struttura che un domani mi permettesse di cambiare tipo di celle, purtroppo con le prismatiche non ci sono misure standard, se progetto un portapile per le AA sono sicuro che potrò metterci pile di qualsiasi marca, anche in futuro.
Basta vedere cosa ha combinato EVE col le LF324, qualcosina in più nelle prestazioni, qualcosina in più nelle dimensioni.
I contatti sono tutti stati pareggiati con passaggio leggero di cartavetrata del 1000, lucidati e poi puliti con alcool isopropilico.
Modificato da Emme48 il 29/09/2026 alle 15:43:39
adv-box
adv-box
16/03/2026 199
Inserito il 29/09/2026 alle: 15:18:52
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/09/2026 alle 13:41:34
le AA sono sicuro che potrò metterci pile di qualsiasi marca, anche in futuro. Basta vedere cosa ha combinato EVE col le LF324, qualcosina in più nelle prestazioni, qualcosina in più nelle dimensioni. I contatti sono tutti stati pareggiati con passaggio leggero di cartavetrata del 1000, lucidati e poi puliti con alcool isopropilico.
Solo una precisazione Marco, le LF334 hanno le stesse dimensioni delle MB31, sono le LF324 che sono fuori "standard".
Inserito il 29/09/2026 alle: 15:42:51
In risposta al messaggio di adv-box del 29/09/2026 alle 15:18:52
Solo una precisazione Marco, le LF334 hanno le stesse dimensioni delle MB31, sono le LF324 che sono fuori standard.
Lapsus... ho corretto...
Comunque sento la mancanza di una definizione codificata di certe misure... come per i dadi e i bulloni.
Se vuoi puoi fare le misure che ti pare, ma se fai quelle puoi chiamarlo SizeA, SizeB ecc...
Modificato da Emme48 il 29/09/2026 alle 15:45:42
il tornitore
il tornitore
Inserito il 01/10/2026 alle: 09:47:27
Non hai messo nessun grasso elettroconduttivo (es. al carbonio)?
... Ora anche off-grid garage per risolvere alcuni problemi ha usato il grasso MG che consigliai (anche 1-2 anni fa) poi usata sulla 628 Ah.
Inserito il 01/10/2026 alle: 12:36:13
In risposta al messaggio di Emme48 del 29/09/2026 alle 15:42:51
Lapsus... ho corretto... Comunque sento la mancanza di una definizione codificata di certe misure... come per i dadi e i bulloni. Se vuoi puoi fare le misure che ti pare, ma se fai quelle puoi chiamarlo SizeA, SizeB ecc...
Ciao Marco, mi daresti, per cortesia, il link dove hai acquistato le molle? Grazie
Saluti.
Ezio55
Modificato da ezio55 il 01/10/2026 alle 12:36:50
Inserito il 01/10/2026 alle: 16:46:47
In risposta al messaggio di ezio55 del 01/10/2026 alle 12:36:13
Ciao Marco, mi daresti, per cortesia, il link dove hai acquistato le molle? Grazie Saluti.
Sono dentro a una necropoli etrusca, nienti link.
Scrivi "molle di carico" su ebay, il colore indica la forza, io ho preso quelle marroni.
Modificato da Emme48 il 01/10/2026 alle 17:08:48
Inserito il 01/10/2026 alle: 23:30:41
In risposta al messaggio di Emme48 del 01/10/2026 alle 16:46:47
Sono dentro a una necropoli etrusca, nienti link. Scrivi molle di carico su ebay, il colore indica la forza, io ho preso quelle marroni.
OK, grazie Marco, sempre disponibile e gentile...
Saluti.
Ezio55
Inserito il 02/10/2026 alle: 07:10:41
In risposta al messaggio di il tornitore del 01/10/2026 alle 09:47:27
Non hai messo nessun grasso elettroconduttivo (es. al carbonio)? ... Ora anche off-grid garage per risolvere alcuni problemi ha usato il grasso MG che consigliai (anche 1-2 anni fa) poi usata sulla 628 Ah.
Ritengo valido quello che ho fatto.
I blocchetti di alluminio col doppio foro presentavano delle sbavature di lavorazione.
Altre imperfezioni sulle barrette di rame con i doppi fori ovali punzonati, con l'unghia si sentiva uno scalino.
Anche i capicorda stagnati erano molto approssimativi...
Tutte queste superfici di contatto sono state spianate usando un blocchetto di legno piatto con incollata sopra della carta vetrata del 1000, quindi lucidatura a specchio e poi pulizia con alcool isopropilico.
Stesso trattamento anche ai cablaggi esterni alla batteria, altrimenti è inutile.
Ora devo risolvere il problema della caduta di tensione tra MPPT e battetia, i regolatori sono vicinissimi alla litio, farò dei collegamenti diretti.
Solo lo shunt "ruba" 75 milliVolt, troppi, poi c'è il magnetotermico, i fusibili, i cablaggi, devo rifare tutto per avere il massimo dal fotovoltaico.
Un corto filo ultraflessibile di 16 mmq già l'ho messo sul polo negativo della batteria, 15 cm prima della fine ho diviso in due i trefoli per arrivare agli MPPT con 8 mmq,
il positivo degli MPPT sarà trattato allo stesso modo ma con fusibile ANL di protezione.
Modificato da Emme48 il 02/10/2026 alle 07:22:05
Inserito il 04/10/2026 alle: 03:36:31
In risposta al messaggio di Emme48 del 24/09/2026 alle 16:47:25
Bypass del BMS. C'è il commutatore rotativo a 3 posizioni descritto nel link alla pagina dove spiego tutto, forse troppo... Ho finito ora di cablare tutto quanto, con luce d'ambiente e senza sole diretto sui pannelli sta ricaricando 15...20 Ampere. Per ora ho settato gli MPPT Western WRM20 per Litio e 14,0 Volt, poi ci studio.
Ciao emme,
invidio le tue performance in penombra, d'estate sono una manna dal cielp,si parcheggia in ombra e io ho piu difficoltà che in inverno coi miei 200Wp. 13kWh di accumulo..piu di quello che serve a casa mia per averla totalmente autonoma! Quanti giorni fa senza sole con l'uso normale?
Data la capacità io tratterei le batt coi guanti. LA mia batt di casa da 600Ah l'ho regolata 3.1 - 3.35 (12.4 - 13.4) e mi eroga il 90% della capacità, sto a oltre 700 cicli e non misuro differenze di capacità da quando era nuova..cosi hai un riferimento vero. 3.35 l'ho scelto perchè anche caricate a 14.4 dopo 24h senza ssorbimenti se non il bms tornano a 13.6, mi sono tenuto un margine, fai al prova con le tue.
12.4 l'ho scelto perchè andare sotto non ha alcun senso, si recupera forse il 5% e voglio avere una riserva di emergenza. se fai cosi non devi mai bilanciare perchè in quel range le celle non si sfasano mai (proprio perchè stai dentro la parte lineare, quindi la piu debole e la piu forte non cambiano tensione se non di un pelo rispetto le altre, sto dentro i 5mV da 2 anni).
Modificato da Frank Blue il 04/10/2026 alle 03:42:58
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/10/2026 alle: 14:45:05
In risposta al messaggio di Emme48 del 02/10/2026 alle 07:10:41
Ritengo valido quello che ho fatto. I blocchetti di alluminio col doppio foro presentavano delle sbavature di lavorazione. Altre imperfezioni sulle barrette di rame con i doppi fori ovali punzonati, con l'unghia si sentiva
uno scalino. Anche i capicorda stagnati erano molto approssimativi... Tutte queste superfici di contatto sono state spianate usando un blocchetto di legno piatto con incollata sopra della carta vetrata del 1000, quindi lucidatura a specchio e poi pulizia con alcool isopropilico. Stesso trattamento anche ai cablaggi esterni alla batteria, altrimenti è inutile. Ora devo risolvere il problema della caduta di tensione tra MPPT e battetia, i regolatori sono vicinissimi alla litio, farò dei collegamenti diretti. Solo lo shunt ruba 75 milliVolt, troppi, poi c'è il magnetotermico, i fusibili, i cablaggi, devo rifare tutto per avere il massimo dal fotovoltaico. Un corto filo ultraflessibile di 16 mmq già l'ho messo sul polo negativo della batteria, 15 cm prima della fine ho diviso in due i trefoli per arrivare agli MPPT con 8 mmq, il positivo degli MPPT sarà trattato allo stesso modo ma con fusibile ANL di protezione.
Penso sia opportuno ricordare la compatibilità galvanica... Alluminio e rame non è compatibile, rame stagnato già molto meglio (sempre se non è stata tolta la stagnatura con la carta vetrata) ma alla lunga l'alluminio fa ugualmente ossido... Il tutto incentivato da ambiente umido. Ciò vale anche quando si vanno a crimpare i cavi o dove si fa contatto con il capocorda... Capicorda in rame stagnato ok, però se viene tolta la stagnatura poi bisogna vedere su quale superficie si va a fare contatto...
Non solo teoria su carta, ma già avuta esperienza con problemi di lettura tensione e IR su batteria HV dell'ibrida dove i contatti erano in alluminio e bus bar in rame nudo con le note conseguenze prestazionali oltre a presentare errore del BMS... Il grasso elettroconduttivo serve anche per evitare la corrosione galvanica specie su una batteria dove c'è possibilità di forti correnti.
Inserito il 05/10/2026 alle: 15:10:30
In risposta al messaggio di il tornitore del 05/10/2026 alle 14:45:05
fa ugualmente ossido... Il tutto incentivato da ambiente umido. Ciò vale anche quando si vanno a crimpare i cavi o dove si fa contatto con il capocorda... Capicorda in rame stagnato ok, però se viene tolta la stagnatura poi bisogna vedere su quale superficie si va a fare contatto... Non solo teoria su carta, ma già avuta esperienza con problemi di lettura tensione e IR su batteria HV dell'ibrida dove i contatti erano in alluminio e bus bar in rame nudo con le note conseguenze prestazionali oltre a presentare errore del BMS... Il grasso elettroconduttivo serve anche per evitare la corrosione galvanica specie su una batteria dove c'è possibilità di forti correnti.
No, lo stagno c'è ancora tutto, sia sulle barre di rame flessibili sia sui capicorda.
Poi c'è la doppia vite inox, anche attraverso quelle due passa corrente.
Modificato da Emme48 il 05/10/2026 alle 16:23:03
CamperistaPN
CamperistaPN
28/10/2024 318
Inserito il 05/10/2026 alle: 17:33:41
In risposta al messaggio di Emme48 del 24/09/2026 alle 10:25:38
Quasi ci siamo... manca davvero poco e poi avrò finito il lavoro della sostituzione delle due AGM con una batteria LiFePO4, mancano soltanto i cablaggi elettrici e i settaggi degli MPPT, poca roba, poi il Colibrì avrà
uno stoccaggio energetico all'altezza dei 760 Watt solari. foto aggiornata al 26 Settembre 2026 Ho fatto una pagina WEB con tutti i dettagli visibile QUI
Penso che su questo tipo di interventi e sulla competenza specifica anche chi conosce il settore elettrico sia lontano anni luce da te.
Perciò complimenti per la cura dei dettagli.
Vorrei vedere il lavoro completo sul sito, però ti segnalo che Edge mi dà un problema di sicurezza (forse manca il certificato SSL per l' https?)
Meglio un giorno da leoni che cento da pecora
Inserito il 05/10/2026 alle: 17:44:07
In risposta al messaggio di CamperistaPN del 05/10/2026 alle 17:33:41
Penso che su questo tipo di interventi e sulla competenza specifica anche chi conosce il settore elettrico sia lontano anni luce da te. Perciò complimenti per la cura dei dettagli. Vorrei vedere il lavoro completo sul sito, però ti segnalo che Edge mi dà un problema di sicurezza (forse manca il certificato SSL per l'https?)
Dal link che ho messo all'inizio si apre una pagina molto dettagliata, ma è http e non sarà mai https, non raccolgo dati.
Spiego bene tutti i passaggi costruttivi, compresi dei piccoli zig zag in corso d'opera, quando uscirono le 334 Ah ho avuto un... sussulto, ma poi ho confermato le MB31.
L'ultima foto è quella con la cassapanca rimontata sopra la batteria, il lavoro finito è quello...
il tornitore
il tornitore
Inserito il 05/10/2026 alle: 18:43:52
In risposta al messaggio di Emme48 del 05/10/2026 alle 15:10:30
No, lo stagno c'è ancora tutto, sia sulle barre di rame flessibili sia sui capicorda. Poi c'è la doppia vite inox, anche attraverso quelle due passa corrente.
Inox e alluminio c'è sempre un problema di compatibilità galvanica...
adv-box
adv-box
16/03/2026 199
Inserito il 05/10/2026 alle: 19:30:26
L'unico materiale che non ha corrosione galvanica con l'alluminio è solo alluminio, problema è che viti in alluminio da M6 non reggono i 6 N, quindi proporrei il titanio che è quello che lo corrode meno.
Io infatti utilizzo BUS-BAR in alluminio e non in rame, EVE fornisce con le celle BUS-BAR in alluminio, ma rigide, e viti inox, forse dobbiamo avvisarla che inox non va bene...
Inserito il 05/10/2026 alle: 19:38:45
In risposta al messaggio di adv-box del 05/10/2026 alle 19:30:26
L'unico materiale che non ha corrosione galvanica con l'alluminio è solo alluminio, problema è che viti in alluminio da M6 non reggono i 6 N, quindi proporrei il titanio che è quello che lo corrode meno. Io infatti utilizzo
BUS-BAR in alluminio e non in rame, EVE fornisce con le celle BUS-BAR in alluminio, ma rigide, e viti inox, forse dobbiamo avvisarla che inox non va bene... .
Si, le bus-bar fornite con le MB31 sono di alluminio non flessibile son viti M6 inox, ma non risolvono, la prima e l'ultima cella sono comunque connesse ad un capocorda.
Beati voi che siete così giovani da sperare di arrivare a vedere la corrosione galvanica... forse serve un po' più di senso della misura.
3 minuti fa
