Mi sapete leggere questa etichetta
1 20 23
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 04/11/2008 alle: 21:58:34
="http://img505.imageshack.us/img505/2088/dscn1537qt1.jpg"> [/URL] [URL=http://g.imageshack.us/img505/dscn1537qt1.jpg/1/] [/URL] Quanti A eroga[?] E' giusto leggere che raggiunge un voltaggio massimo di 14 in uscita Un Grazie anticipato Sandro
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 04/11/2008 alle: 22:10:07
Sul modello c'è scritto 400 VA, quindi dovrebbero essere circa 28A, però il fusibile in uscita è da 25A. Quindi comunque non dovrebbe superare i 25A di corrente in uscita. CIAO.
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 04/11/2008 alle: 22:14:52
[;)][;)] e la dicitura OUT 12-14V DC[?]
kreos 3003
kreos 3003
11/11/2007 1652
Inserito il 04/11/2008 alle: 22:18:42
Quella dicitura secondo me vale a dire che la tensione in uscita può variare dai 12 ai 14 volt. Anche perchè essendo un caricabatterie, la tensione all'inizio sarà più alta, poi una volta caricata la batteria, la tensione scende e funge da alimentatore.
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 04/11/2008 alle: 22:22:15
[;)][;)] Quindi anche se vecchiotto ha una funzione Tampone[?]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 04/11/2008 alle: 22:48:35
Non conosco esattamente l'alimentatore in questione, ma credo si tratti più di un alimentatore per i servizi di bordo con limitate possibilità di ricarica delle batterie che non un vero e proprio caricabatteria. Se è come credo, l'apparecchio è in grado di alimentare tranquillamente una gran quantità di utenze di bordo, ma non è in grado di ricaricare in modo soddisfacente una batteria, se non lasciando il camper collegato alla 220V per un tempo lunghissimo. Personalmente credo sarebbe opportuno abbinare, per la ricarica delle batterie, un caricabatteria, anche economico ma di più moderna concezione, che permetta il raggiungimento di un livello di carica più elevato in tempi abbastanza brevi senza correre il rischio di sovraccarico, come ad esempio questo:
http://www.nautimarket.net/shop...
, che potrebbe essere collegato direttamente sulla BS senza eseguire nessuna modifica ai collegamenti già esistenti. L'abbinamento tra l'alimentatore e questo nuovo caricabatteria non comporterebbe alcuna con****ndicazione e permetterebbe un recupero iniziale decisamente rapido in caso di batterie particolarmente scariche, grazie al contemporaneo contributo di entrambi gli apparecchi per un certo tempo iniziale abbastanza breve, il completamento della carica (ad esclusiva opera del nuovo caricabatteria) con modalità di carica decisamente molto migliori e la possibilità di raggiungere un livello di carica ottimale in tempi decisamente molto più brevi di quelli che sarebbero permessi con l'alimentatore originale del mezzo. In pratica l'alimentatore esistente è in grado di mantenere carica una batteria mentre si è collegati alla 220V, sopperendo da solo a quasi tutte le necessità dovute alle utenze di bordo, ma ha prestazioni limitatissime come caricabatteria. Ciao, Aldo
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 04/11/2008 alle: 22:54:11
Ciao Aldo in effetti sto cercando di capire quanto ho a disposizione per alimentare, nella maniera più corretta le due Agm 100 AH che mi sono arrivate oggi e che al momento sono in carica. Le monterò in parallelo diretto. Dopo le molte letture ho acquistato il carica batt della lidl e fin ora si sta comportando bene. E se mettessi quello insieme all'alimentatore[?] Tieni anche presente che ho un piccolo pannello da 55W e che il camper è rimessato all'aperto, quindi è pricipalmente il pannellino a lavorare.
Modificato da yascin99 il 04/11/2008 alle 23:03:56
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 04/11/2008 alle: 23:30:57
L'alimentatore eroga in uscita 400 watt max con una tensione da 12v a 14v e eroga una corrente max oscillante tra 28 a 33. Ciao
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 04/11/2008 alle: 23:36:56
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2008 alle: 00:35:02
Con un fusibile da 25A in uscita non puoi avere 28 - 33A. Secondo me non eroga più di 20 - 22A, con una tensione di 12 - 14V. P.S. Noto ora un indirizzo con tanto di numero di telefono e modello costruttivo: CAMPOLI Via Dei Mandarini 10/A Pomezia Roma 06/9145170 Modello AT 400 magari la ditta esiste ancora.
Modificato da alva.it il 05/11/2008 alle 00:41:15
ciferseo1
ciferseo1
08/02/2004 279
Inserito il 05/11/2008 alle: 07:32:07
Si perche'altrimenti si rompe il fusibile.
Inserito il 05/11/2008 alle: 07:48:31
Ormai l'elettronica evoluta rende possibili dei caricabatterie molto validi dotati di una certa curva di ricarica anche a prezzi decisamente abbordabili. Quell'etichetta è molto vecchia e oggi si potrebbe tradurre in "pigiatore di corrente incontrollato".[xx(] Ottimo per i servizi di bordo, ma ricaricare una batteria (magari in tecnologia AGM) è proprio un'altra cosa. Il caricabatterie che ti indica Aldo (che saluto e quoto al 100%) non è neanche lontano parente di quel "coso" che vedo in foto. Magari il tuo mezzo è anche vecchio, ma la sete di corente potrebbe essere giovanissima (bimbi appiccicati alla Playstation) [:D] Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 05/11/2008 alle 07:50:47
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 05/11/2008 alle: 08:34:20
Mi pare difficile possa essere come dici, in considerazione del fusibile da 25A sull'uscita. Ciao, Aldo
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 05/11/2008 alle: 08:41:07
Buon giorno a tutti, Ciao Marco, questo carica batterie me lo avevi già annientato (a ragione) ma la mia perplessità è un altra. Visto che la carica delle Bs la affido al Pannellino (con i relativi tempie Vr rimessato all'aperto) vale la pena comperare un caricabatterie che userò due volte l'anno per due tre giorni visto che sono allergico ai campeggi o magari avendo acquistato il coso della lidl quelle rare volte mi aiuto con quello. Sandro
Inserito il 05/11/2008 alle: 08:45:11
L'alimentatore della stessa marca (Campoli Elettronica) è montato anche sul nostro Arca. Lo scorso anno ho avuto necessità di contattarli e sono stati estremamente cortesi e disponibili. Così ti togli ogni dubbio. Gianluca
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 05/11/2008 alle: 08:50:07
Li ho già contattati diverse volte ma non riesco mai a trovare il responsabile con cui parlare. Mi hanno detto che quel modello è stato sostituito con uno completamente elettronico a tre fasi. Ma a me non interessa, volevo solamente chiedere spiegazioni sul funzionamento. Comunque riprovo. Sulla gentilezza nulla da dire, disponibili. SAndro
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 05/11/2008 alle: 09:00:27
Non entro nel merito della bontà dell'apparecchio che non conosco. Intervengo per dire che essendo un 400 VA, ovvero sui 30A (28-33), è giustissimo un fusibile da 25A. La funzione di questo fusibile è di limitare il carico alla portata massima praticabile e non alla massima possibile; in caso di carico al massimo erogabile subentrerebbe un riscaldamento eccessivo per cui il fusibile ha il primario scopo di proteggerlo da sovraccarichi e cortocircuiti. Elio
Ale Pilota
Ale Pilota
22/05/2004 533
Inserito il 05/11/2008 alle: 09:04:33
Vi confermo che il produttore "Campoli" esiste ed è alquanto cordiale e disponibile penso che di aziende cosi ce ne siano ben poche.. esperienza personale. Quel caricabatterie non lo conosco sul mio vr è montato il Mod. AT401 a tre fasi di ricarica e devo dire che per quanto rigurda la ricarica della bs e bm funziona egregiamente! Ciao
Inserito il 05/11/2008 alle: 09:17:31
Allora lascia così com'è. Se hai il pannellino la ricarica al 100% (tempi a parte...) è a carico suo. Quando si può evitiamo di spendere soldi inutilmente [;)] Marco.
Ulisse 1
Ulisse 1
26/03/2008 1824
Inserito il 05/11/2008 alle: 09:42:11
Buon giorno a tutti....[8D] A proposito di centraline...sul mio bimbo,che ricordo è un Mizar 150 del 97,ho una centralina NordElettronica,posizionata sotto al lavello. Prima,quando era collegata alla 220,scaldava maledettamente tutto il contenitore metallico,al punto di scaldare tutto quello che c'era all'interno del mobile(un forno).Un bel giorno,ho smontato l'involucro,fatto un bel foro e montata una bella ventola da computer che si attiva appena arriva la 220(su cuscinetti..silenziosissima),problema risolto.Adesso,mi piacerebbe fare delle prove per vedere quanto eroga. Ma soprattutto sapere a quanti volts stacca...Come posso fare?? Grazie....[:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 05/11/2008 alle: 15:47:19
L'apparecchio è marchiato CE. Quindi non può essere stato prodotto prima del 1994. Il marchio CE esiste dal 1994.
2 minuti fa
