Presa 12v alla cucina dell'Etrusco T6900 QB
2 20 23
Inserito il 20/08/2021 alle: 17:51:41
In risposta al messaggio di Karbon17 del 20/08/2021 alle 14:40:57
Ciao Salvatore, sul libretto alla voce costruttore c'è Laika, non ho il pannello fotovoltaico e quindi non ti sò rispondere, mentre la centralina EBL331 non è predisposta per le batterie al litio ma ha la possibilità di separare l'alimentazione BM che avviene dalla centralina con un CB predisposto per le litio, se ti interessa posso inviarti il manuale
"alla voce costruttore c'è Laika"
Immaginavosmiley
"ma ha la possibilità di separare l'alimentazione BM che avviene dalla centralina con un CB predisposto per le litio"
Non ho capito.
Puoi spiegarmi meglio?
Graziesmiley
Pur non avendone bisogno, avrei messo volentieri un pannello fotovoltaico, tanto per provare.smiley
L' idea pero' di collegare il regolatore direttamente alla batteria, mi ha sempre lasciato perplesso.
Collegarlo tramite la centralina, cosa possibile con le Schaudt, mi lascerebbe piu' tranquillo.
Naturalmente la mia centralina non e' predisposta e questa e' solo una curiosita' tecnica.
Per il manuale, ti scrivo in privato.
Grazie intanto.
Inserito il 20/08/2021 alle: 19:53:48
basta togliere un fusibile per non consentire alla centralina di ricaricare la BS e nel contesto portare il CB per la litio ad un connettore specifico della centralina, in questo modo si separano le due alimentazioni alle batterie; per il pannello vedremo in futuro
Modificato da Karbon17 il 20/08/2021 alle 19:54:22
seiunozero
seiunozero
Inserito il 19/11/2021 alle: 22:41:21
Ma poi abbiamo capito per quale motivo il fusibile è saltato?
24 minuti fa
