Problema elettrico col condizionatore a tetto
1 20 11
tsolignani
tsolignani
30/09/2023 19
Inserito il 29/06/2026 alle: 22:10:27
Ciao a tutti, vorrei un vostro parere su una cosa che mi è successa questo weekend.
Sul mio camper ho installato un EZA AIR Climatiseur EZA G4 EZ2700W White (2700 W di potenza frigorifera), con tecnologia Inverter.
Ero in un campeggio dove mi avevano indicato che le colonnine fornivano 5 A. In modalità raffrescamento il costruttore dichiara un assorbimento di 950 W (circa 4,2 A). Questo significa che, facendo due conti, 5 A a 220 V corrispondono a circa 1.100 W, quindi dovrei avere circa 150 W di margine. Inoltre, essendo un condizionatore inverter, una volta avviato e raggiunta la temperatura dovrebbe modulare la potenza, senza continui picchi di assorbimento.
Infatti per i primi due giorni il condizionatore ha funzionato ininterrottamente senza il minimo problema.
La domenica mattina, però, ha iniziato a saltare continuamente la corrente: il condizionatore partiva, funzionava qualche minuto e poi si interrompeva. Per fare delle prove ho spento il frigorifero (che in quel momento era alimentato a 230 V) e ho scollegato praticamente tutto il resto, lasciando solo il mantenitore delle due batterie servizi (quindi con un assorbimento minimo), la centralina e le normali utenze del camper. Il problema però continuava a presentarsi.
L’unica spiegazione che mi viene in mente è che, essendosi riempito il campeggio durante il weekend, la rete elettrica fosse molto più sotto carico rispetto ai giorni precedenti.
Secondo voi è possibile che, pur essendo le colonnine dichiarate da 5 A, con il campeggio pieno la potenza realmente disponibile diminuisca oppure che la tensione si abbassi al punto da non permettere più al condizionatore di funzionare correttamente? Vi è mai capitata una situazione del genere?
Prima di pensare a un problema del condizionatore o dell’impianto del camper, volevo capire se questa possa essere una spiegazione plausibile.
Grazie a tutti!
Inserito il 29/06/2026 alle: 23:24:02
In risposta al messaggio di tsolignani del 29/06/2026 alle 22:10:27
Ciao a tutti, vorrei un vostro parere su una cosa che mi è successa questo weekend. Sul mio camper ho installato un EZA AIR Climatiseur EZA G4 EZ2700W White (2700 W di potenza frigorifera), con tecnologia Inverter.
Ero in un campeggio dove mi avevano indicato che le colonnine fornivano 5 A. In modalità raffrescamento il costruttore dichiara un assorbimento di 950 W (circa 4,2 A). Questo significa che, facendo due conti, 5 A a 220 V corrispondono a circa 1.100 W, quindi dovrei avere circa 150 W di margine. Inoltre, essendo un condizionatore inverter, una volta avviato e raggiunta la temperatura dovrebbe modulare la potenza, senza continui picchi di assorbimento. Infatti per i primi due giorni il condizionatore ha funzionato ininterrottamente senza il minimo problema. La domenica mattina, però, ha iniziato a saltare continuamente la corrente: il condizionatore partiva, funzionava qualche minuto e poi si interrompeva. Per fare delle prove ho spento il frigorifero (che in quel momento era alimentato a 230 V) e ho scollegato praticamente tutto il resto, lasciando solo il mantenitore delle due batterie servizi (quindi con un assorbimento minimo), la centralina e le normali utenze del camper. Il problema però continuava a presentarsi. L’unica spiegazione che mi viene in mente è che, essendosi riempito il campeggio durante il weekend, la rete elettrica fosse molto più sotto carico rispetto ai giorni precedenti. Secondo voi è possibile che, pur essendo le colonnine dichiarate da 5 A, con il campeggio pieno la potenza realmente disponibile diminuisca oppure che la tensione si abbassi al punto da non permettere più al condizionatore di funzionare correttamente? Vi è mai capitata una situazione del genere? Prima di pensare a un problema del condizionatore o dell’impianto del camper, volevo capire se questa possa essere una spiegazione plausibile. Grazie a tutti!
Non fidarti mai della tensione reale del campeggio anche se alla colonnina dichiarano 5A particolarmente in questa stagione e quella invernale , quei 5 A in certe situazione e orari potrebbero diventare la metà e anche meno della metà , quando riscontri qualche problema sulla alimentazione del condi con tester alla mano misura la tensione sulla colonnina ove sei collegato e scoprirai da tè la grande sorpresa
Inserito il 30/06/2026 alle: 05:22:36
Tranquillo è colpa della colonnina, è capitato molti anni fa anche a me, il bello che il titolare del campeggio voleva dare la colpa al mio impianto, tester alla mano gli ho dimostrato che i 220 volt non esistevano, erano 180 volt, quindi il Dometi non andava, non ricordo le A promesse.
Inserito il 30/06/2026 alle: 07:03:30
Tante ipotesi e nessuna misurazione strumentale, non avrai risposte ma solo altre ipotesi.
Da quando una ottima pinza amperometrica CC/CA UNI-T210D costa solo 50€, non ha più senso brancolare nel buio e chiedere ad altri di fare altrettanto.
Se vuoi ti do anch'io una versone di pura fantasia.
La tensione era calata perchè tutti accendevano il clima e la circuiteria inverter sopperiva ai pochi Volt aumentando gli Ampere assorbiti.
tsolignani
tsolignani
30/09/2023 19
Inserito il 30/06/2026 alle: 08:11:20
In risposta al messaggio di ecostar del 29/06/2026 alle 23:24:02
Grazie. Stupidamente non ho pensato a usare il multimetro e dire che ce l'avevo anche con me. Dici che avrei dovuto misurare proprio la tensione, cioè il voltaggio, e non la corrente, cioè gli ampere? Io davo per scontato fosse calata la corrente, ma in effetti non è detto. Grazie.
tsolignani
tsolignani
30/09/2023 19
Inserito il 30/06/2026 alle: 08:13:52
In risposta al messaggio di masivo del 30/06/2026 alle 05:22:36
Ma pensa te. Io davo per scontato fosse calata la corrente ma in effetti può diminuire anche la tensione, anche se non so bene per quale ragione, immagino siano sempre collegati alla rete di distribuzione pubblica... Comunque così diventa difficile fare affidamento sul fatto che i tuoi impianti vadano sempre.
tsolignani
tsolignani
30/09/2023 19
Inserito il 30/06/2026 alle: 08:26:54
In risposta al messaggio di Emme48 del 30/06/2026 alle 07:03:30
Tante ipotesi e nessuna misurazione strumentale, non avrai risposte ma solo altre ipotesi. Da quando una ottima pinza amperometrica CC/CA UNI-T210D costa solo 50€, non ha più senso brancolare nel buio e chiedere ad altri
di fare altrettanto. Se vuoi ti do anch'io una versone di pura fantasia. La tensione era calata perchè tutti accendevano il clima e la circuiteria inverter sopperiva ai pochi Volt aumentando gli Ampere assorbiti.
Grazie la pinza é un'ottima idea. Ma come si usa, si mette direttamente intorno al cavo della prolunga? Pensavo che per usarla bisognasse isolare fase, neutro ecc. ma evidentemente mi sbagliavo. C'è un modello che potresti consigliarmi su amazon? Grazie.
Inserito il 30/06/2026 alle: 08:40:08
In risposta al messaggio di tsolignani del 30/06/2026 alle 08:26:54
Devi metterla intorno a uno solo dei due fili del 230 Volt, puoi modificare un po' i cablaggi nei pressi del differenziale per rendere facile questa misurazione, basta che uno dei due fili sia accessibile... una campanella che sbuca... vedi un po' te.
Ricorda anche che un magnetotermico è influenzato dalla temperatura ambiente.
Io ho il modello UNI-T210D che misura la corrente sia in continua che alternata, è un marchio storico che fa ottimi prodotti.
Modificato da Emme48 il 30/06/2026 alle 08:41:11
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 30/06/2026 alle: 09:42:49
Camperggio pieno...magari prolunga lunga..
Alto rischio di sottotensione.
due puntali nella presa e vedi subito quanta tensione c'è.
In questo caso uno stabilizzatore di tensione avrebbe potuto essere la soluzione.
Gege01
Gege01
18/07/2018 2157
Inserito il 30/06/2026 alle: 09:52:24
Anni fa mi capitò una cosa simile ma con il frigorifero.
Collegato alla 220V ogni tanto il frigo smetteva di essere alimentato. All'inizio pensavo ad un mio errore (ero alle prime armi) ma dopo mi venne in mente di misurare la tensione direttamente alla colonnina del campeggio.
Risultato: 194V. Il frigo andava semplicemente in protezione.
Passato il frigo a gas, ho serenamente continuato la mia vacanza.
diodoled
diodoled
07/08/2023 12
Inserito il 06/07/2026 alle: 20:03:34
ciao , io verificherei che l'interruttore che scatta sia realmente da 5A, la tensione di rete oggi è 230 volt quindi 230x5 quindi 1400W resistivi. ilmotivo potrebbe essere che con questo caldo l'interruttore magnetotermico scatti prima di questo valore. se ti è possibile prova a cambiare il punto presa a cui sei collegato.
diodoled
diodoled
diodoled
07/08/2023 12
Inserito il 06/07/2026 alle: 20:05:12
diodoled
Pannello meteo e energia
Proseguendo sul mio progetto con l'esp32 , dopo aver realizzato la visualizzazione su disp...
41 minuti fa
Qualcuno mi può aiutare?
Ciao a tutti! Sono anche io camperista. Per una progetto universitario, sto conducendo una...
gemmx
Oggi alle 14:57
Problema con luci ingombro
Buongiorno a tutti ho avuto recentemente un problema con le luci di ingombro posteriori di...
Marcello0762
Oggi alle 14:15
Istruzioni pasta termica frigo trivalente
Buongiorno a tutti, come da titolo, ho intenzione di fare il lavoro di sostituzione della ...
Max4001
Oggi alle 13:07
Ho trovato questa offerta per una eSIM da viaggio
Mi sono imbattuto in questo e lo condivido qui, potrebbe tornare utile. L'azienda di eSIM ...
Jack_Berrito
Oggi alle 12:45
Diodo + R è regolare ? per Emme 48 ed altri
Buongiorno, qualche mese fa, riprendendo le indicazioni di Emme 48, ho realizzato il famo...
Oggi alle 11:30
Parcheggio per Lucca Comics 2026
Buongiorno a tutti. Decisione presa all'ultimo momento, domani andiamo al Lucca Comics, m...
Omar73
Oggi alle 10:45
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Ieri alle: 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Ieri alle: 17:38
Fabiaferrazza
Ieri alle: 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
29/10/26 - 20:10
pablof
29/10/26 - 15:22
