Problema impianto, Victron orion o renogy dcdc
4 20 65
Inserito il 08/11/2022 alle: 18:22:15
In risposta al messaggio di 1234a del 08/11/2022 alle 18:12:56
Salve a tutti non trovo scritte indicazioni sul sito. impostando lo switch su litio per ricarica litio sul camper da alternatore questo articolo interrompe la carica se la batteria è  carica o da solo una tensione di ingresso costante?
Sicuramente renogy fornisce il manuale in PDF.
e li è scritto il programma di carica..
Modificato da Hunter85 il 08/11/2022 alle 18:24:58
1234a
1234a
08/11/2022 3
Inserito il 08/11/2022 alle: 18:32:24
In risposta al messaggio di sergiozh del 08/02/2022 alle 16:00:45
Perche' non mandi un mail al fabbricante della batteria a chiedere quale apparecchio e' ideale per la batteria ? sul pdf scrivono che la tensione di mantenimento deve essere 13.5 - 13.8V qui ancora il foglietto illustrativo
ma in inglese: qui e qui sono rappresentanti del fabbricante della tua batteria in italia. Puoi anche chiedere a loro forse e magari sanno consigliarti. qui scrivono che raccomandano caricabatteria CCCV per batterie LiFePO4 coi voltaggi compatibili alla loro tabella. Per la tua batteria consigliano una corrente di carica di 50A.
Salve a tutti vorrei cambiare il vecchio impianto agm sul camper .ho comprato un caricabatterie da 40ah spero, un renogy 40ah per alternatore ,2 batterie litio che preferisco metterle in parallelo perché supportano carica max 20ah ed il mio caricatore è  da 4ah, un regolatore di carica per litio, ho un pannello da 100w non trovo spazio negli 8metri di semintegrale per metterne un altro. Uno staccabatteria per staccare le batterie quando sono cariche da colonnina per sosta prolungata o per veicolo ferrmo. Mi chiedevo se il misero pannello carica le batterie e se manca ancora qualche pezzo da portare all installatore visto che non tutti sono ancora ferrati.
1234a
1234a
08/11/2022 3
Inserito il 08/11/2022 alle: 18:42:01
In risposta al messaggio di 1234a del 08/11/2022 alle 18:32:24
Sicuramente appena arriva leggo dal sito non si capisce se le protezioni che promette sono per il dc dc o per la batteria
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 09/11/2022 alle: 12:36:25
Il DCDC Renogy è un carica batterie quindi si comporta come tale, per le Litio ha solo 2 fasi (bulk ed absorption). Hai la possibiltà di settare la tensione max. di carica. Io ho messo 14,2V.
I manuali si trovano sul sito ufficiale di Renogy.
P.S. I caricabatterie sono da xx A non Ah, Ah è una unità di misura che si usa per la capacità delle batterie, non credo che le batteria al Litio che hai comprato abbiano un limite di carica limitato a 20A
Modificato da Subalpino il 09/11/2022 alle 13:20:34
Mig
Mig
03/11/2004 149
Inserito il 12/12/2022 alle: 15:40:24
In risposta al messaggio di Subalpino del 31/01/2022 alle 09:42:58
Ti rispondo parzialemente per il Renogy da 40A, io l'ho acquistato in Canada perchè in Italia non era disponibile. Come sai non è configurabile in remoto ma ha solo microswitch per settare le tensioni. Ha bisogno del D+
POSITIVO e ha la interessante possibilità di limitare la carica a 20A dando tensione ad un contatto. Per ora non sembra far rumore ma lo sto usando a 20A con la batteria AGM, in attesa di montare la litio. Non comprare il sensore di temperatura perchè con la litio non serve. E' piuttosto ingombrante vedi foto.
per dimezzare la corrente può bastare un ponte tra l'ingresso D+ e l'ingresso LC del Renogy?
Grazie mille
59 minuti fa
