Problemi frequenze antenna sat. Mobilsat automatic
1 20 23
Berti57
Berti57
10/02/2023 13
Inserito il 10/02/2023 alle: 11:34:19
Buon giorno Camperisti, nel 2019 ho acquistato un camper da Magenta ed ho fatto installare anche un antenna satellitare, da persona non competente mi sono fidato dei consigli del venditore, mi hanno installato una antenna satellitare Mobilsat automatica a rombo K4 ed ha funzionato benissimo fino ad un anno fa, poi non sono più riuscito a vedere i canali mediaset ho telefonato alla Mobilsat e con stupore mi ha detto che tale ditta non esiste più da qualche anno fallita (mi chiedo come un’azienda come Magenta può installare tali antenne sapendo il fallimento della ditta… forse ne aveva in giacenza in magazzino).
Veniamo al problema: chiedo gentilmente se qualcuno di voi ha un antenna simile e quali frequenze varie ha inserito (frequenze pol- symbol rate Fec e Mod) su hot bird 13°est.
Ringrazio per l’aiuto
Elys
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 10/02/2023 alle: 14:11:42
In risposta al messaggio di Berti57 del 10/02/2023 alle 11:34:19
satellitare Mobilsat automatica a rombo K4 ed ha funzionato benissimo fino ad un anno fa, poi non sono più riuscito a vedere i canali mediaset ho telefonato alla Mobilsat e con stupore mi ha detto che tale ditta non esiste più da qualche anno fallita (mi chiedo come un’azienda come Magenta può installare tali antenne sapendo il fallimento della ditta… forse ne aveva in giacenza in magazzino). Veniamo al problema: chiedo gentilmente se qualcuno di voi ha un antenna simile e quali frequenze varie ha inserito (frequenze pol- symbol rate Fec e Mod) su hot bird 13°est. Ringrazio per l’aiuto Elys
Se lo hai preso nel 2019 la ditta era vegeta… avrà chiuso un paio di anni fa. X gli aggiornamenti so che è’ un po’ complicato io avevo una mobilsat ma nel nuovo mai montata, ormai inutile
Berti57
Berti57
10/02/2023 13
Inserito il 11/02/2023 alle: 09:06:44
In risposta al messaggio di qwertyz del 10/02/2023 alle 14:11:42
grazie della risposta
Elys
Pedro2
Pedro2
Inserito il 11/02/2023 alle: 19:10:29
Meglio che la cestini
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4719
Inserito il 11/02/2023 alle: 22:49:43
L’antenna funziona benissimo e con un po’ di manualità potrai imparare a programmarla al meglio.
Il fatto che l’azienda sia fallita non è importante per la normale riprogrammazione dei transponder.
Qui sul COL troverà colleghi che hanno imparato ad usarla al meglio.
Domani ti inserisco qui i parametri del transponder con cui punto la mia antenna.
Ora veniamo alla tua antenna: se non vedi solo Mediaset non è colpa dell’antenna ma del decoder, della tessera Tivusat o del TV
Infatti se vedi altri canali l’antenna si è orientata bene ed ha agganciato il satellite.
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 11/02/2023 alle 22:51:43
Inserito il 12/02/2023 alle: 01:30:53
Nelle impostazioni del decoder o dell'antenna riesci a mettere tu una frequenza?
Se si allora prova:
Satellite Hotbird 13E
Frequenza 10992.16
Polarizzazione V
Symbol Rate SR 27500
FEC 2/3
Se l'antenna funziona dovresti vedere i canali Camera dei Deputati e Senato Italiano, a te come a me non interessano quei 2 canali di per sé ma ci indicano il corretto posizionamento della parabola poi, per la visione dei vari TivuSat, Mediaset, Sky etc. etc. e un'altro discorso intanto, abbiamo almeno verificato che l'antenna funziona.
Dovresti vedere anche Rai Storia e Rai Scuola HD sulla stessa frequenza.
Ciro.
Modificato da Szopen il 12/02/2023 alle 01:34:53
Berti57
Berti57
10/02/2023 13
Inserito il 12/02/2023 alle: 09:32:13
In risposta al messaggio di massimo2020 del 11/02/2023 alle 22:49:43
L’antenna funziona benissimo e con un po’ di manualità potrai imparare a programmarla al meglio. Il fatto che l’azienda sia fallita non è importante per la normale riprogrammazione dei transponder. Qui sul COL troverà
colleghi che hanno imparato ad usarla al meglio. Domani ti inserisco qui i parametri del transponder con cui punto la mia antenna. Ora veniamo alla tua antenna: se non vedi solo Mediaset non è colpa dell’antenna ma del decoder, della tessera Tivusat o del TV Infatti se vedi altri canali l’antenna si è orientata bene ed ha agganciato il satellite.
Grazie Massimo proverò il tuo consiglio
Elys
Berti57
Berti57
10/02/2023 13
Inserito il 12/02/2023 alle: 09:34:20
In risposta al messaggio di Szopen del 12/02/2023 alle 01:30:53
Nelle impostazioni del decoder o dell'antenna riesci a mettere tu una frequenza? Se si allora prova: Satellite Hotbird 13E Frequenza 10992.16 Polarizzazione V Symbol Rate SR 27500 FEC 2/3 Se l'antenna funziona dovresti
vedere i canali Camera dei Deputati e Senato Italiano, a te come a me non interessano quei 2 canali di per sé ma ci indicano il corretto posizionamento della parabola poi, per la visione dei vari TivuSat, Mediaset, Sky etc. etc. e un'altro discorso intanto, abbiamo almeno verificato che l'antenna funziona.  Dovresti vedere anche Rai Storia e Rai Scuola HD sulla stessa frequenza.  Ciro.
Grazie Ciro della risposta credo di poter inserire nel decoder tali frequenze e ci sentiremo
Elys
fabiogb
fabiogb
22/03/2005 242
Inserito il 12/02/2023 alle: 15:24:46
Come ti hanno già detto se non vedi Mediaset e altri canali si l'antenna non c'entra,ma è un problema di decoder,a me è successo con una Telesystem con decoder integrato e slot per Tvsat,devi procurarti la lista delle frequenze e inserirle manualmente.
Berti57
Berti57
10/02/2023 13
Inserito il 13/02/2023 alle: 09:40:50
In risposta al messaggio di fabiogb del 12/02/2023 alle 15:24:46
grazie del suggerimento
Elys
Inserito il 13/02/2023 alle: 10:19:54
Sarebbe opportuno contattare Sounmachine
che le monta e le ripara
ti darà i dati per la chiavetta da inserire
al fine  di aggiornare , se necessario.
https://hi-fi-car-alarm.busines...
  • 0141 275158    330 666 398      392 556 7852
  • Corso Casale, 194  14100 Asti AT
Modificato da franco49tn il 13/02/2023 alle 10:20:30
Berti57
Berti57
10/02/2023 13
Inserito il 16/02/2023 alle: 08:48:13
In risposta al messaggio di franco49tn del 13/02/2023 alle 10:19:54
Sarebbe opportuno contattare Sounmachine che le monta e le ripara ti darà i dati per la chiavetta da inserire al fine  di aggiornare , se necessario.  0141 275158    330 666 398      392 556 7852 Corso Casale, 194  14100 Asti AT
buon giorno a tutti  ringrazio franco 49tn( tn credo sia di Trento come lo sono io) per il nominativo di car allarm di Asti  qui con il nome di Saundmachine Sig. Gianfranco che ho contattato e gentilmente mi ha risposto inviandomi l'aggiornamento dell' antenna in oggetto a CUP 43:18 ma anche dopo l'aggiornamento (riuscito non riesco a vedere i canali Rai e quelli Mediaset,( solo Rai premium, Rai storia) ho fatto controllare sia tv che smard cam e tutto è in regola, portato a casa il televisore e con l'antenna satellitare di casa riesco a prendere tutti i canali, qualcuno sa darmi ulteriori risposte?
ringrazio per l'aiuto
Elys
Modificato da Berti57 il 16/02/2023 alle 08:48:55
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4719
Inserito il 16/02/2023 alle: 19:02:39
Tu vedi solo 2 canali che tra l'altro dovrebbero essere in chiaro e quindi senza necessità della scheda tivusat.
Quando hai provato il TV a casa hai fatto la ricerca, hai trovato tutti i programmi, li hai visti e quindi memorizzati nel TV?
Se li hai memorizzati, quando hai riportato il tv in camper che messaggio ti da a video per i canali che non vedi?
Io comunque per il puntamento dell'antenna utilizzo il trasponder con i parametri che vedi nella foto allegata.
Saluti Massimo
Berti57
Berti57
10/02/2023 13
Inserito il 17/02/2023 alle: 09:04:52
In risposta al messaggio di massimo2020 del 16/02/2023 alle 19:02:39
Tu vedi solo 2 canali che tra l'altro dovrebbero essere in chiaro e quindi senza necessità della scheda tivusat. Quando hai provato il TV a casa hai fatto la ricerca, hai trovato tutti i programmi, li hai visti e quindi
memorizzati nel TV? Se li hai memorizzati, quando hai riportato il tv in camper che messaggio ti da a video per i canali che non vedi? Io comunque per il puntamento dell'antenna utilizzo il trasponder con i parametri che vedi nella foto allegata.
Buon giorno Massimo grazie della risposta, in un altro post ho visto il tuo inserto dei transporter e che ho inserito e puntato nel mio ma come scritto sopra niente di nuovo. Si li avevo memorizzati  ma con l'antenna puntata non vedevo niente allora ho rifatto la ricerca con il risultato di prendere solo quei due canali. rispondendo alla tua domanda quale messaggio mi da è: nessun programma.
fiducioso di trovare qualcuno che mi aiuti le auguro buon fine settimana.
Elys
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4719
Inserito il 18/02/2023 alle: 20:00:19
In risposta al messaggio di Berti57 del 17/02/2023 alle 09:04:52
non vedevo niente allora ho rifatto la ricerca con il risultato di prendere solo quei due canali. rispondendo alla tua domanda quale messaggio mi da è: nessun programma. fiducioso di trovare qualcuno che mi aiuti le auguro buon fine settimana.
Ok quindi dovresti avere un problema di segnale scarso dovuto ad un puntamento non preciso o ad una caduta di segnale dall’antenna al tv
Saluti Massimo
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 18/02/2023 alle: 20:19:56
Vedi di battere i cavi rf a vista.
Inserito il 19/02/2023 alle: 02:00:24
Hai modo di poter provare a cambiare l’illumintore, LNB sull’antenna?
Anche solo per una prova.
Ho paura che possa essere lui il colpevole.
Ciro.
Berti57
Berti57
10/02/2023 13
Inserito il 19/02/2023 alle: 09:13:47
In risposta al messaggio di Szopen del 19/02/2023 alle 02:00:24
Hai modo di poter provare a cambiare l’illumintore, LNB sull’antenna? Anche solo per una prova.  Ho paura che possa essere lui il colpevole.  Ciro.
buon giorno, domani ho un appuntamento con un antennista locale qui a Trento spero risolva il problema
ringrazio di tutto
Elys
Inserito il 19/02/2023 alle: 09:24:53
Scusa non so te le l’hanno già chiesto, ma che scheda tv SAT hai?
Berti57
Berti57
10/02/2023 13
Inserito il 20/02/2023 alle: 17:04:12
In risposta al messaggio di Grinza del 19/02/2023 alle 09:24:53
Elys
Berti57
Berti57
10/02/2023 13
Inserito il 20/02/2023 alle: 17:07:41
In risposta al messaggio di massimo2020 del 18/02/2023 alle 20:00:19
Buon giorno Massimo stato da un antennista mi conferma che il segnale è scarso e non perfettamente puntato ma non siamo capaci di resettare  l'antenna dal tuch screen
Elys
Modificato da Berti57 il 20/02/2023 alle 17:08:19
Pompa iniezione Bosh 0 460 414 045
Oggi alle 09:35
Fiere ed eventi
Nicksnow
Oggi alle 08:46
Stufa truma combi vs 3002
merlino64
Oggi alle 07:46
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Trovare il camper caldo
Davy
03/11/26 - 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
03/11/26 - 14:30
mario grundy
03/11/26 - 13:20
