Abito a Scandicci (Firenze) e sto pianificando un intervento di manutenzione e ripristino generale sul mio Mobilvetta Skipper 61 (su base Fiat Ducato 2.5 Turbo Diesel del 1996).
Cerco consigli su un'officina o centro assistenza davvero affidabile e completo in zona Scandicci/Firenze o nelle province di Prato, Pistoia, Lucca, Pisa, Livorno o Massa.
In particolare, avrei bisogno che l'officina offra la possibilità di finanziare o rateizzare il costo finale dei lavori.
Ecco l'elenco dei lavori che devo eseguire:
* Meccanica, Motore & Revisione:
* Sostituzione della cinghia di distribuzione.
* Revisione ministeriale da effettuare (tagliando già fatto).
* Controllo filettatura dello scarico olio motore: gocciolava leggermente (per ora ho tamponato con un paio di O-ring e tiene, ma è da ripristinare a regola d'arte).
* Controllo sospensioni anteriori (alcune cigolano marcatamente sullo sconnesso).
* Trattamento e rimozione di alcuni punti di ruggine all'interno del vano motore.
* Risoluzione infiltrazione acqua nel vano motore quando piove (infiltrazione classica dalla zona vaschetta/parabrezza del Ducato 230: avete soluzioni o canaline da consigliarmi?).
* Serrature, Carrozzeria & Esterno:
* Sostituzione di tutti i nottolini delle serrature (causa smarrimento chiavi originali): devo cambiare sia quelle della cabina, sia quelle della cellula, compresi il gavone, il tappo di carico dell'acqua, del serbatoio carburante e il portello delle bombole.
* Nota accensione: Il blocchetto di accensione è già installato e va solo fissato per bene; il camper parte regolarmente perché non c'è immobilizer da sostituire.
* Sostituzione del tendalino con uno nuovo.
* Sistemazione di carrozzeria e verniciatura sul cofano anteriore.
* Ripristino/sistemazione delle plastiche esterne attorno al camper.
* Cellula & Impianti:
* Controllo professionale infiltrazioni della cellula.
* Controllo e pulizia di stufa e boiler. (Funzionano entrambi)
* Verifiche all'impianto elettrico: le luci sfarfallano ogni volta che parte la pompa dell'acqua (caduta di tensione, masse da pulire o sezione cavi?).
Avete un'officina in particolare da consigliarmi che gestisca sia la parte meccanica che quella di allestimento cellula/carrozzeria?
Grazie mille in anticipo per qualsiasi dritta o contatto!
il Terza
