In risposta al messaggio di Jack50 del 04/11/2026 alle 18:50:01hai bisogno di uno stabilizzatore di tensione, però se la tensione è troppo bassa non serve a niente, lui non è in grado di integrare i volt mancanti, in parole povere, se ti ritrovi con la tensione bassa per ore non serve a niente, il frigorifero ti asciuga la batteria, a me è successo sul lago di Garda, sentivo che il frigorifero passava a gas, ho misurato cerano 190 volt, lo ho passato a gas in modo da evitare i continui passaggi automatici, avendolo tu a compressore credo non ti resti altro che spegnerlo.
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado fossi attaccato alla 220 ed in costanza di pannello solare. In pratica la batteria di servizio è scesa al 14% ed il frigo (a compressore)si è quindi fermato. Ho avuto riscontro da altri campeggiatori che si son verificati dei cali di tensione e da notizie raccolte sembra che tali cali mandino in contrasto la centralina con incidenza quindi sull'alimentazione. Mi piacerebbe sapere se qualcuno ha avuto esperienze con i protettori di tensione al riguardo. Grazie per la collaborazione
In risposta al messaggio di Jack50 del 04/11/2026 alle 18:50:01se vuoi tensioe stabile, devi montare uno stabilizzatore automatico di tensione 230 V
In risposta al messaggio di Jack50 del 04/11/2026 alle 18:50:01Dopo quanto tempo ti si è manifestato il problema?
In risposta al messaggio di Jack50 del 04/11/2026 alle 18:50:01I protettori di tensione proteggono solo dai picchi di tensione.
https://www.gbconline.it/it/pro...
In risposta al messaggio di salvatore del 05/11/2026 alle 12:55:54a me è capitato a Riva di Ugento di essere più o meno nelle condizioni descritte dal ns amico; il Frigo a Compressore, è alimentato dalla BS che per quando scarsa basta lei a livellare la 12V necessaria; quello che eventualmente il CB di bordo non riesce a integrare di giorno, riesce a farlo certamente di notte dove le richieste sono meno pressanti. Se non avviene tutto ciò secondo me hai ANCHE la BS scarsa, il problema viene da lì, non da altro.
I protettori di tensione proteggono solo dai picchi di tensione. Come ha scritto balilla, tu hai bisogno di uno stabilizzatore di tensione, tipo questo Accetta in entrata fino a 140 volt minimi e 260 volt massimi. Naturalmente e' indispensabile che sia connesso in permanenza alla 230.
In risposta al messaggio di Jack50 del 04/11/2026 alle 18:50:01Secondo me, il problema sta nella BS, sembra buona ma ormai è andata.
