Protezione da sbalzi di tensione
2 20 23
Inserito il 24/09/2025 alle: 06:56:04
In risposta al messaggio di banoyo del 23/09/2025 alle 23:02:55
La centralina funziona a 12V, non dovrebbe risentire degli sbalzi della rete 230V. Il problema c'è per il caricabatteria e tutte le utenze direttamente collegate alla 230V, clima, macchina espresso, frigorifero.... Personalmente
non mi preoccupa tanto gli sbalzi di tensione, ho ben poco direttamente sulla 230V...ma mi preoccupano le fulminazioni. In AA o campeggi durante un temporale non di rado i fulmini colpisco l'impianto elettrico della struttura. Non mi è mai capitato in camper, non mi è chiaro cosa possa succedere, ma dato che le fulminazioni scavalcano i circuiti mi sa che se capita fa grossi danni....a casa mi è capitato una volta, mi ha spaccato tutto, frigo, caldaia, cappa di aspirazione, citofono, TV, telefono, router.
A casa potresti almeno installare uno scaricatore di tipo T2.
Inserito il 24/09/2025 alle: 08:13:42
"La centralina funziona a 12V, non dovrebbe risentire degli sbalzi della rete 230V"
Scusa l' osservazione forse banale.
E' proprio la centralina l' elemento piu' delicato del camper.
Se arriva una "botta" da 3-500 volt, e' presumibile che si danneggeranno anche i circuiti a bassa tensione.
Ammesso che possano essere usati in camper, i migliori sistemi di protezione da sovra tensione (ma anche da sotto tensione) dovrebbero essere  i gruppi di continuita' che vengono usati per i pc o comunque per apparecchiature particolarmente delicate.
I fulmini purtroppo non "scelgono" dove entrare, ma forse una protezione a monte delle singole apparecchiature puo' essere utile.
Inserito il 24/09/2025 alle: 11:58:37
In risposta al messaggio di salvatore del 24/09/2025 alle 08:13:42
La centralina funziona a 12V, non dovrebbe risentire degli sbalzi della rete 230V Scusa l' osservazione forse banale. E' proprio la centralina l' elemento piu' delicato del camper. Se arriva una botta da 3-500 volt, e' presumibile
che si danneggeranno anche i circuiti a bassa tensione. Ammesso che possano essere usati in camper, i migliori sistemi di protezione da sovra tensione (ma anche da sotto tensione) dovrebbero essere  i gruppi di continuita' che vengono usati per i pc o comunque per apparecchiature particolarmente delicate. I fulmini purtroppo non scelgono dove entrare, ma forse una protezione a monte delle singole apparecchiature puo' essere utile.
Quello che dici, può essere un problema in alcuni casi, nel caso di mezzi vecchi, quando venivano montati i carica batterie fatti con semplice trasformatore + raddrizzatore e poco altro.
Ora è improbabile che una sovratensione della 230V possa danneggiare la centralina, sono praticamente isolate dalla rete AC, se capita è perchè si verifica un arco voltaico, quindi tensioni molto alte, 600V in su ,  tensioni che in caso di vicinanza dei due potenziali, scavalcano l'isolamento dell'aria.
Solo gli accessori direttamente connessi alla 230V rischiano la rottura per una sovratensione di +/- 300V, alimentatori/CB (PC, Telefonino, TV) , frigo, clima macchina espresso... una centralina su un mezzo moderno non rischia nulla.
Ben diverso è l'energia di un fulmine, in questo caso condivido quello che dici, ho lavorato per anni su impianti di domotica e automazione industriale, ho visto un paio di volte cosa può fare un fulmine...riesce a scavalcare tutto.
Tiziano
Oggi alle 08:42
