5 20 249
Inserito il 18/11/2026 alle: 16:30:27
Ma smettiamola di fare terrorismo sulle Lifepo4...basta.
Sono di gran lunga le batterie PIU SICURE MAI MONTATE sui nostri mezzi.
Una qualsiasi Piombo acido in commercio, è in grado di erogare correnti MOLTO superiori a quelle di una qualunque Lifepo4 della stessa capacità.
Sappiamo tutti dove sta il problema, soprattutto chi è del mestiere e vede come vengono fatti certi impianti, fatti senza testa e a volte pagati fior fior di euro.
Vorrei vedere come riuscireste a fare un impianto PIU' SICURO, in grado di far funzionare espresso, clima, phon, induzione ecc... con batterie al piombo acido.
Sono le esigenze troppo spinte ed esagerate a creare problemi non le LIFEPO4.
C'è una percentuale di camperisti che non si rende conto di quali siano i limiti dell'impianto, non sanno monitorare/controllare in nessuno modo l'impianto.
Poi chi fa mettere mano a installatori diversi ogni volta, non sa cosa sta rischiando...ho visto errori abnormi fatti proprio perchè è raro che un installatore che mette un accessorio, vada a  controllare come interagisce con accessori installati in precedenza da altri.
I rischi si amplificano con l'aumento delle correnti in circolo, passare a litio e mantenere i consumi entro certi limiti rende tutto più sicuro rispetto a quando si usava le piombo o AGM.
La parte rischiosa non sono le batterie ma, sia per una che per l'altra tecnologia, è cosa gli sta attorno.
Tiziano
Modificato da banoyo il 18/11/2026 alle 17:19:02
Inserito il 18/11/2026 alle: 17:19:28
In risposta al messaggio di banoyo del 18/11/2026 alle 16:30:27
Ma smettiamola di fare terrorismo sulle Lifepo4...basta. Sono di gran lunga le batterie PIU SICURE MAI MONTATE sui nostri mezzi. Una qualsiasi Piombo acido in commercio, è in grado di erogare correnti MOLTO superiori a quelle
di una qualunque Lifepo4 della stessa capacità. Sappiamo tutti dove sta il problema, soprattutto chi è del mestiere e vede come vengono fatti certi impianti, fatti senza testa e a volte pagati fior fior di euro. Vorrei vedere come riuscireste a fare un impianto PIU' SICURO, in grado di far funzionare espresso, clima, phon, induzione ecc... con batterie al piombo acido. Sono le esigenze troppo spinte ed esagerate a creare problemi non le LIFEPO4.  C'è una percentuale di camperisti che non si rende conto di quali siano i limiti dell'impianto, non sanno monitorare/controllare in nessuno modo l'impianto. Poi chi fa mettere mano a installatori diversi ogni volta, non sa cosa sta rischiando...ho visto errori abnormi fatti proprio perchè è raro che un installatore che mette un accessorio, vada a  controllare come interagisce con accessori installati in precedenza da altri. I rischi si amplificano con l'aumento delle correnti in circolo, passare a litio e mantenere i consumi entro certi limiti rende tutto più sicuro rispetto a quando si usava le piombo o AGM. La parte rischiosa non sono le batterie ma, sia per una che per l'altra tecnologia, è cosa gli sta attorno.
possiamo anche pensarla diversamente, ma sarebbe opportuno almeno comprendere bene e fino in fondo i testi scritti.
Sempre e solo su COL si sono letti presunti problemi ad alimentare grandi utenze con le P/A prima e poi con le AGM; sono presenti su COL camperisti di cui io faccio parte, che da tantissimi anni alimentano con le P/A prima e AGM dopo utenze di discreta potenza, ovvero 800/1000W senza alcun problema, ma siamo sempre lì... l'impianto vuole ben fatto e i prodotti vogliono di qualità e questo vale sia per le P/A-AGM che per le litio.
Il vantaggio di una P/A o AGM che sia è che sono prodotti semplici, conosciuti da tanti anni e con un sistema di funzionamento che costa pochissimo in termini di tecnologia e che appunto anche il peggiore dei costruttori è in grado di replicare. In questo caso, la stessa cosa NON VALE per le litio, che hanno una tecnologia molto più complessa e sono composte da due macro componenti, la cella e il BMS.
Nel caso delle P/A-AGM, come ho detto, anche il più gnucco dei costruttori è perfettamente in grado di costruire una batteria, dove la difficoltà più grande, se così si può chiamare, è quella di evitare il corto circuito interno, una delle cose più banali del mondo, tutto il resto, alla peggio sarà una batteria che offre prestazioni ridotte rispetto a quelle più costose ma sempre AGM.
Sulle litio, le celle lito fanno la parte del piombo nelle AGM, dove al massimo avremo anche in questo caso, minor energia rispetto al dichiarato o minor cicli vita... non possiamo certo dire la stessa cosa del BMS, che sulle AGM non esiste mentre nelle litio sì, altro componente aggiuntivo che anche fosse solo per questioni statistiche non può fare altro che aumentare i rischi di residui, già, perchè sulle AGM non c'è. Non sto ad aprire la questione sulla qualità del BMS contenuto dentro a batterie da 4 soldi, ma è palese che dentro ad una batteria da 190€ per 100Ah litio non potrà mai esserci nulla di più sicuro che dentro ad una AGM da 250€, poi ognuno monterà ciò che ritiene opportuno...
Per certi versi, concordo sul fatto che una litio possa essere più sicura di una AGM, ma certamente dipende sia dal modello di litio e dal modello AGM a confronto.
Cosa sia bruciato dentro al mezzo citato da Mausone non lo so, ma se il perito parla di batteria, beh, al momento non è possibile pensare ad altro, anche facendo le solite forzature abituali su COL da parte dei soli noti; dopo tutto, non serve chissà quale espertone di turno per prendere una serie di celle, un BMS e assemblarsi una batteria... o meglio... non son certo le super****ole della compressione o un grasso specifico per contatti a far la differenza tra un buon funzionamento o un'esplosione...
Nella globalità delle cose nessuno ha mia detto che le LiFePO4 siano pericolose, ma non sono nemmeno esenti da problemi... che insieme alla totalità dell'impianto possono fare il falò, come le AGM, del resto.
Modificato da Laikone il 18/11/2026 alle 17:27:24
Inserito il 18/11/2026 alle: 17:28:45
beh, non so da dove arrivi questa foto, ma di certo NON è peggio di ciò che spesso ho visto qua su COL ad opera di cantinari
Inserito il 18/11/2026 alle: 18:18:19
In risposta al messaggio di Laikone del 18/11/2026 alle 17:19:28
possiamo anche pensarla diversamente, ma sarebbe opportuno almeno comprendere bene e fino in fondo i testi scritti. Sempre e solo su COL si sono letti presunti problemi ad alimentare grandi utenze con le P/A prima e poi
con le AGM; sono presenti su COL camperisti di cui io faccio parte, che da tantissimi anni alimentano con le P/A prima e AGM dopo utenze di discreta potenza, ovvero 800/1000W senza alcun problema, ma siamo sempre lì... l'impianto vuole ben fatto e i prodotti vogliono di qualità e questo vale sia per le P/A-AGM che per le litio. Il vantaggio di una P/A o AGM che sia è che sono prodotti semplici, conosciuti da tanti anni e con un sistema di funzionamento che costa pochissimo in termini di tecnologia e che appunto anche il peggiore dei costruttori è in grado di replicare. In questo caso, la stessa cosa NON VALE per le litio, che hanno una tecnologia molto più complessa e sono composte da due macro componenti, la cella e il BMS. Nel caso delle P/A-AGM, come ho detto, anche il più gnucco dei costruttori è perfettamente in grado di costruire una batteria, dove la difficoltà più grande, se così si può chiamare, è quella di evitare il corto circuito interno, una delle cose più banali del mondo, tutto il resto, alla peggio sarà una batteria che offre prestazioni ridotte rispetto a quelle più costose ma sempre AGM. Sulle litio, le celle lito fanno la parte del piombo nelle AGM, dove al massimo avremo anche in questo caso, minor energia rispetto al dichiarato o minor cicli vita... non possiamo certo dire la stessa cosa del BMS, che sulle AGM non esiste mentre nelle litio sì, altro componente aggiuntivo che anche fosse solo per questioni statistiche non può fare altro che aumentare i rischi di residui, già, perchè sulle AGM non c'è. Non sto ad aprire la questione sulla qualità del BMS contenuto dentro a batterie da 4 soldi, ma è palese che dentro ad una batteria da 190€ per 100Ah litio non potrà mai esserci nulla di più sicuro che dentro ad una AGM da 250€, poi ognuno monterà ciò che ritiene opportuno... Per certi versi, concordo sul fatto che una litio possa essere più sicura di una AGM, ma certamente dipende sia dal modello di litio e dal modello AGM a confronto.  Cosa sia bruciato dentro al mezzo citato da Mausone non lo so, ma se il perito parla di batteria, beh, al momento non è possibile pensare ad altro, anche facendo le solite forzature abituali su COL da parte dei soli noti; dopo tutto, non serve chissà quale espertone di turno per prendere una serie di celle, un BMS e assemblarsi una batteria... o meglio... non son certo le super****ole della compressione o un grasso specifico per contatti a far la differenza tra un buon funzionamento o un'esplosione...  Nella globalità delle cose nessuno ha mia detto che le LiFePO4 siano pericolose, ma non sono nemmeno esenti da problemi... che insieme alla totalità dell'impianto possono fare il falò, come le AGM, del resto.
Ragionando cosi è come dire che le auto da quando hanno aggiunto ABS e ESP sono diventate più pericolose.
Che viaggiare in una Fiat sia meno sicuro che su una Mercedes, può essere vero, ma tra una panda di 30 anni fa ad una di oggi, grazie anche alla elettronica, è più sicura quella di oggi.
Il BMS è messo li per controllare e staccare in caso di pericolo, è un vantaggio averlo...sempre.
Poi il guasto ci può essere, ma quante vite ha salvato ABS e ESP?
Tiziano
Modificato da banoyo il 18/11/2026 alle 18:23:16
Inserito il 18/11/2026 alle: 18:25:35
In risposta al messaggio di banoyo del 18/11/2026 alle 18:18:19
Ragionando cosi è come dire che le auto da quando hanno aggiunto ABS e ESP sono diventate più pericolose. Che viaggiare in una Fiat sia meno sicuro che su una Mercedes, può essere vero, ma tra una panda di 30 anni fa
ad una di oggi, grazie anche alla elettronica, è più sicura quella di oggi.   Il BMS è messo li per controllare e staccare in caso di pericolo, è un vantaggio averlo...sempre. Poi il guasto ci può essere, ma quante vite ha salvato ABS e ESP?
è un vantaggio averlo sempre fino a quando non è lui stesso ad avere dei problemi.
Se da una parte il BMS mette al riparo dai problemi che le celle possono creare, dall'altra lui può diventare il nuovo problema.
Questo voglio sottolineare, ovvero la non completa sicurezza al 100% che si cela dietro una litio, specialmente quelle di bassa qualità.
D'altronde, covverrai con me che esistono BMS di bassa qualità e di alta qualità e questo non è solo un fattore di resa sulle celle, ovvero la stufa sta accesa meno o più ore, ma con rischi residui diversi per l'utente finale.
Inserito il 18/11/2026 alle: 18:29:56
In risposta al messaggio di Laikone del 18/11/2026 alle 17:28:45
Questo è l'ultimo impianto che ho dovuto mettere mano per sistemare un errore incredibile da credere.
Impianto dove anno messo mano 2 professionisti, ottimamente pagati (per loro).
IMG_20261022_101359(2).jpgIMG_20261022_121617(2).jpgIMG_20261022_121630(2).jpgIMG_20261022_121635(2).jpgIMG_20261022_121640.jpgIMG_20261022_121806.jpg
In questo impianto credo che la probabilità che sia la batteria (di qualunque modello e costo) a generare un incendio, sia ben più bassa di quella dell'impianto.
Tiziano
Modificato da banoyo il 18/11/2026 alle 18:37:56
Inserito il 18/11/2026 alle: 21:33:49
In risposta al messaggio di banoyo del 18/11/2026 alle 18:29:56
Questo è l'ultimo impianto che ho dovuto mettere mano per sistemare un errore incredibile da credere. Impianto dove anno messo mano 2 professionisti, ottimamente pagati (per loro). In questo impianto credo che la probabilità che sia la batteria (di qualunque modello e costo) a generare un incendio, sia ben più bassa di quella dell'impianto.
Come ho già più volte spiegato, un cantinaro è uno che fa i lavori coi piedi; che questo sia un partita iva o mio cuggino nel proprio garage poco cambia. Sempre di ciarlatano si parla e non trovo alcuna differenza tra le due tipologie di impiantisti.
Ti dico solo che per me è già un cantinaro uno che usa cavi azzurri e marron in continua, quindi sono molto esigente in materia, poi è vero che un mezzo non prende fuoco per via dei colori dei cavi, ma nemmeno per un impianto pieno di confusione se le crimpature e le sezioni dei cavi sono corrette... e qui, su col, ho letto utenti illustri (almeno nel giudizio popolare) consigliare cavi di irrisolra sezione perchè inutili più grossi...
mausone46
mausone46
Inserito il 18/11/2026 alle: 23:43:08
Ho trovato il thread:
Purtroppo, quattro settimane fa, il nostro N+B Arto 79R è andato distrutto in un incendio in Francia, sull'autostrada A33. L'assicurazione, nonostante la copertura kasko, si rifiuta ancora di effettuare il pagamento. Il perito sostiene che l'incendio si sarebbe potuto evitare, ma tant'è. Ora, per questo periodo di transizione, siamo alla ricerca di un veicolo sostitutivo, possibilmente alle condizioni già menzionate. Magari potete aiutarci, dandoci qualche consiglio! Un cordiale saluto, Christa e Heinz
So che è una situazione piuttosto spiacevole. Noi vorremmo tanto partire verso fine novembre, direzione Gibilterra, per un paio di mesi o tre. Per dirla tutta, iniziamo già ad avvertire una sorta di "astinenza" – sì, nel nostro caso succede proprio questo. L'assicurazione ci ha offerto, a titolo di cortesia, una copertura pari al 20% del danno, dato che non avevamo mai avuto sinistri in precedenza. Tuttavia, considerando che il danno ammonta a circa 89.000 euro e il valore residuo è di circa 16.500 euro, abbiamo rifiutato. Seguendo il consiglio del nostro avvocato – che ieri ci ha avvertito che la faccenda potrebbe andare per le lunghe – non ci aspettiamo una vendita in tempi brevi.
Eravamo in viaggio sulla A33, vicino a Ludres; dato che procedevamo piuttosto a rilento, mio ​​marito ha detto che avrebbe gradito un caffè. Così, nella parte posteriore del camper, ho preparato due tazze con la macchina automatica per il caffè. Dopo circa un quarto d'ora, ha iniziato a sentirsi uno strano odore... come dire... una sorta di odore di plastica che brucia, come quando si avvicina un accendino alla plastica. Heinz ha subito accostato sulla destra. Dallo spazio nell'intercapedine del pavimento hanno iniziato a uscire delle fiammelle. Heinz è sceso e ha provato a spegnere l'incendio con l'estintore, ma senza successo; a quel punto, siamo usciti immediatamente. Un minuto dopo, le fiamme stavano già uscendo dalla porta. Sono rimasta come paralizzata, osservando con quanta rapidità si propagasse il fuoco; in fondo, dobbiamo ritenerci fortunati ad esserne usciti così bene. Nonostante l'arrivo piuttosto rapido dei vigili del fuoco, il nostro amato camper è andato completamente distrutto dalle fiamme. Esaminerò con attenzione il testo della perizia e più tardi vi fornirò ulteriori dettagli. Un caro saluto, Christa
La perizia afferma quanto segue: L'assicurato stava viaggiando... [omissis] L'incendio del veicolo è stato causato da un principio di incendio nell'intercapedine del vano batterie, dove sono alloggiate le batterie destinate all'alimentazione (a 230V e 12V) della cellula abitativa. L'assicurato ha dichiarato di aver preparato il caffè durante il tragitto; tale operazione ha comportato un elevato assorbimento di corrente in concomitanza con la fase di ricarica – una procedura che, in condizioni normali, non dovrebbe creare alcun problema. Nell'aprile 2024, l'assicurato ha sostituito le batterie, acquistandone tre nuove tramite Amazon al prezzo unitario di 299 € (fattura disponibile) e facendole installare presso l'officina specializzata XXX. Da quanto si è potuto accertare, l'installazione è stata eseguita a regola d'arte. A seguito della presentazione della fattura, abbiamo effettuato un acquisto di prova per escludere che il danno fosse imputabile alle batterie stesse. L'analisi delle batterie in questione ha dato il seguente esito: sono state fornite – analogamente a quelle dell'assicurato – 3 batterie al litio-ferro-fosfato; 2 di esse recavano l'etichetta... 1 batteria recava l'etichetta... Sebbene tutte riportassero il marchio CE, nessuna di esse è in realtà conforme alla normativa CE. L'involucro non è realizzato in materiale plastico resistente al calore o ignifugo. All'apertura delle batterie, è emerso che il collegamento tra i poli esterni e l'interno non è costituito da un cavo adeguato all'intensità di corrente prevista, bensì da 4 fili in parallelo, del tutto insufficienti a gestire il carico di corrente richiesto. Il sistema di gestione della batteria (BMS) installato non corrisponde alle specifiche indicate sulle batterie o nella documentazione fornita. Inoltre, era privo di un adeguato sistema di controllo della temperatura, rendendo di fatto impossibile l'interruzione del funzionamento (spegnimento) in caso di necessità. Inoltre, data la struttura interna delle batterie, il loro impiego nei camper non è considerato idoneo (a causa di vibrazioni, movimento, ecc.). Poiché le batterie originali sono state sostituite dall'assicurato con componenti non omologati e privi di marcatura CE, si configura una violazione delle relative condizioni assicurative, dovuta all'utilizzo di materiali non autorizzati. Questo, in sintesi, è quanto accaduto. Vi preghiamo di non puntare il dito contro di noi: mio marito voleva semplicemente risparmiare qualcosa; forse, col senno di poi, sarebbe stato meglio non menzionare affatto la preparazione del caffè. Lo shock è stato profondo; eravamo convinti di aver agito correttamente, tanto che non abbiamo proceduto all'installazione personalmente, ma ci siamo affidati a un'officina specializzata. Per questo motivo, siamo ora alla ricerca di un altro veicolo: stasera abbiamo un appuntamento ad Hannover per visionare un camper Carado, delle dimensioni che cerchiamo e ben equipaggiato. Nonostante questa esperienza scioccante, siamo felici di esserne usciti incolumi e continuiamo a essere camperisti nell'animo.
to be continued
Modificato da mausone46 il 18/11/2026 alle 23:48:17
Furio59
Furio59
Inserito il 19/11/2026 alle: 07:10:34
In risposta al messaggio di mausone46 del 18/11/2026 alle 23:43:08
Ho trovato il thread:  Purtroppo, quattro settimane fa, il nostro N+B Arto 79R è andato distrutto in un incendio in Francia, sull'autostrada A33. L'assicurazione, nonostante la copertura kasko, si rifiuta ancora di effettuare
il pagamento. Il perito sostiene che l'incendio si sarebbe potuto evitare, ma tant'è. Ora, per questo periodo di transizione, siamo alla ricerca di un veicolo sostitutivo, possibilmente alle condizioni già menzionate. Magari potete aiutarci, dandoci qualche consiglio! Un cordiale saluto, Christa e HeinzSo che è una situazione piuttosto spiacevole. Noi vorremmo tanto partire verso fine novembre, direzione Gibilterra, per un paio di mesi o tre. Per dirla tutta, iniziamo già ad avvertire una sorta di astinenza – sì, nel nostro caso succede proprio questo. L'assicurazione ci ha offerto, a titolo di cortesia, una copertura pari al 20% del danno, dato che non avevamo mai avuto sinistri in precedenza. Tuttavia, considerando che il danno ammonta a circa 89.000 euro e il valore residuo è di circa 16.500 euro, abbiamo rifiutato. Seguendo il consiglio del nostro avvocato – che ieri ci ha avvertito che la faccenda potrebbe andare per le lunghe – non ci aspettiamo una vendita in tempi brevi.  Eravamo in viaggio sulla A33, vicino a Ludres; dato che procedevamo piuttosto a rilento, mio ​​marito ha detto che avrebbe gradito un caffè. Così, nella parte posteriore del camper, ho preparato due tazze con la macchina automatica per il caffè. Dopo circa un quarto d'ora, ha iniziato a sentirsi uno strano odore... come dire... una sorta di odore di plastica che brucia, come quando si avvicina un accendino alla plastica. Heinz ha subito accostato sulla destra. Dallo spazio nell'intercapedine del pavimento hanno iniziato a uscire delle fiammelle. Heinz è sceso e ha provato a spegnere l'incendio con l'estintore, ma senza successo; a quel punto, siamo usciti immediatamente. Un minuto dopo, le fiamme stavano già uscendo dalla porta. Sono rimasta come paralizzata, osservando con quanta rapidità si propagasse il fuoco; in fondo, dobbiamo ritenerci fortunati ad esserne usciti così bene. Nonostante l'arrivo piuttosto rapido dei vigili del fuoco, il nostro amato camper è andato completamente distrutto dalle fiamme. Esaminerò con attenzione il testo della perizia e più tardi vi fornirò ulteriori dettagli. Un caro saluto, Christa  La perizia afferma quanto segue: L'assicurato stava viaggiando... [omissis] L'incendio del veicolo è stato causato da un principio di incendio nell'intercapedine del vano batterie, dove sono alloggiate le batterie destinate all'alimentazione (a 230V e 12V) della cellula abitativa. L'assicurato ha dichiarato di aver preparato il caffè durante il tragitto; tale operazione ha comportato un elevato assorbimento di corrente in concomitanza con la fase di ricarica – una procedura che, in condizioni normali, non dovrebbe creare alcun problema. Nell'aprile 2024, l'assicurato ha sostituito le batterie, acquistandone tre nuove tramite Amazon al prezzo unitario di 299 € (fattura disponibile) e facendole installare presso l'officina specializzata XXX. Da quanto si è potuto accertare, l'installazione è stata eseguita a regola d'arte. A seguito della presentazione della fattura, abbiamo effettuato un acquisto di prova per escludere che il danno fosse imputabile alle batterie stesse. L'analisi delle batterie in questione ha dato il seguente esito: sono state fornite – analogamente a quelle dell'assicurato – 3 batterie al litio-ferro-fosfato; 2 di esse recavano l'etichetta... 1 batteria recava l'etichetta... Sebbene tutte riportassero il marchio CE, nessuna di esse è in realtà conforme alla normativa CE. L'involucro non è realizzato in materiale plastico resistente al calore o ignifugo. All'apertura delle batterie, è emerso che il collegamento tra i poli esterni e l'interno non è costituito da un cavo adeguato all'intensità di corrente prevista, bensì da 4 fili in parallelo, del tutto insufficienti a gestire il carico di corrente richiesto. Il sistema di gestione della batteria (BMS) installato non corrisponde alle specifiche indicate sulle batterie o nella documentazione fornita. Inoltre, era privo di un adeguato sistema di controllo della temperatura, rendendo di fatto impossibile l'interruzione del funzionamento (spegnimento) in caso di necessità. Inoltre, data la struttura interna delle batterie, il loro impiego nei camper non è considerato idoneo (a causa di vibrazioni, movimento, ecc.). Poiché le batterie originali sono state sostituite dall'assicurato con componenti non omologati e privi di marcatura CE, si configura una violazione delle relative condizioni assicurative, dovuta all'utilizzo di materiali non autorizzati. Questo, in sintesi, è quanto accaduto. Vi preghiamo di non puntare il dito contro di noi: mio marito voleva semplicemente risparmiare qualcosa; forse, col senno di poi, sarebbe stato meglio non menzionare affatto la preparazione del caffè. Lo shock è stato profondo; eravamo convinti di aver agito correttamente, tanto che non abbiamo proceduto all'installazione personalmente, ma ci siamo affidati a un'officina specializzata. Per questo motivo, siamo ora alla ricerca di un altro veicolo: stasera abbiamo un appuntamento ad Hannover per visionare un camper Carado, delle dimensioni che cerchiamo e ben equipaggiato. Nonostante questa esperienza scioccante, siamo felici di esserne usciti incolumi e continuiamo a essere camperisti nell'animo.  to be continued
Grazie Mausone per il post.
La lettera si commenta da sola e calza a pennello con il titolo di questa discussione.
Furio
Modificato da Furio59 il 19/11/2026 alle 07:11:12
Inserito il 19/11/2026 alle: 09:50:04
Ciao Giorgio.
Ringrazio anche io.smiley
Sempre preziosi i tuoi interventi.smiley
La parte piu interessante e' la relazione del perito, che - immagino - sia quello della assicurazione.
La riporto, perche' merita di essere messa nella massima evidenza.
"A seguito della presentazione della fattura, abbiamo effettuato un acquisto di prova per escludere che il danno fosse imputabile alle batterie stesse. L'analisi delle batterie in questione ha dato il seguente esito: sono state fornite – analogamente a quelle dell'assicurato – 3 batterie al litio-ferro-fosfato; 2 di esse recavano l'etichetta... 1 batteria recava l'etichetta... Sebbene tutte riportassero il marchio CE, nessuna di esse è in realtà conforme alla normativa CE. L'involucro non è realizzato in materiale plastico resistente al calore o ignifugo. All'apertura delle batterie, è emerso che il collegamento tra i poli esterni e l'interno non è costituito da un cavo adeguato all'intensità di corrente prevista, bensì da 4 fili in parallelo, del tutto insufficienti a gestire il carico di corrente richiesto. Il sistema di gestione della batteria (BMS) installato non corrisponde alle specifiche indicate sulle batterie o nella documentazione fornita. Inoltre, era privo di un adeguato sistema di controllo della temperatura, rendendo di fatto impossibile l'interruzione del funzionamento (spegnimento) in caso di necessità. Inoltre, data la struttura interna delle batterie, il loro impiego nei camper non è considerato idoneo (a causa di vibrazioni, movimento, ecc.). Poiché le batterie originali sono state sostituite dall'assicurato con componenti non omologati e privi di marcatura CE, si configura una violazione delle relative condizioni assicurative, dovuta all'utilizzo di materiali non autorizzati".
Do per scontato che la perizia, pur di parte, sia stata redatta secondo "scienza e coscienza".
Chiunque sta pensando di installarsi o farsi installare - anche da professionisti - una batteria al litio acquistata personalmente, dovrebbe tenerne conto.
Forse si comincia a capire perche' una batteria al litio da 150Ah puo' costare meno di 300 euro o piu' di 1.000 euro.
Mi sorprende che nella "precisa" Germania esistano officine che montano batterie fornite dal cliente.
Le batterie italiane "costose" vengono vendute da aziende con una sede in Italia / Europa.
Queste aziende hanno anche una rete di installatori autorizzati.
Se si vuole la massima tranquillita', basta rivolgersi a uno di questi installatori.
Lavoro fatturato e garanzia di due anni.
Un' ultima considerazione:
I nostri camper valgono molto, anche quelli non recentissimi.
Ha senso risparmiare su un componente essenziale del veicolo come la batteria di servizio?
il tornitore
il tornitore
Inserito il 19/11/2026 alle: 10:52:10
Quanto indicato dalla perizia è interessante, ma allo stesso tempo deve far riflettere anche coloro che pensano che spendendo di più sia sempre sempre meglio e si è fuori da problemi (si spera)...
Esempio per quanto riguarda l'involucro della batteria non vedo nessun brand (compresi i blasonati) che riporta certificazione UL94 e relativa classificazione (da V-0 a 5VA)... Non si cita alcunché riguardo resistenza alla fiamma o involucro con materiale ritardante etc. Certo l'involucro può essere in ABS e/o PC e/o ABS+PC e/o PP ma ci sono varie formulazioni, esempio ABS FR, che possono essere UL94 V-0 o fino a casi particolari 5VA.
Sempre in tema di certificazioni non trovo tracce della UL2054 e/o UL1973 e/o UL9540A (vari livelli) e/o IEC 62619 etc... Può/deve esserci la certificazione CE, ma questa non comprende prove specifiche che riguardano quasi tutti i punti contestati in perizia.
Sarebbe interessante che chi ha una blasonata chiedesse se il prodotto è certificato secondo tali direttive (bastano anche solo alcune perchè certi test si sovrappongono) mostrando tanto di documenti... Fattori che possono dare una discreta giustificazione ad un prezzo molto alto rispetto al mercato attuale delle LFP.
... E ciò solo quanto concerne il sistema d'accumulo...
Alcuni avevano fatto presente che certe batterie LFP nel tempo cambiavano nel tempo (celle, BMS etc) senza preavviso e adeguamento certificatorio o delle compliance... Come, ormai di consueto in vari settori, è una giungla per chi non ha competenze specifiche sia tema certificazioni etc che adeguata correlazione costo/prestazioni... Tutto a sfavore del cliente finale, peccato che quest'ultimo non può essere onnisciente perciò in diversi frangenti andrà sulla Fiducia che oggigiorno è spesso una roulette russa; i tempi della "stretta di mano" son finiti da un pezzo.
Modificato da il tornitore il 19/11/2026 alle 10:52:43
mausone46
mausone46
Inserito il 19/11/2026 alle: 11:01:13
In risposta al messaggio di salvatore del 19/11/2026 alle 09:50:04
Ciao Giorgio. Ringrazio anche io. Sempre preziosi i tuoi interventi. La parte piu interessante e' la relazione del perito, che - immagino - sia quello della assicurazione. La riporto, perche' merita di essere messa nella
massima evidenza. A seguito della presentazione della fattura, abbiamo effettuato un acquisto di prova per escludere che il danno fosse imputabile alle batterie stesse. L'analisi delle batterie in questione ha dato il seguente esito: sono state fornite – analogamente a quelle dell'assicurato – 3 batterie al litio-ferro-fosfato; 2 di esse recavano l'etichetta... 1 batteria recava l'etichetta... Sebbene tutte riportassero il marchio CE, nessuna di esse è in realtà conforme alla normativa CE. L'involucro non è realizzato in materiale plastico resistente al calore o ignifugo. All'apertura delle batterie, è emerso che il collegamento tra i poli esterni e l'interno non è costituito da un cavo adeguato all'intensità di corrente prevista, bensì da 4 fili in parallelo, del tutto insufficienti a gestire il carico di corrente richiesto. Il sistema di gestione della batteria (BMS) installato non corrisponde alle specifiche indicate sulle batterie o nella documentazione fornita. Inoltre, era privo di un adeguato sistema di controllo della temperatura, rendendo di fatto impossibile l'interruzione del funzionamento (spegnimento) in caso di necessità. Inoltre, data la struttura interna delle batterie, il loro impiego nei camper non è considerato idoneo (a causa di vibrazioni, movimento, ecc.). Poiché le batterie originali sono state sostituite dall'assicurato con componenti non omologati e privi di marcatura CE, si configura una violazione delle relative condizioni assicurative, dovuta all'utilizzo di materiali non autorizzati. Do per scontato che la perizia, pur di parte, sia stata redatta secondo scienza e coscienza. Chiunque sta pensando di installarsi o farsi installare - anche da professionisti - una batteria al litio acquistata personalmente, dovrebbe tenerne conto. Forse si comincia a capire perche' una batteria al litio da 150Ah puo' costare meno di 300 euro o piu' di 1.000 euro. Mi sorprende che nella precisa Germania esistano officine che montano batterie fornite dal cliente. Le batterie italiane costose vengono vendute da aziende con una sede in Italia / Europa. Queste aziende hanno anche una rete di installatori autorizzati. Se si vuole la massima tranquillita', basta rivolgersi a uno di questi installatori. Lavoro fatturato e garanzia di due anni. Un' ultima considerazione: I nostri camper valgono molto, anche quelli non recentissimi. Ha senso risparmiare su un componente essenziale del veicolo come la batteria di servizio?
Ciao Salvatore,
la maggioranza delle officine non farebbero il lavoro, ma qualcuno esiste sempre.
Di fatto l'officina citata si e' fatto firmare dal cliente una dichiarazione che non dava garanzia sulle Batterie portate dal cliente, ma solo sull' installazione.
la mia offciina Pössl 8 anni fa e la Ford  lo scorso anno mi hanno ambedue montato le due Gel sul Pössl che avevo comprato io sul Web da ditta tedesca.
Ma forse non avendo Inverter il prelievo dalle batterie e' basso e cioe' meno pericoloso.
Modificato da mausone46 il 19/11/2026 alle 11:04:22
mausone46
mausone46
Inserito il 19/11/2026 alle: 11:13:17
Continua....
Nessuno dovrebbe puntarvi il dito contro. Sono convinto che siate persone estremamente oneste e mi dispiace molto per l'accaduto. È comunque apprezzabile che abbiate descritto l'accaduto e le relative cause alla comunità locale, in modo del tutto aperto e sincero. Ciò dimostra che, in particolare quando si interviene su impianti elettrici, è necessario operare con estrema cura e, soprattutto, affidandosi a dei professionisti; infatti, molti dei prodotti che si trovano sul mercato sono spesso al limite della sicurezza, se non addirittura pericolosi.
L'unico errore che vi si può rimproverare è l'aver scelto batterie di scarsa qualità; visto il prezzo di 299 euro l'una, si sarebbe potuto sospettare che provenissero dalla Cina e che il marchio CE fosse contraffatto. D'altronde, si cerca sempre di risparmiare da qualche parte – e lo dico includendo anche me stesso. Certo, questo non vi è di grande aiuto al momento; incrocio le dita affinché un avvocato riesca a darvi una mano e possiate cavarvela con il minor danno possibile. Sarebbe davvero interessante conoscere la marca della batteria.
Su due batterie c'era scritto "LITIME", su una terza "DeepPOWER". Dato che ad aprile dovevamo sostituire le batterie, molti altri camperisti ci hanno consigliato quelle al litio, poiché offrono una grande capacità energetica e, ormai, non costano molto più di quelle tradizionali. Dopo averne discusso con un perito della zona, questi mi ha messo in guardia: non bisogna credere ciecamente a tutto ciò che viene dichiarato o riportato sulle etichette di prodotti in questa fascia di prezzo. Il perito ha esaminato la documentazione tecnica e non mi ha dato molte speranze; nella migliore delle ipotesi, un avvocato potrebbe riuscire a ottenere un indennizzo a titolo di "gestione di cortesia" (o risarcimento bonario), cercando di massimizzarne l'importo. Nel corso della conversazione, il signor Kunz mi ha anche fatto capire chiaramente che batterie di questo tipo, a quanto pare, non valgono il prezzo pagato e possono rivelarsi, nel vero senso della parola, un serio pericolo di incendio. Sembra infatti che le stesse identiche batterie vengano vendute sotto decine di marchi diversi: l'unica differenza è, appunto, il nome. Il perito ha confermato pienamente le conclusioni a cui era giunto in seguito a un acquisto di prova. Si basa sulla sua lunga esperienza con questa tipologia di batterie; noi, dal canto nostro, non ne sapevamo nulla – forse ci siamo lasciati attirare dal prezzo, non saprei dire con certezza. Cordiali saluti, Christa
to be continued
Modificato da mausone46 il 19/11/2026 alle 11:14:15
Inserito il 19/11/2026 alle: 11:26:07
Che dire... la questione dovrebbe azzerare il predicamento del low cost ad ogni costo...
Veramente molto interessanti sono questi punti:
In tutta onestà non capisco che tipo di macchinetta potessero utilizzare; 15 minuti sono veramente tanti per fare un caffè; forse però, se non ho capito male, si tratta di persone tedesche le quali magari gradiscono un caffè stile americano o molto simile, il quale richiede certamente un tempo maggiore di preparazione. Nulla comunque a che vedere il disastro, un impianto deve funzionare bene sempre.
Il fatto di accendere una utenza con grosso assorbimento che per dare dei numeri ipotizzo da 1500W, potrebbe aver mandato in crisi il dc-dc? Chissà, ciò che è certo è trovo al limite della credibilità, l'eventuale possibilità possa essere stato il dc-dc la causa del problema.
Qui è scritto che l'installazione è stata fatta a regola d'arte, il che significa che provenendo questa frase dal perito assicurativo, trovo molto molto rara la possibilità di imputare il problema all'impianto e non alle batterie. Quindi, ok l'impianto può dare problemi, ma a quanto pare stavolta non c'entra.
Qui, iniziano ad essere delineati i veri problemi di quelle batterie, le quali pare fin troppo fossero Barbie style.
Veniamo al BMS di cui tutti, leggendo COL si fidano ciecamente... -Tanto c'è il bms...- a tal proposito vi invito a leggere il mio commento precedente la pubblicazione di mausone... scrivo "ve lo avevo detto" ma fate finta non l'abbia scritto.
In altre parole, qui si dice che il materiale impiegato NON è materiale destinato all'automotive... come anche climatizzatori casalinghi, pannelli FV, radiatori a olio e magari anche l'inverter smontato dall'impianto di casa di mio cuggino.
Pare infine molto chiaro che le batterie low cost possono creare problemi e lo sfidare sorte può portare sfiga...
Qualcuno dirà... "bisogna saper comprare" vero anche quello, ma quando si compra una batteria che costa poco o sei un tecnico in grado di comprendere di cosa si tratta aprendola, cosa che appunto invalida la garanzia e puoi sapere SOLO DOPO averla comprata, o altrimenti te la tieni.
Nei prodotti blasone, questa responsabilità se la prendono altri, ovvero gli addetti ai lavori, non il cantinaro di turno che con o senza fattura vi monta prodotti di dubbia provenienza con il solo scopo di guadagnarci e con il rischio più che concreto (vedo proprio questo caso) di madarvi a fuoco il mezzo...
Inserito il 19/11/2026 alle: 12:01:42
Nooooo, dai non ci credo!!
Va bene tutto...ma farsi prendere in giro in questo modo no, in questa perizia manca un sacco di dati e per di più parte da un presupposto ASSURDO!
" L'assicurato ha dichiarato di aver preparato il caffè durante il tragitto; tale operazione ha comportato un elevato assorbimento di corrente in concomitanza con la fase di ricarica – una procedura che, in condizioni normali, non dovrebbe creare alcun problema"
Una cavolata del genere non può essere scritta da un perito.
Chi è del mestiere capisce subito che una batteria non può fare le due fasi in concomitanza.
E il fatto di avere il motore acceso ha ridotto sicuramente la corrente a carico della BS avendo l'apporto del DC-DC ... quindi doppia cavolata nella stessa frase.
Non capisco come si possa prendere per vera questa perizia!
E' una bufala...oppure è un perito pagato per scrivere quelle cavolate.
cryingcrying
Tiziano
Modificato da banoyo il 19/11/2026 alle 12:20:02
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5322
Inserito il 19/11/2026 alle: 12:07:32
In risposta al messaggio di il tornitore del 19/11/2026 alle 10:52:10
Quanto indicato dalla perizia è interessante, ma allo stesso tempo deve far riflettere anche coloro che pensano che spendendo di più sia sempre sempre meglio e si è fuori da problemi (si spera)... Esempio per quanto riguarda
l'involucro della batteria non vedo nessun brand (compresi i blasonati) che riporta certificazione UL94 e relativa classificazione (da V-0 a 5VA)... Non si cita alcunché riguardo resistenza alla fiamma o involucro con materiale ritardante etc. Certo l'involucro può essere in ABS e/o PC e/o ABS+PC e/o PP ma ci sono varie formulazioni, esempio ABS FR, che possono essere UL94 V-0 o fino a casi particolari 5VA. Sempre in tema di certificazioni non trovo tracce della UL2054 e/o UL1973 e/o UL9540A (vari livelli) e/o IEC 62619 etc... Può/deve esserci la certificazione CE, ma questa non comprende prove specifiche che riguardano quasi tutti i punti contestati in perizia. Sarebbe interessante che chi ha una blasonata chiedesse se il prodotto è certificato secondo tali direttive (bastano anche solo alcune perchè certi test si sovrappongono) mostrando tanto di documenti... Fattori che possono dare una discreta giustificazione ad un prezzo molto alto rispetto al mercato attuale delle LFP. ... E ciò solo quanto concerne il sistema d'accumulo... Alcuni avevano fatto presente che certe batterie LFP nel tempo cambiavano nel tempo (celle, BMS etc) senza preavviso e adeguamento certificatorio o delle compliance... Come, ormai di consueto in vari settori, è una giungla per chi non ha competenze specifiche sia tema certificazioni etc che adeguata correlazione costo/prestazioni... Tutto a sfavore del cliente finale, peccato che quest'ultimo non può essere onnisciente perciò in diversi frangenti andrà sulla Fiducia che oggigiorno è spesso una roulette russa; i tempi della stretta di mano son finiti da un pezzo.
Da ignorante ho cercato cosa sono le certificazioni che riporti, ma sembra non c'entrino più di tanto con l'utilizzo in un camper. Trovo che riguardano impianti industriali o normative specificatamente americane. Non credo li troverai su nessuna batteria pensata per i camper europei
La mia è indicata come certificata CE (Battery) UN38.3 (Battery) RoHS
Furio59
Furio59
Inserito il 19/11/2026 alle: 12:18:05
In risposta al messaggio di banoyo del 19/11/2026 alle 12:01:42
Nooooo, dai non ci credo!! Va bene tutto...ma farsi prendere in giro in questo modo no, in questa perizia manca un sacco di dati e per di più parte da un presupposto ASSURDO!  L'assicurato ha dichiarato di aver preparato
il caffè durante il tragitto; tale operazione ha comportato un elevato assorbimento di corrente in concomitanza con la fase di ricarica – una procedura che, in condizioni normali, non dovrebbe creare alcun problema Una cavolata del genere non può essere scritta da un perito. Chi è del mestiere capisce subito che una batteria non può fare le due fasi in concomitanza. E il fatto di avere il motore acceso ha ridotto sicuramente la corrente a carico della BS avendo l'apporto del DC-DC ... quindi doppia cavolata nella stessa frase. Non capisco come si possa prendere per vera questa perizia! E' una bufala...oppure è un perito pagato per scrivere quelle cavolate.
Scusami, premetto che non sono del mestiere.
Perché le batterie non possono gestire scarica e ricarica nello stesso tempo? Non è quello che avviene tutti i giorni sulle auto durante l'uso, o su un camper in viaggio (c'è un frigo che consuma energia), o fermo collegato alla rete 220v mentre è abitato e si utilizzano le utenze?
Certamente farò anche la figura del fesso,  ma mai comprerei delle batterie da installare sul camper così a cuor leggero.
Furio
Inserito il 19/11/2026 alle: 12:25:40
In risposta al messaggio di Furio59 del 19/11/2026 alle 12:18:05
Scusami, premetto che non sono del mestiere. Perché le batterie non possono gestire scarica e ricarica nello stesso tempo? Non è quello che avviene tutti i giorni sulle auto durante l'uso, o su un camper in viaggio (c'è
un frigo che consuma energia), o fermo collegato alla rete 220v mentre è abitato e si utilizzano le utenze? Certamente farò anche la figura del fesso,  ma mai comprerei delle batterie da installare sul camper così a cuor leggero.
La tua domanda dimostra che chi ha fatto la perizia, come te,  non è del mestiere.
Per una batteria E' IMPOSSIBILE fare le due fasi in contemporanea...per il semplice fatto che gli elettroni hanno bisogno di differenza di potenziale per spostarsi, la differenza di potenziale può solo essere solo positiva o negativa...non può essere entrambe le cose nello stesso tempo.
E' una affermazione ASSURDA quella fatta dal perito!
Una cavolata cosi grande da rendere insignificante tutto quello che ha scritto dopo.
Tiziano
Modificato da banoyo il 19/11/2026 alle 12:31:03
Furio59
Furio59
Inserito il 19/11/2026 alle: 12:33:00
In risposta al messaggio di banoyo del 19/11/2026 alle 12:25:40
La tua domanda dimostra che chi ha fatto la perizia, come te,  non è del mestiere. Per una batteria E' IMPOSSIBILE fare le due fasi in contemporanea...per il semplice fatto che gli elettroni hanno bisogno di differenza
di potenziale per spostarsi, la differenza di potenziale può solo essere solo positiva o negativa...non può essere entrambe le cose nello stesso tempo. E' una affermazione ASSURDA quella fatta dal perito! Una cavolata cosi grande da rendere insignificante tutto quello che ha scritto dopo.
Comprendo a malapena, però di fatto avviene, altrimenti una batteria dovrebbe essere scaricata prima di essere caricata, oppure scollegata dalle utenze, invece non è così.
Se non sono troppo insistente, spiegati meglio, sperando che io possa capire.
Furio
Inserito il 19/11/2026 alle: 12:49:35
In risposta al messaggio di Furio59 del 19/11/2026 alle 12:33:00
Comprendo a malapena, però di fatto avviene, altrimenti una batteria dovrebbe essere scaricata prima di essere caricata, oppure scollegata dalle utenze, invece non è così. Se non sono troppo insistente, spiegati meglio, sperando che io possa capire.
Dal punto di vista fisico ed elettrico, una batteria non può caricarsi e scaricarsi contemporaneamente perché la corrente elettrica ai suoi morsetti può fluire in una sola direzione alla volta. La carica e la scarica sono due reazioni chimiche opposte che non possono coesistere nello stesso istante all'interno della batteria.
NON E' POSSIBILE...è un limite fisico.
E' come volere una cosa che sale e scende contemporaneamente.
Tiziano
Modificato da banoyo il 19/11/2026 alle 12:52:56
Oggi alle 08:42
