In risposta al messaggio di banoyo del 19/11/2026 alle 12:49:35Quindi in realtà cosa succede?
Dal punto di vista fisico ed elettrico, una batteria non può caricarsi e scaricarsi contemporaneamente perché la corrente elettrica ai suoi morsetti può fluire in una sola direzione alla volta. La carica e la scarica sonodue reazioni chimiche opposte che non possono coesistere nello stesso istante all'interno della batteria. NON E' POSSIBILE...è un limite fisico. E' come volere una cosa che sale e scende contemporaneamente.
In risposta al messaggio di il tornitore del 19/11/2026 alle 10:52:10A mio parere l' unico aspetto che conta e' la mancanza o la falsa indicazione della marchiatura CE, che per noi semplici cittadini/consumatori, significa - o dovrebbe significare - che il prodotto rispetta TUTTE le normative europee.
Quanto indicato dalla perizia è interessante, ma allo stesso tempo deve far riflettere anche coloro che pensano che spendendo di più sia sempre sempre meglio e si è fuori da problemi (si spera)... Esempio per quanto riguardal'involucro della batteria non vedo nessun brand (compresi i blasonati) che riporta certificazione UL94 e relativa classificazione (da V-0 a 5VA)... Non si cita alcunché riguardo resistenza alla fiamma o involucro con materiale ritardante etc. Certo l'involucro può essere in ABS e/o PC e/o ABS+PC e/o PP ma ci sono varie formulazioni, esempio ABS FR, che possono essere UL94 V-0 o fino a casi particolari 5VA. Sempre in tema di certificazioni non trovo tracce della UL2054 e/o UL1973 e/o UL9540A (vari livelli) e/o IEC 62619 etc... Può/deve esserci la certificazione CE, ma questa non comprende prove specifiche che riguardano quasi tutti i punti contestati in perizia. Sarebbe interessante che chi ha una blasonata chiedesse se il prodotto è certificato secondo tali direttive (bastano anche solo alcune perchè certi test si sovrappongono) mostrando tanto di documenti... Fattori che possono dare una discreta giustificazione ad un prezzo molto alto rispetto al mercato attuale delle LFP. ... E ciò solo quanto concerne il sistema d'accumulo... Alcuni avevano fatto presente che certe batterie LFP nel tempo cambiavano nel tempo (celle, BMS etc) senza preavviso e adeguamento certificatorio o delle compliance... Come, ormai di consueto in vari settori, è una giungla per chi non ha competenze specifiche sia tema certificazioni etc che adeguata correlazione costo/prestazioni... Tutto a sfavore del cliente finale, peccato che quest'ultimo non può essere onnisciente perciò in diversi frangenti andrà sulla Fiducia che oggigiorno è spesso una roulette russa; i tempi della stretta di mano son finiti da un pezzo.
In risposta al messaggio di Furio59 del 19/11/2026 alle 13:04:28succede che si chiama semplicemente in prima battuta comprensione del testo e successivamente pensiero laterale.
In risposta al messaggio di salvatore del 19/11/2026 alle 13:13:46La falsa indicazione CE è solo la punta dell'iceberg.
A mio parere l' unico aspetto che conta e' la mancanza o la falsa indicazione della marchiatura CE, che per noi semplici cittadini/consumatori, significa - o dovrebbe significare - che il prodotto rispetta TUTTE le normativeeuropee. Le certificazioni le conservera' il produttore, rendendole disponibili in caso di richiesta. Mi permetto far presente che una perizia e' un documento tecnico / legale e dubito che il perito - oltretutto tedesco - possa scrivere sciocchezze.
In risposta al messaggio di giorgioste del 19/11/2026 alle 12:07:32Tali batterie possono essere usate anche all'infuori del settore ricreazionale; il thermal runaway ci può essere in qualunque caso tanto per fare un esempio dei tanti. Alcune compliance che ho citato servono proprio a valutare sia il pacco nella sua interezza che le singole celle oltre al BMS quanto concerne la sicurezza durante l'uso.
Da ignorante ho cercato cosa sono le certificazioni che riporti, ma sembra non c'entrino più di tanto con l'utilizzo in un camper. Trovo che riguardano impianti industriali o normative specificatamente americane. Non credo li troverai su nessuna batteria pensata per i camper europei La mia è indicata come certificata CE (Battery) UN38.3 (Battery) RoHS
In risposta al messaggio di Laikone del 19/11/2026 alle 13:35:22Dai Laikone per favore, tu ci capisci, sai come funziona un impianto...ha scritto un sacco di cavolate e omesso cose essenziali.
succede che si chiama semplicemente in prima battuta comprensione del testo e successivamente pensiero laterale. Il perito scrive che: -tale operazione ha comportato un elevato assorbimento di corrente in concomitanza conla fase di ricarica – una procedura che, in condizioni normali, non dovrebbe creare alcun problema.- È lapalissiano non si intenda la ricarica fisica della batteria, ma l'attivazione della fase di ricarica da parte del resto dell'impianto, oserei dire dal dc-dc, ma non essendo espressamente menzionato, non vorrei fosse uno di quei casi dove si è preferito non montare il dc-dc perchè tanto non serve, perchè ci pensa il BMS come si suol dire... Detto questo, non va dimenticato che l'erogazione di energia da parte della batteria durante il viaggio è sicuramente inibita, vista la ricarica da alternatore/dc-dc, e che l'accensione della macchina del caffè possa aver creato uno scompenso in merito; esempio... il BMS in quel preciso momento si trova a dover gestire la sola ricarica, ricevendo 14.4/14.6V, per poi, nell'attimo in cui viene accesa la macchinetta dover cambiare da ricarica a scarica, ricevendo comunque in entrata i 14.4/14.6V. Ciò potrebbe averlo mandato in banana il BMS e di conseguenza aver innescato inizialmente un surriscaldamento e successivamente una piccola fiammella sfociata poi in un incendio. D'altronde, se devo puntare un centesimo per addossare delle responsabilità tra il BMS e le celle, perchè altro non c'è... lo punto certamente sul BMS, sicuramente l'anello più debole del complessivo batteria litio. del resto le balle stanno in poco posto... ovvero non erano ne batterie AGM, ne batterie blasonate... e il mezzo è andato distrutto con un incendio scaturito dal vano batterie avente un impianto montato a regola d'arte. Sipario
In risposta al messaggio di Furio59 del 19/11/2026 alle 13:04:28Anche io non comprendo.
In risposta al messaggio di il tornitore del 19/11/2026 alle 13:45:48Io traduco dal tedesco via Web. a volte le traduzioni non sono esattamente precise, anche se ammetto che siano molto migliorate, oltretutto la Signora scrive sul Web quello che lei legge.
La falsa indicazione CE è solo la punta dell'iceberg. Per quale motivo indicare esempio solo alcune dichiarazioni di conformità? O le indichi tutte (ECE R10, UL94, UN38.3 etc etc) o solo la CE. Dubiti che possa scriveresciocchezze, però quel dubbio si palesa con quanto affermato in perizia e di seguito fatto notare da banoyo... Un errore del genere da un perito del settore non è accettabile; spero per il perito che sia solo una svista... Oppure nel miglior dei casi traduzione impropria; ma se così non fosse fa capire tante cose...
In risposta al messaggio di banoyo del 19/11/2026 alle 14:18:02Io non capisco niente di perizie e poco di impianti.
Dai Laikone per favore, tu ci capisci, sai come funziona un impianto...ha scritto un sacco di cavolate e omesso cose essenziali. Altra cavolata che scrive, parla di un impianto con 3 batterie. Se distribuiamo i carichi su3 batterie + il DC-DC e consideriamo un assorbimento di 100A per la macchina del caffe abbiamo carichi ridicoli su ogni batteria, forse 20A...quello che deve sopportare tutti i 100A è l'impianto. Non è una perizia seria. Ora capisco perchè va in prigione gente innocente, se vengono prese per valide queste perizie...ecco spigato i 12 anni di carcere della povera Busetto... poi ci si accorge che i periti non avevano misurato la lunghezza della catenina...povera Monica Busetto. forse non è nemmeno l'unica.
In risposta al messaggio di masivo del 19/11/2026 alle 14:27:19Non è cosi.
Anche io non comprendo. Ieri per caso ho fatto una prova, mentre la litio prendeva la carica dei 30Ah del victron ho acceso il clima in modalità riscaldamento, ho visto la litio passare da un entrata di 30Ah ad un prelievodi 40Ah dalla batteria, (il clima consuma 70Ah) quindi riceveva i 30 dal victron e i 40 dalla batteria. Ma il victron è collegato solo alla batteria, quindi questi 30Ah li doveva per forza far passare in fase di carica alla batteria, che poi nello stesso momento la batteria li scaricava verso il clima. Forse che il victron in quel momento faceva transitare i 30Ah attraverso la batteria senza un azione di carica, direttamente al clima?
In risposta al messaggio di masivo del 19/11/2026 alle 14:41:33Il fuoco e' partito dalle batterie, il resto sono solo speculazioni.
Io non capisco niente di perizie e poco di impianti. Ma butto un altra ipotesi. Batteria scadente connessioni interne deboli e fatte al limite, probabilmente una batteria che se messa ferma in un edificio avrebbe funzionatobene, la montiamo su un camper che magari dietro ha pure sospensioni rigide, tipo telaio Alko o soffietti, le vibrazioni hanno fatto cedere e mandato in corto le connessioni interne, e magari il prelievo per il caffè non centra niente. Ovvio che il problema sarà avvenuto su una sola delle 3 batterie, magari una connessione più debole delle altre o difettosa, ma 3 batterie moltiplicano il rischio.
In risposta al messaggio di banoyo del 19/11/2026 alle 14:44:02Grazie, in effetti non avevo pensato che in realtà il punto di transito dei morsetti è la via più breve e logica.
Non è cosi. In quel momento tutta la corrente del Victron andava diretta al clima...non passava dalla batteria ma solo dai morsetti. Fidati non è possibile che carichi e scarichi una batteria nello stesso momento...chi pensa sia possibile è perchè sbaglia clamorosamente.
In risposta al messaggio di mausone46 del 19/11/2026 alle 14:49:57Io fatto un ipotesi diversa, dalla causa di prelievo eccessivo, che anche a me pare strano se chi ha fatto l' impianto lo ha fatto bene, cioè un corto interno ad una batteria.
Il fuoco e' partito dalle batterie, il resto sono solo speculazioni. L'assicurazione ha mediante perito trovato la causa. Adesso sta alla controparte trovare un appiglio, ma la vedo molto dura. Anni fa vinsi una causa controun'assicurazione che affermava che la mia auto aveva avuto gia in precedenza un incidente. Dopo due periti a mio favore il giudice ha condannato l'assicurazione a pagare il tutto + interessi + spese giuridiche. Io al loro posto mi prendevo i soldi offerti e' avrei chiuso la faccenda archiviandola come esperienza pe ril futuro.
In risposta al messaggio di masivo del 19/11/2026 alle 14:41:33Tutto è possibile, ma da quel che ho visto fino ad oggi i punti critici sono quasi sempre sui morsetti dell'inverter, sia lato inverter che lato batteria.
In risposta al messaggio di banoyo del 19/11/2026 alle 14:18:02perchè ti arrovelli su concetti di un impianto complessivo composta da batterie e impianto perfettamente funzionante?
In risposta al messaggio di masivo del 19/11/2026 alle 14:27:19Immagina che sia tutto, ma proprio tutto, collegato ai due poli +/- della batteria servizi. In pratica su ogni polo avresti una Torre di capicorda uno sull'altro.
In risposta al messaggio di Furio59 del 19/11/2026 alle 12:33:00trovo che in ambito elettrico le similitudini con quello idraulico siano sempre le più comprensibili.
Comprendo a malapena, però di fatto avviene, altrimenti una batteria dovrebbe essere scaricata prima di essere caricata, oppure scollegata dalle utenze, invece non è così. Se non sono troppo insistente, spiegati meglio, sperando che io possa capire.
In risposta al messaggio di il tornitore del 19/11/2026 alle 13:58:00quindi, oltre alla marcatura CE (che si spera sia autentica e non falsificata), quali sono, se lo sai, le normative che devono essere obbligatoriamente rispettate (con tanto di certificazione da richiedere al produttore) per consentire l'utilizzo di batterie di questo genere in ambito automotive? Grazie!
Tali batterie possono essere usate anche all'infuori del settore ricreazionale; il thermal runaway ci può essere in qualunque caso tanto per fare un esempio dei tanti. Alcune compliance che ho citato servono proprio a valutaresia il pacco nella sua interezza che le singole celle oltre al BMS quanto concerne la sicurezza durante l'uso. La UN38.3 riguardo solo il trasporto e per giunta con batteria non in uso. Tale certificazione dovrebbe essere affiancata dalla IEC 62619; per chiudere il cerchio serve la compatibilità elettromagnetica data da ECE R10. La RoHS riguarda solo test chimico in questo caso.
