In risposta al messaggio di masivo del 19/11/2026 alle 14:41:33e allora, tutto questo non sia chiama batteria Barbie Style?
Io non capisco niente di perizie e poco di impianti. Ma butto un altra ipotesi. Batteria scadente connessioni interne deboli e fatte al limite, probabilmente una batteria che se messa ferma in un edificio avrebbe funzionatobene, la montiamo su un camper che magari dietro ha pure sospensioni rigide, tipo telaio Alko o soffietti, le vibrazioni hanno fatto cedere e mandato in corto le connessioni interne, e magari il prelievo per il caffè non centra niente. Ovvio che il problema sarà avvenuto su una sola delle 3 batterie, magari una connessione più debole delle altre o difettosa, ma 3 batterie moltiplicano il rischio.
In risposta al messaggio di banoyo del 19/11/2026 alle 15:06:18banoyo, ti ritengo un persone comprensiva, ma quando insisti bisogna che ti dica qualcosa
Tutto è possibile, ma da quel che ho visto fino ad oggi i punti critici sono quasi sempre sui morsetti dell'inverter, sia lato inverter che lato batteria. Un serraggio lasco o una crimpature mal fatta su quei punti è unpericolo costante. Poco più di tre anni fa ho visto un BMS bruciarsi, lo stavo testando al banco, si è proprio carbonizzato una parte, su 4 testati uno ha preso fuoco. Non ho capito se ho fatto qualche cavolata io, ma visto che ne ho provati altri 3 identici allo stesso modo e non è successo nulla, ho il sospetto che fosse difettoso...anche se una mia svista potrebbe essere la causa. Non parlo di un BMS sconosciuto ma di un marchio tra i più utilizzati. Per questo ho sempre consigliato di comprare batterie apribili e, come ho fatto io, quando arriva provarla subito....se funziona come deve, apritela e verificate come è fatta. La garanzia nella maggior parte dei casi non e riconosciuta e utilizzabile, se va bene ne inviano una nuova, ma solo dopo aver inviato foto e video che provano il difetto...nella maggior parte dei casi non si riesce a far valere la garanzia, e in più e molto difficile spedire la batteria indietro (i corrieri non voglio trasportare batterie usate...provare per credere).
In risposta al messaggio di SilverHaze del 19/11/2026 alle 16:57:35sì, nel mondo delle favole...
Ma che macchinetta del caffè fa 15 minuti di preriscaldamento? Quelle per il caffè americano? Cmq sempre sostenuto che la causa di tutti i mali, del litio , degli inverter , e di tutte le ******ate sui nostri camper èla macchinettà del caffè per saziare un vizio inutile...:). La cosa veramente buona per il crucco è che c'è in mezzo amazon. E se in fallo è pure un oggetto che gestiva amazon dal suo magazzino quidi era lui il venditore...c'è mancata sorveglianza e falso in dichiarazione sulle certificazioni. Ci si potrebbe rifare contro di lui. Non sottovaluterei la questione.
In risposta al messaggio di mausone46 del 18/11/2026 alle 23:43:08Scusami ma vorrei capire meglio, per quanto riguarda le batterie sembra essere stato esaminato ogni singolo dettaglio però, ad un certo punto leggo:
Ho trovato il thread: Purtroppo, quattro settimane fa, il nostro N+B Arto 79R è andato distrutto in un incendio in Francia, sull'autostrada A33. L'assicurazione, nonostante la copertura kasko, si rifiuta ancora di effettuareil pagamento. Il perito sostiene che l'incendio si sarebbe potuto evitare, ma tant'è. Ora, per questo periodo di transizione, siamo alla ricerca di un veicolo sostitutivo, possibilmente alle condizioni già menzionate. Magari potete aiutarci, dandoci qualche consiglio! Un cordiale saluto, Christa e HeinzSo che è una situazione piuttosto spiacevole. Noi vorremmo tanto partire verso fine novembre, direzione Gibilterra, per un paio di mesi o tre. Per dirla tutta, iniziamo già ad avvertire una sorta di astinenza – sì, nel nostro caso succede proprio questo. L'assicurazione ci ha offerto, a titolo di cortesia, una copertura pari al 20% del danno, dato che non avevamo mai avuto sinistri in precedenza. Tuttavia, considerando che il danno ammonta a circa 89.000 euro e il valore residuo è di circa 16.500 euro, abbiamo rifiutato. Seguendo il consiglio del nostro avvocato – che ieri ci ha avvertito che la faccenda potrebbe andare per le lunghe – non ci aspettiamo una vendita in tempi brevi. Eravamo in viaggio sulla A33, vicino a Ludres; dato che procedevamo piuttosto a rilento, mio marito ha detto che avrebbe gradito un caffè. Così, nella parte posteriore del camper, ho preparato due tazze con la macchina automatica per il caffè. Dopo circa un quarto d'ora, ha iniziato a sentirsi uno strano odore... come dire... una sorta di odore di plastica che brucia, come quando si avvicina un accendino alla plastica. Heinz ha subito accostato sulla destra. Dallo spazio nell'intercapedine del pavimento hanno iniziato a uscire delle fiammelle. Heinz è sceso e ha provato a spegnere l'incendio con l'estintore, ma senza successo; a quel punto, siamo usciti immediatamente. Un minuto dopo, le fiamme stavano già uscendo dalla porta. Sono rimasta come paralizzata, osservando con quanta rapidità si propagasse il fuoco; in fondo, dobbiamo ritenerci fortunati ad esserne usciti così bene. Nonostante l'arrivo piuttosto rapido dei vigili del fuoco, il nostro amato camper è andato completamente distrutto dalle fiamme. Esaminerò con attenzione il testo della perizia e più tardi vi fornirò ulteriori dettagli. Un caro saluto, Christa La perizia afferma quanto segue: L'assicurato stava viaggiando... [omissis] L'incendio del veicolo è stato causato da un principio di incendio nell'intercapedine del vano batterie, dove sono alloggiate le batterie destinate all'alimentazione (a 230V e 12V) della cellula abitativa. L'assicurato ha dichiarato di aver preparato il caffè durante il tragitto; tale operazione ha comportato un elevato assorbimento di corrente in concomitanza con la fase di ricarica – una procedura che, in condizioni normali, non dovrebbe creare alcun problema. Nell'aprile 2024, l'assicurato ha sostituito le batterie, acquistandone tre nuove tramite Amazon al prezzo unitario di 299 € (fattura disponibile) e facendole installare presso l'officina specializzata XXX. Da quanto si è potuto accertare, l'installazione è stata eseguita a regola d'arte. A seguito della presentazione della fattura, abbiamo effettuato un acquisto di prova per escludere che il danno fosse imputabile alle batterie stesse. L'analisi delle batterie in questione ha dato il seguente esito: sono state fornite – analogamente a quelle dell'assicurato – 3 batterie al litio-ferro-fosfato; 2 di esse recavano l'etichetta... 1 batteria recava l'etichetta... Sebbene tutte riportassero il marchio CE, nessuna di esse è in realtà conforme alla normativa CE. L'involucro non è realizzato in materiale plastico resistente al calore o ignifugo. All'apertura delle batterie, è emerso che il collegamento tra i poli esterni e l'interno non è costituito da un cavo adeguato all'intensità di corrente prevista, bensì da 4 fili in parallelo, del tutto insufficienti a gestire il carico di corrente richiesto. Il sistema di gestione della batteria (BMS) installato non corrisponde alle specifiche indicate sulle batterie o nella documentazione fornita. Inoltre, era privo di un adeguato sistema di controllo della temperatura, rendendo di fatto impossibile l'interruzione del funzionamento (spegnimento) in caso di necessità. Inoltre, data la struttura interna delle batterie, il loro impiego nei camper non è considerato idoneo (a causa di vibrazioni, movimento, ecc.). Poiché le batterie originali sono state sostituite dall'assicurato con componenti non omologati e privi di marcatura CE, si configura una violazione delle relative condizioni assicurative, dovuta all'utilizzo di materiali non autorizzati. Questo, in sintesi, è quanto accaduto. Vi preghiamo di non puntare il dito contro di noi: mio marito voleva semplicemente risparmiare qualcosa; forse, col senno di poi, sarebbe stato meglio non menzionare affatto la preparazione del caffè. Lo shock è stato profondo; eravamo convinti di aver agito correttamente, tanto che non abbiamo proceduto all'installazione personalmente, ma ci siamo affidati a un'officina specializzata. Per questo motivo, siamo ora alla ricerca di un altro veicolo: stasera abbiamo un appuntamento ad Hannover per visionare un camper Carado, delle dimensioni che cerchiamo e ben equipaggiato. Nonostante questa esperienza scioccante, siamo felici di esserne usciti incolumi e continuiamo a essere camperisti nell'animo. to be continued
.png)
In risposta al messaggio di mausone46 del 19/11/2026 alle 23:22:12Perdonami ma a me continua a sembrare una storiella mal raccontata.
La batteria che ha causato l'incendio sembra non essere più identificabile, dato che tutto è andato completamente distrutto dal fuoco, a eccezione della parte interna delle batterie stesse. Una delle due batterie, pur essendoidentica all'altra, presentava una struttura interna differente. In una, la parte interna era di forma quadrangolare, mentre nell'altra appariva piatta. Mi hanno dato così tante spiegazioni tecniche che mi è impossibile memorizzare tutto; è un po' come cercare di comprendere la teoria di Einstein! Un caro saluto, Christa Il thread e' lunghissimo, percio' posto solo quello che credo sia interessante. Alcuni sono del parere che il problema non siano le batterie, ma l'inverter ecc,...tutte speculazioni naturalmente che confondono anche l'interressata A leggere tutto questo, mi viene un'angoscia terribile. Sembra proprio che siamo finiti in mano a una serie di persone del tutto incapaci :roll: Si va dagli investigatori della polizia scientifica francese che si occupano dell'incendio, passando per l'officina e i due periti (di cui uno, tra l'altro, non c'entra nulla con la faccenda), fino all'assicurazione, che non vuole risarcire il danno. Per non parlare dell'avvocato, che forse non ne capisce nulla, nonostante sia un legale specializzato. È una sorta di circolo vizioso? Come si può evitare una situazione del genere? Nelle ultime settimane abbiamo vissuto un vero inferno; non vogliamo certo ripetere l'esperienza. La domanda è: cosa possiamo fare di meglio in futuro? Un caro saluto, Christa (ormai vicina alla follia) Ma avete tutti così tante controversie legali, da conoscere l'avvocato a cui ci siamo rivolti? Sarò anche un po' ingenuo, ma di certo non ingaggerei un avvocato specializzato in gravidanze per questioni che riguardano i camper! Potete stare tranquilli: abbiamo incaricato un legale molto noto e competente in Germania. In realtà, il nostro intento era semplicemente quello di saperne di più sui camper di lunghezza superiore ai 7 metri. Ci siamo ritrovati invece con un corso accelerato su prevenzione incendi, diritto assicurativo e perizie di ogni tipo. Una domanda semplicissima, e ci hanno trasformato in esperti di tutto! :ironia: Buongiorno, un breve aggiornamento da parte nostra. Ieri è arrivata la perizia dello studio di ingegneria incaricato di testare le batterie. Ecco un breve estratto (ovviamente non parola per parola): L'analisi degli involucri (le carcasse) delle batterie che abbiamo fatto esaminare ha rivelato quanto segue: Sono realizzati in semplice plastica (polipropilene - PP) che, se esposta alla fiamma di un comune accendino a gas, inizia a deformarsi dopo soli 5 secondi. I componenti utilizzati come batterie devono essere costruiti con materiale plastico difficilmente infiammabile (o non infiammabile). In questo caso, tale requisito non può essere confermato. La verifica e la misurazione della sezione dei cavi, che collegano il sistema di gestione della batteria (BMS) ai poli, hanno mostrato che si tratta di 4 cavi da 3 mm² ciascuno. Di conseguenza, non è possibile prelevare una corrente di 100 A, come invece dichiarato. Inoltre, il sistema di gestione della batteria è privo di un meccanismo di controllo della temperatura che avrebbe potuto interrompere il funzionamento in caso di necessità; mancano persino i sensori di temperatura per il monitoraggio dei valori termici. Vi risparmio il resto delle chiacchiere, che non servono né a voi né a noi. Domani andiamo a ritirare il nuovo prodotto ( Camper ) e speriamo di uscirne, se non altro, senza troppi danni. Probabilmente non ne usciremo del tutto indenni, ma si inizia a vedere un po' di luce all'orizzonte. Un caro saluto, Christa to be continued... Buona notte
In risposta al messaggio di mausone46 del 19/11/2026 alle 23:22:12Temo che purtroppo siano finiti in mano ad un sacco di persone che hanno i titoli per decidere ma non ne hanno le competenze.
In risposta al messaggio di Laikone del 19/11/2026 alle 19:15:02Su questo hai ragione , nel senso che purtroppo vi è un marasma di prodotti in vendita, poche certezze e nessuna competenza di chi compra, non credo neppure che sia solo una questione di prezzo, 300 o 600 euro potrebbero non significare nulla e la probabilità che in questa confusione di prodotti ci si imbatta in qualcosa di pericoloso è alta.
e allora, tutto questo non sia chiama batteria Barbie Style? Giusto per non essere volgari?
In risposta al messaggio di Furio59 del 20/11/2026 alle 07:00:54Condivido in pieno, ma chi è così convinto della sua ragione continuerà a ignorare il suggerimento e a criticare chi non spende così poco come fa lui... si sta arrivando persino a criticare periti di cui non si sa neanche il nome e perizie di cui si sa solo quanto il proprietario, per sua ammissione incompetente, riporta per quanto ha capito.
Premetto che parlo da inesperto del settore, anche se qualcosa ne capisco e comunque niente mi vieta di documentarmi e di apprendere nuove nozioni. Ho l'impressione che questo tread, aperto da un ignaro forumista che facevauna semplice domanda, si sia trasformato in una discussione che diventerà ben più lunga delle 7 pagine scritte finora. Ho anche l'impressione che se mai si metterà la parola fine, ognuno resterà delle proprie idee, vuoi perché leggiamo da una traduzione, vuoi perché inevitabilmente non potremo sapere tutta la verità, vuoi perché il mezzo è bruciato completamente, vuoi perché ognuno ha le proprie idee ed è libero di pensarla come vuole. Senza addentrarmi in discussioni tecniche, che peraltro finora ho ben compreso, mi limito ad osservare che questi avvenimenti accadono sempre su mezzi vetusti e/o dove i proprietari sono intervenuti sugli impianti, a volte personalmente.e a.volte tramite.officine con operatori più o meno esperti e più o meno onesti. Finora non abbiamo mai osservato (correggetemi se.sbaglio) un mezzo di qualsiasi fascia, premium o no, di nuova costruzione dove nessuno ha messo le mani tranne il costruttore che lo ha messo in circolazione (per intenderci, un po'come succedeva una trentina di anni fa, quando le Fiat Stilo prendevano fuoco sui piazzali, appena uscite di produzione e in attesa di essere portate nei punti vendita). Un motivo ci sarà. Non voglio schierarmi da nessuna parte, ma credo che in via generale quando sul proprio mezzo si tratta di sostituire delle parti che riguardano impianti elettrici, impianti gas, pneumatici freni e sterzo, a meno che uno non sia estremanente competente (non basta che pensi di esserlo) ed esperto del settore la cosa più sbagliata da fare sia fare da se, mettendo come prima condizione il fattore risparmio, acquistando come in questo caso prodotti in canali non ufficiali e di dubbia provenienza. Quando qualcuno osserva e si lamenta che un moderno impianto elettrico completo di tutto (LFP, pannelli, Dcdc e altro) costa il doppio o il triplo rispetto ad un impianto fatto fare in seconda battuta da qualcuno, o peggio da se stessi, rispondo che in quei prezzi sono comprese garanzie, certificazioni, studi, progetti, test, responsabilità del produttore verso l'utente ed altro ancora. In sintesi è compresa una sola parola: sicurezza. Lo stesso puo' valere per i pneumatici, che non sono tutti uguali, o per i componenti di un impianto frenante. Non me ne vogliano quei due o tre forumisti chee si sono costruiti il proprio impianto elettrico , o addirittura il proprio camper. Sicuramente hanno le competenze per poterlo fare, ma secondo me dovrebbero esimersi dal dispensare consigli ad altri meno esperti che mettono le mani dove non le hanno messe, con il solo proposito di raggiungere un risultato spendendo la metà. Può essere molto pericoloso, è come se un chirurgo dicesse ad un amico: puoi aprirti la pancia da solo, è facile, basta che ti compri un bisturi e un po'di garza e acqua ossigenata. Spesso si assiste invece proprio a questo. Qualcuno avrà detto a quei signori: ma perché non compri la batteria sul web, che risparmi la metà? Mi auguro che prima o poi si arrivi, in fase delle revisioni periodiche dei nostri mezzi o di passaggio di proprietà, certificazioni di sicurezza degli impianti, un po' come avviene già oggi per le abitazioni. Potrebbe essere un passo avanti per evitare che ti prenda fuoco il camper solo perché hai avuto sfortuna di lasciarlo parcheggiato in area camper o in rimessa vicino ad un appassionato del fai da te.
In risposta al messaggio di SilverHaze del 20/11/2026 alle 07:52:49È una riflessione che ho fatto anni fa, e da allora evito qualsiasi posto che ritengo possa essere rischioso per incendio, purtroppo è brutto dirlo ma la sosta più sicura in generale è quella libera in solitaria, che non sempre si può fare, comunque mai a meno di 4 metri da un altro camper.
Bisogna solo farsi il segno della croce sul fatto che non accada mai. E' innegabile che le batterie al litio sono potenzialmente pericolose proprio per la capacità di erogare tantissima energia in pochissimo tempo. Non succedemai , ma quando succede sono problemi grossi. Grossi amperaggi causano grossi surriscaldamenti non ci si scappa. E' andata bene che è successo per strada e solo a lui. Immagino un incidente del genere in un campeggio crucco style sul Garda tutti ammassati o a Livigno a Natale (ancora peggio). Dovessero prendere fuoco altri camper magari con dentro persone che ci dormono...col gas in giro. Bruciano anche le auto elettriche per i fatti loro (anche di brand prestigiosi) che sicuramente in fatto di omologazioni , sicurezza e qualità della componentistica non hanno badato a spese.Sicuro le batterie non sono state assemblate dal cantinaro cinese. E bruciano per lo stesso identico motivo...sprigionamento incontrollato di una grande quantità di energia e calore.
https://campertools.it/shop/bat...
https://www.campingwagner.de/it...
In risposta al messaggio di adv-box del 20/11/2026 alle 09:52:55Io non sono sicuramente un esperto, ma ritengo che il problema della non infiammabilità del case, sia marginale. Il problema riportato non è tanto che era infiammabile la scatola (a meno di non farla di calcestruzzo, o altro materiale realmente ignifugo, incompatibile con l'utilizzo in un camper, voglio vedere con come farla perché non bruci in un incendio), ma il fatto che era costruita con i piedi, dichiarando poi caratteristiche che non aveva, per cui ha preso fuoco. Da quello che si capisce dai vari post riportati da Mausone, qualsiasi fosse stato l'involucro, la batteria, avrebbe incendiato il camper. Avesse comprato la batteria dall'installatore, si sarebbe rivalso su di lui, comprandone una di marca rinomata, lo avrebbe fatto con il produttore, comprando una cinese lowcost, si attacca... e immagino che facendosela da sola, sarebbe stato lo stesso...
Da questi discorsi non se ne uscirà mai. Esempio, Bultron, Tedesca, una delle più care e quotate: due batterie che riportano la stessa seguente certificazione: This declaration of conformation is issued under the soleresponsibility of the manufacturer. The object of the declaration described above are in conformity with the requirements of the following Directives of the European Union: EMC Directive 2014/30/EU with the following harmonized standards: EN 61000-6-3: 2021 EN 61000-6-1: 2019 Low Voltage Directive 2014/35/EU with the following harmonized standards: EN 62368-1 R&TTE Directive 99/5/EU with the following harmonized standards: EN 62479: 2011-09 Radio Equipment Directive 2014/53/EU with the following harmonized standards: EN 300 328 V2.2.2 EN 301 489-1 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.1.1 La prima è fatta con un case esattamente uguale, sicuramente lo stesso ad uno che ho acquistato in Ali; in Europa è obbligatorio marcare il manufatto con il tipo di plastica, in Cina no, ma da una ricerca che ho fatto è in PP infiammabile, come quasi tutte le batterie in commercio, non usano certo ABS autoestinguente. Quindi sono a posto, non brucerà perché è certificata, come non brucerà quella di WattCycle, che costa esattamente 1/5 (un quinto) e che è certificata ECE R10 ma a San Marino. .
In risposta al messaggio di mausone46 del 19/11/2026 alle 14:49:57Ok, il fuoco è partito dalle batterie... Trovando un possibile appiglio, per batteria intendiamo anche i collegamenti sui morsetti della stessa o no? Per il mio punto di vista no, si parla già di impianto o sistema nel suo complessivo. Può essere che a causa di hotspot sui morsetti la plastica iniziava a fondere ma la batteria continua ad erogare poichè se ci sono le sonde di temperatura sono sulle celle e queste non leggevano una temperatura alta poichè il BMS non va a leggere la temperatura delle connessioni; sempre ipotesi.
Il fuoco e' partito dalle batterie, il resto sono solo speculazioni. L'assicurazione ha mediante perito trovato la causa. Adesso sta alla controparte trovare un appiglio, ma la vedo molto dura. Anni fa vinsi una causa controun'assicurazione che affermava che la mia auto aveva avuto gia in precedenza un incidente. Dopo due periti a mio favore il giudice ha condannato l'assicurazione a pagare il tutto + interessi + spese giuridiche. Io al loro posto mi prendevo i soldi offerti e' avrei chiuso la faccenda archiviandola come esperienza pe ril futuro.
In risposta al messaggio di B747 del 19/11/2026 alle 16:05:44La dichiarazione di conformità secondo regolamento UE 2023/1542, marcatura CE e documentazione tecnica sono obbligatori come la certificazione UN38.3, ma le altre sono facoltative... E siccome le certificazioni e/o test con rapporti tecnici dettagliati da laboratori indipendenti accreditati costano e non poco... Spesso si fa il minimo sindacale.
quindi, oltre alla marcatura CE (che si spera sia autentica e non falsificata), quali sono, se lo sai, le normative che devono essere obbligatoriamente rispettate (con tanto di certificazione da richiedere al produttore) per consentire l'utilizzo di batterie di questo genere in ambito automotive? Grazie!
In risposta al messaggio di il tornitore del 20/11/2026 alle 10:36:14Grazie per le info Marco
La dichiarazione di conformità secondo regolamento UE 2023/1542, marcatura CE e documentazione tecnica sono obbligatori come la certificazione UN38.3, ma le altre sono facoltative... E siccome le certificazioni e/o testcon rapporti tecnici dettagliati da laboratori indipendenti accreditati costano e non poco... Spesso si fa il minimo sindacale. La sola CE non ci garantisce che sono stati effettuati test specifici come test su thermal runaway e propagazione alle celle adiacenti, involucro ritardante o ignifugo etc etc Per avere qualche garanzia in più sarebbe necessaria la IEC 62619, ECE R10, UL 9540 A (comportamento in caso di thermal runaway e propagazione), UL 94 (case batteria se ignifugo/ritardante), ISO 16750-x che riguarda automotive (comprende anche sollecitazioni, urti, vibrazioni etc) ... Il fatto è che non basta leggere se ci sono tali certificazioni bisognerebbe vedere test etc, sennò potrebbe essere un semplice copia/incolla. Dubito che anche batterie molto costose abbiano tali certificazioni con tanto di test sennò lo scriverebbero a caratteri cubitali così da dar garanzie e giustificare anche il costo. In ogni caso il thermal runaway è un fenomeno che riguarda qualunque batteria al litio costose o meno che siano. ... Mentre se valutiamo l'intero impianto e relativa sicurezza bisogna far riferimento alla EN1648-2
In risposta al messaggio di masivo del 20/11/2026 alle 08:08:33anche io penso che l'involucro in metallo e apribile sia già un notevole passo avanti, mi ricordi qual'è la tua o il thread dove l'hai mostrata? (Me lo ricordo vagamente ma non sono riuscito a trovarlo) Grazie
Su questo hai ragione , nel senso che purtroppo vi è un marasma di prodotti in vendita, poche certezze e nessuna competenza di chi compra, non credo neppure che sia solo una questione di prezzo, 300 o 600 euro potrebberonon significare nulla e la probabilità che in questa confusione di prodotti ci si imbatta in qualcosa di pericoloso è alta. Come sai ho comprato e istallato anche io una di queste litio, ci sto riflettendo e forse oggi farei scelte diverse, ho visto arrivare sul mercato cose interessanti che avrebbero potuto fare al mio caso. E pensare che non ne facevo un problema di prezzo, non ho preso una Creabest forse più qualificata, per la storia delle celle in verticale. Sul discorso apribili come è la mia, credo che solo il fatto del involucro in metallo faccia la differenza, ho aperto e messo la foto sul forum, ho avuto informazioni interessanti che non avrei potuto avere su una batteria sigillata e forse chi assembla una sigillata gli viene più facile montare cose scadenti.
