Radio Ford 6000 CD a corredo del camper impazzita
1 20 12
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 25/01/2023 alle: 22:18:29
Amici cari, come dal titolo mi capita una stranezza che prima di calpestarla vorrei capire il perché: accendo la radio e mi esce scritto di inserire il “code”, lo inserisco, accendo, si spegne. Riaccendo, code ecc fino a che tante volte. Smonto il sedile, stacco la batteria, rimonto accendo la radio do il “code” e funziona. Vado via, ritorno il giorno dopo e siamo alle solite. Dov’è l’inghippo? Che succede? Ho capito, la devo buttare? È da una decina di giorni che faccio la stessa cosa. Che ca...so è. Grazie e ciao a tutti
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 25/01/2023 alle: 23:57:02
In risposta al messaggio di nasofino del 25/01/2023 alle 22:18:29
a che tante volte. Smonto il sedile, stacco la batteria, rimonto accendo la radio do il “code” e funziona. Vado via, ritorno il giorno dopo e siamo alle solite. Dov’è l’inghippo? Che succede? Ho capito, la devo buttare? È da una decina di giorni che faccio la stessa cosa. Che ca...so è. Grazie e ciao a tutti Paolo Quando c'è una meta anche il deserto diventa strada
Cercherei un falso contatto sull'alimentazione della radio o sul fusibile dedicato o anche sul fusibile che di solito si trova dietro all'autoradio stessa.
Mi hai fatto ricordare che tanti anni fa una radio, di poco valore, che faceva un difetto simile la smontai, la misi a terra e la presi letteralmente a martellate laugh.
La rabbia non è mai una buona consigliera
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
nikiniki31970
nikiniki31970
22/03/2011 138
Inserito il 26/01/2023 alle: 06:00:15
Batteria servizi bassa di voltaggio?
NIKI
Inserito il 26/01/2023 alle: 06:20:53
penso anch'io saltuaria mancanza di corrente che al ritorno ovviamente richiede il key code
PDR
PDR
01/12/2003 6394
Inserito il 26/01/2023 alle: 12:05:26
lo fa sia a motore acceso che a motore spento ?
Paolo DR
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 26/01/2023 alle: 18:14:03
Ciao, vi ringrazio per l’aiuto che state per non farmi prendere a martellate la radio. Dunque la batteria è quella del motore ed è ben carica. Ho provato sia in moto  che da spento motore.  Se fosse il fusibile non si dovrebbe accendere per niente o mi sbaglio.  La cosa che più mi fa incavolare è che smonto il sedile. Tolgo il negativo, riattacco inserisco il code e suona un bel po’. La spengo, vado via, al ritorno vado ad accenderla e mi chiede il code. Poi si ripete all’infinito. Grazie comunque ragazzi. Buona serata.
Inserito il 26/01/2023 alle: 20:31:09
In risposta al messaggio di nasofino del 26/01/2023 alle 18:14:03
ey stato detto un probabile falso contatto ossido sul fusibilesui capicorda positivo massa ecc ecc
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 26/01/2023 alle: 20:31:41
Ciao, se fosse il fusibile saltato, si non si accenderebbe.
Ma come qualcuno ha scritto, potrebbe essere un falso contatto (pure del fusibile stesso).
Di solito la richiesta di code avviene se viene a mancare l'alimentazione.
Una prova che si potrebbe fare, dargli alimentazione diretta e vedere come si comporta...per le prove non importa collegare anche l'audio.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 26/01/2023 alle: 21:38:03
In risposta al messaggio di Mgdroid del 26/01/2023 alle 20:31:41
Ciao, se fosse il fusibile saltato, si non si accenderebbe. Ma come qualcuno ha scritto, potrebbe essere un falso contatto (pure del fusibile stesso). Di solito la richiesta di code avviene se viene a mancare l'alimentazione. Una prova che si potrebbe fare, dargli alimentazione diretta e vedere come si comporta...per le prove non importa collegare anche l'audio.
Ciao Roberto, se ho ben capito dovrei estrarre la radio e collegarla ad una linea diretta, senza passare per la batteria. A questo, non ci avevo pensato e la vedo giusto ma dura per me, che ho poco dimestichezza nel tirarla fuori. Comunque lo farò appena viene più caldo. Però voglio dire,  perché quando la scollego e collego ecc. funziona sempre e poi dopo tanto, la spengo e siamo al solito. Sarà qualche falsa saldatura sul circuito. Grazie e buona serata
Inserito il 26/01/2023 alle: 22:37:24
In risposta al messaggio di nasofino del 26/01/2023 alle 21:38:03
di solito, quando si spegne la chiave, la radio si disalimenta, ma c'è un ulteriore positivo, solo per mantenere le memorie e penso anche il CODE. Cercherei un problema su quello, di solito filo sottile e non ricordo se rosso o giallo, ma forse varia da un apparecchio all altro. Secondo me c'è qualcosa di ossidato su quel collegamento.
Per estrarre la radio servono degli appositi attrezzi, tipo manigliette di filo di ferro da inserire nei 4 fori ai lati del frontale (non so se in tutte sia uguale) inserendo a fondo queste manigliette, sbloccano 4 dentini che trattengono la radio nel suo alloggiamento e quindi la si puo sfilare. Cosi vedi i fili dietro alla radio.
PDR
PDR
01/12/2003 6394
Inserito il 27/01/2023 alle: 09:26:34
adesso stai scrivendo una cosa differente: "poi dopo tanto, la spengo e siamo al solito": potrebbe essere la batteria tampone interna andata, quella che tiene la memoria dell'autoradio; è una batteria fisica o un condensatore di ottima capacità, ma per poter controllare dovrai estrarla
Paolo DR
nasofino
nasofino
20/06/2014 966
Inserito il 27/01/2023 alle: 18:37:25
 Stamani sono stato alla conc. di Follonica, l’addetto ai lavori, dopo aver provato a mettere il “code” visto che non andava e sentito ciò che io ho provato a fare, mi ha detto di controllare passo passo l’entrata della corrente. Nell’eventualità che dovessero fare loro, ci vorrebbero tre o quattro ore di lavoro. Perderò io del tempo, appena le giornate s’intiepidiscono. Vi terrò informati. Grazie a tutti
Inserito il 27/01/2023 alle: 19:16:43
In risposta al messaggio di nasofino del 27/01/2023 alle 18:37:25
avrà letto le  ostre risposte devil
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
puzza grigie
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Melo73
02/11/26 - 19:09
Disabilità
Torzolon
02/11/26 - 16:43
