Retrocamera + monitor Waeco PerfectView M71L
1 20 1
VioLinda77
VioLinda77
08/01/2019 9
Inserito il 29/01/2019 alle: 21:34:11
Buonasera a tutti...
Ho da poco acquistato il nostro primo camper (CI Riviera GT) e ne siamo felicissimi...oltre alle prime pulizie e la sistemazione di alcune cosette vorrei trovare una soluzione a questo problema: attivando il monitor l'immagine della retrocamera mi appare specchiata...come se durante la retromarcia guardassi fuori dai finestrini posteriori e non da un normale specchietto.
Questo si traduce in automobili che chiaramente mi sorpassano a sinistra e nel monitor le vedo scorrere a destra...spero di aver reso l'idea...non ho trovato niente in internet se non in un cavetto VIOLA da mettere a massa indicato nel manuale di istruzioni. Il problema è che selezionando le regolazione del monitor come VOLUME CONTRASTO COLORE AV1 AV2...compaiono anch'esse specchiate...non so se il monitor è dotato di telecomando ma mi chiedo se esiste una combinazione di tasti per accedere ad un menù ed effettuare le regolazioni del caso. Grazie.
Inserito il 29/01/2019 alle: 23:12:38
In risposta al messaggio di VioLinda77 del 29/01/2019 alle 21:34:11
Buonasera a tutti... Ho da poco acquistato il nostro primo camper (CI Riviera GT) e ne siamo felicissimi...oltre alle prime pulizie e la sistemazione di alcune cosette vorrei trovare una soluzione a questo problema: attivando
il monitor l'immagine della retrocamera mi appare specchiata...come se durante la retromarcia guardassi fuori dai finestrini posteriori e non da un normale specchietto. Questo si traduce in automobili che chiaramente mi sorpassano a sinistra e nel monitor le vedo scorrere a destra...spero di aver reso l'idea...non ho trovato niente in internet se non in un cavetto VIOLA da mettere a massa indicato nel manuale di istruzioni. Il problema è che selezionando le regolazione del monitor come VOLUME CONTRASTO COLORE AV1 AV2...compaiono anch'esse specchiate...non so se il monitor è dotato di telecomando ma mi chiedo se esiste una combinazione di tasti per accedere ad un menù ed effettuare le regolazioni del caso. Grazie.
Forse potrebbe esserti utile il MANUALE ?
Però, non mi sembra che parli di altro se non del cavo Violetto che gia sai.
Strano che si capovolga tutto, anche i menu, dovrebbe avere influenza solo sulla immagine.
Devi guardare anche che telecamera hai perchè alcune hanno l immagine dritta e altre specchiata o commutabile e quindi bsogna scegliere se specchiarla dalla telecamera o dal monitor, non entrambe.
21 minuti fa
