[Risolto] Problema dopo sostituzione batteria
1 20 5
SaDaSa
SaDaSa
05/10/2016 34
Inserito il 01/07/2025 alle: 11:05:59
Van su Ducato 130 multijet 250 anno 2016.
Ho appena sostituito la batteria motore, perché aimè, morta.
Ora il mezzo riparte, e funziona correttamente, anche centralizzata e antifurto.
Ho però un problema centralina camper: il display legge 0 Volt su batteria motore.
Lettura batteria servizi OK.
Ho provato a collegare a 220, si attiva spia parallelatore, accoppiamento, ma la tensione rimane a zero.
Per sicurezza ho scollegato la 220.
Immagino e spero che possa essere saltato un fusibile.
Se così fosse, non saprei però dove si trova il fusibile.
Nel pozzetto batteria c'è un fusibile 20 A volante, risulta sano.
Probabile che si trovi in zona centralina.
Qualche idea, suggerimento?
Grazie,
Savino
Modificato da SaDaSa il 01/07/2025 alle 13:06:11
PDR
PDR
01/12/2003 6421
Inserito il 01/07/2025 alle: 11:15:26
In risposta al messaggio di SaDaSa del 01/07/2025 alle 11:05:59
Van su Ducato 130 multijet 250 anno 2016. Ho appena sostituito la batteria motore, perché aimè, morta. Ora il mezzo riparte, e funziona correttamente, anche centralizzata e antifurto. Ho però un problema centralina
camper: il display legge 0 Volt su batteria motore.  Lettura batteria servizi OK. Ho provato a collegare a 220, si attiva spia parallelatore, accoppiamento, ma la tensione rimane a zero. Per sicurezza ho scollegato la 220. Immagino e spero che possa essere saltato un fusibile. Se così fosse, non saprei però dove si trova il fusibile.  Nel pozzetto batteria c'è un fusibile 20 A volante, risulta sano. Probabile che si trovi in zona centralina. Qualche idea, suggerimento?  Grazie, Savino
io non ho nessun fusibile volante nel vano batteria, mezzo del 2015 2.300 cc mjet 130CV; cambiata una volta la batteria (per sbaglio, quel somaro del manutentore doveva cambiare la verdona ormai defunta BS), nessun problema sulla centralina
Paolo DR
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 01/07/2025 alle: 11:31:45
magari puó essere d’aiuto
SaDaSa
SaDaSa
05/10/2016 34
Inserito il 01/07/2025 alle: 11:54:24
Grazie Switchy!
sono andato a verificare con il tester, e, in effetti quel fusibile è interrotto.
Cerco il ricambio e aggiorno il post.
SaDaSa
SaDaSa
05/10/2016 34
Inserito il 01/07/2025 alle: 13:05:01
In risposta al messaggio di SaDaSa del 01/07/2025 alle 11:54:24
Grazie Switchy! sono andato a verificare con il tester, e, in effetti quel fusibile è interrotto. Cerco il ricambio e aggiorno il post. Grazie
Risolto.
Trovato il fusibile, sostituito.
ora funziona tutto.
Grazie ancora Switchy.
Savino
switchy
switchy
17/11/2011 557
Inserito il 01/07/2025 alle: 13:16:06
In risposta al messaggio di SaDaSa del 01/07/2025 alle 13:05:01
Risolto. Trovato il fusibile, sostituito. ora funziona tutto. Grazie ancora Switchy. Savino
Prego, contento di essere stato utile !
